Автор Тема: Китаец( ML292 TYPE MULTIPLE USE) возможна ли регулировка стола?  (Прочитано 13016 раз)
Оффлайн Zuban
Сейчас сам пошарил там, ни в одной из инструкций к станкам не могу найти раздел о регулировке столов. Наваждение какое-то, вроде было. У Джета все фуганки сделаны по такой схеме.
Роман
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
  Я сегодня наконец то довел регулировку до конца.Выложу несколько фотографий и описание, может кому то пригодится эта чепуха.
   Правая сторона ещё раз, нужно снять пластинку открутив два болта , после этого можно приподнять одну сторону стола . Левая направляющая и правая прикрученны болтами с внутренним шестигранником, нужен другой ключ.  Слегка отпустил болтики и подсунул несколько пластинок по 0,1 мм. с каждой стороны. После этого нужно всё опять затянуть и посмотреть ,что получилось.
  Опять открутить болты и добавить несколько пластиночек . Потом убедиться, что маленько добавил лишнего и опять тоже самое ,но убрать лишние.
  Никакой запланированной заводом регулировки я не обнаружил.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн rapidograf
  • "Когда общественная жизнь подавляется, есть только два утешения – водка или философия Гегеля".
  • Из: г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
  • Γιος του Λέοντα
Народ а вы вот про этот станок говорите???????
Когда, в моём сообщении, вы видите вот это )))))))))))), это значит, что я просто улыбаюсь, не надо выдумывать лишнего ))))))))
 О таки дела http://forum.wo...php?topic=32899.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
нет это другой станок ! Проблемы скорей всего те же,,,,,,,
Оффлайн Костя 09
  • Константин
станок действительно другой,но на первый взгляд  у этого с настройкой столов можно проделать больше манипуляций.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Да у того что на картинке регулировка приемного и подающего есть
 ;D
Оффлайн Костя 09
  • Константин
АРИСТАРХ , доброе время суток!
  Приходилось смазывать подшипники на моторе? Как добраться до второго со стороны шкива ? Открыл со стороны крыльчатки без проблем , а с другой приоткрыл , какая то куча проводов и не дают простора дальнейшим действиям.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
Доброго дня Константин!Увы пока не смазывал.Отпишитесь очень интересно.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
Смазка оказалась востребованная , это в том подшипнике который я открыл. А второй не смог и не решаюсь , закрутил корпус всё как было и чешу в затылке. Да еще шкив не двигается с места ни какими силами, а в получившуюся щель много не увидишь.
  Как у вас напряжение в сети когда работает станок? Сменил ремни и лампы в мастерской стали пульсировать. Не соображу связано это с тугим ходом ремней или я напортачил пока крутил корпус мотора.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
При включении просаживает сеть на пару секунд.Потом все в норме.
Оффлайн neznajka
а приемный стол у него часом не регулируется?
Оффлайн Костя 09
  • Константин
  Так было всегда , это нормально.
Намертво прикручен , конструкция предельно упрощена.
У меня ж опыта нет.
34 Ответов
24269 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2016, 06:42:44 pm
от RusJura
8009 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2009, 05:36:02 pm
от Shaman
2950 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2009, 11:02:16 am
от Артём (cnc)
29547 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 06:06:31 pm
от alex946
22 Ответов
14000 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 12:13:24 pm
от Murzzzilk
