Автор Тема: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)  (Прочитано 199883 раз)
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
Re: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)
« Ответ #125 : Марта 13, 2012, 03:59:04 pm »
спиральная фреза+подшипник, -  А эти фрезы затачиваются повторно?? Или они "одноразовые" ?
Спиральные фрезы затачиваются, их заточка стоит несколько дороже прямых. В нашем сервис-центре можно заточить спиральные фрезы диаметром ОТ 8 мм, за 350 руб.
Заточка фрез с реж. частью 50 мм стоит 400 руб, обратите внимание что фрезы принимаются в заточку БЕЗ подшипников.
CMT Utensili - Россия: консультации, продажа, дистрибьюция. www.woodwork.ru
« Ответ #126 : Марта 14, 2012, 01:06:28 am »
Волнует уменьшение диаметра после заточки,   на сколько будет разница с подшипником?
Оффлайн VladPP
« Ответ #127 : Марта 20, 2012, 07:56:27 am »
Сергей подскажите, есть ли какая нибудь метода по настройке фрезы cmt 694.019.30, полосит не по детски. Немного светом подсвечено, чтоб лучше видно было.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #128 : Марта 27, 2012, 12:41:22 am »
Полосы связаны с тем, что несколько ножей стоят выше необходимого уровня.
Сделайте следующую операцию:
- Отверните все ножи на фрезе;
- Зачистите посадочные места от налета и пыли;
- Поверните ножи на 90 градусов (на одну грань) – на ножах есть специальная метка – проверьте ее положение на всех ножах.
- Уприте нож в заднюю стенку посадочного отверстия (следите за перекосом на передней грани!!!) и заворачивайте винт.
- Проверьте перекос – он будет виден как неравномерный зазор между корпусом фрезы и ножом (передней гранью).
В среднем (зависит от износа) за одну заточку диаметр уменьшается на 0,1 мм = 0,05 на сторону.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 12:43:50 am от cmtrus »
Оффлайн shield
« Ответ #129 : Апреля 04, 2012, 10:29:40 pm »
Всем привет.
Вопрос к знатокам данного форума.
Совершенно не давно стал вопрос в выборе пильного диска и фрезы. Люди подсказали именно СМТ, так как данную продукцию выпускает Италия и США...
Пожалуйста помогите с выбором.
Вопрос 1: Необходим пильный диск, для запила углов 45 градусов на торцовке DeWALT DW713. Материал: MDF рамочный профиль. И для запила алюминиевых профилей.
Вопрос 2: Необходима обходная фреза со сменными ножами (двухсторонняя заточка), для фрезировки ЛДСП фрезером Makita 3612C есть цанги 6/8, режущая кромка 35 - 40мм, так же сами ножи, и возможно крепёжные болты для ножей.
Очень нужен совет профессионала.
Заранее всем спасибо.
P.S. Нужный ресурс.  :good:
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #130 : Апреля 05, 2012, 10:29:30 am »
1.   Диск на DeWALT DW713 – 250 мм , посадка 30 мм.
А) для рамочного профиля MDF – спец пила для рамок Арт. 285.580.10M http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1448/?articul=2835
Б) Для алюминиевых профилей – Арт. 297.080.10M - http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1462/?articul=2981
Настоятельно НЕ рекомендую покупать один диск «для всего» т.к. после пиления алюминия пилить другие материалы чисто не получиться.
2.   Обгонные фрезы бывают с нижними, верхними подшипниками или комбинированные – определитесь какие вам подойдут – серии 657, 656, 652B
Хвостовик у них  12 мм т.к. инструмент нагруженный – у вас в комплекте к Makita 3612C должна быть цанга на 12 мм.
Рекомендую комбинированную фрезу Арт. 657.993.11B -  http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-so-smennymi-nozhami/6804/?articul=4285
Для более равномерного износа тв. ножей через каждые 15-20 метров передвигайте режущую часть относительно слоя ламината – очень абразивный материал – почти равен стеклу.
