Автор Тема: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)  (Прочитано 196939 раз)
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« : Сентября 15, 2010, 03:05:47 pm »
В данной теме с удовольствием постараюсь ответить на все вопросы связанные с работой фрезами и пильными дисками производителя СМТ(Италия).
Хотелось бы начать с маленькой презентации .
CMT Utensili S.p.A. основана в 1964 года семьей Томмасини. На тот момент компания “Construzioni Meccaniche Tommassini” стала одним из пионеров проектирования и производства оснастки для ручного электроинструмента. Компания поставила перед собой амбициозный план -  стать одним из лидеров в производстве качественного концевого инструмента. На сегодняшний день CMT имеет три производственные площадки в Италии, Испании, США, оснащенные высокотехнологичными роботизированными линиями. Компания продает свою продукцию по всему миру – от Аляски до Индонезии - основными рынками для CMT являются США и Европа.
Немного о технологии
 Корпус фрез производиться из стальных прутков марки Fatigue proof  отливаемой на заводе швейцарского концерна Swiss Steel (Von Moos Steel) в Люцерне. Сталь Fatigue proof производиться по технологии вытяжки горячей ковкой и приобретает специфические свойства:
- особая прочность
- превосходная холодная обработка
- минимальные искривления
- исключительная сопротивляемость усталости
- высокое сопротивление износу
CMT использует твердый сплав концерна Ceratizit – мирового лидера по производству и инновациям твердосплавной продукции. Для напайных ножей и зубьев  CMT использует специальные твердые сплавы с добавлением хрома, который значительно увеличивает коррозионную стойкость режущей грани. Дело в том, что в дереве и в клеях (например в фанере) содержится значительное количество кислот, которые нагреваясь растворяют мягкую связку в сплаве и режущая грань осыпается. При этом перезаточка инструмента не дает эффекта – поскольку коррозия протекает внутри. Хром создает защитную пленку, которая защищает связку – лезвие дольше остается острым, и перезаточка становиться более эффективной.
Для спиральных и монолитных фрез CMT Ceratizit разработал специальный твердый сплав, поставляемый в прутках. Этому инструменту важно не только оставаться  острым и твердым, но и не быть хрупким. Здесь на первое место выходит однородность сплава: любые крупные вкрапления или наоборот, микропустоты – становиться концентраторами напряжения и фреза может быстро сломаться, как стекло. Концерн Ceratizit сам производит все компоненты пудры, тщательно разделяя их на фракции, процессы смешивания и спекания автоматизированы  - все это дает однородность и качество от серии к серии.
CMT использует три металлический припой серебро-медь-серебро, который тщательно заполняет все поры между корпусом и ножом, что гарантированно удерживает нож. Медь улучшает адгезию к твердому сплаву и увеличивает теплопроводность пайки – тепло распределяется по корпусу и лезвие меньше нагревается.
Конструкция и безопасность
С левой стороны "Опасная фреза" с правой строны фреза СМТ
Весь инструмент проходит тестирование на безопасность (BG test). В ходе теста проверяется вероятность отскока заготовки в сторону (обратный удар) который может бросить заготовку на оператора.
Аксиальный угол
Проще всего припаять нож под прямым углом, - но это не гарантирует качество реза,СМТ это делает.
Затыловка
- Более массивную режущую грань
- Дольше остается острой
- Позволяет делать больше перезаточек
- Предотвращает подгорание
-Уменьшает шум
Угол реза
Чистый рез, мягкий вход, эффективное удаление стружки – вот за что отвечает угол врезания в заготовку.
Толщина напайки
Играет основную роль в долговечности фрезы
На левом рисунке "левая" фреза выдержит максимум 2-3 перезаточки.На правом фото фреза СМТ до 10 перезаточик.
Технология производства фрез СМТ
Токарная обработка
Корпуса фрезы производятся из стального прутка на автоматизированных центрах. Небольшие конусные углубления на хвостовике и на конце фрезы являются гарантией идеальной балансировки корпуса и качественной (машинной) обработки.
Особое внимание CMT уделяет качеству поверхности тела фрезы (гладкости), поскольку после стирания тефлонового покрытия именно она контактирует с заготовкой
Фрезерование
После токарной обработки корпуса поступают на фрезерование. Здесь формируются посадочные места твердосплавных ножей, задается угол реза и аксиальный наклон. Все эти операции также выполняются на автоматизированных линиях.
