Автор Тема: Знакомо ли кому это приспособление?  (Прочитано 7571 раз)
Оффлайн andrewuaus
  • Из: Южная Каролина
« : Апреля 16, 2007, 02:44:52 am »
Вставляется в дырку в верстаке слегка большего диаметра, пару ударов молотком, его перекашивает, держит мертво.
Чтобы освободить, бъешь по затылку.
... еще со времен древнего Рима известно, а я только прошом году узнал.
Re: Знакомо ли кому это приспособление?
« Ответ #1 : Апреля 17, 2007, 01:00:44 pm »
Bench dog? В России таких верстачных прижимов не видел (хотя и не уверен, что их нет, просто пока не попадались).
Похожую конструкцию изредка использую при каменщицких работах, там забиваемый в шов кладки штырь заострен, а сам прижим вращается на этом штыре, как на оси.
Оффлайн andrewuaus
« Ответ #2 : Апреля 18, 2007, 02:56:46 am »
Ну так если сварка есть легко ж самому сделать.
Как Вы правильно написали это верстачный прижим (hold-down bench clamp), а бенч дог это просто упор чтобы предотратить горизональное перемещение, этот прижим тоже может служить как bench dog .
« Ответ #3 : Апреля 18, 2007, 12:23:58 pm »
Тут не сварка, а ковка нужна...
Оффлайн andrewuaus
« Ответ #4 : Апреля 20, 2007, 06:14:59 am »
Темный я.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #5 : Апреля 20, 2007, 09:50:36 am »
Почему темный? А если сварить вот такой флажок, что не будет работать?
Оффлайн andrewuaus
« Ответ #6 : Апреля 22, 2007, 03:25:53 pm »
Конечно будет.
Похоже, что это компьютерная картинка, как эта программа называется?
Оффлайн mag
« Ответ #7 : Апреля 22, 2007, 06:42:47 pm »
Цитата: andrewuaus
1 : ... еще со времен древнего Рима известно, а я только прошом году узнал.
У нас в России такой инструмент, а вернее приспособление называется – валет. :ok: И применяется в современных мастерских практически не как.  :undecided1: А попросту забыт.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #8 : Апреля 22, 2007, 09:15:26 pm »
to  andrewuaus
***Похоже, что это компьютерная картинка, как эта программа называется?***
Это 3Ds Max8
« Ответ #9 : Апреля 23, 2007, 11:56:23 pm »
Такой — не будет. Вернее, не будет работать так, как надо. А чтобы работал, надо или ковкой придать прижимной лапе скругление, чтобы прижим осуществлялся и при изменении угла, или слесарным способом сделать прижимную лапку шарнирно-подвижной.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #10 : Апреля 24, 2007, 12:37:57 am »
Т.е.подошва лапки должна быть сферической, но это просто решается с помощью наждака.
Alex-25
« Ответ #11 : Апреля 24, 2007, 01:12:11 am »
Интересно, а как себя чувствует древесина верстака, когда эту штуку забивают в отверстие? По моему нагрузки там будут недетские.
Оффлайн andrewuaus
« Ответ #12 : Апреля 24, 2007, 05:58:54 am »
Будет-будет работать, лишь бы штырь перекашивало при забивании, а форма лапки, а тем более подошвы роли не играет, лишь бы у нее острой кромки не было.
Нагрузки - да большие, если стол сделан из фанеры, не получится использовать.
У меня верстак из сосны, но толстый, примерно 6,5 см. Мне кажется что отверстие выдержит тысячи забиваний-выбиваний. Ну а если отверстие раздолбается, то можно штырь малярной лентой обмотать в один слой и вперед.
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
    • Мебель своими руками с woodworkshop.ru
« Ответ #13 : Апреля 30, 2007, 11:14:35 am »
Вчера видел такой зажим в ОБИ(Казань), стоит около 100 руб.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #14 : Апреля 30, 2007, 01:07:02 pm »
Вот тут про эти штуки есть
http://woodtool...002_155_079.htm
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Igaha
  • Из: Тирасполь
« Ответ #15 : Декабря 22, 2009, 12:58:02 am »
Раньше такие прижимы использовались в кузнях
для закрепления небольших предметом на наковальне, соответственно сам зажим был кованный. для изготовления подойдёт обычная арматура, сталь у неё при закалке имеет хорошие пружинные свойства и перекалить эту сталь нельзя.
16 Ответов
10486 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2011, 05:36:04 pm
от Хельг
41 Ответов
22996 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2010, 05:47:17 pm
от Brig
16 Ответов
40546 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 07:32:24 pm
от Brig
4009 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2011, 09:59:11 pm
4165 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2013, 10:18:06 am
от sergo11
