Автор Тема: КРАСКОПУЛЬТ для мебели  (Прочитано 71510 раз)
Оффлайн chillout
« : Сентября 10, 2010, 01:22:47 am »
Просьба помочь в выборе краскопульта для покраски мебели. Почитав форум понял, что ничего не понял )))) Если люди, в обсуждениях, переходят от электрических краскопультов к компрессорным тут и начинается тёмный лес с массой непонятных терминов)) Во общем хочется осваивать на практике тонкости покраски хорошим инструментом всё таки при этом не становясь по знаниям инженером краскопультов. Насколько я понял ни один из краскопультов Бош для покраски мебели не подходит http://www.klon...ljty/index.html хотя питал надежды по поводу Bosch PSP 260 где-то на форуме читал что он единственный который может работать с более густыми красителями.
Перейдём к задачам и бюджетам:
 - для покраски в основном акриловыми красками переделанной или новой мебели, материалы абсолютно разные от МДФ до разных пород дерева, лакировка.
 - бюджет 100 - 300 долларов. чем компактнее установка тем лучше.
Цель - достичь идеальной гладкости и равномерности при покраске, эффект зеркально-глянцевой поверхности.
Всё это для личного хобби, т.е. это не профессия и не бизнес. просьба это учитывать в вариантах потому как совершенству и капиталовложениям нет предела ))
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 01:25:09 am от chillout »
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
Re: КРАСКОПУЛЬТ для мебели
« Ответ #1 : Сентября 10, 2010, 05:23:10 am »
300 долларов
За триста бачей можно компрессор купить, правда китайский. Но для хобби подойдет. Если подороже и понадежнее - что нибудь белорусское, там цилиндры чугуниевые. Ну и добавить пулик, баксов за 40. Все что дешевле - только забор красить.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн chillout
« Ответ #2 : Сентября 10, 2010, 01:09:47 pm »
В одном из последних номеров WOOD мастер очень красочно описывались системы HVLP с турбинами. Что о них скажите? в принципе по габаритам и требованию к помещению по моему очень не плохой вариант для моего варианта (хобби), вопрос в том, возможно ли добиться приемлемого качества такими системами если не смотреть на выбор краскопульта глазами перфекциониста.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 01:14:29 pm от chillout »
Оффлайн северный
« Ответ #3 : Сентября 10, 2010, 01:26:39 pm »
С турбинами знаком только промышленными и те уступают по качеству покрытия компресорным,а вот с электрическим краскопультом знаком достаточно хорошо и уже отписывался по этому поводу.Что б к нему приловчиться пол жизни уйдет и всё равно идеального покрытия не получишь.Имеет значение где будите красить.Если в квартире или гараже компресор не советую-умрёте от тумана.Лучше тогда бытовую турбинку,а если обьемы покраски маленькие то вообще работайте тампоном.Масляные морилки и алкидные лаки можно в ручную нанести идеально.В старые времена я даже лестницы так красил.
Оффлайн chillout
« Ответ #4 : Сентября 10, 2010, 01:52:20 pm »
человек на форуме спрашивал о покраске прилагая фото
очень показательный вариант желаемого результата по покраске, красить буду в маленьком помещении в подвале, в крайнем случае в гараже, других возможностей нет. Просто на том же бошевском сайте красочно расписывают как их краскопультами можно красить и мебель и стены вот и повёлся ))))) компрессор всё таки очень громоздкий и шумный в идеале хотелось бы обойтись без данных технологий. в статье из не дорогих рекомендуют
 http://www.dril...P_Paint_Sprayer
но в Украине такого что-то не наблюдаю, кстати интересно, http://www.bosc...object_id=14256 данный инструмент не является ли аналогом Campbell Hausfeld hv2002 ?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 01:53:58 pm от chillout »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #5 : Сентября 10, 2010, 01:54:09 pm »
Лично я не считаю,что краскопульт заслуживает очень пристального внимания.Распыляет,ну и хорошо.Высокую цену платят за понты и удобства.Например,неплохо если краскопульт позволяет красить по потолку,иногда пригодится регулировка факела.
Уточните при покупке насколько краскопульт расчитан на работу с водой.
