Автор Тема: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)  (Прочитано 199880 раз)
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
Re: Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)
« Ответ #75 : Января 16, 2011, 08:49:55 pm »
Вопрос,наверное,к Сергею cmtrus- есть ли у ультратонких пил СМТ ограничение по толщине распиливаемого материала? Смогу ли я диском 250 мм ,на торцовке ,пилить брус 80х80 бук и дуб?
Смогу ли распускать вдоль на циркулярке 50-мм доску?
Диски  тонким пропилом предназначены для деликатных работ – отпил тонких планок, торцовка рамок. Для продольного распила диски с тонким пропилом идеально подходят для аккумуляторного инструмента.
Тело пилы с тонким пропилом выполняется из той же стали, что для дисков со стандартным пропилом – твердостью 42 HRC (по Шору). Уменьшение толщины сказывается на поперечной жесткости – тело пилы начинает гнуться при большой подаче. Такой пильный диск при максимальной мощности инструмента может отклоняться от прямой линии. Вместе с тем на этих дисках специфическая форма зуба – раскос+прямой зуб – что дает почт идеальное качество торцевого  распила, прямой зуб «строгает» заготовку, и распил получается очень чистым + отсутствуют вырывы в конце пропила.
Пилить брус  80х80 диском на 250 можно, но ОСТОРОЖНО.  Т.е. минимальная подача и уменьшенные обороты. Идеальный результат будет без наклона торцовки в перпендикулярной плоскости.
При пилении продольно – все, то же самое.  Тонкий пропил – деликатное обращение. Если нужно распускать много тонкий пропил не рекомендую.
Да, мне  тоже не понравился тонкий диск. Очень далеко от нужного качества.
Кстати это было написано про диск с тонким пропилом:
Сегодня поставил на торцовку 80-зубый тефлоновый диск СМТ с зубами WZ.
В жизни не видел ни одного диска, который способен на такое: пилил 20-ку бука поперёк, ощущение, что пилю масло, место распила очень чистое, из-под пилы вылетает невиданно мелкие опилки. Полный восторг! Рекомендую!
Стабилизатор CMT эффективно убирает вибрации пильного диска в месте крепления, что даёт более чистый рез и увеличивает срок службы дисковой пилы. Также это помогает уменьшить шум при пилении, вызванный вибрацией полотна.
http://www.cmt-...ovye-pily/1465/
Стабилизатор повышает жесткость диска в поперечной плоскости и частично убирает паразитные вибрации – «дребезжание».  Это позволяет делать более чистые пропилы при большой подаче. Стабилизаторы уменьшают высоту пропила – выступают за планшайбу пилы. Они требуют достаточной ширины пильного вала и предназначены для установки только на стационарные или торцевые пилы.
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 09:07:40 pm от cmtrus »
CMT Utensili - Россия: консультации, продажа, дистрибьюция. www.woodwork.ru
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #76 : Января 16, 2011, 09:59:43 pm »
Этот диск стоит у меня на торцовке, а речь была об универсальном использовании, и, прошу прощения, я не указал, что мне не понравилась работа тонкого диска в циркулярке. Пропил очень не стабильный и грязный. Наверно неверно использовал, потому что купил Ваш же 40 зубый диск для продольного пиления обычной толщины и горя не знаю, наичистейший пропил!
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re:Фрезы,пильные диски СМТ(Италия)
« Ответ #77 : Апреля 21, 2011, 08:35:33 am »
Олег,правильно подобранный диск и правильное его использование(по назначению) 99% успеха.
Правильно заметили,что СМТ является "народным" брендом ,не каждый кто имеет фестул может себе позволить покупать пильные диски Festool.
Привожу таблицу дисков СМТ,которые подходят на инструмент Festool
В данной таблице приведены пильные диски Festool и их аналоги.На следующем листе см. аналоги для каждого электроинструмента Festool. На третьем листе приведены диски CMT с разбивкой по диаметрам (только некоторые диаметры) см. каталог.
СКАЧАТЬ
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2011, 08:37:10 am от master18 »
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #78 : Сентября 11, 2011, 01:01:18 am »
Присматриваю пильный диск(300-315 мм в диам. с посадкой 30мм) на торцовку с оборотами 2850 в мин. Пилить придвидится мягкую и твердую древесину с уже отфрезерованым профилем, возможно иногда и лачиную. Как бы под это дело этот диск по описанию  http://woodwork.ru/catalog4_213.html  ...может еще какие есть варианты у СМТ  ...есть ли пользователи?
