Автор Тема: Красивые ножки  (Прочитано 5906 раз)
Красивые ножки
« : Апреля 22, 2007, 12:20:46 am »
Сосед по гаражу купил на барахолке два столика из благородной древесины.
На одном из них, неизвестный «реставратор» укрепил ножки алюминиевым профилем.
Но, меня заинтересовало, другое. Умели же люди делать такие ножки, чтобы точно выдержать их геометрию конусных граней.
Как повторить такие ножки, чтобы не накосячить?
Оффлайн ak
Re: Красивые ножки
« Ответ #1 : Апреля 22, 2007, 02:19:57 am »
Скорее всего ножки сборные (по фотке трудно определить), в этом случае я плясал бы от четкого квадратного бруска в точный размер по длине конуса, дал бы разметку по торцам, далее сначала четырехугольный конус , из него уже восьмиугольный. мясо можно и на пиле снять, довел бы фуганком.
Если же ножки цельные, конус выточил бы с припуском пару мм, далее сделал бы наклонную площадку с линейкой или прорезью под копировальную втулку для фрезера, и закрепил  ее прямо на токарную станину, далее проворачивая на нужный угол отфрезеровал .
Оффлайн Pool
Re: Красивые ножки
« Ответ #2 : Апреля 22, 2007, 02:29:26 am »
Еак можно сделать вручную - не разглядеть на фото.
А правильнее - на фрезерно-копировальном.
Если пойдёте по этому пути - подскажу координаты.
Re: Красивые ножки
« Ответ #3 : Апреля 22, 2007, 09:39:29 am »
Спасибо, ak!
Понятно!
Попробую сделать. Столешница у меня уже есть, хотел для неё ножки на токарном выточить, но такая форма грани на конус мне больше понравилась.
В них вроде бы и "токарка" есть и другие "хитрости".
to Pool
Фрезерно-копировальный - это уже сложно.
Надо будет образец брать, а это чужое...
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Красивые ножки
« Ответ #4 : Апреля 22, 2007, 10:14:06 am »
Как тогда делали - я не знаю.
Но изготовление подобных ножек описано в одной из книг по работе с фрезером, которые лежат на вудтулз. Там приспособа была достаточно простая (ящик без крышки, сверху двигается фрезер, между стенками - заготовка, для получения граней - заготовку поворачивают дискретно, на нужный угол, для конусности - центры перемещаются по высоте). Вы наверняка видели. Точнее не помню, но если нужно - найду точную ссылку.
Завтра сегодня станет вчера
Re: Красивые ножки
« Ответ #5 : Апреля 22, 2007, 06:37:59 pm »
Не знаю как делали тогда, но сейчас конусные ножки, хоть гладкие, хоть граненые, хоть с каннелюрами, действительно легко делаются фрезером с помощью несложной приспособы.
Речь вот про это http://woodtool.../rm/rm_p108.htm
Вот ножки на нижней фотограии поинтереснее, такие сходу точно не сделаешь :)
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Re: Красивые ножки
« Ответ #6 : Апреля 22, 2007, 09:34:44 pm »
А если у подобной приспособы сделать сменными боковые стенки? То наверно можно проточить даже плавные изгибы, правда эквидистанту просчитать придется.
Re: Красивые ножки
« Ответ #7 : Апреля 22, 2007, 09:47:07 pm »
Спасибо всем за советы!
Фрезер, действительно, универсальный инструмент.
Сейчас посмотрел американский DVD диск про ленточную пилу.
К ней тоже, различных приспособ можно понаделать. Даже и не знал.
Меньше пыли, шума, и отходы не в опилки превращает  :mda:
Re: Красивые ножки
« Ответ #8 : Апреля 22, 2007, 11:17:55 pm »
to Bobr
Да, граненые ножки можно сделать и на ленточной пиле.
... а по ленточным пилам на Woodtools книжка есть http://woodtool...BandsawBook.htm
Re: Красивые ножки
« Ответ #9 : Апреля 22, 2007, 11:39:00 pm »
Цитата: IS
1 : Да, граненые ножки можно сделать и на ленточной пиле.
Всё так, но ленточная пила - довольно грубый инструмент.
Нужна хорошая (и дорогая) твёрдая древесина без внутренних напряжений.
Иначе будут сколы.
Re: Красивые ножки
« Ответ #10 : Апреля 23, 2007, 11:40:10 am »
Цитата: Bobr
1 : Сейчас посмотрел американский DVD диск про ленточную пилу
А где такие диски водятся?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Красивые ножки
« Ответ #11 : Апреля 23, 2007, 03:14:05 pm »
Это Юра,поди,новые американские разглядывает,а мы тут слюни пускай...:-)
Re: Красивые ножки
« Ответ #12 : Апреля 23, 2007, 09:50:01 pm »
Вы, наверное, не поверите, но удалось только 5-6 дисков посмотреть из 28. Да и то, в ускоренном режиме.
Времени совсем нет.
Хотя фильмы сняты грамотно. Думаю, что будет интересно и "чайникам" и профи.
Скоро сами всё увидите. Осталось не много.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Красивые ножки
« Ответ #13 : Апреля 23, 2007, 09:57:06 pm »
2 Bobr
Цитата: Bobr
2 : Вы, наверное, не поверите, но удалось только 5-6 дисков посмотреть из 28. Да и то, в ускоренном режиме.
Времени совсем нет.
Ну почему-же? Очень верим, Юра! Я сам, только вчера закончил штудировать диски из первой серии (которые от Ивана-IS).
По ножкам: На верхнем фото ноги можно выточить на токарнике целиком. Со смещенным центром мудрить надо.
На нижнем: контур точится на токарнике, остальное - по разметочке, стамесочками. Шпатлюем, сверху левкас и позолота.
Онлайн Хоккуист
Re: Красивые ножки
« Ответ #14 : Апреля 24, 2007, 05:10:24 pm »
Б***, руки бы "реставратору" выдернуть! Он что, профиль врезал в ножки?!
Насмотрелся я на всяких идиЁтов... Сил нет. Гвозди, вбитые в торец ДСП для "усиления" конструкции корпусной мебели - самый часто встречающийся вариант "ремонта".
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
Re: Красивые ножки
« Ответ #15 : Марта 24, 2008, 12:32:06 pm »
это для столика под клавиатуру
а вобще как люди умудрялись делать такие вещи без фрезеров, и и прочих электроинструментов?
может в этом и вся красота?
26 Ответов
15398 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2016, 07:16:31 pm
от bigpups
5044 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 10:25:44 am
от AlexZ1982
40 Ответов
46387 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 10:34:12 am
от шурик2
10286 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2011, 11:43:57 pm
от кастет
1371 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2007, 10:29:07 pm
от BOBz
