Автор Тема: Здравствуйте! Несколько вопросов по строl  (Прочитано 2948 раз)
Оффлайн fetishist
  • и это пройдёт... а жаль!
  • Из: n.novgorod
Решил кухонный гарнитур делать "сам", мне кажется это не сложным(пока так кажется), а экономия средств ощутимой. По ходу воплощения стали появляться вопросы. Буду очень рад любому совету, т.к. к произвотству мебели отношения раньше не имел. Что хочу сообщить - столешницу уже купил. Она 26 мм толщиной, постформинг с наклеенным пластиком. Под ней и на стене будут ящики, которые решил собирать из влагостойкого ЛДСП.От этого первый вопрос - на ваше мнение нужно ли использовать это влагостойкое ДСП или не тратиться и сделать всё из обычного? На базе куплю этот материал, дальше пользуясь услугами столярного цеха распиливаю по моим размерам. Потом клеится кромка к получившимся доскам. Здесь второй вопрос - кромку клеить самому или договариваться об этом со специалистами на месте, что посоветуете? О процессе имею такое представление: берём кромку и с помощью утюга через газету или тряпку приклеиваем к доске, обрезаем лишнее... думаю что смогу сам. Дальше, привожу доски домой и из получившегося собираю ящики. Возникает третий вопрос - как оптимально прикрепить мебельные ящики к столешнице, или приделать её к стене, а ящики просто поставить под неё? Понимаю что можно пришурупить ящички снизу к столешнице, но видел что на заводской мебели делают это с помощью какой-то фурнитуры, вделывая её в боковые стенки будущей мебели, и верхняя крышка у ящиков становится ненужна т.к. её роль выполняет столешница(отсюда небольшая экономия на материале, а это хорошо!).Насколько сложен этот процесс, нужны ли специальные инструменты? Дальше по плану заказ фасадов и их последующая установка. С этим всё понятно. Понимаю что мои вопросы глуповаты, и некоторые отпали сами сабой при написании этого текста - не судите строго. С УВАЖЕНИЕМ! Иван.  Всё построил. Всем ответившим спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2010, 03:24:39 pm от fetishist »
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Цитата: fetishist
1 : нужно ли использовать это влагостойкое ДСП или не тратиться и сделать всё из обычного?
Можно из обычного. Основную влагонагрузку несут фасады - вот там надо задуматься.
Цитата: fetishist
3 : кромку клеить самому или договариваться об этом со специалистами на месте, что посоветуете?
Посоветую попробовать самому на небольшом обрезке ДСП. Если получится, клейте сами.
Цитата: fetishist
4 : как оптимально прикрепить мебельные ящики к столешнице, или приделать её к стене, а ящики просто поставить под неё?
Не надо к стене! Крепите столешницу к тумбам любым приемлемым способом, хоть на уголки (все равно их не видно).
Цитата: fetishist
5 : но видел что на заводской мебели делают это с помощью какой-то фурнитуры, вделывая её в боковые стенки будущей мебели, и верхняя крышка у ящиков становится ненужна т.к. её роль выполняет столешница(отсюда небольшая экономия на материале, а это хорошо!).
Естественно, верхняя крышка не нужна. Фурнитура - любая подходящая.
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
fetishist: но видел что на заводской мебели делают это с помощью какой-то фурнитуры, вделывая её в боковые стенки будущей мебели, и верхняя крышка у ящиков становится ненужна т.к. её роль выполняет столешница(отсюда небольшая экономия на материале, а это хорошо!).
Это очем разговор,поясните пожалуйста,постараюсь помочь.
Оффлайн viктор
  • Из: молдова
Для начала вам сюда:
http://www.mastercity.ru/showthread.php/61915
полезное пособие начинающим-изготовление кухни своими руками http://rapidsha...19368/Kuhni.rar
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2010, 08:50:41 pm от viктор »
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
для fetishist-- разрабатываете раскрой столов(низ), шкафов(верх), придерживаясь стандартных(для определённых размеров фурнитуры) или сугубо своих размеров(исходя из размеров помещения), клеить кромку самому и утюгом-- меламин(уже прошлое), ПВХ(0.4-3.0мм) только спец. инструментом. Низ рекомендую устанавливать на ножки(грубые- под цокольную планку или декоративные- цокольная планка уже не нужна), которыми можно легко отрегулировать уровень низа, столешница прикручивается к перекладинам( примерно 70-80мм шириной,по две на стол) столов(низа), шкафы(верх) вывешивать на держателях( по два на каждый шкаф) для этого нужно учесть крепление задней стенки шкафов(верха). По поводу спец. инструмента: пара струбцин очень пригодиться. для скрепления между собой столов(низа) и шкафов(верха).
В изготовлении и монтаже кухонь очень много ньюансов, каждая изделие является своего рода единственным, бытовой техники разной появилось много, так что не стесняйтесь спрашивайте, что знаю-- поделюсь.
с уважением
Андрей
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2010, 09:56:46 pm от wooden234 »
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
24 Ответов
8483 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2008, 11:00:31 pm
от zer
85 Ответов
46265 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2013, 05:04:36 pm
от Dach
5032 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2012, 01:56:05 pm
от романтик80
1765 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2012, 12:20:16 am
от sha.82
17898 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2014, 08:55:02 pm
от panfpro
