Автор Тема: Нужен Ваш совет по распиловке багета  (Прочитано 6049 раз)
Оффлайн Porto
« : Апреля 22, 2007, 11:49:04 am »
Пилю пластиковый (полистирол) багет торцовой пилой Бош. Багет до 10 см. шириной. Диск 255 мм. 40 зубьев. Иногда на диске образуется наплыв полистирола, тогда пилится тяжело. Тогда беру нож и счищаю с двух сторон диска эти наплывы. Если багет широкий, приходится на 1 раму счищать пару раз. Вопрос - на фирменной дисковой пиле такое бывает? Может быть надо смазать чем-нибудь диск? Или другой диск купить?
С Уважением к Вам...
Оффлайн Джерри
Re: Нужен Ваш совет по распиловке багета
« Ответ #1 : Апреля 22, 2007, 01:38:38 pm »
Пила простая или с напайками? LU3В-попрубуйте эту фрезу поставить. Информацию можете взять об этой фрезе здесь
http://forum.wo...9.html#msg47979
Смазка не чего не даст. Можно ещё попробовать обороты уменьшить ,если это возможно. Да биение пилы посмотрите, лучше что бы его небыло вообще.
Оффлайн Porto
« Ответ #2 : Апреля 22, 2007, 03:08:10 pm »
Диск фирмы Атака, с напайками, тонкий. Пробовал диск с 90 зубьями, для пластика и аллюминия. Вообще тормозит. Багет 10 см. Толщина примерно 3- 4 см. в толстой части.
Может быть тефлоновый диск попробовать?
Оффлайн Джерри
« Ответ #3 : Апреля 22, 2007, 05:07:33 pm »
Очень удивлён что диск тормозит и вы это чувствуете, мощность двигателя какая?
Полистирол вообщето должен пилится без проблем.
Та пила что я вам посоветовал пилила пластик (багет) без проблем. Пластик к ней не липнет и наплыва на багете не былает.
Опыт был только до 5см багета.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2007, 05:09:09 pm от Джерри »
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
« Ответ #4 : Апреля 23, 2007, 06:00:17 pm »
Пластики рекомендуют обрабатывать на низких скоростях, иначе плавятся и налипают на режущие кромки, что у Вас и происходит.
Оффлайн Porto
« Ответ #5 : Апреля 23, 2007, 07:17:15 pm »
Мощность - 1800вт, число оборотов - 4500.
Я знаю, что некоторые багетные мастера режут пластик (полистирол) торцовкой. Только совета с них не выудишь, молчат как Штирлиц. Время такое, что ли?
 Я всегда дам совет, если у меня его попросят...
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #6 : Апреля 23, 2007, 07:50:41 pm »
Как сказал Тур, пластик надо пилить на самых возможных малых оборотах иначе оплавление гарантировано.
С уважением, Евгений.
Оффлайн Джерри
« Ответ #7 : Апреля 23, 2007, 08:08:50 pm »
Цитата: Porto
1 : Я знаю, что некоторые багетные мастера режут пластик (полистирол) торцовкой. Только совета с них не выудишь, молчат как Штирлиц.
Ну а что вы хотели, конкуренция.
Мощность хорошая, незнаю что она у вас тормозит. Я бы пилу(диск) поменял, а тефлоновый диск не даёт гарантии что наплыва на багете не будет. Да если память не изменяет, Бош не делает оборудование для багетных мастерских, или просто не попадались?
Вам для пластика гелиотину купить не советовали, а потом ещё туже пилу для багета- тоже бизнес.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2007, 08:10:28 pm от Джерри »
« Ответ #8 : Апреля 23, 2007, 11:34:54 pm »
В рекламных мастерских пластики пилят обычными дисками, но с непременным охлаждением водой. Подача воды непрерывная, как при резке камня или керамики.
Сумеете присобачить водяной шланг к бошевской торцовке? Да еще при этом обеспечить электробезопасность?
« Ответ #9 : Апреля 23, 2007, 11:42:21 pm »
Опытные мастера слегка натирают диск (фрезы) воском. Это уменьшает налипание материала и снижает трение.
Заодно подскажите, где воск достать?
А, то я парафиновой свечкой диски натираю.
Но, всё равно лучше, чем просто без "натирки" .
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #10 : Апреля 23, 2007, 11:45:11 pm »
Юра я не знаю как в Москве, но у нас где продают мёд, там же продают и воск в брикетах. Вообщем на колхозных рынках :)
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2007, 11:49:06 pm от Флинт »
« Ответ #11 : Апреля 23, 2007, 11:47:42 pm »
...у нас где продают мёд, там же продают и воск в брикетах. Вообщем на колхозных рынках :)
Я уже спрашивал у знакомого пчеловода, а он весь воск сдал в приёмный пункт.
Но, теперь летом поеду, может наскребёт что-нибудь.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #12 : Апреля 24, 2007, 12:05:13 am »
2 Bobr
Цитата: Bobr
1 : Я уже спрашивал у знакомого пчеловода, а он весь воск сдал в приёмный пункт.
Так и надо было в приемном пункте и купить.
Оффлайн Porto
« Ответ #13 : Апреля 24, 2007, 01:14:07 pm »
А при скреплении пластика, я торцы промазываю дихлорэтаном. Воск не будет мешать припитке?
И ещё мне посоветовали перед распиловкой промазывать диск уайт-спиритом или скипидаром.
« Ответ #14 : Апреля 24, 2007, 01:19:02 pm »
Уайт-спирит и скипидар только очищают диск, а не смазывают его.
А вот, воск как раз образует защитную плёнку, которая уменьшает налипание материала.
« Ответ #15 : Апреля 24, 2007, 03:57:27 pm »
Смазать диск воском... и получить налипание и пластика, и воска! Воск сотрется моментально, как обеспечить его непрерывную подачу к месту реза и при этом не загрязнить сам рез? К тому же воск является только смазкой, но никак не охлаждающим диск средством. С водой это удается легко, рез чистый, диск тоже.
Оффлайн Джерри
« Ответ #16 : Апреля 24, 2007, 11:00:46 pm »
Цитата: Porto
1 : А при скреплении пластика, я торцы промазываю дихлорэтаном. Воск не будет мешать припитке?
Вы сначало попробуйте, дело то пары минут, да и отходы у вас наверника есть.
Оффлайн Porto
« Ответ #17 : Апреля 29, 2007, 02:34:44 pm »
Спасибо, получилось!
Натёр диск мастикой - уайт-спирит и пчелинный воск.
Рез чистый. Пару рамок уже сделал.
4147 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2006, 01:46:53 pm
от kiper
146 Ответов
82882 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2014, 03:08:38 pm
от Александр Чеверда
16 Ответов
5147 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2007, 02:16:28 pm
от Флинт
12151 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 01:33:35 pm
от SSSash
19 Ответов
7055 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 07:58:00 am
от ALXNDR
