Автор Тема: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)  (Прочитано 199879 раз)
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
Re: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)
« Ответ #100 : Декабря 20, 2011, 11:33:00 am »
Спасибо за ответ, на фото все четко видно. Конечно нужна фреза с реж. частью меньше 20 мм - между реж. частью и хвостовиком всегда есть радиусный переход, - фрезу нельзя поставить вплотную к цанге.
Обычная фреза - т.е. не обгонная с подшипником.
Берите 655.190.11 (длинну исправил), сразу рекомендую взять комплект ножей SMG02 Арт.803508314 - микрозернистый тв. сплав для ДСП. Их стойкость примерно в 2-а раза выше чем стандартных.
CMT Utensili - Россия: консультации, продажа, дистрибьюция. www.woodwork.ru
Оффлайн Slavvir
« Ответ #101 : Декабря 20, 2011, 11:31:36 pm »
Это не пластик, это полиуретан с бумажным покрытием. Пилить такой багет лучше всего пильным диском с формой заточки раскос. У CMT есть специальный диск для пиления багета, с фасками на боковой поверхности зубьев для пиления торца без сколов  285.596.12M  http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1448/?articul=2836   В Новосибирске у компании Станкокомплект такой диск может быть - позвоните (383) 301-18-44, 301-19-44.
У нас он в наличии есть.
Сергей спасибо огромное. Возьму его.
Оффлайн woodmax
  • Из: Салават
« Ответ #102 : Января 05, 2012, 02:09:01 pm »
сверло чашечное 392.350.11 на какие обороты рассчитано? интересует совместимость с фрезером
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #103 : Января 10, 2012, 04:02:25 pm »
Чашечное сверло для выборки паза под петлю серии 392 имеет круглый хвостовик 8 мм, рассчитано именно на использование с ручным фрезером.
Обороты
Поскольку по геометрии режущей части это сверло (т.е. рассчитано только на сверление) обороты нужны небольшие - 5-10 тыс. оборотов максимум. При слишком больших оборотах древесина начнет подгорать, например для Макиты 3612 положение регулятора макс до "4". Рекомендую использовать фрезера с поддержкой оборотов - т.к. диаметр 35 мм достаточно сильно нагружает двигатель на малых оборотах.
Использование
Такое сверло в паре с фрезером позволяет добиваться намного большей точности, чем при работе дрелью в стойке или на сверлильном станке. Глубина фрезерования выставляется на фрезере и легко меняется в случае необходимости. Отступ задается с помощью параллельного упора (возможна микрорегулировка). Если предварительно накернить центр отверстия, то выставить сверло очень легко т.к. оно имеет центральный зуб.
Порядок работы:
1.   Свериться с чертежом производителя петлей - отрегулировать глубину паза под чашку (на фрезере), и боковой отступ от края – зависит от толщины материала (на параллельном упоре).
2.   Подобрать обрезки такой же толщины, как и детали – прикрепить ответную планку, отфрезеровать отверстие и собрать петлю, проверить ее работу и внести поправки.
3.   Разметить отверстия, некернить центры, попасть центром сверла в метки и выполнить фрезерование.
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 04:04:21 pm от cmtrus »
Оффлайн Евгений.Ф
  • Из: Адыгея
« Ответ #104 : Февраля 06, 2012, 09:26:30 pm »
прогоняю на фрезере ножки (кабриоли) ,но на большом станке не хватает оборотов ,и чтобы не резать против волокон приходится безконца переставлять бонку и переключать направление.Хочу делать ручным фрезером на столе,но нужна фреза хотябы 53-55 мм., в идеале еще дленнее, с верхним подшипником.Может кто пользует такие ,или есть какое другое решение,буду благодарен. :thank_you:
Евгений
Оффлайн Одессит
« Ответ #105 : Февраля 06, 2012, 11:00:38 pm »
Можно ли в стол 999.000.05 както установить фрезер Makita RP2300FC? Кто пробовал подобное?
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #106 : Февраля 06, 2012, 11:32:20 pm »
Встанет. Очень вероятно придется засверливать и зенковать отверстия "по вашему" фрезеру в штатной (или дополнительной) пластине из текстолита для крепления фрезера (999.501.11, 999.501.18, 999.502.23). Посмотрите фото такой пластины по ссылке во вкладке Фотогалерея (на фото пластина без колец-вставок) http://cmt-shop.ru/catalog/frezernye-stoly/1891/#tab-offers-more-photo-link
Если вы имеете в виду глубину фрезерования или рабочую длину режущей части, то в стандартной продукции СМТ с верхним подшипником максимум 50,8 мм. С нижним подшипником есть специально для РФ арт. S906.03836  по ссылке http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1686/?articul=6797
Остальные "длинные" фрезы без подшипников. В случае серийного производства и понимания объема производства, а соответственно и потребления вами подобных фрез, можно изготовить специальную серию фрез под вас.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 11:52:17 pm от cmt-shop »
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Евгений.Ф
  • Из: Адыгея
« Ответ #107 : Февраля 07, 2012, 09:42:52 pm »
это вместе с подшипником,сама фреза 50мм.,там есть фреза 912,691.11 у нее тоже диаметр фрезы 19 под цангу на 12 но длинна самих ножей 50,8,-но я не знаю станет ли там подшипник насколько я понял тело возле самой фрезы неровное.