Применяйте для ЛДСП специальные ножи – сплав SMG02. –Арт. 80330675 http://cmt-shop.ru/catalog/nasadnye-frezy-i-nozhi/1751/?articul=6839
Их «пробег» по ЛДСП примерно от1,5 до 2 х раз выше чем у стандартных, установленных на фрезе.
Оффлайн shield
« Ответ #131 : Апреля 05, 2012, 11:40:22 am »
Уважаемый Карасев Сергей... ну не ожидал такого развёрнутого ответа. Могу я поинтересоваться вот этим:
Говорят что если поставить на торцовку пильный диск по алюминию (для запила ТОЛЬКО MDF профиля), вместо... как в моём случае ДЛЯ БАГЕТА, то ресурс диска будет на много увеличен. Так ли это? И на сколько будет качественный рез?
P.S. В первую очередь важна точность реза...
Заранее благодарен за ответ.  ;)
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #132 : Апреля 05, 2012, 12:47:04 pm »
МДФ профиль бывает … разный. При торцовке багета главная задача оставить чистым декоративный слой - декор. пленку или краску.
Пилы по алюминию обычно имеют форму заточку прямой-трапеция, для работы по абразивным материалам, и обратный наклон зуба – по алюминию (см. на форуме уже обсуждалось). Ресурс вырастает, но увеличивается угол заточки и угол врезания – такая пила будет чисто работать пока идеально заточена (недолго) далее начнет стягивать пленку (оставлять «усы), на крашенном профиле проработает подольше, но сколы на краске тоже появятся. Качество торца будет идеальным – проблемы только на поверхности.
Для торцовок с биением в пильном узле - нужны только пилы с формой заточки прямой + трапеция - т.к. они центруют себя сами в пропиле.
Пила по багету 285.580.10M имеет форму заточки раскос + дополнительная заточка боковых граней – очень острые концы для прорезания пленки и слоя краски. Качество врезания – очень высокое. Благодаря боковым фаскам торец будет чище, чем при обычной заточке «раскос».
Для раскроя или торцовки чистого МДФ или ЛДСП – пилы по алюминию предпочтительней.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 12:54:34 pm от cmtrus »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #133 : Апреля 05, 2012, 01:15:12 pm »
Привет Сергей!
Близится слёт и мы уже складываем ресурсы для радостного растрачивания на любимые игрушки! Чем нас порадует наша любимая компания СМТ?
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #134 : Апреля 05, 2012, 01:37:41 pm »
Привет Сергей!
Приветствую!
Появились новинки в Приспособлениях, Пилах, Фрезах, Сверлах - список пополняется - посмотреть  здесь http://cmt-shop.ru/novelties/  и здесь  http://cmtutensili.com/viewdoc.asp?pars2=3~5~6~2~2
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #135 : Апреля 05, 2012, 02:01:15 pm »
Вопрос, кто из производителей выпускает самые тонкие диски в диапазоне 160-216мм для качественного реза твердых сортов дерева?
"Если бы у большинства людей добро преобладало над злом, тогда было бы разумнее полагаться не на их страх, а на справедливость, честность, благородность, родство, верность, любовь или жалость, но так как на деле бывает обратное, то разумнее поступать наоборот."
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #136 : Апреля 05, 2012, 02:37:01 pm »
Резать продольно или поперек волокн?
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #137 : Апреля 05, 2012, 02:57:03 pm »
Продольно.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #138 : Апреля 05, 2012, 03:11:58 pm »
Продольно.
Для ручного инструмента в профессиональном сегменте - CMT серии 271 и 271 и Freud (Diablo). - Особенности использования см. в этой теме выше.
Для промышленного оборудования AKE и Leitz.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 03:14:44 pm от cmtrus »
Оффлайн VladPP
« Ответ #139 : Апреля 09, 2012, 01:44:46 pm »
.......Проверьте перекос – он будет виден как неравномерный зазор между корпусом фрезы и ножом (передней гранью).