Эта возможность нужна для нанесения толстого слоя.Который в свою очередь нужен для
эффекта зеркально-глянцевой поверхности
Поэтому можее обратить внимание на такие краскопульты.
 Конкретно по моделям советовать не готов.Для этого нужно их перепробовать и сравнить.Такой возможности у меня небыло.
 А вообще лучше больше внимания нужно уделить покрасочной камере.Качество покраски больше зависит от нее.
Оффлайн Mr.White
« Ответ #6 : Сентября 10, 2010, 01:57:16 pm »
Думаю вполне возможно. Хотя, наверное, это дело привычки. Есть люди, которые попробовав HVLP на компрессор не вернутся, и другие, которые в HVLP разочаровались. Знаю двоих людей второго типа лично. Допускаю вариант, что произошло это с ними по той причине, что использовали они не совсем честный HVLP (пистолет с этой надписью, подключенный к компрессору через редуктор).
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 01:58:54 pm от GreatCornhoolio »
Оффлайн chillout
« Ответ #7 : Сентября 10, 2010, 02:29:25 pm »
т.е. подключали его к компрессору, а не турбине?
Оффлайн Ш.Е.Е
« Ответ #8 : Сентября 10, 2010, 02:34:20 pm »
Электрокраскопульт с турбиной вполне работоспособен(у меня ELMOS PG-80) покупал красить дом, но постепенно стал красить им все, распыление происходит за счет разряжения в зоне сопла поэтому ему все равно что распылять,единственное жесткое требование к консестенции-густыми составамии начинает плеваться.
Единственно регулировка подачи весьма условна, факел большой,но это дело привычки,я красил им даже каркасы стульев,кисточка рядом не стояла по качеству.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 02:36:41 pm от Ш.Е.Е »
Оффлайн Mr.White
« Ответ #9 : Сентября 10, 2010, 02:43:23 pm »
Да, только я не уверен, что то было именно хвлп пистолет (мож просто китай, с желаемой для покупателя надписью).
Вопрос тем кто в курсе: сможет ли компрессор отдать большой объем при малом давлении? Если да, то без разницы, имхо, что качает, турбина или компрессор в паре с ресивером большого объема.
Оффлайн северный
« Ответ #10 : Сентября 10, 2010, 03:01:38 pm »
Тогда советую хорошую турбинку.Компресором вы ничего не добьётесь в таких условиях.
Оффлайн chillout
« Ответ #11 : Сентября 10, 2010, 03:03:09 pm »
так всё таки это одно и тоже или нет? http://www.dril...P_Paint_Sprayer
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Сентября 10, 2010, 03:48:52 pm »
всё таки это одно
Ja Ja. Odno "ono". (нем)
КомпресСором вы ничего не добьётесь в таких
И как я по незнанию машины красил, трёхслойным перламутром.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 03:50:26 pm от Mechanik »
Оффлайн северный
« Ответ #13 : Сентября 10, 2010, 04:34:08 pm »
Я тоже красил,но не машины а мебель.ЕЖИК В ТУМАНЕ!!!Если здоровье не жалко-дерзайте!
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #14 : Сентября 10, 2010, 09:00:38 pm »
ЕЖИК В ТУМАНЕ!!!
А что,турбина краску не распыляет,а намазывает?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #15 : Сентября 10, 2010, 09:17:05 pm »
 Намазывает, крупными такими каплями. Те материалы (ЛКМ), что отлично растекаются и "натягивают" плёнку (ПУР например) неплохо "намазываются" турбиной (особенно если жидко развести).
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #16 : Сентября 10, 2010, 09:19:12 pm »
Цель - достичь идеальной гладкости, эффект зеркально-глянцевой поверхности.
Для этого нужны хорошая шлифовалка и полировальная машина... И очень хорошее освещение. А красить - хоть кистью...
Оффлайн chillout
« Ответ #17 : Сентября 10, 2010, 09:26:46 pm »
а для чего же тогда в покраске мебели краскопульты?
Цитата: chillout от Сегодня в 03:03:09 pm
всё таки это одно
т.е. у зелёного боша есть самый настоящий HVLP краскопульт с турбиной которым вполне достойно можно красить например акриловыми эмалями?
