Автор Тема: в чем фишка деревянных "финских" окон?  (Прочитано 24513 раз)
Оффлайн Alex ivin
« : Сентября 11, 2010, 02:22:56 pm »
Есть идея поставить деревянные окна с стеклопакетом. Дом кирпичный, толщина стены 65 см.
В ходе поисков нашел так называемые "финские" окна. Как я понял, это когда порядок "слоев"  со стороны улицы такой
рама с стеклом >> рама со одинарным стеклопакетом.
Толщина профиля при этом  90мм и больше.
Либо, одинарное стекло, а потом стеклопакет на одной широкой раме.
В чем фишка такой технологии? почему бу не сделать просто двойной стеклопакет? Получается, что герметичен только внутренний стеклопакет, а наружнее стекло как бы нет. Значит теплопотери бОльше. Но фины и немцы не дураки, чо бы такое использовать, а у них это щас реально модно и дорого.
shraik
Re: в чем фишка деревянных "финских" окон?
« Ответ #1 : Сентября 11, 2010, 05:42:20 pm »
не буду приводить всю литературу ,но кажется потому-что это оптимальное остекление в Германии очень влажно особенно зимой ,в Финляндии морозы влажность меньше и меняя расположение остекления в одну нитку со стеклопакетом можно найти баланс от запотевания и ещё воздух лучший теплоизолятор ,я работал в компании по остеклению профиль VEKA. саламандер ,в городе у нас влажность и оттепели один вариант остекления ,а в Астане минус 50 там другие варианты иногда приходиться ловить точку росы окно ставить дальше или ближе относительно стены ,примерно стандарт 120 мм от внешнего края стены ,но ньюансов тьма ставили систему проветривания как немцы отверстия вверху и внизу рамы попарно замерзала влага внутри начали слезники делать только внизу проблемы пропали ,в кирпичном доме всё нормально ,в панельке окна потеют всё методом проб и ошибок не факт что мои рекомендации подойдут под ваш климат в каждом отдельном случае надо думать и разбираться .На самом деле общаясь с немцами по этому поводу понял что ещё пока основывается на чутье и опыте чем на расчётах и коофициентах Фитченера
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2010, 05:45:46 pm от shraik »
Оффлайн Artisen
« Ответ #2 : Сентября 11, 2010, 05:45:04 pm »
Вообще никакого финского окна нет. Финляндия - бывшая часть России - а потому  следует называть такие кона просто русскими, т.к. рассчитаны они на суровые русские зимы, кои и бывают иногда в Финляндии (бывшей России) :pivo:.
В законах физики :rtfm:. Чем больше расстояния между стёклами - тем потери тепла меньше :wild:!!!
Это маркетолги для лохо-обывателей придумали якобы научно подтверждённые данные о том, что больше 16 мм стеклопакета ставить незачем,  типа неэффективно, нет смысла  :sarcastic_hand:...
Это чистой воды обман :rtfm:.
Просто их технология не позволяет сделать профиль, шириной более 10 см,т.к. ПВХ очень жиденький  :look: материал и окно будет гулять как ... на ветру :sarcastic_hand:. Поэтому они сделали профиль узенький.
После этого у них возникла проблема - если поставить в узкий профиль просто 2 стекла, то из-за большой теплопроводности, окно начинает течь... :grabli:
И тут они исследовали причину этого (хотя любому дураку и так было понятно - чем меньше расстояние меж стёкол - тем окна больше будут течь и конденсировать влагу) и придумали стеклопакет :praise:....
И радости их не было предела :lavry:... Ведь на окне влага теперь не конденсируется - а значит нет проблем!!! а то, что потребителю теперь придётся больше платить за отопление  :hi_hi: - плевать, он это никогда не поймёт, т.к. вслед за технологами подключились маркетологи  :girl_hospital: - "наше окно не потеет", "тоньше створка - больше места для подоконника", "наше окно не надо муть внутри" :girl_dance:...
и прочая-прочая -прочая чушь... :bomb:
Наружнее стекло тоже стоит на уплотнителях или на силиконе, поэтому не брынчит. Получается двойной стеклопакет! только один стеклопакет герметичен, а другой - более широкий (до 10-20 см) открывается при помощи створки и его надо муть внутри.
Как бы нас не уверяли в чудесах прогресса, но жить то все мы хотим в кирпичных домах (имею ввиду многоэтажное жильё)...
У финского окна из тонконого стеклопакета и одного стекла теплопотери меньше, чем просто у двойного стеклопакета :patsak:.
Есть правило - чем больше стёкол и расстояния между ними - тем теплее и тише :ok:!