Евгений
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #108 : Февраля 07, 2012, 11:16:28 pm »
У нас есть в наличии фреза арт. 912.691.11B с верхним подшипником с длиной ножей (глубина фрезерования) l=50.8 мм у нее тоже диаметр фрезы 19 под цангу на 12 мм. Вам такая подойдёт? См. по ссылке http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1692/?articul=6117 и изображение ниже.
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Евгений.Ф
  • Из: Адыгея
« Ответ #109 : Февраля 08, 2012, 01:14:26 pm »
спасибо за отзывчивость,если не найду длиннее то возьму у вас,возможно ли прислать одну фрезу почтой ,не выйдет дешевле пересылка ?
Евгений
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #110 : Февраля 08, 2012, 04:07:01 pm »
В Краснодаре у нас (ООО "ЦРИ-ЮГ", Краснодар, ул. Московская, д. 5 (Завод "Импульс") тел.: +7 (861) 201-13-63, 201-13-63) Вам получить удобно? В этом случае никаких дополнительных плат и надбавок не будет.
Доставка почтой EMS будет примерно 600 р., обычной дешевле, но дольше.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 04:48:28 pm от cmt-shop »
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #111 : Февраля 09, 2012, 02:37:55 pm »
Оптимальный выбор для высокого качества - спиральная фреза+подшипник, -  но там режущая часть 51 мм
http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-spiralnye-almaznye-i-patrony/1401/?articul=2454
Есть вариант обгонной фрезы рез = 70мм с нижним подшипником
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 04:01:26 pm от cmtrus »
Оффлайн Евгений.Ф
  • Из: Адыгея
« Ответ #112 : Февраля 09, 2012, 03:26:10 pm »
Оптимальный выбор для высокого качества - спиральная фреза+подшипник, -  но там режущая часть 51 ммhttp://cmt-shop.ru/catalog/frezy-spiralnye-almaznye-i-patrony/1401/?articul=2454Есть вариант обгонной фрезы рез = 70мм с нижним подшипником - можно поставить в стол и работать по нижнему шаблону http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1686/?articul=6797
Не знаю как кому а мне не нравится работать с нижним подшыпником в столе.нет сказать что не нравится не правильно-я просто не представляю как гнать неровной поверхностью изделия по столу,вариант с простой обгонной фрезой мне кажется более приемлем,тем-более та фреза всего на 2 десяточки короче спиральной фрезы.Ик томуже судя по рисунку спиральная фреза тоже с нижним подшипником .
Евгений
« Ответ #113 : Февраля 11, 2012, 07:08:33 pm »
Теперь вопрос-не будет ли проскальзывать диск
Нет особого смысла в стабилизаторах для (электро) ручного инструмента.
« Ответ #114 : Февраля 11, 2012, 07:27:25 pm »
Планирую как раз использовать тонкие диски
с вылетом диска 53 мм
А на какую толщину распила, собственно, предназначены эти секретные тонкие пильные диски?
« Ответ #115 : Февраля 11, 2012, 08:41:50 pm »
Не понял вопрос на глубину пропила?-ограничений не встречал
Честные производители дисков, обычно, указывают глубину пропила (максимальную) для данного диска.
Например, для диска, диаметром 300 мм, максимальная глубина пропила может быть 65 мм или меньше.
Если диск для ламината, например - вполне разумное значение.
Вот, какая максимальная глубина пропила для Вашего тонкого диска на 184 мм?
Имеет ли смысл выдвигать его на 53 мм и использовать стабилизатор?
« Ответ #116 : Февраля 11, 2012, 08:53:08 pm »
Осмелюсь предположить, что глубина пропила ограничена девайсом, на который эти диски установлены
Так не бывает, наверное.
« Ответ #117 : Февраля 11, 2012, 09:02:38 pm »
Я сейчас фото выложу, может я что не разглядел
Посмотрите вот эти каталоги по дискам:
http://www.leitz.ru/lexikon/dl/?r=6
не думаю, что законы физики - разные для разных производителей.
« Ответ #118 : Февраля 11, 2012, 09:08:24 pm »
давайте еще попросим людей из СМТ объяснить нам, они же производят подобные.
