Автор Тема: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)  (Прочитано 205674 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)
« Ответ #50 : Декабря 12, 2010, 12:00:14 pm »
Сформирую у Константина заказ и попробую.
По все продукции СМТ если даже и нет на сайте http://www.wood...x.php?ukey=home
Вы можете в комментариях или в данной теме,а можете и позвонить и спросить о наличии.Я думаю,что нибудь да и придумаем :friends:
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #51 : Декабря 15, 2010, 10:31:20 am »
Маленькое видео с Выставке Mitex http://www.pros...com/video/2093/Сделай-сам-или-как-изготовить-рамочный-фасад.На видео показано как при помощи фрез СМТ собирается фасад(прошу прощение,очень волновался и нервничал,поэтому допускал кое какие огрешности).
Использовались фрезы СМТ
-Комплект 2 фрез для мебельной обвязки TCT S=12 D=44,4 (A)
991.501.11
-Фреза пазовая спец. S=12x35 D=12x70 L=110HW RH
S912.03838
-Фреза концевая филеночная TCT S=12 D=82.5x15 (A)
990.501.11
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 11:45:02 am от master18 »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #52 : Декабря 17, 2010, 02:59:52 pm »
а насколько удобнее эта фреза
http://s41.radi...8d956a78763.jpg
или там гемморр с намтройкой высоты?
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #53 : Декабря 17, 2010, 03:57:15 pm »
Это эконом вариант - если в комплекте вы настраиваетесь по верхнему зубу, то здесь придеться ловить профиль (с помощью ответной части). Трудности равны количеству фасадов - для одного проекта, можно взять этот вариант  991.521.11 - для постоянной работы лучше комплект.
CMT Utensili - Россия: консультации, продажа, дистрибьюция. www.woodwork.ru
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #54 : Декабря 20, 2010, 10:17:14 am »
а насколько удобнее эта фрезаhttp://s41.radikal.ru/i091/1008/c9/c8d956a78763.jpgили там гемморр с намтройкой высоты?
Можно использовать и эту фрезу.Но ее срок эксплуатации будет меньше ,чем у комплекта.Так как прямая(режущая) часть фрезы,будет работать в два раза больше,чем фигурные и соответственно тупится.
А серьезных проблем с установкой и работой я не вижу.Просто фрезы в комплекте делают эту работу эффективнее.т.к. каждая фреза делает свою работу.Для поточки это хорошо.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #55 : Декабря 20, 2010, 10:36:33 am »
Коллеги, подскажите, подалуйста, диск CMT на замену штатного у торцовки Bosch GCM-8  (диаметр 216x30мм) для чистого распила, преимущественно массива, твердых пород.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 10:44:55 am от Влад К »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #56 : Декабря 21, 2010, 10:25:16 am »
Володя я на торцовку вообще ставлю диски по Ламинату или Аллюминию.
Посмотри:
216x30x2,8/1,8 Z=64 a=-5 Neg.; 15 ATB мягкая, твердая или экзотич. древесина, шпонированая древесина
А установив этот диск ты потеряешь 3 мм,но приобретешь долговечность работы диска
210x30x2,8/2,2 Z=64 a=-6 Neg.; TCG одно- или двусторонний ламинат, цветные металлы, пластики.
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #57 : Декабря 22, 2010, 10:58:00 am »
К пилам 292.216.64M и 296.210.64M
Могу еще порекомендовать диск по ламинату/алюминию 297.064.09M - 216x30x2,8/2,5 Z=64 a=-6 Neg.
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #58 : Декабря 22, 2010, 02:34:51 pm »
Константин, подскажите пожалуста, этот диск подойдет к пиле Festool TS 75?
Оффлайн Любитель
« Ответ #59 : Декабря 22, 2010, 05:48:38 pm »
Доброго времени суток Константин , в приморье ни один магазин с СМТ не работает, можно ли у Вас заказать - СМТ 200x30x3,2/ Z=24 a=-5 FTG + ATB . делаю улики и надо делать много пазов от 10 до 35мм, или подскажите альтернативу этим дискам , очень НАДО . заранее спасибо
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #60 : Декабря 23, 2010, 12:18:32 am »
Да подходит.
Заказать можно.
Лучше пишите код это облегчает мне задачу,грамотно Вам ответить.