Оффлайн северный
« Ответ #18 : Сентября 10, 2010, 09:34:51 pm »
Если потом полировать то вполне.
Поработайте и тем и другим а потом иронизируйте.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 09:38:20 pm от северный »
Оффлайн kovaleff.v
« Ответ #19 : Сентября 10, 2010, 10:21:04 pm »
Не совсем о том переживаете.Если хотите красить краскопультом,не важно каким,сначала нужно позаботиться о мощной вентиляции помещения с обязательной фильтрацией входящего воздуха,иначе все в пустую будет.Если этого нет ,даже и не думайте о краскопульте,подбирайте хорошую кисть,набивайте руку-при желании МОЖНО добиться очень хорошего качества покрытия.Если же сухое теплое помещение с необходимой вентиляцией есть в наличии,компрессор-1000гр , шланг-100гр,фильтр-100гр,муфты-переходники-20-50гр , не плохой краскопульт LVLP -600гр и вперед.Но руку все равно ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно на чем нибудь набить.Испортить хорошее изделие плохой покраской ОЧЕНЬ легко,даже если в руках супер пупер краскопульт.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #20 : Сентября 10, 2010, 10:26:21 pm »
Чтобы получать боле качественное покрытие. Просто надо привыкнуть и уметь правильно использовать и настраивать, а компрессорный или турбинный дело вкуса. Можно делать покрытие маслами, их сейчас великое множество, тогда краскопульт не потребуется.
Оффлайн chillout
« Ответ #21 : Сентября 10, 2010, 10:53:03 pm »
(Из инструкции)Bosch PFS 105 E
Применение по назначению:
Настоящий электроинструмент предназначен только для распыления эмалевых и лессирующих красок, грунтовок, прозрачных лаков, автомобильных покровных лаков, морилок, средств защиты древесины и растений, масел, дезинфицирующих средств на основе растворителей и воды.
Настоящий электроинструмент не пригоден для распыления дисперсионных и латексных красок, щёлочей, кислотосодержащих материалов покрытия, материалов с твердыми составляющими и также материалов с затрудненным распылением и каплеобразованием.
---- значит получается акриловые эмали он уже не потянет((
Компрессор не хочется очень шумно и габаритно.
форумчанин Murzzzilk писал --  " Ну давайте с другой стороны зайдем. Все системы, окромя 260 - чистое HVLP. Самая мощная турбина используется на 105Е - 350вт. А теперь вспомним  Ri-go, на котором  путное покрытие получается на турбине 900Вт или похуже/подешевле AОНД с турбиной 600Вт.
Имхо, на 350вт можно распылять что-то ооооочень жидкое, например морилку. А вот лак уже не получится.."
Не ужели хвалебная статься в WOOD мастер системам HVLP с турбинами абсолютно не обоснована реальным качеством работы. хотя мощность рекомендуемого журналом девайса не понятна http://www.cpoc...ers/hv2002.html
Оффлайн северный
« Ответ #22 : Сентября 10, 2010, 10:57:45 pm »
Не факт.Я электрическим краскопультом акрил распылял,а турбинка что не говори лучше.
Оффлайн chillout
« Ответ #23 : Сентября 10, 2010, 10:59:08 pm »
почему? неужели чтобы покрасить тумбочку нужно иметь проф подготовленное помещение, это ведь не цех мебельного производства да и продукция Бош ведь ориентирована на любителей ( которые не имеют проф условий) и кстати на примере модели PSP 260 видно что они потихоньку отходят от данного вида распыления (на Бошевском сайте уже модели нет).
Bosch PSP 260 по упоминаниям на сайте вроде был  в пользовании у Дмитрия Довженко (DODG) с не плохими отзывами но к сожалению так и не удалось найти данные отзывы.
Оффлайн северный
« Ответ #24 : Сентября 10, 2010, 11:00:15 pm »
Извиняйте но прмышленная турбина воет как 10 пылесосов,притом не останавливаясь.
3919 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2007, 04:36:37 pm
от [ VIVA ]
5579 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2007, 08:18:11 pm
от valletta
30 Ответов
28245 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 08:44:23 am
от vitaliy
32043 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2012, 06:58:42 pm
от Русслав82
7794 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 01:08:56 am
от ALEKSANDR