Напайка
Напайка твердосплавных ножей и зубьев осуществляется на автоматических линиях или на специальных каруселях. При пайке место припоя нагревается до 420C° методом индукции – серебро заполняет все свободное пространство между двумя деталями. После этого заготовка с зубьями поступает в печь для снятия напряжений при температуре 400-450C°. Таким образом достигается максимальная прочность припоя и сохранность тв. сплава, что делает работу безопаснее.
Тефлоновое покрытие
Это технологичное покрытие содержит в своем составе Тефлон и отталкивает грязь нагар, образующиеся в ходе фрезерования. Покрытие обладает высокой теплостойкостью – до 250 C°.
Заточка, шлифовка, балансировка
Полный процесс шлифовки заточки и балансировки проводиться в несколько отдельных этапов.
На первом этапе производиться микрозернистая шлифовка хвостовика фрезы – с качеством поверхности 8µ/мм.
На втором этапе осуществляется заточка и балансировка режущих граней.
Затем производиться финишная шлифовка с качеством поверхности 4µ/мм. Если в заточку идут парные фрезы, например мебельные комплекты, заточка производиться строго попарно – для достижения точного совпадения профилей. На третьем этапе производиться шлифовка посадочного места подшипника с качеством 8µ/мм.
И заключительный этап - это проверка качества фрезы
Конечно такие фрезы будут стоить на порядок выше остальных фрез.Но честно говоря они того стоят.
Работать такими фрезами намного приятнее и самое главное безопасно.
Производитель гарантирует качество инструмента и используемых при его изготовлении материалов.
Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильным хранением и эксплуатацией.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2010, 06:09:32 pm от master18 »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
Re: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)
« Ответ #1 : Сентября 15, 2010, 03:46:26 pm »
Очень интересный рассказ с красивыми иллюстрациями. Спасибо Константин, за Ваше сподвижничество! Из всего режущего инструмента, что я использовал, СМТ - один из лучших, и что самое важное, демократичных. У них есть пилы даже на фестул, который изголился, и посадочное гнездо сделал в виде звёздочки.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #2 : Сентября 15, 2010, 04:34:06 pm »
Да ,совершенно верно.Есть такие пильные диски специально для Festool
На TS-55 идут следующие
Артикул
292.190.48FF
291.190.32FF
296.190.64FF
Также СМТ производит фрезы под  фрезер DOMINO
Артикул
380.100.11
380.040.11
380.050.11
380.060.11
380.080.11
Оффлайн ledenev
    • instagram
« Ответ #3 : Сентября 15, 2010, 04:42:00 pm »
где купить в питере ? и есть ли PDF каталог продукции на русском языке ? может выложите ?
знаю что на сайте есть но PDF удомнее ИМХО
Мои работы http://instagram.com/alex_ld
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #4 : Сентября 15, 2010, 04:52:38 pm »
292.190.48FF
Вот именно такую я и покупал, отличная пила. Только там на фото другая пила.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #5 : Сентября 15, 2010, 05:32:31 pm »
Сказать не могу.
В данный момент ведется работа русификации каталога,в скором времени появится о чем и сообщу.
Пожалуйста
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ СМТ 2009 год(Английский) . PDF ( 30 Md )
Да на фото другая,к сожалению все фото(правильные) нарыть просто не реально
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2010, 05:51:20 pm от master18 »
Оффлайн ZSt
« Ответ #6 : Сентября 15, 2010, 05:52:26 pm »
С уважением,
« Ответ #7 : Сентября 15, 2010, 05:53:02 pm »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #8 : Сентября 15, 2010, 06:05:39 pm »
где купить в питере ? http://www.woodwork.ru/
Тормознул
Санкт-Петербург    ООО "ЦРИ-Северо-Запад"
Индустриальный проспект, д. 47
тел.: +7 (812) 456-26-73
Кстати имеются пильные диски для Капекса и Прецизио 70
Спасибо,Игорь :friends:.
Линейка СМТ очень обширна,как по дискам,так и по фрезам.
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
« Ответ #9 : Сентября 17, 2010, 08:23:38 am »
Я фрезы СМТ эксплуатировал в очень жестких(можно сказать жестоких) условиях.На обрабатывающем центре с ЧПУ.Скорости подач от 6м/мин,смена 8часов. Выдерживали дольше,чем от других производителей.Свёрла очень живучие.Пилы весьма конкурентные по качеству.Главное - инструмент этот по качеству стабилен,от партии к партии всё хорошо(а у многих партия-партии розьнь).При любительском (а уж тем более домашнем) использовании практически неубиваемый инструмент.