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #79 : Сентября 12, 2011, 04:42:11 pm »
Диск выбран правильно. 285.596.12M хорошо подходит для этих задач. Для твердого дерева и лакированных поверхностей рекомендую попробовать нашу новинку - диск 274.100.12M. Главное отличие - зуб с прямоугольной заточкой - который сострагивает торец и дает очень хорошее качество поверхности. Также на этих дисках используются наиболее стойкие напайки для тв. дерева и МДФ.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #80 : Сентября 12, 2011, 06:09:42 pm »
Приобрел сегодня в CMT-shop диск 290.190.12М для быстрого продольного распила. При получении, к сожалению, не удосужился внимательно его осмотреть. Наверное, хорошая репутация производителя повлияла.
При внимательном домашнем осмотре обнаружилось, что задняя кромка одного из зубьев кривовата. Очень похоже, что обработка делалось вручную. И не очень прямыми руками.
Не могу похвастаться большой статистикой использования пильных дисков, но штук 8-9 через меня прошло и такого дефекта никогда не видел.
Не убежден, что это сильно скажется на качестве реза, но осадок остался.
Оффлайн Zazzi
« Ответ #81 : Сентября 12, 2011, 06:44:09 pm »
А стабилизатор можно установить на торцовку с 216 диском?
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #82 : Сентября 12, 2011, 06:48:51 pm »
Я таких (только 250-ых) диска взял два. Один стоит уже год почти, отлично режет, лучше диска у меня не было. Иногда мою - и никаких проблем. Правда к заточке я не приглядывался. Вы его в деле попробуйте. Предыдущие диски покупал дорогие, фирменные ЕВ, Метабо, заточены были идеально, а резали так себе.
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #83 : Сентября 12, 2011, 06:54:56 pm »
Leonid,
очень жаль, если это так. брак бывает у любого производителя. безусловно поменяем бракованное изделие на исправное либо вернём деньги. пожалуйста пришлите свои контактные данные в мне личку либо по адресу sales@cmt-shop.ru , если есть возможность скиньте фото некачественного зуба пилы по этому же адресу.
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #84 : Сентября 13, 2011, 02:10:26 pm »
Поменяли диск без проблем. Действительно оказался заводской брак. Отношение менеджеров очень доброжелательное и профессиональное.
Проверили на всякий случай новый диск на стенде.
Так что даже не жалко потраченного времени.
Оффлайн tonal
  • Из: Мос. обл.
« Ответ #85 : Ноября 16, 2011, 12:26:41 am »
Надо в алюминиевом профиле (может и сплав это, продаются в оби/леруа) сделать окно. Толщина стенок примерно 1-1.5мм. Если использовать для этого фрезу 188.030.51, то какие ей обороты нужно?
Можно ли это проделать ручным фрезером?
Макита дает минимум 9000 оборотов. По моим подсчетам, это почти то же, что и 3000 для фрезы 10мм. Это если я правильно все путаю. :)
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #86 : Ноября 16, 2011, 08:28:56 pm »
Уточните, что вы хотите делать с профилем - собрать из него рамку, или сделать отверстие в самом профиле? Отверстие для чего - если под фурнитуру то диам. другой. Тогда можно будет точно подобрать фрезу. Что касается работы по Al, то дело не в диаметре, а в соотношеноии обороты-подача, для Al необходимы небольшие обороты 6000-9000 об.мин и небольшая подача иначе он налипает на фрезу.
Оффлайн tonal
  • Из: Мос. обл.
« Ответ #87 : Ноября 17, 2011, 12:49:24 am »
В стенке профиля нужно сделать отверстие квадратной формы с ровными краями. Пробную деталь сделал вручную: насверлил по периметру и дальше напильником. Теперь надо остальные 7 штук, а напильником не хочется. :)
Ага, идея понятна. Небольшая подача это сколько в цифрах?
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #88 : Ноября 17, 2011, 11:41:50 am »
Не рекомендую брать очень маленький диаметр фрезы - можно легко сломать т.к. подаете руками - оптимально от 5 мм - далее до квадрата, напильником   :).
Для фрезерования:
1. Фрезеруйте боковой подачей - не засверливайтесь фрезой - т.к. на руках нужен опыт. Просверлите сверлом (большим) отверстие, выставите фрезу и начинайте фрезеровать из отверстия.
2. Попробуйте сделать пробный проход на кусочке -  начинайте с мин. оборотов и медленно начинайте фрезеровать. Смотрите за стружкой и поведением фрезера - если его тянет на заготовку, стружка большая, край неровный - увеличивайте обороты. Если край ровный, стружка как пыль и фреза греется (в крайнем случае, появиться побежалось) - убирайте обороты или подавайте быстрее.  Рекомендуемые обороты около 10000 об.мин. Фрезы есть в наличии - примерный ценник 440 руб за шт.
