Автор Тема: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)  (Прочитано 196975 раз)
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
Re: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)
« Ответ #150 : Мая 30, 2012, 09:53:44 am »
нужен диск,который прифуговывал бы доску - съём не более 3мм от края,для точного чистового и окончательного калибрования доски без последующего строгания,толщина тела - максимально возможная).
А ещё крестиком чтоб вышивал ;D.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #151 : Мая 30, 2012, 10:23:38 am »
Здравствуйте!Вопрос к Сергею.Подскажите пожалуйста оптимальный набор из 3-5 пильных дисков .
Диаметр 250-260,посадка 30,тело дисков желательно не тонкое - для нормальной подачи,4800 об\мин.
Пилить буду только дерево твёрдых и мягких пород,не сырое.Задачи следующие:1-быстрое продольное пиление;2-чистое торцевание и заусовка;3-несквозное пиление,выборка четвертей в два прохода;4-чистое продольное пиление(нужен диск,который прифуговывал бы доску - съём не более 3мм от края,для точного чистового и окончательного калибрования доски без последующего строгания,толщина тела - максимально возможная).Может что-то ещё посоветуете?И ещё вопрос,возможно ли взять два пазовых диска,соединить их чередуя зуб и поставить на циркулярку для нарезки шипов?Например два диска с толщиной напаек 6мм и толщиной тела 3мм дадут проушину шириной 9мм. Где лучше приобретать, у Вас в интернет-магазине,или поискать в Новосибирске.
Осталось уточнить на каком станке вы будете пилить?
CMT Utensili - Россия: консультации, продажа, дистрибьюция. www.woodwork.ru
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
« Ответ #152 : Мая 30, 2012, 10:39:11 am »
makita 2704.На счёт диска для фугования - уже делал это с помощью диска по металлу толщиной 3мм и 4мм на гомельской циркулярочке мощностью 900 ватт.Но если,что то не так - поправьте,я не гордый.
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #153 : Июня 19, 2012, 09:49:13 pm »
Вопрос CMTRUS.
Уважаемый Сергей! Возник вопрос по применению наборных фрез с держателем 924.080.10 (8мм с подшипником). Приобрел я этот держатель и две фрезы: 822.332.11 (3,2 мм) и 822.350.11 (5 мм). Держатель пришел в комплекте с четырмя шайбами - 1мм, 3мм - 2 шт. и 4мм толщиной. Приобрел фрезы из расчета выбирать паз 8,2мм (5 + 3,2) шириной. Но не тут то было. Установка между фрезами шайбы 3 м дает зазор между ними в 0,85 мм. Понимаю, что нужно в гараже подобрать шайбу 2,15мм, но это будет как-то не то. Что я не понимаю или делаю не так?
Вопрос - можно ли в "СМТ" докупить шайбу необходимой толщины 2,15мм и как быть при покупке других фрез для этого держателя?
И еще два вопроса:
- какую максимальную ширину фрез можно набрать на этом держателе?
- может ли подшипник (в нижнем положении) устанавливаться на резьбу, или он обязательно
 должен полностью или частично захватывать часть держателя, где резьбы нет?
Заранее благодарю за ответ. (Обращаюсь к Вам, т.к. в киевском "Ostin" девочки с трудом воспринимают  суть моих вопросов).
С уважением
Игорь.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #154 : Июня 19, 2012, 11:23:06 pm »
честно говоря, такие "точные" шайбочки - это всегда проблема...
они то продаются... но, как обычно это бывает, такой как Вам нужно - нет...
есть 541.515.00 - толщиной 0,1
можно поставить 2 шт. по 1 мм. и 2 шт. по 0,1 мм., но всё равно останется зазор... (а может в хозяйстве найдется какая то жестянка или фольга, что бы набрать нужную толщину...)
Вам нужно найти того кто сможет сделать новую или сошлифовать с 3 до 2,15 мм.
