Автор Тема: Проблема с лобзиком "Фиолент"  (Прочитано 10006 раз)
Оффлайн walker
« : Апреля 17, 2007, 03:29:43 pm »
Имеется старый лобзик Фиолент,прослуживший около 10 лет и переживший несколько замен штоков.
В один "прекрасный момент" перестал включаться, но после того как вручную переместил вниз-вверх шток с пилкой (и соответственно провернул вал эл.двигателя) начал работать. Сейчас приходится искать положение при котором лобзик включается.Механику посмотрел-все в норме,а вот в электрической части не очень разбираюсь. Может кто сталкивался с чем-то аналогичным? Что присоветуете?
С уважением,
Вадим
P/S. Щетки поменял на новые - не помогло.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Проблема с лобзиком "Фиолент"
« Ответ #1 : Апреля 17, 2007, 03:44:59 pm »
Когда включается, щетки сильно искрят?
На состояние ламелей ротора не обращали внимание? Может быть одна из ламелей померла износившись? Все таки - десять лет...
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #2 : Апреля 17, 2007, 03:53:15 pm »
Вероятно колектор ротора износился, накрылся медным тазом.
Либо менять ротор либо покупать новый лобздик :)
С уважением, Евгений.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #3 : Апреля 17, 2007, 04:03:51 pm »
Судя из вашего описания у вас витковое в колекторе частичное.
Вот пока вы его(якорь) не выставите относительно поля статора(обмоток возбуждения) так что бы ток протекал по незакороченным
обмоткам, он и запускается. А при работе якорь по инерции просто пролетает эти участки. Постмотрите еще на коллектор, почистите его
может некоторые ламели коротят скоксовавшейся графитовой грязью от щеток.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2007, 04:05:42 pm от maximus »
Оффлайн walker
« Ответ #4 : Апреля 17, 2007, 06:10:01 pm »
Щетки на этой доисторической модели находятся под крышкой и искрения не видно.
Что касается ламелей-то узнать бы что это...
Всем откликнувшимся спасибо, завтра пойду на Москворецкий рынок узнавать по поводу стоимости нового ротора, но пока склоняюсь к тому,что бы отдать лобзик соседу по даче на запчасти (у него такой же).Кстати, если кому что нужно посмотреть на Москворецком рынке пишите в личку,
С уважением, Вадим
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #5 : Апреля 17, 2007, 06:41:24 pm »
Цитата: walker
1 : Что касается ламелей-то узнать бы что это...
Это пластинки, по которым бегают щетки. Совокупность ламелей называется "коллектор". Если одна из них оторвется (что маловероятно, но бывает), или сточится в "ноль", то при попадании этой отсутствующей ламели на щетку, двигатель не запустится. После перемещения штока, дырка от ламели меняет свое положение, и на щетку попадает нормальная, рабочая. Соответственно - движок работает нормально (по инерции проскакивая отсутствующую).
Нужна разборка лобзика, внимательный осмотр и чистка коллектора, как уже говорил Maximus.
Если Вам этот лобзик дорог как память, то имеет смысл повозиться с ним. Если нет, то проще будет купить что-то более современное. Ту же Makita 4324.
Оффлайн walker
« Ответ #6 : Апреля 17, 2007, 08:05:15 pm »
To:Ignel-
Следуя Вашему совету осмотрел коллектор.
Отсутствия ламелей не замечено, но в секторе размером примерно 70 градусов между ламелями значительные щели,чего нет в других секторах. Кроме того, толщина самих ламелей в этом месте меньше.
Таким образом, предположения об износе полностью подтвердились.
Спасибо за консультации,думаю, что воспользуюсь советом форумчан - присмотрю какой-нибудь новый лобзик.
С уважением,Вадим
16665 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
31764 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
29107 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
157 Ответов
110017 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2016, 01:01:20 am
от greny
18842 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2010, 11:39:25 am
от Alex21
