Автор Тема: Разделочные доски из торцевых спилов.  (Прочитано 371503 раз)
Оффлайн Alecsei
  • Из: Владимирская область Горовецкий район село Фоминки
« : Августа 29, 2010, 07:51:51 pm »
Доброго вечера господа форумчане.В одной из тем видел разделочные доски из тоцевых спилов,очень понравились ,решил сам попробовать сделать что то подобное.Материал дуб,береза.
Re: Разделочные доски из торцевых спилов.
« Ответ #1 : Августа 29, 2010, 07:53:51 pm »
Одним словом, красота!
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #2 : Августа 29, 2010, 08:00:25 pm »
Хорошая работа. Это доски для декоративного использования или для работы на кухне? Если для кухни, то какой клей использовали, не вреден ли он для человека, все-таки на кухонных досках режут продукты, как клей держит влагу?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #3 : Августа 29, 2010, 08:06:10 pm »
Здравствуйте, есть ли небольшой встречный наклон волокон между рядами, или строго вертикально?
И да, красота!
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 08:10:22 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #4 : Августа 29, 2010, 08:57:00 pm »
Вот ролик на YouTube по изготовлению такой доски
Там клеют на TITEBOND. Сделал доску из дуба,но ничем не покрывал - влага и горячая посуда сделали свое дело - доску порвало,посему вопрос - чем покрывать?
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Оффлайн Alecsei
« Ответ #5 : Августа 29, 2010, 09:34:17 pm »
Там клеют на TITEBOND. Сделал доску из дуба,но ничем не покрывал - влага и горячая посуда сделали свое дело - доску порвало,посему вопрос - чем покрывать?Я покрывал разогретым льняным маслом два раза.Говорят что помогает только время от времени надо протирать маслом опять.
Я в какой то теме читал что надо водостойкий клей использовать , но сам клеил Столяр-моментом так как выбор не велик.Только вот с проблемой одной столкнулся .На готовом изделии на местах склейки начинают проступать ребрышки приходиться еще раз прошлифовывать .Из за чего это происходит может кто подскажет?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 09:46:32 pm от Alecsei »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #6 : Августа 29, 2010, 09:47:50 pm »
в моем варианте это было подогретое растительное масло методом втирания.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн aleksant58
  • Из: г. Санкт-Петербург
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #7 : Августа 29, 2010, 09:54:10 pm »
Красиво, в виде шахматной доски склеить и в перерывах между прямым использованием в шашки-шахматы играть! Снизу фанеру подклеить и в рамку, увеличить кухоный ресурс. ;D
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #8 : Августа 29, 2010, 11:54:22 pm »
Часто клею Столяр Моментом, но такого не наблюдал. Изделие сжимается струбцинами, излишки клея выдавливаются и удаляются влажной тряпочкой. Через 15 мин струбцины снимаю и сушу сутки, потом обрабатываю. Клей намазываю тонким слоем. Срок годности у клея 18 месяцев, посмотрите дату изготовления, может срок истек.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #9 : Августа 29, 2010, 11:59:41 pm »
Из за разных коэффициентов усушки/разбухания для разных материалов.
Использую АLTLinux
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #10 : Августа 30, 2010, 12:05:44 am »
В таком случае рекомендуют предварительно пропитать склеиваемые поверхности этим же клеем, разбавленным водой на 30%, после высыхания деталей клейте их как обычно. Впитывать будет меньше и прочность клеевого соединения возрастет.
Но резать продукты на таких досках не стоит, жалко портить, порежут и вид будет не тот. Лучше пусть висят как украшение, а покрывать лучше маслом OSMO для столешниц. Посмотрите у них на сайте, там есть из чего выбрать, оно дорогое, но расход маленький. Так что то на то и выйдет.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 12:15:23 am от nv108 »
мастер Газ
« Ответ #11 : Августа 30, 2010, 12:31:58 am »
Красивая красота  :good:
Жаль прослужит мало  :-\
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
« Ответ #12 : Августа 30, 2010, 02:17:31 am »
по поводу покрытия кухонной утвари есть небольшая статья http://rezbader...hp?topic_id=482 .
цитата из нее : "Разделочные доски тоже не советую чем то покрывать. Более того, мыть их рекомендую со скребком."
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #13 : Августа 30, 2010, 08:03:08 am »
Не надо ставить горячую посуду на доску.
Это самый лучший способ "покрытия"
Оффлайн Alecsei
« Ответ #14 : Августа 30, 2010, 10:37:26 am »
Спасибо за совет.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Августа 30, 2010, 10:51:25 am »
Уважаемые! Разделочные доски - это расходные материал. Условия эксплуатации у них весьма суровы по определению, тут и перепады температуры и влажности, и мясо на них отбивают и т.д. Поэтому не вижу смысла делать ее с расчетом на то, чтобы передать по наследству внукам. Пришла в негодность - выбросил и сделал новую, там делов на полчаса. Тем более, что это нужно периодически делать уже хотя бы из санитарно-гигиенических соображений.