попробуйте спросить на том же Остине.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #155 : Июня 20, 2012, 10:26:06 am »
Вопрос по применению наборных фрез с держателем 924.080.10 (8мм с подшипником). Приобрел я этот держатель и две фрезы: 822.332.11 (3,2 мм) и 822.350.11 (5 мм). Держатель пришел в комплекте с четырмя шайбами - 1мм, 3мм - 2 шт. и 4мм толщиной. Приобрел фрезы из расчета выбирать паз 8,2мм (5 + 3,2) шириной. Но не тут то было. Установка между фрезами шайбы 3 м дает зазор между ними в 0,85 мм. Понимаю, что нужно в гараже подобрать шайбу 2,15мм, но это будет как-то не то. Что я не понимаю или делаю не так?
И еще два вопроса:
1.   5+3,2 – НЕ РАВНО 8,2 мм
а) Толщина зуба не равна толщине корпуса – см. каталог CMT 2012 стр. 114 –таблица внизу страницы, столбец "P" – толщина корпуса. В вашем случае это 1,27 и 2,86 мм. Учитывайте эти толщины при подборе фрез  и шайб.
б) для правильной работы наборные фрезы должны иметь "перехлест" по толщине хотя бы 0,1 мм. В вашем случае нужно было брать 4,8 + 4 мм. См. таблицу в каталоге CMT 2012 на стр. 133 вверху (для набора 900.506). Получить 8,2 мм (5+3,2) можно, но скорее всего, появиться гребень – из-за  зазора между фрезами во время работы.
2. В нашем ассортименте есть шайбы (серия 541) для оправок. Они бывают 0,1-0,3-0,5-1-3-4-5,8 мм – выбирать можно из них.
3. Максимальная=безопасная высота рабочей части для оправки 924.080.10 равна 20-22 мм. Можно набрать и 30 мм, но хвостовик в 8 мм на рассчитан на такую нагрузку.
4. Подшипник не должен устанавливаться на резьбу – макс. на 1/3 своей высоты.
5. Если необходимо работать с пазами различной высоты – рекомендую купить набор 900.506.11 или, что дешевле - оправку к нему 924.128.11, т.к. она уже укомплектована 17 шайбами (0.1мм - 8шт., 0.5мм - 4шт., 1мм - 3шт. и 4мм - 2шт.)
Пилить буду только дерево твёрдых и мягких пород,не сырое.:
4-чистое продольное пиление(нужен диск, который прифуговывал бы доску - съём не более 3мм от края,для точного чистового и окончательного калибрования доски без последующего строгания,толщина тела - максимально возможная).
Возможно ли взять два пазовых диска,соединить их чередуя зуб и поставить на циркулярку для нарезки шипов?Например два диска с толщиной напаек 6мм и толщиной тела 3мм дадут проушину шириной 9мм. Где лучше приобретать, у Вас в интернет-магазине,или поискать в Новосибирске.
Извиняюсь за поздний ответ:
1 и 4 пункт можно объединить – вам нужен хороший диск с подрезными ножами – Арт. 279.020.10M Z=20+4 зачистных ножа.
http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1440/?articul=2718
Если объем таких  заготовок небольшой – можно добиться похожего эффекта пилой для торцевания с чередующимся прямым зубом – подача правда будет совсем медленная – 274.080.10M http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1437/?articul=2707
2.    Для чистового торцевания и заусовки на настольных пилах рекомендую 274.080.10M http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1437/?articul=2707
3.   Зависит от номенклатуры пазов – точно в размер лучше брать пазовые пилы – серия 240
http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1427/?articul=2655_2656_2657_2658_2659_2660_2661_2662_2663_2664_2665_2666_2667_2668_2669_2670_2671_2672
Если пазы постоянно меняются – лучше использовать наборные пилы типа DADO http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1421/?sphrase_id=3986
и  эконом вариант
http://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/1420/?sphrase_id=3986
О совместимости этих дисков с вашим станком и их особенностях, пожалуйста, посмотрите тему о DADO на форуме.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 10:46:48 am от cmtrus »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #156 : Июля 04, 2012, 01:59:04 am »
Озадачен с уклоном в огорчение качеством реза пильных дисков СМТ, на слёте преобрёл диск 285.660.10M из этой серии  http://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/18491/  при пробных пилах чего-то особого выдающегося на торцах не увидел, риски есть, ну думаю ладно, чего от 60-ти зубого ждать, сегодня приобрёл 285.580.10M специальная серия для идеальной запиловки багета  http://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/1448/  получил плоскость торца в ощутимых  даже тактильно рисках, при этом родные макитовские диски 80 зубые серии стандарт дают более чистый распил при стоимости почти в два раза дешевле, ну это так к слову, на этой же самой торцовке. Ну так вот, вопрос к представителю СМТ и к опытным в этом плане, что не так? Торцовка макита LS1040, твёрдые породы, допускаю износ узлов, но разница в распиле заметна и не в пользу СМТ.  :resent: :undecided1:
« Ответ #157 : Июля 04, 2012, 10:23:49 am »
что не так?