+ Открыв створку финского окна, можно повесить там жалюзи или тюль или шторку - это здорово спасает летом от палящего солнца!!!! лучше конечно жалюзи повесить перед окном, но т.к. это почти всегда невозможно, люди вешают внутри окна, промеж стёкол (это более эф-но, чем повесить жалюзи уже в квартире, в несколько раз).
Конечно не дураки :sinjak:. поэтому после всех этих экспериментов они вернулись к стандарту 19 века :dash2: :grabli:... в нём только фурнитура новая и есть стеклопакет... а так это классическое русское окно 19 века :patsak:...
Я вас уверяю Алекс, что пройдёт ещё лет 10-15 :sinjak: и фины с немцами додумаются на ночь ставить тёплые ставни на окна... которые были на руси ещё при крепостном праве :grabli:...
Европейцы... туго у них с соображалкой и со смекалкой :sarcastic_hand:.
shraik
« Ответ #3 : Сентября 11, 2010, 05:46:59 pm »
артисен дал лучше ответ чем я,поэтому буду делать себе окна деревянные по старинке ,хотя у меня большая скидка на металлопластик в Алмате :prevet:а ставни вообще вещь с нашим климатом и защита от солнца и от холода перепады у нас суточные зимой из-за того что Алмата находиться в яме между гор от минус 30 ночью до плюс пяти днём
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2010, 05:52:43 pm от shraik »
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Сентября 11, 2010, 05:49:52 pm »
У меня в кирпичном доме окна деревянные стоят на 1 кирпич от внешней стены. Поэтому дождик почти никогда не стучит по окну. Поэтому окнам и особено алкидной эмали - сносу нет.
Ещё под Новый год или Рождество, когда еды очень много и она не помещается в холодильнике или он сломался, можно еду промеж створок ставить, но для этого надо делать окна с расстояниями меж створок 25-30 см (для кирпичного дома, соот-но). Т.е. будет внешняя рама, толщиной 6-7 см и внутренняя такая же, подоконни между ними и потолок и слва/справа заделывают тёплой штукатуркой с перлитом или вермикулитом и красят. Можно и доску прикрутить шириной 20-25 см... - дело вкуса и жалания. Штукатурка никуда не денется за 100 лет, а доску может повести.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2010, 05:55:54 pm от Artisen »
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #5 : Сентября 11, 2010, 08:34:50 pm »
чтож, все понятно :) спасибо.
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #6 : Сентября 13, 2010, 04:14:23 am »
Вот и у меня дома окна деревянные стоят - благодать... только вот конструкция непродуманная... и видно наспех деланые... сделаны они мастером столярки дядей Мишей... все на деревянных шкантах, т.е. гвозди только в штапиках. И еще материал не совсем подходящий - листвяк... наверно нужно делать из сосны?
Деревянные окна в панельных домах - это хорошо! Не представляю себе пластиковые - это духота, а если откроешь - сквозняки... покупайте увлажнители воздуха дорогие мои... :)
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн Петрович
« Ответ #7 : Сентября 13, 2010, 04:27:57 am »
Обоснуйте , пожалуйста.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #8 : Сентября 13, 2010, 07:09:57 am »
Коэффициенты теплопроводности различных веществ
Воздух (300 K, 100 кПа)   0,026
Воздух (сухой неподвижный)   0,024—0,031
Минеральная вата   0,045
http://ru.wikip...%81%D1%82%D1%8C
Тем кто делает окна, надо обкатывать технологию. Что модно в Германии будет модным "завтра" у нас  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 07:12:48 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #9 : Сентября 13, 2010, 10:22:44 am »
"... неподвижный..." - как сделать его таким? На самом деле воздух между стекол подвижен за счет разной плотности при разной температуре. А, чем больше расстояние между стекол, тем более он подвижен. Видимо, есть оптимальное расстояние между стекол.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #10 : Сентября 13, 2010, 11:23:37 am »
Каталог "Фурнитура для финских и ГОСТ окон"
3,6 Mb
http://tbm.ru/u...54/vv_petli.pdf
эко-мебель
« Ответ #11 : Сентября 13, 2010, 12:08:39 pm »
Чем больше расстояния между окнами, тем менее холодного воздуха дойдёт до внутреннего окна, т.к. он 1) успеет нагреться, 2) перемешается с более тёплым.
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Сентября 13, 2010, 12:22:41 pm »
Это подтверждает и практика:
1. когда родители начинают всё парить и варить на Новый год - то их пластиковые начинают конденсировать при тройном стеклопакете.