Я так понимаю Мы говорим про этот диск(вернее комплект)  200x30x3,2/ Z=24 a=-5 FTG + ATB фанера, ДСП. DADO
230.524.08M
Этот диск Вам подойдут
Технологи CMT всесторонне исследовали недостатки стандартных наборных пил для вырезания пазов и выяснили, что столярам требуются от идеальной пазовой пилы. Результатом стала супер точная пила компании CMT со следующими характеристиками:
• ограничитель подачи чтобы избежать форсированной подачи при пилении массивных материалов;
• устойчивость к образованию заноз в клееной фанере, ламинате, твердой и мягкой древесине;
• наборные регуляторы для выбора канавок от 6,35 мм до 23 мм.
D(наружный диаметр в мм.)=200мм.
F(посадочный диаметр в мм.)=30 мм.
Z(число зубьев)=24
K(толшина пропила в мм.)= 3,2 мм.
P(толщина диска в мм.)=
α(угол вреза в град.)= -5º
β(тип заточки)=FTG+ATB
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 12:21:43 am от master18 »
« Ответ #61 : Декабря 23, 2010, 01:01:01 am »
Пазовая фреза в ручной фрезер.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #62 : Декабря 23, 2010, 01:20:01 am »
 Большая часть задач повторима пазовой фрезой. Кроме случаев, когда паз нужен произвольной ширины, не кратной 1 мм или частям дюйма при дюймовой размерности (шагу у фрез) и узких глубоких пазов, когда длинная фреза из-за биений просто не сможет работать.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #63 : Декабря 23, 2010, 09:16:51 am »
Соглашусь полностью.Но хочу заметить.Если заготовка не маленького размера(вылет упора фрезера не позволит работать с ним)Придется работать по направляющей.Производительность упадет.Да и диск послужит намного дольше,чем фреза.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #64 : Января 01, 2011, 08:59:04 pm »
Вопрос,наверное,к Сергею cmtrus- есть ли у ультратонких пил СМТ ограничение по толщине распиливаемого материала? Смогу ли я диском 250 мм ,на торцовке ,пилить брус 80х80 бук и дуб?
Смогу ли распускать вдоль на циркулярке 50-мм доску?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #65 : Января 04, 2011, 10:11:56 am »
Вопрос,наверное,к Сергею cmtrus- есть ли у ультратонких пил СМТ ограничение по толщине распиливаемого материала? Смогу ли я диском 250 мм ,на торцовке ,пилить брус 80х80 бук и дуб?Смогу ли распускать вдоль на циркулярке 50-мм доску?
Попробую ответить за Сергея.
На торцовку подойдет,а вот на роспуск я бы рекомендовал что нибудь потолще(возможен увод диска)
Если,что Сергей поправит.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #66 : Января 04, 2011, 09:31:20 pm »
Да и на торцовку я тонкий диск больше не поставлю. Очень плохой рез, особенно под углом.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #67 : Января 04, 2011, 11:59:12 pm »
Вот спасибо,чуть не фраернулся...
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #68 : Января 05, 2011, 12:04:33 am »
Да, мне  тоже не понравился тонкий диск. Очень далеко от нужного качества.
Оффлайн Любитель
« Ответ #69 : Января 06, 2011, 05:35:12 pm »
кто нибудь делал стол дя покера
« Ответ #70 : Января 06, 2011, 09:42:29 pm »
Из фрез или из дисков СМТ?
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #71 : Января 07, 2011, 12:11:24 am »
Извините, но вы тонкий диск со стабилизатором пользовали?
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #72 : Января 07, 2011, 01:38:17 pm »
Я нет знаю, что такое стабилизатор. Может поэтому мой опыт неудачный
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #73 : Января 07, 2011, 01:49:38 pm »
Стабилизатор
http://www.amaz...6969&sr=8-1
Очень полезная штука  на тонких, да и на других дисках.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #74 : Января 07, 2011, 01:50:18 pm »
Стабилизатор CMT эффективно убирает вибрации пильного диска в месте крепления, что даёт более чистый рез и увеличивает срок службы дисковой пилы. Также это помогает уменьшить шум при пилении, вызванный вибрацией полотна.
http://www.cmt-...ovye-pily/1465/
1468 Ответов
616141 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2019, 03:59:34 pm
от Юр4ик
33 Ответов
29691 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 07:18:54 pm
от aletihiy
3749 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2007, 10:48:16 pm
14208 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 01:21:19 am
от udy
6374 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2007, 10:35:36 pm
от Iroko