Не выгибает ли его фланцами при посадке?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #158 : Июля 04, 2012, 11:12:09 am »
Не, не выгибает, на обоих СМТ-шных тело диска толще чем на макитовских, фланцы слегка притёрты на наждачке.
« Ответ #159 : Июля 04, 2012, 11:56:25 am »
Я бы индикатором на стойке померил.
Должна же быть причина (кроме отсутствия заточки).
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #160 : Июля 04, 2012, 12:56:23 pm »
Тоже подумал о индикаторе, померяю. Но тогда все диски должно бить в более-менее одинаковой степени наверно...
« Ответ #161 : Июля 04, 2012, 01:03:32 pm »
А это - тоже имеет смысл проверить и отписаться.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #162 : Июля 04, 2012, 01:17:08 pm »
Озадачен с уклоном в огорчение качеством реза пильных дисков СМТ, на слёте преобрёл диск 285.660.10M, риски есть, ну думаю ладно, чего от 60-ти зубого ждать, сегодня приобрёл 285.580.10M специальная серия для идеальной запиловки  получил плоскость торца в ощутимых  даже тактильно рисках, при этом родные макитовские диски 80 зубые серии стандарт дают более чистый распил. Ну так вот, вопрос к представителю СМТ и к опытным в этом плане, что не так? Торцовка макита LS1040, твёрдые породы, допускаю износ узлов, но разница в распиле заметна и не в пользу СМТ.  :resent: :undecided1:
Добрый день!
1.   Пожалуйста, проверьте посадочные места на ваших фланцах, - насколько плотно прилегает посадочное отверстие пилы к фланцу. У нас были случаи биения на торцевых машинах именно из-за неполного прилегания пилы по посадочному отверстию.  На ваших пилах особенно на 285.580.10M – посадка сделана очень точно, пила должна плотно, но без усилий  садиться на посадку на фланце.  Сравните с вашими родными пилами усилия по установке. Т.к. достаточно небольшого перекоса для биения и появления рисок.
2.   Проверьте пильный узел с установленной пилой на биение подшипников – нужно покачать за край вправо-влево (установленного) пильного диска, на выключенной из розетки пиле! Не должно быть никаких смещений полотна и стука – если есть биение – рисок избежать сложно.
3.   Проверьте боковое биение (тарелку). Положите все ваши пилы и Makita тоже, на ровную поверхность  – станину или стекло – поочередно на одно и то же место, и простучите пальцем по периметру. Ровная пила не должна нигде дребезжать, биение обычно четко проявляется в одном месте диска. В идеальном варианте проверить все  диски индикатором по зубьям (если сможете). Если есть сомнения, передайте пилы на экспертизу в наш питерский офис:  www.woodworkspb.ru, предварительно обязательно свяжитесь со мной.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #163 : Июля 05, 2012, 11:17:44 am »
Вчерашние "приключения" с дисками. Нормальную камеру не взял, снимал на телефон, а он оказывается в видео режиме не фокусируется на близком расстоянии. Стекло 12 мм. Когда делал фото с диском СМТ менял положение индикатора немного, но суммарный разбег видно, тот же. Может что-то не так делал, скажите. На ютуб не загружается почему-то.
http://narod.ru/disk/55364388001.dcb1a392d9bfc08ff3be13b2fa13145f/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%202.mpg.html
Добавлю фотографий с индикатором, диск СМТ, общий ход 0,24 мм получился
диск Макита 0,07 мм
Поверхности спила
« Последнее редактирование: Июля 05, 2012, 01:55:10 pm от Eichen »
« Ответ #164 : Июля 05, 2012, 01:06:24 pm »
Много.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #165 : Июля 05, 2012, 01:17:43 pm »
Много.