Маленького обидеть легко...
« Ответ #10 : Сентября 17, 2010, 03:36:18 pm »
Каких производителей вы ещё пользовали?
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #11 : Сентября 17, 2010, 05:27:05 pm »
Фрезы - Энкор, Freud, Bosch, Onsrud, Klein.
Пилы - Метабо, Электра Бекум, Bosch, CMT.
Фрезы однозначно лучшие, а пилы похуже некоторых, зато сильно дешевле.
  • бросил курить...
« Ответ #12 : Сентября 18, 2010, 07:27:41 am »
бош,фреуд,энкор,ведро китайских безымянных фрез и такое же количество свЁрел ;D,димар(очень нестабилен от партии к партии по качеству).
P.S.я на большом производстве работаю,расходников(фрезы, свёрла) много закупается.сейчас фрезы в основном алмазные(другие не выдерживают),а свёрла СМТ.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #13 : Сентября 18, 2010, 07:59:32 am »
а в Украине они есть и где?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #14 : Сентября 18, 2010, 02:52:01 pm »
Есть
Украина,  г. Киев, ул. Скляренко, 9
Телефон: 044 379 15 71  http://firma-os...in-ooo.ibud.ua/
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #15 : Сентября 19, 2010, 08:26:57 pm »
спасибо,буду в киеве посмотрю
Оффлайн OZZY-911
« Ответ #16 : Сентября 20, 2010, 12:50:31 am »
А в Беларуси , где можно купить фрезы CMT ?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #17 : Сентября 20, 2010, 02:06:23 am »
Очень хорошая заявка.
Для информации - в привычной нами системе счисления порядок - это десять раз, два порядка - сто раз, три порядка - тысяча раз.
Таки на порядок?
Константин, а что от этого толку?
Что толку, что они хорошие, когда нужные фрезы невозможно купить?
Что толку, что они хорошие, когда нужные фрезы невозможно оперативно купить?
Что толку, что они хорошие, когда нужные фрезы, после заказа приходится ПОЛ-ГОДА ждать и всё-равно по-прежнему невозможно купить?
Что толку, если даже то, что есть (при всём вышеперечисленном безобразии) жалкий ассортимент имеющийся в наличии  надо ещё и выискивать, обзванивая, разговаривая с тупыми и незнающими свой товар продавцами?
Что толку, если даже то, что есть (при всём вышеперечисленном безобразии) жалкий ассортимент имеющийся в наличии стоит раза в полтора дороже, чем те же фрезы, которые МОМЕНТАЛЬНО, не вставая со стула, можно купить в США с доставкой до моей двери?
Всё вышеописанное - правда, проверено на собственном опыте.
P.S. Для справки и для сравнения.
Цанги (даже самые дорогие, в Европе) стоят 75$, в большинстве случаев можно уложиться в 30-40-50$. Купив единожды пару дополнительных цанг (1/2" и 1/4") к своему фрезеру, можно забыть о геморрое с европейскими, включая российских, поставщиками, а приобретать те же фрезы на Амазоне и т.п.
Опять же для сравнения - фирма Leigh, если она заявляет, что у неё есть фрезы, имеет ВЕСЬ ассортимент, ВСЕГДА в наличии для НЕМЕДЛЕННОЙ отгрузки. За время ожидания фрез  СМТ я раз 8 получил аналогичные фрезы от Leigh. Без малейшего беспокойства для конечного покупателя.
Попробуйте опровергнуть хоть один из моих аргументов.
Если конкретнее - вот пример. Сколько мне потребуется времени на бесконечную переписку, обсуждение, повторение, уточнения, подтверждение и прочий геммор, чтоб здесь приобрести так нужные мне фрезы:
Артикул        Наименование
711.020.11    СМТ Фреза пазовая D2 L38 l4 S6
191.830.11    СМТ Фреза спиральная с восходящим резом D3 L60 l12 S8
191.840.11    СМТ Фреза спиральная с восходящим резом D4 L60 l15 S8
191.850.11    СМТ Фреза спиральная с восходящим резом D5 L60 l17 S8
191.860.11    СМТ Фреза спиральная с восходящим резом D6 L70 l27 S8
191.082.11    СМТ Фреза спиральная с восходящим резом D8 L90 l42 S8
191.901.11    СМТ Фреза спиральная с восходящим резом D10 L90 l42 S12
191.122.11    СМТ Фреза спиральная с восходящим резом D12 L100 l52 S12
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 02:10:56 am от MotoMan »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #18 : Сентября 20, 2010, 02:24:51 am »
Евгений, если Вам, судя по списку, нужны метрические фрезы, при чем тут покупка дюймовых цанг в качестве решения проблем с поставщиками??? Вы много можете найти фрез в метрических размерах и с дюймовыми хвостами?
