Автор Тема: Мощность аккумуляторной дрели  (Прочитано 29267 раз)
Оффлайн KRAM
  • Из: Сибирь
« : Апреля 20, 2007, 06:23:56 am »
Почему мощность аккумуляторных дрелей в Вт производители не указывают (кроме DeWalt)?
Некорректный вопрос, или не в Вт главное?
Re: Мощность аккумуляторной дрели
« Ответ #1 : Апреля 20, 2007, 07:25:35 am »
Видимо, не сильно актуальный параметр. От сети можно взять любую мощность (в разумных пределах), поэтому для сетевого инструмента мощность указывает на класс и назначение. У аккумуляторного же силовые характеристики упираются, в конечном счете, в аккумулятор. Поэтому и без указания мощности понятно, что 9.6 В - это легкий класс, а, скажем, 24 В - тяжелый.
Оффлайн KRAM
  • Из: Сибирь
« Ответ #2 : Апреля 20, 2007, 07:55:35 am »
Но тот-же БОШ на аккум.перфораторы пишет 350 Вт.
А Кресс AS72 "сильнее" Скилов и 12 и 14,4.
« Ответ #3 : Апреля 20, 2007, 09:53:58 am »
То KRAM
Зато вы на сетевой дрели максимальный крутящий момент попробуйте найти - далеко не всегда получится. А ведь этот параметр куда как полнее характерезует технические возможности инструмента, чем потребляемая мощность.
Скорее всего исторически так сложилось - указывать для сетевого инструмента потребляемую мощность: её-то померить проще, чем момент. А с аккумуляторным, появившимся позднее, спохватились, и стали указывать более информативный параметр.
Оффлайн KRAM
  • Из: Сибирь
« Ответ #4 : Апреля 20, 2007, 10:25:45 am »
Цитата: Alex21
1 : Скорее всего исторически так сложилось
Т.е. на вопрос "почему не указывают?" ответ понятен.
А как самому посчитать-прикинуть эту самую потребляемую-выдаваемую мощность в Вт? Или сравнение по Вт менее корректно, чем сравнение по Нм?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #5 : Апреля 20, 2007, 10:35:19 am »
В разрыв с аккумулятором включить амперметр. Измерить ток в режиме нагрузки и умножить силу тока на вольтаж аккума. :)
« Ответ #6 : Апреля 20, 2007, 10:38:17 am »
... Измерить ток в режиме нагрузки...
Измерить ток в режиме максимальной нагрузки
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #7 : Апреля 20, 2007, 10:39:16 am »
8)
Оффлайн KRAM
  • Из: Сибирь
« Ответ #8 : Апреля 20, 2007, 10:51:00 am »
Цитата: Флинт
1 : В разрыв с аккумулятором включить амперметр.
ЗдОрово! Просто чудненько! Спасибо!
Вот только если в магазине продавец откажется включать в разрыв...
Но все равно спасибо.
Видимо просто вопрос дурацкий. Хотя...
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #9 : Апреля 20, 2007, 10:59:33 am »
Ещё есть способ померять, но он не точный.
Берёте заряжаете новый аккум по полной. Включаете шуруповёрт и держите так долго пока аккумулятор не сядет. И засекаете время за сколько он сдох. Потом простая математика. Если он сдох за 1час и у вас на аккумуляторе написано 1,6 А/ч, то потребление вашего шуруповёрта в холостом режиме 1,6А, умножаем на вольтаж 1,6А*14вольт=22,4 ватт. Если сдох за 30мин, то потребление 3,2А и мощность составит 3,2А*14вольт=44,8 ватт.
Только это будет потребление на холостом ходе, при максимальной нагрузке будет другое. Впрочем это долго. :)
P.S. Не пинать за цифры, взяты для примера.
С уважением, Евгений.
« Ответ #10 : Апреля 20, 2007, 11:13:17 am »
Конечно корректнее сравнивать по Нм. На то пошло ведь даже при одинаковой в общем-то мощности Нм могут быть разными за счёт "игр" с оборотами.
И еще на то пошло Нм тоже разные бывают, это тоже учитывать надо.
Оффлайн KRAM
  • Из: Сибирь
« Ответ #11 : Апреля 20, 2007, 11:27:48 am »
Цитата: Флинт
1 : простая математика
DeWalt - DC988KA - 420Вт; 18,0В; 2,4Ah
420Вт/18В=23,3A
~10 часов на холостом ходу?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #12 : Апреля 20, 2007, 11:33:04 am »
420Вт/18В=23,3A
420вт это наверное максимальное потребление или нет?
420/18=23,3A
2,4/23,3=0,1 часа.
