Автор Тема: Столешница из среза тополя  (Прочитано 48902 раз)
Оффлайн ozikkk
« : Августа 30, 2010, 10:23:37 am »
Добрый день. Хочу посоветоваться с профессионалами и любителями по-поводу изготовления столешницы (столика) из поперечного спила дерева.  :help:
Итак, обо всем по-порядку. Гуляя с женой и дочкой увидели, что  в соседнем дворе рабочие свалили три огромных тополя. Короче, опуская все подробности, добыли спил (срез) тополя в диаметре около 1метра и толщиной около 20см. Фотографии, к сожалению, пока выложить не могу (обязательно будут позже), но могу сказать одно, что этот "блинчик" еле-еле (1 метр в диаметре и не весом не менее 70-80кг) влез в багажник нашей Спектры и сейчас он благополучно сохнет на даче у родителей. Соответственно, буду рад, услышать советы, предложения по обработке этого спила. Перепады (запилы, уступы, ямки и т.д.) по лицевой плоскости на глаз 20-30 мм, а может и больше. "Кружочек" отпиливался  "короткими" бензопилами и в связи с этим там есть такие места.
Задача - получить ровную отполированную столешницу (возможно это будет столик). Заранее благодарю всех за ответы.  :pivo:
P.S. Один товарищ уже дал мне два совета:
1) изготовить обод из металлической полосы на стяжках (болтах) и утягивать постепенно, по мере усыхания, этот пояс, предотвращая сильное растрескивание и образование больших расколов в "блине" (я думаю  :good:).
2) начинать все работы с "блином", не ожидая пока он окончательно подсохнет, т.к. сухой тополь намного тяжелее поддается обработке (я без понятия  :sten1:).
Не судите строго, спасибо
Take it Easy!!!
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re: Столешница из среза тополя
« Ответ #1 : Августа 30, 2010, 10:58:39 am »
 Первостепенная задача высушить спил. И велика вероятность, что как высохнет будут дрова
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 11:00:39 am от Agan »
эко-мебель
« Ответ #2 : Августа 30, 2010, 01:36:48 pm »
Высушите спил, образовавшиеся трещины аккуратно заклейте похожими вставками и работайте
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #3 : Августа 30, 2010, 02:44:22 pm »
   Видел большие спилы сосны , сделанные от сырого дерева и высушенные .Толщина дисков 30-40см. был не большой изгиб в плоскости.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #4 : Августа 30, 2010, 04:56:41 pm »
Спасибо, а где порекомендуете сушить? Есть три варианта - на улице под навесом, в металлическом гараже или в доме? И сколько по времени это примерно займет?
Видел большие спилы сосны, сделанные от сырого дерева и высушенные .Толщина дисков 30-40см. был не большой изгиб в плоскости.
Поэтому я и думаю положить спил на плоскость, нагрузив его и обжать по периметру металлическим ободом. Но не знаю, нужно ли? И поможет ли?
Take it Easy!!!
Оффлайн kokon
« Ответ #5 : Августа 30, 2010, 05:13:23 pm »
Скорее всего.
Блинчик высохнет быстро, покоробит и  растрескается мало, древесина рыхлая, очень мягкая, белая.
Будет много материала для тары или дощечек для ящиков, тепла от таких дров мало ...
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #6 : Августа 30, 2010, 09:33:52 pm »
Тополь в "блине" до 50 мм сохнет практически без трещин.
Начинать ровнять поверхность лучше сейчас - потом действительно будет тяжело.
По короблению тополь - одна из наименее подверженных пород.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #7 : Августа 31, 2010, 01:52:42 pm »
Начинать ровнять поверхность лучше сейчас...
Спасибо, а не подскажите, чем лучше ровнять? Электрорубанком - я так понимаю. А потом уже можно и шлифмашинками доводить? Может есть какие-то другие способы или инструменты более подходящие для этого? У меня из такого инструмента есть электрорубанок Makita старенький и ленточная шлифовальная машика отечественная. Но ради такого случая готов что-нибудь прикупить по необходимости. :thank_you:
Take it Easy!!!
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #8 : Августа 31, 2010, 07:23:06 pm »
  Это не простой вопрос для такой большой плоскости да ещё такого мягкого дерева. Рубанок тут, только для очень приблизительной обработки.  А шлифмашинка вполне хорошо в конце пригодится, (это я на тех же сосновых спилах видел).
Может фрезером выровнять качественно удастся по направляющим, но у Вас же его нет, да и не специалист я по фрезеру может другие подскажут.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #9 : Августа 31, 2010, 10:22:53 pm »
Идеально - фрезером. Но нужен мощный. Соорудить каретку для него, и потратить примерно день на "туда-сюда" катание.