3. Пользуйтесь индивидуальной защитой - очками и наушниками, распиратором и счастливого фрезерования.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 11:51:58 am от cmtrus »
Оффлайн lugin
  • Из: Чернигов,Украина
« Ответ #89 : Декабря 16, 2011, 12:25:47 pm »
а есть у смт диск для глухих пропилов,мне четверти надо делать 20мм на 25мм,дадо нестанет в мой станок,да и надо чтоб рез был чистый,или фреза может есть какая многозубая,вроде этой       http://lahesis1973.users.photofile.ru/photo/lahesis1973/3781348/xlarge/87300549.jpg     ,
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #90 : Декабря 16, 2011, 01:08:08 pm »
Вариантов несколько:
1.   Пазовая пила за несколько проходов. Берем стандартную пазовую пилу, напимер 240.060.06M http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1427/ - максимальная толщина 6 мм и с перекрытием на 1-0,5 мм за несколько проходов выбираем четверть. Для примера 25 мм = 5-ть проходов. Минусы – долго и возможны «ступеньки». Зато пила относительно дешевая.
2.   Если есть ручной фрезер и фрезерный стол. Есть специальная фреза для дверных и оконных коробок 900.627.11  http://cmt-shop.ru/catalog/nabory-frez/1791/?articul=6026  Ставите фрезер в стол выставляете фрезу и по упору фрезеруете четверть. Дороже, но фреза регулируемая + можно делать соединения шип-паз. Если устроит четверть в 19 мм – то можно взять обычную четвертную фрезу: для ДЕРЕВА Арт. 935.990.11 http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1704/?articul=6208, для дерева и ДСП Арт. 660.990.11   http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-so-smennymi-nozhami/1584/?articul=4299
3.   Если есть напольный фрезерный станок (для насадного инструмента), то любой четверной фрезой для дерева и ДСП подходит 694.125.40 http://cmt-shop.ru/catalog/nasadnye-frezy-i-nozhi/1666/
Фреза из ссылки, не годиться, тк. она узкая, для металла, количество зубьев излишнее для деревообработки.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 01:30:12 pm от cmtrus »
Оффлайн lugin
« Ответ #91 : Декабря 16, 2011, 03:56:51 pm »
с предложеного мне первый вариант подходит,смысл в том что мне не нужно столько стружки сколько будет от фрез,диском я
сделаю глухой запил с одной стороны потом переверну и сделаю с другой стороны,главное чтоб срез был чистым
а таких дисков где режущие боковые грани не бывает
Оффлайн Slavvir
« Ответ #92 : Декабря 17, 2011, 10:36:43 pm »
Здравствуйте!
Необходим диск диаметром 250-260мм./30мм. для распила пластика торцовочной пилой. Форма зуба, выходит, нужна трапециевидная, число зубьев - больше 80.
Не подскажите, какие диски CMT подойдут под мои требования? Спасибо.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #93 : Декабря 17, 2011, 11:20:04 pm »
эко-мебель
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #94 : Декабря 17, 2011, 11:26:34 pm »
Насколько я понял, вы хотите вырезать штапик (на месте четверти) пилой за два прохода, а не фрезеровать всю четверть. Этот вариант возможен – главное условие очень четкая настройка параллельного упора и прижим (фиксация) заготовки. В противном случае получите ступеньку и не одну. Для этой задачи подойдет пазовый пильный диск с толщиной пропила 2-4 мм, например 240.040.06M  http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1427/ Главное отличие этих пил – прямоугольный зуб, что позволит получить плоское дно паза.
На пазовых пилах (и не только) заточка зубьев с 3-х сторон – для чистоты боковых стенок пропила. Но работать ей как фрезой – с боковой подачей, не рекомендую – погнете корпус.
Здравствуйте!
Все зависит от того какой пластик вы собираетесь пилить.
Оргстекло и другие пластики с низкой температурой плавления. Основная проблема при пилении таких пластиков – наплавление материала на зубья пилы.
Здесь рекомендую использовать серию 222  Арт. 222.096.12M http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1417/?articul=2608
Твердые пластики (абразивы) текстолит, искусственный камень и ПВХ – серия 297, Арт. 297.096.12M  http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1462/?articul=2984 или пилы с УВЕЛИЧЕННЫМ ресурсом 281.097.12M  http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1442/?articul=2748.