К тому же, если Вам нужны весьма специфические фрезу под конкретные задачи (судя по упоминанию Leigh, видимо, для шипорезок), это не значит, что другие не смогут найти нужный им ассортимент CMT. К примеру, Woodcraft предлагает весьма широкий выбор, и с заказом и доставкой у них нет абсолютно никаких проблем.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 02:30:09 am от Froggy »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #19 : Сентября 20, 2010, 02:26:45 am »
Да, можно купить метрические фрезы в Америке. Что я и делал неоднократно. Они, да, будут с дюймовыми хвостовиками.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 02:30:05 am от MotoMan »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #20 : Сентября 20, 2010, 02:34:20 am »
Я не говорю, что их НЕТ. :) Я говорю, что их МАЛО. На упомянутом Вами Амазоне такой экзотики (метрических фрез с дюймовыми хвостами) -- раз-два и обчелся.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #21 : Сентября 20, 2010, 02:42:14 am »
На упомянутом
И что?
Амазон привёл в качестве примера места, где есть фрезы СМТ. Кроме Амазона есть и другие места. И свет не сошёлся клином на СМТ - метрические фрезы из США у меня от трёх производителей. Все - из шведского карбида.
Российскому покупателю обычно не очень удобно покупать фрезы с дюймовыми хвостовиками, да ещё и из-за моря. Поэтому и написал про то, что потратив на цанги, избавляешься от общения с ленивыми и неграмотными. да ещё и сэкономишь на фрезах и окупишь те самые цанги. Вот о чём была речь.
Если СМТ позиционирует себя как серъёзную компанию и в России, то почему в России невозможно оперативно купить фрезы из их ассортимента? Вот о чём речь. А уж отношение к покупателям и к поддержанию склада не зависит от артикула товара.
Как только начинается гундёж про экзотику, про то, что до меня чего-то кто-то не спрашивал - конец имиджу серъёзной компании. И гнать в шею пинками таких продавцов.
Просто для эксперимента, один человек завтра будет в Кёльне, по моей просьбе зайдёт в один из инструментальных магазинов в 10 минутах от вокзала, спросит, в течении какого времени он получит перечисленные мною фрезы и по какой цене. Возможно, что в Германии СМТ ведёт себя по-другому и бесполезно ждать по пол-года не придётся.
P.S. Отправка десятка комплектов фрез из Германии в Россию обходится в 20-25 ?.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 02:48:41 am от MotoMan »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #22 : Сентября 20, 2010, 03:05:03 am »
Так я и говорил не про CMT, а про такие фрезы вообще.
Перечитал оба пассажа три раза, и все равно ничего не понял... Вы говорите о том, что российскому покупателю неудобно покупать фрезы с дюймовыми хвостами, и поэтому (???) предлагаете этому самому российскому покупателю приобрести дюймовые цанги в качестве решения проблемы с ленивыми и неграмотными продавцами/производителями, и покупать фрезы на Амазоне (или еще где-то за бугром). Я правильно понял? Видимо, у меня серьезные проблемы с логикой...
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #23 : Сентября 20, 2010, 08:58:40 am »
Froggy, ну в самом же деле...
На мой взгляд, исчерпывающе. И совершенно понятно даже мне :)
P.S. Должен однако сказать что ассортимент CMT у Константина отнюдь не жидкий. Думаю, была б его воля, он весь их каталог в свой магазинчик запихал :)
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 09:00:43 am от alex946 »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #24 : Сентября 20, 2010, 09:06:51 am »
Ну, я же не на это возражал... :) То, что мне показалось странным и нелогичным, процитировано в моих постах выше.
А тут Вы говорите практически о том же, о чем и я:
1459 Ответов
592198 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2018, 04:56:41 am
от Charger79
33 Ответов
29086 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 07:18:54 pm
от aletihiy
3498 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2007, 10:48:16 pm
13426 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 01:21:19 am
от udy
6062 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2007, 10:35:36 pm
от Iroko