Было бы да, интересно.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #119 : Февраля 13, 2012, 01:52:46 pm »
Точные рекомендации по использованию дисков дает производитель.
Тонкие диски для ручного инструмента появились вместе с аккумуляторным инструментом. Тонкий пропил обеспечивает легкий и чистый пропил, недостатком является меньшая жесткость – из-за тонкого тела. Из собственного опыта не рекомендую их использовать для толстых заготовок (на сетевом инструменте) т.к. мощный двигатель может выгнуть полотно. Ничего страшного при этом не происходит – диск возвращается обратно. Чем больше диск выступает за подошву тем сильнее эффект изгиба (диск при этом зарезает заготовку).
Диски с фото, кроме тонного пропила имеют ограничитель подачи (наплыв корпуса за зубом). Он нужен для ограничения съема на зуб – также как на цепных пилах – чтобы пользователь не перегружал двигатель и пилу.
В вашем случае – макс. вылет пилы – не очень хорошо для качества пропила. Т.к. пила должна выступать на опр. высоту над материалом. См. подробно здесь:
Мастеровой » Инструмент, приспособления и мастерская » Расходники » Тема: Пилы без подрезки СМТ
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39705.0
В вашем случае не рекомендую ставить тонкие диски, если будете ставить – в первую очередь будьте аккуратны с подачей – и тщательно выставляйте параллельный упор.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 03:03:41 pm от cmtrus »
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #120 : Февраля 14, 2012, 12:04:10 pm »
на какой именно инструмент встанут эти стабилизаторы, пройдут по размеру без переделок и подгонок? Под что они разрабатывались? Может у кодлесс пил уже предусмотрена их установка?
Каталожный номер 299.101.00
Спасибо
Стабилизаторы и пилы с тонким пропилом – это опции, использование которых предусмотрено далеко не всеми производителями инструмента. Например, на циркулярной пиле Metabo KSE 68, диски с толщиной тела 0,8 мм не зажимаются.
Для использования стабилизаторов, необходимо расстояние в 22-25 мм, для зажима на валу инструмента. Плюс линия реза автоматически смещается на 10 мм в сторону от стандартного положения. Обычно такие параметры есть у стационарных пил (пил со столом) – о чем сказано в каталоге CMT.
Использование стабилизаторов на ручных и торцевых пилах, нужно решать только по месту.
Аккумуляторный инструмент в большинстве случаев изначально разработан для работы с дисками с тонким пропилом, менее мощный двигатель (чем на сетевых собратьях) не изгибает диск под нагрузкой – стабилизаторы не нужны.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 12:07:35 pm от cmtrus »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #121 : Февраля 14, 2012, 12:15:06 pm »
Сергей, подскажи, пожалуйста, мне нужно сделать угллубление диаметром 56 мм и глубиной 8 мм. Какие фрезы для фрезера можно использовать?
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #122 : Февраля 14, 2012, 01:04:16 pm »
Сергей, подскажи, пожалуйста, мне нужно сделать углубление диаметром 56 мм и глубиной 8 мм. Какие фрезы для фрезера можно использовать?
Если с шаблоном, то – любые фрезы с реж. частью больше 8 мм с упором по копировальному кольцу или подшипнику (фреза с верхним подшипником). Если за один проход – только чашечным сверлом, стандартного сверла на 56 мм – нет. Есть вариант на 55 мм – 512.550.11 ( по ламинату и дереву), 537.550.11 (по дереву), или на 58 мм 512.580.11.
Получается на акк инструмент они не нужны, но тонкие диски как раз для этого инструмента, в стол вы мне их не рекомендуете ставить, значит остается их ставить в стационарные пилы, которые проходят по размеру.
Стабилизаторы НЕ обязательны для пил с тонким пропилом. Если вы не нагружаете сильно пильный диск – на акк. пиле, на циркулярной, на стационарной – будет работать замечательно и легко. Просто скорость подачи и обороты должны быть меньше !!!, чем для пилы со стандартным корпусом.
Стабилизаторы добавляют жесткости пиле, но не делают ее толще в месте пропила, если поддать оборотов и быстро подавать – диск выгнет.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 01:16:48 pm от cmtrus »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #123 : Февраля 14, 2012, 02:12:02 pm »
Спасибо, Сергей!
Оффлайн Grundick
  • Москва
« Ответ #124 : Марта 11, 2012, 01:00:04 am »
А эти фрезы затачиваются повторно?? Или они "одноразовые" ?
1459 Ответов
598706 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2018, 04:56:41 am
от Charger79
33 Ответов
29214 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 07:18:54 pm
от aletihiy
3528 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2007, 10:48:16 pm
13591 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 01:21:19 am
от udy
6117 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2007, 10:35:36 pm
от Iroko