Также есть специальная серия для таких пластиков 223, Арт. 223.084.12M  http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1418/?articul=2610 , но из-за 0 угла атаки ее НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать на торцовочных пилах. Пила может «тянуть» заготовку на себя.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 01:40:15 pm от cmtrus »
Оффлайн Slavvir
« Ответ #95 : Декабря 17, 2011, 11:47:02 pm »
Agan, спасибо за ориентир. Скажите, а вот серия 297? http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1462/#tab-offers-desc-link Там угол врезания: -6 градусов. На что это влияет. Вроде тоже для пластика годен. У меня материал – пластиковый багет (фото прикрепил).
Пластик пористый.
Спасибо и вам огромное, Сергей.
Выходит, лучший вариант для меня, это 222 серия.
Эх, просто 297 в наличии есть у нас в Новосибирске.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2011, 11:55:06 pm от Slavvir »
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #96 : Декабря 19, 2011, 11:42:27 am »
Это не пластик, это полиуретан с бумажным покрытием. Пилить такой багет лучше всего пильным диском с формой заточки раскос. У CMT есть специальный диск для пиления багета, с фасками на боковой поверхности зубьев для пиления торца без сколов  285.596.12M  http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1448/?articul=2836   В Новосибирске у компании Станкокомплект такой диск может быть - позвоните (383) 301-18-44, 301-19-44.
У нас он в наличии есть.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 01:24:21 pm от cmtrus »
Оффлайн tvn
  • Из: Долгопрудный
« Ответ #97 : Декабря 19, 2011, 12:21:49 pm »
Сергей подскажите пожалуйста.
мне нужна обгонная фреза для кромочника OFK700.
диаметр 19, рабочая длина 16, общая длина 46, хвостовик 8.
самое подходящее что я нашел - это 906.190.11, но она с подшипником (высота 6мм) и её общая длина 57.1 мм
можно уточнить длину хвостовика и общую длину фрезы без подшипника? есть-ли на фрезе со стороны подшипника какие-нибудь выступающие части, например для центровки подшипника?
С уважением, Владимир.
PS фрезы FESTOOL банально нет в наличии...
Оффлайн cmtrus
  • CMT официально
« Ответ #98 : Декабря 19, 2011, 03:19:22 pm »
На фрезере OFK 700 опорный подшипник стоит на оснастке фрезера, поэтому вам нужна обычная пазовая фреза диам. 19 мм, Вам подойдет фреза:
911.190.11 http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1689/?articul=6084
Рабочая часть 20 мм, общая длинна 57 мм. В наличии. Розница 938 руб.
Замена Арт. 491666 Festool
Или фреза со сменными ножами, ножи имеют 4-х стороннюю заточку = 4-х кратному ресурсу и больше подходят для фрезерования кромки, чем фреза с напайками – они более стойкие, (до 2-х раз, для одной грани):
655.190.11 http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-so-smennymi-nozhami/1577/?articul=4272
Рабочая часть 12 мм, общая длина 45 мм. В наличии. Розница 1 874 руб.
Замена Арт. 491670 Festool
Также для работы на OFK 700, можно использовать фасочные фрезы CMT
Напайные:
Угол 45 гр.  905.240.11  http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1745/?articul=6047
Угол 30 гр. 904.240.11 http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1745/?articul=6046
Угол 15 гр. 903.240.11 http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1745/?articul=6045
Со сменными ножами
Угол. 45 гр. 658.045.11 http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-so-smennymi-nozhami/1581/?articul=4286
Фрезы радиусные
с подшипником в пластиковом картридже (чтобы не портить лицевую поверхность кромки)
938.167.11 http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1708/?articul=6229
938.187.11 http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1708/?articul=6230
Классические радиусные фрезы со стальным подшипником.
S938.167.21 ожидаются в конце Января 2012 г.
S938.187.21 ожидаются в конце Января 2012 г.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 11:21:21 am от cmtrus »
Оффлайн tvn
  • Из: Долгопрудный
« Ответ #99 : Декабря 20, 2011, 10:29:33 am »
Здравствуйте Сергей!
Насчет обычной пазовой фрезы - она не подойдет, я не просто так указывал все параметры фрезы.
фото ниже. линейка выровнена по цанге.
Должна подойти фреза со сменными ножами 655.190.11, её длина 45мм (Вы ошибочно указали 57мм). Буду проверять на практике.
1459 Ответов
598706 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2018, 04:56:41 am
от Charger79
33 Ответов
29214 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 07:18:54 pm
от aletihiy
3528 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2007, 10:48:16 pm
13591 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 01:21:19 am
от udy
6117 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2007, 10:35:36 pm
от Iroko