Свои доски я склеиваю из отходов на гладкую фугу, клей - клейберит 303. Никакого покрытия нет.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #16 : Августа 30, 2010, 11:55:28 am »
Я тоже пользовался клеем "Столяр "Момент" до последнего времени. Но этим летом он меня сильно подвел. склеил. столешницы для круглого журнального столика и комода в спальню. так вот, от жары обе столешниы треснули по клеевому шву. Пришлось переклеивать на Titebond. Хотя...многие другие изделия, слееные "Столяром" служат без нареканий. Но все же я решил от него отказаться. Titebond хоть и подороже, но, на мой взгляд. надежнее (и не только на мой).  Если нужна прочная склейка, то на клее экономить не стоит. Хочется процитировать Г. Дробиза, сказав: "В доме атеиста нет места атрибутам культа!"
Да, минут на 15, если уж быть точным... Только вот, у меня нет ни одной доски без резьбы дома. А резьба, пусть даже самые нехитрые розочки, или самый нехитрый кораблик (http://vse-sam....ke.html#comment) занимает никак не полчаса (по крайней мере у меня). Потому, доски стараюсь делать из дуба (чтоб служили дольше)!
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 11:58:08 am от AlexisT »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #17 : Августа 30, 2010, 12:18:37 pm »
Alecsei, доски получились  :good:!!!
Пожалуй, немного дополню тему...
Что по этой тематике есть на форуме:
Изготовление разделочной доски по проекту в WOODMASTER №2 - http://forum.wo...hp?topic=8793.0
Чем обработать разделочную доску ? - http://forum.wo...php?topic=794.0
Из чего сделать разделочную доску?  - http://forum.wo...hp?topic=3118.0
Опыт зарубежных коллег:
Много проектов:
http://lumberjo...g/cutting+board
Примеры:
http://lumberjo...Palm/blog/17488
http://lumberjo...Palm/blog/16496
http://lumberjo...ster/blog/15087
http://lumberjo...aker/blog/15997
http://lumberjo...aker/blog/16014
Мастер-класс (видео):
http://thewoodw...t-above-part-1/
http://thewoodw...t-above-part-2/
Программа CBdesigner для проектирования рисунка, путем построения диаграммы раскроя брусков:
http://lumberjo...projects/136098
http://www.last...com/cbdesigner/
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 08:11:47 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #18 : Августа 30, 2010, 12:52:36 pm »
Вы правы на все 100%. Я время от времени их чищу скребком и шлиф. машинкой, а как придет в негодность выбрасываю. А все доски с резьбой или наборные - только для украшения интерьера или в подарок.
Красивая доска, но резать на ней что либо жалко.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 12:54:25 pm от nv108 »
Оффлайн AlexisT
« Ответ #19 : Августа 30, 2010, 01:02:37 pm »
Так это режется то на другой стороне...
А вот еще набор разделочных досок... подарочный. Фон средней доски непрошлифован (но остальные две вроде ничего)...
А вот еще одна, "нехитрая". Из березы. Не ругайте строго, это одна из моих первых работ... :dash2:
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 01:25:24 pm от AlexisT »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #20 : Августа 30, 2010, 01:48:55 pm »
А по мне так и она тоже хороша, на первых трех по-моему слишком много лака. Декоративные разделочные доски лучше покрывать маслом. Правда надо отметить, что не во всех городах оно есть в продаже.
Оффлайн Alecsei
« Ответ #21 : Августа 30, 2010, 07:45:26 pm »
Много проектов:
Примеры:
http://lumberjo.../projects/11372
http://www.lastalias.com/quote]Иван ,большое спасибо ! Твоя помощь не оценима и как нельзя кстати .Очень благодарен.
Оффлайн Foundry
« Ответ #22 : Августа 30, 2010, 07:51:35 pm »
Рад, что помог! ;)
Я люблю Людей
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #23 : Августа 30, 2010, 09:09:08 pm »
Просто надо определиться заранее, что мы делаем - доску для того, чтобы мясо на ней резать или чтобы она на стене висела и глаз радовала. Отсюда и подход :)
Оффлайн Alecsei
« Ответ #24 : Августа 31, 2010, 04:12:26 pm »
Рад, что помог! ;)
Иван ,обьясни не разумному как скачать эту программу для проектирования рисунка ,у меня чтото не получаеться.
53 Ответов
40229 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 09:49:03 pm
от kult
7928 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 08:49:14 pm
от lucas12
23587 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2014, 12:47:18 am
от andy92
6382 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2012, 05:27:12 pm
от Vit
7043 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 01:10:49 am
от mih33