Дима, а ролик посмотреть получается, а то на рутубе тоже всё по новому, не поймёшь толком где и чего.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
« Ответ #166 : Июля 05, 2012, 01:19:12 pm »
просит авторизацию...
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #167 : Июля 05, 2012, 01:57:50 pm »
Это у них чушь какая-то, меня тоже заставили перерегистрироваться, но я то выкладывать собрался а посмотреть....
Исправил своё сообщение выложил ролик на народ в Mpeg-2 формате.
« Ответ #168 : Июля 05, 2012, 02:24:02 pm »
На Рутубе - нет, пробую скачать.
Скачал, посмотрел.
Явно, у СМТ - поведено тело диска.
При простукивании - прижимал бы чем-нибудь центр, имитируя затяжку.
Плюс к этому - отметил бы фламастером сегмент (между термопрорезями), где было наибольшее дребезжание и сравнил с показаниями частовой головки на этом месте.
Думаю, диск нужно менять, если в сервис-центре нет "правилки", если такое вообще делается.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2012, 02:37:08 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #169 : Июля 05, 2012, 04:57:21 pm »
Спасибо за фотографии  и видео!
1.   Из видео в тесте на стекле – понятно, что диск имеет биения – отдавайте в наш офис в СПб или присылайте напрямую в Москву.  Будем проверять, почему бьет, по результатам экспертизы, сообщим решение. Биение диска далеко не всегда вина производителя, к сожалению много дисков страдает от плохой перевозки – кидают, кладут сверху груз.
2.   К сожалению, не увидел на видео тест на биение подшипников – для чистоты эксперимента желательно сделать.
3.   Пильные диски НЕПРАВИЛЬНО измерять по корпусу т.к заточка и центровка делаются только по зубу – меряют биение по ЗУБАМ! Биение корпуса тоже результат, но неточный, даже на индустриальных пилах бывает биение по корпусу. Плюс  пила CMT покрыта тефлоном – это добавляет еще «неровностей»  на теле.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #170 : Июля 05, 2012, 06:55:36 pm »
А в каких пределах допустимый разброс, если мерять по зубам? Диски в стороны отклоняются, без каких-то шумов под воздействием перпендикулярного давления на их тело, звук можно услышать при вращении диска, стук в редукторе.
« Ответ #171 : Июля 05, 2012, 07:03:58 pm »
Андрей, по моему скромному мнению, нужно пометить фломастером четыре зуба на стороны света, начиная с того, который в области самого громкого "стучания".
Подвести головку к зубу и установить смещение 0,5 или 1 мм.
Давление будет минимальным.
Данные - более или менее нормальными.
Вообще, когда диск разгоняется, центробежные силы его несколько "распрямляют".
При торможении же, он "принимает исходную форму" и начинает заготовку царапать, если оставить её рядом с диском.
Оффлайн Budzivid
  • Из: MagniDukatusLithvaniae Mensk
« Ответ #172 : Июля 16, 2012, 03:53:12 pm »
Вопрос к cmtrus: какие диски лучше подходят для торцовки?
Сам выбрал 285.080.10M, но хотелось бы услышать совета от Вас.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #173 : Июля 16, 2012, 04:07:31 pm »
Подбор диска зависит от материала, станка и качества, которое хотите получить. Пожалуйста, дополните ваш вопрос.
Оффлайн Budzivid
« Ответ #174 : Июля 16, 2012, 11:36:26 pm »
Дерево шпонированное и нешпонированное разных пород.
1459 Ответов
592260 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2018, 04:56:41 am
от Charger79
33 Ответов
29086 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 07:18:54 pm
от aletihiy
3499 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2007, 10:48:16 pm
13426 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 01:21:19 am
от udy
6064 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2007, 10:35:36 pm
от Iroko