Оффлайн krox
  • Костянтин
  • Из: Pavlograd
    • architector
« Ответ #10 : Августа 31, 2010, 10:31:29 pm »
   выровнять можно рубанком по примеру DODGа
http://forum.wo...p?topic=15361.0
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #11 : Августа 31, 2010, 10:34:27 pm »
  А как быть на выходе , будет откалывать щепку каждый раз.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн krox
  • Костянтин
  • Из: Pavlograd
    • architector
« Ответ #12 : Августа 31, 2010, 10:46:56 pm »
  Ну я бы соорудил какой-то вращающийся стол, на нем закрепить блинчик, над ним эл.рубанок. Вращаем блин и рубанок перемещаем от края к центру, потом поднимаем стол выще или рубанок опускаем и повторяем обработку по спирали. Можно рубанок немного под углом поставить тогда точно не сколит край.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #13 : Сентября 01, 2010, 12:04:46 am »
Слишком грубый инструмент для торца мягкой древесины - будет очень много вырывов.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #14 : Сентября 01, 2010, 12:07:02 am »
Спасибо всем за ответы!!! Идея с фрезером в каретке просто вдохновляет! Буду думать как мне соорудить такую каретку, хватит ли сил и времени. Вот нашел ссылочку на сайте на устройство каретки, там тоже обрабатывают спил, но маленький (стр.193-197) http://woodtool...r/wwtr_p193.htm
По поводу вращающегося стола от krox - это конечно здорово, но очень круто!!! Я точно не потяну. Но за совет спасибо! :pivo:
И еще у меня есть вопросы:
фрезер мощностью от 1500 Вт подойдет?
...Соорудить каретку для него, и потратить примерно день на "туда-сюда" катание.
А можно ли использовать фрезу большего диаметра например, для ускорения, так сказать, процесса?
Как я понимаю нужна прямая цилиндрическая фреза? :mda:
Take it Easy!!!
Оффлайн krox
  • Костянтин
  • Из: Pavlograd
    • architector
« Ответ #15 : Сентября 04, 2010, 12:36:43 am »
    Да просто прикрути три мебельных колесика к заготовке и задать какую нить ось вращения, это пять минут работы. Сделать подставку для рубанка -час работы.
Оффлайн DYACHOK1
« Ответ #16 : Сентября 04, 2010, 01:03:14 am »
сколько будет сохнуть столько будеш и ровнять, я думаю лучше дать высохнуть, а потом уже попарится с этим столиком,
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #17 : Сентября 04, 2010, 01:56:35 am »
Читайте, начиная с этого сообщения, там рассмотрены нюансы:
http://forum.wo...55389#msg355389
Смотрите видео:
Все верно!
Для вдохновения...в первых трех ссылках показано применение  приспособы с кареткой!!!
http://lumberjo.../projects/23725
http://lumberjo.../projects/35868
http://lumberjo.../projects/36085
http://lumberjo.../projects/34726
http://lumberjo...m/projects/9780
http://lumberjo...m/projects/9775
http://lumberjo...m/projects/8132
http://lumberjo...m/projects/5996
http://lumberjo.../projects/14184
http://lumberjo.../projects/22577
http://lumberjo.../projects/25367
http://lumberjo.../projects/35431
Удачи!
Я люблю Людей
Оффлайн ozikkk
« Ответ #18 : Сентября 05, 2010, 04:48:58 pm »
Огромное спасибо ИВАНУ за очень информативный и позитивный ответ. Накопал очень много информации в инете по Вашим ссылкам!!!  :good:
Выбрал себе фрезер (скорее всего это будет Makita 2300 с цангой 12мм, может кто-нибудь знает идут ли в комплекте переходные втулки 10-8-6мм?), подбираю фрезы (Enkor?, альтернативы пока не нашел), набрасываю схемки каретки.
Скоро буду начинать!
P.S. Выкладываю фотографии спила. Фоты не самого лучшего качества, но других пока нет. Диаметр "колечка" 98-103см.
Take it Easy!!!
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #19 : Сентября 05, 2010, 06:52:58 pm »
Думаю,  что  сушить  лучше горизонтально  на   прокладках под   грузом.
А  наискосок- вертикально  не  есть  гут.
интересны результаты  и  сушки  и  вообще. )
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #20 : Сентября 05, 2010, 11:24:04 pm »
Сегодня опять повстречал в сарае диски от сосны. Сухие и все одинаково ,характерно треснули . Только один разрыв .Завтра схожу сделаю фотографию и покажу. Если аккуратно добавить кусочек такой же формы будет отлично выглядеть.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #21 : Сентября 06, 2010, 12:09:23 am »
...Завтра схожу сделаю фотографию и покажу...
Да да да, будьте добры, пожалуйста.
...Только один разрыв...
Очень интересно посмотреть!!!
Хотя мне уже сделали пояс из металлической полосы. Надо бы его побыстрее поставить.
Take it Easy!!!
Оффлайн Ilyich
« Ответ #22 : Сентября 06, 2010, 11:07:55 pm »
Сухой тополь будет крошится под фрезой, его лучше хотя-бы начерно пока сырой ободрать
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #23 : Сентября 06, 2010, 11:31:52 pm »
  Вот несколько фото тех отпилов которые удалось найти. Они толщиной около пятидесяти миллиметров , может чуть поменьше. Я думаю отличие толщины от будущей столешницы, не очень влияет на усушку. Диаметр конечно на много меньше чем у Вас и я полагаю трещины на тополе будут по этой причине больше в размере.
  Как возможный вариант для дальнейшего размышления: может заранее сделать одни пропил до центра будет легче делать вставку?И заранее положит сушить ещё кусочек для этой вставки.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #24 : Сентября 06, 2010, 11:59:41 pm »
Не обязательно - тополь очень мало усыхает, и почти не трескается
5069 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2008, 04:48:02 pm
от slow
4340 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2009, 07:08:39 pm
от brownbear
3182 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2010, 07:42:06 am
от Вадим Анатольевич
4672 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2012, 09:40:40 am
от Bandyt73
4726 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 03:33:58 am
от Fdr