2. когда тёща начинает парить, то её деревянные кона с расстояниями меж створок 20-25 см оооочень долго держатся и уж когда совсем становится парко - лишь тогда выпадает на стёклах конденсат, но только на стёклах и то - незначительный, в отличие от родительских окон - где просто всё стекает...
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 12:27:43 pm от Artisen »
Оффлайн Петрович
« Ответ #13 : Сентября 13, 2010, 01:46:45 pm »
Ясно.
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #14 : Сентября 13, 2010, 05:34:33 pm »
Это подтверждает и практика:1. когда родители начинают всё парить и варить на Новый год - то их пластиковые начинают конденсировать при тройном стеклопакете.2. когда тёща начинает парить, то её деревянные кона с расстояниями меж створок 20-25 см оооочень долго держатся и уж когда совсем становится парко - лишь тогда выпадает на стёклах конденсат, но только на стёклах и то - незначительный, в отличие от родительских окон - где просто всё стекает...
Очень хочется этому верить. Вот если бы сравнить конденсацию при одинаковой вентиляции помещений. Если она где-то хуже, сравнивать сложно.
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Сентября 13, 2010, 05:36:09 pm »
Конечно я это учитывал, когда проводи эксперимент, даже тряпку под дверь клал, чтобы исключить поддув свежего сухого воздуха.
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #16 : Сентября 13, 2010, 05:44:50 pm »
А кроме "из-под двери" какая нибудь вентиляция принимала участие в эксперименте?
Оффлайн Artisen
« Ответ #17 : Сентября 13, 2010, 05:47:14 pm »
Конечно она была заклеена, температура и влажность была одинаковая.
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #18 : Сентября 13, 2010, 06:02:04 pm »
Значит все было учтено.  Спасибо. Одно уточнение. там где двойные окна с расстояниями меж створок 20-25 см стоят простые стекла или внутреннее - стеклопакет? И используются ли резиновые уплотнители? Если да, то один или два контура?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 06:03:51 pm от Arge »
Оффлайн Artisen
« Ответ #19 : Сентября 13, 2010, 06:13:50 pm »
Нет, там всего 2 стекла на расстоянии 20-25 см без стеклопакета на шпаклёвке и краске.
Да стоит уплотнитель, самоклеющийся по 8 руб. На каждой створке по 1 уровню.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #20 : Сентября 13, 2010, 08:12:34 pm »
если бы ни главный друг финнов, а наш сатана-предатель ленин не дал бы им независимость жили бы они в том же дерьме что и мы....
Оффлайн Artisen
« Ответ #21 : Сентября 13, 2010, 08:15:23 pm »
Они и так в таком дерьме, что уже оттуда никогда не выберутся  :-X
Оффлайн Алексей.
« Ответ #22 : Сентября 13, 2010, 08:24:27 pm »
сейчас имеется такая тенденция с Питера люди едут за продуктами в Финляндию как в старые добрые времена, только не из за дифицита, а за качеством
Кстати я на окна такую фурнитуру ставлю
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
« Ответ #23 : Сентября 14, 2010, 10:21:53 am »
Фишка как раз в толщине рамы. так как теплопередача идет не только по стеклу, но и по профилю. Площадь профиля не так уж и мала. Производители профилей извращаются в увеличении количества камер, что бы повысить теплосопротивление профиля. Увеличить толщину стеклопакета не позволяет профиль на створки, он все же имеет ограничение по толщине.
Деревянные рамы имеют массу преймуществ, но две проблемы хорошо известные форумчанам - дерево на улице = периодическая окраска и изменение размеров рамы в зависимости от влажности. Если идти по пути экологии, тогда ещё уплотнение рамы в проеме становится трудоемко, пена уже не годится, надо конопатить.
Оффлайн Artisen
« Ответ #24 : Сентября 14, 2010, 10:29:06 am »
Если рамы не соединены друг с другом, т.е. между ними просто штукатурка "тёплая", то можно и на пене.
Только пена - это не экологично, не традиционно и не долговечно (макс. 25 лет).
Рама должна быть прокрашена и прогрунтована алкидной эмалью. Всего 3 слоя - у меня так и не каких проблем.
Современные алкидные эмали - не менее 10 лет служат. У мен уже 10 лет и сносу нет.
Конечно на сохранность краски влияет и дожди - поэтому раму джелательно устанавливать на  1 кирпич от внешней стены, а не 0,5 кирпича.
Да, откосы внутри квартиры - тоже штукатурить тёплой штукатуркой (но не пенопластовой).
53 Ответов
40485 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
44862 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
155 Ответов
90384 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2013, 01:54:30 pm
от чебурек
39 Ответов
30607 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2018, 09:02:50 pm
от v.dmitriev
9684 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 10:47:31 pm
от AOHot