т.е. 6 минут при полной насильственной нагрузке  :sten1:
Что то мало  :scratch_one-s_head:
Оффлайн KRAM
  • Из: Сибирь
« Ответ #13 : Апреля 20, 2007, 11:47:14 am »
Цитата: Флинт
1 : 420вт это наверное максимальное потребление или нет?
 :rtfm: это из каталога DW: "выходная мощность - 420Вт".
« Ответ #14 : Апреля 20, 2007, 01:14:08 pm »
420 Вт - это однозначно предельная мощность.  И 6 минут работы очень похожи на правду - при непрерывной работе с нагрузкой (не предельной, но ощутимой) аккумулятор действительно дохнет минут за 10-15, проверено.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #15 : Апреля 20, 2007, 01:23:57 pm »
Спасибо за инфу Иван. Я думал где то в расчётах ошибся. Просто никогда не имел дело с аккумуляторным инструментом кроме шурика.
« Ответ #16 : Апреля 20, 2007, 01:48:14 pm »
to Флинт
Так вот шурик за 10 минут и дохнет. На шурупах этого не видно, но при сверлении стальных чушек аккумулятор тает на глазах.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #17 : Апреля 20, 2007, 01:51:23 pm »
to Флинт
Точно, я недавно сверлил 14 вольтовым отверстие в металле, сверло 10мм, так аккумулятор за 10 минут как раз и сдох. Только я подумал, что взял не тот аккумулятор(у меня 2 аккума, один был заряжен, а другой нет).
Оффлайн Kvost
« Ответ #18 : Апреля 21, 2007, 05:23:29 pm »
Цитата: IS
1 : 420 Вт - это однозначно предельная мощность.
Старая тема.
Уточню: ДеВольт заявляет ее как выходную (!) мощность. Если учесть КПД редуктора (грубо 50%), то потребляемая мощность мотора должна составить 840 Ватт при токе 46А... Одним словом, рекламный бред и не более того.
« Ответ #19 : Апреля 21, 2007, 07:46:50 pm »
to Kvost
Допускаю, что если очень постараться, то кратковременно указанную мощность выжать может и получится. Хотя.... Посмотрел сейчас попавшийся под руку каталог DeWalt 7-летней давности, там подписана что мощность выходная, но для 12 В девайсов она 200-220 Вт, максимум 250 Вт. Для 18 В серии мощность не более 330 Вт.
Оффлайн Kvost
« Ответ #20 : Апреля 23, 2007, 12:53:58 am »
Цитата: IS
1 : Посмотрел сейчас попавшийся под руку каталог DeWalt 7-летней давности, там подписана что мощность выходная, но для 12 В девайсов она 200-220 Вт, максимум 250 Вт. Для 18 В серии мощность не более 330 Вт.
Максимум, потребляемая. По даташитам производителя (например, Джонсон) максимальная потребляемая мощность применяемых в шуруповертах моторов (в зависимости от серии) лежит в районе 100-150Вт (реже больше). Все остальное от лукавого (достаточно посмотреть на сечение проводов по питанию).
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #21 : Мая 03, 2007, 02:11:13 am »
Чет вы не туда полезли с мощностью Вольта. :grabli: Напомню что кроме мощности как параметра элетротехники, есть мощность механическая. Вольт именно ее имеет в виду, и все ваши деления этого параметра на вольты и амперы некорректны. Тут подробнее http://masterci...mp;d=1173484774 :rtfm:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Kvost
« Ответ #22 : Мая 03, 2007, 07:32:46 pm »
Цитата: builder
2 : Напомню что кроме мощности как параметра элетротехники, есть мощность механическая.
Крутящий момент эл.двигателя зависит от его конструкции и находится в прямой зависимости от электрических параметров.
Цитата: builder
3 : Вольт именно ее имеет в виду, и все ваши деления этого параметра на вольты и амперы некорректны.
Бред, высосанный из пальца маркетолога Вольта.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #23 : Мая 03, 2007, 07:47:08 pm »
Я скажу так, у меня есть хорошее знание электроники и физики.
P.S. Мастер сити для меня не показатель.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #24 : Мая 04, 2007, 12:02:48 am »
Причем тут мастерсити, я дал ссылку на перевод сделанный с английского Часто Задаваемых Вопросов (FAQs) с сайта DeWalt. Там написанно о том что такое Мощность в понимании DeWalt. И знание и незнание электроники и физики тут ни при чем.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2007, 12:09:09 am от builder »
С уважением, Игорь.
33 Ответов
17545 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2006, 05:07:39 pm
от Хоккуист
15203 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2008, 11:11:41 pm
от gn0m
4932 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2008, 09:27:22 pm
от IS
16 Ответов
6068 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 04:27:38 pm
от Алексей.
15119 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 05:11:46 pm
от VVO