Сергей спасибо, попробовал настроить по вашему методу, полосы практически исчезли, правда не совсем, но гораздо лучшее чем было, по крайней мере проводя пальцем по обработаной поверхности полос не чуешь.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #140 : Апреля 09, 2012, 07:24:28 pm »
Фрезы типа «кукуруза» (разнесенные сменные ножи) - 694.019.xx – рассчитаны на аггресивный съем и абразивные материалы, но не дают идеально чистого реза, - качество рассчитано на подшлифовку. Для удаления «эффекта полос» применяют специальные ножи – с радиусом по передней грани, но они значительно дороже стандартных.
Для чистового реза используйте фрезы с цельными ножами.
Оффлайн VladPP
« Ответ #141 : Апреля 09, 2012, 08:09:06 pm »
Елки палки, я эту фрезу для изготовления щитов на гладкую фугу брал. ( Вроде как в инструкции написано "применение - фугование"
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #142 : Апреля 10, 2012, 04:23:10 pm »
Фугование = выравнивание заготовки, эту операцию фреза выполняет, если текущее качество вас не устраивает – пожалуйста, сообщите об этом. Описание фрезы исправим.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #143 : Апреля 10, 2012, 06:47:23 pm »
Да вообще-то для этого фуганок существует.
Оффлайн VladPP
« Ответ #144 : Апреля 11, 2012, 04:44:20 pm »
Не надо ничиго исправлять, я думаю качество фуги под склейку достаточное. А выравнивает любую горбылюку на раз два.
Оффлайн yanik87
« Ответ #145 : Мая 15, 2012, 08:40:56 pm »
Необходим пильный диск диам.250-300 для поперечного пила сухой сосны с наилучшей чистотой. Станок - обычная циркулярка.
Можете что-нибудь посоветовать.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #146 : Мая 16, 2012, 12:58:12 pm »
Для мебельного щита будет достаточно 250 мм - форма заточки раскос Арт. 285.680.10M.
Для более толстых заготовок - Арт. 285.696.12M 300x30x3,2/2,2 Z=96 a=5 15 ATB
Оба диска имеют жесткие допуски на биение - 0,05 мм на сторону. Однако, ваш станок также не должен иметь биений на шпинделе (можно проверить пошевелив рукой (при выключенном станке) - хорошо зажатый диск - он не должен двигаться вправо-влево. Если шпиндельный узел изношен - добится отличного качества сложно - в таких случаях рекомендую брать диск с формой заточки - прямой трапеция Арт. 281.696.12M
« Ответ #147 : Мая 16, 2012, 01:02:00 pm »
Помимо этого - желательна вставка с "нулевым зазором".
Оффлайн yanik87
« Ответ #148 : Мая 25, 2012, 01:14:50 am »
Спасибо большое за информацию.
Сергей, а вы будете присутствовать на слете мастеровых? Я как понял представители СМТ там будут.
Будет ли там возможность получить консультацию и приобрести пильный диск?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 01:21:57 am от yanik87 »
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
« Ответ #149 : Мая 30, 2012, 05:35:51 am »
Здравствуйте!Вопрос к Сергею.Подскажите пожалуйста оптимальный набор из 3-5 пильных дисков .
Диаметр 250-260,посадка 30,тело дисков желательно не тонкое - для нормальной подачи,4800 об\мин.
Пилить буду только дерево твёрдых и мягких пород,не сырое.Задачи следующие:1-быстрое продольное пиление;2-чистое торцевание и заусовка;3-несквозное пиление,выборка четвертей в два прохода;4-чистое продольное пиление(нужен диск,который прифуговывал бы доску - съём не более 3мм от края,для точного чистового и окончательного калибрования доски без последующего строгания,толщина тела - максимально возможная).Может что-то ещё посоветуете?И ещё вопрос,возможно ли взять два пазовых диска,соединить их чередуя зуб и поставить на циркулярку для нарезки шипов?Например два диска с толщиной напаек 6мм и толщиной тела 3мм дадут проушину шириной 9мм. Где лучше приобретать, у Вас в интернет-магазине,или поискать в Новосибирске.
1459 Ответов
598706 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2018, 04:56:41 am
от Charger79
33 Ответов
29214 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 07:18:54 pm
от aletihiy
3528 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2007, 10:48:16 pm
13591 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 01:21:19 am
от udy
6117 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2007, 10:35:36 pm
от Iroko
