Автор Тема: Еще раз о встроенном шкафе.  (Прочитано 3193 раз)
Оффлайн ao
« : Апреля 24, 2007, 03:16:47 pm »
Собрался сделать встроенный шкаф размером 3430 х 2560, глубина 480.
Материал - сосновый щит.
Двери распашные, жалюзийные, сосна. 4шт х 600 х 2500  и  2шт х 500 х 2500.
Помогите, пож-ста, разобраться с некоторыми нюансами.
1. Вертикальные стойки (480 х 2560). Достаточно сделать их из щита 28 мм?
2. Полки. Пролеты 600 мм и 500 мм. Нагрузка - до 15 кг. Достаточно ли щита 18 мм?
3. Двери. Что лучше, 1 дверь 600 х 2500 или 2 двери 300 х 2500?
4. Петли лягушки. Сколько штук на сосновую жалюзийную дверь размером (500-600) х 2500?
5. Системы крепежа ? Как крепить стойки и полки к стенам и между собой?
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
Re: Еще раз о встроенном шкафе.
« Ответ #1 : Апреля 24, 2007, 03:36:19 pm »
1 Я сейчас делаю вертикальную стойку правда на 2 метра из 18мм фанеры.
а вообщеу меня есть встроенный шкаф высотой 3,5 метра. из ламинированного ДСП.
2 а чем нагрузку измеряли? я вот тоже не думал когда проектировал шкаф, что вот на этой полке у меня теперь электроинструмент лежать будет...  Мне кажется толще делать полки не надо - смотреться тяжеловесно будет, а вот 600 мм пролет может быть поменьше?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Апреля 24, 2007, 03:47:14 pm »
1. Достаточно, можно даже 18 мм.
2. Несомненно. На 18 мм щите 1200х600 я сижу, чуть прогибается.
3. По мне лучше 600 х 2500. На 300 не вижу смысла при таких габаритах.
4. Я думаю три выдержит, но поставил бы четыре, люблю надежность.
5. Из чего стойки? Щит или бруски?
Я попозже выложу фото в своей теме начатой, но не законченной своей прихожей. Возможно часть вопросов снимется.
http://forum.wo...,965.0/all.html
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2007, 04:14:59 pm от espirits »
Оффлайн ao
« Ответ #3 : Апреля 24, 2007, 04:28:13 pm »
Остается вопрос по креплению.
Стойки - сосновый щит 18-28 мм х 460 х 2560, полки щит 18 мм.
Стены - бетон.
Пол - доска, лиственница.
Как лучше собрать шкаф? Уголки, ламели,...?
Оффлайн espirits
« Ответ #4 : Апреля 24, 2007, 04:43:05 pm »
Если под встроенным шкафом подразумевается шкаф без задней стенки из фанеры, то я бы приделал к стене бруски для вертикальных щитов и горизонтальных полок и их пришурупил. Полки между верт. щитами отпилить ТОЧНО в размер и на уголки, по три на сторону. Если отпилите точно, то верт. щиты хлябать не будут. При таком подходе сделать будет несложно, главное точность и соблюдение размеров и углов.
Оффлайн ao
« Ответ #5 : Апреля 24, 2007, 04:59:21 pm »
а может вместо брусков использовать уголки?
Оффлайн espirits
« Ответ #6 : Апреля 24, 2007, 06:02:56 pm »
Металлические уголки? Можно, без проблем.
Но пара верт. брусков на стене для крепления петель дверок все равно потребуется.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #7 : Апреля 25, 2007, 03:15:35 am »
2. Доска из сосны 18мм, положенная на опоры отстоящие на 70 см выдерживает более 100 кг нагрузки по центру. Тут скорее надо разышлять на креплениями этой полки.
Оффлайн ao
« Ответ #8 : Апреля 25, 2007, 10:20:01 am »
Металлические уголки самое простое решение для крепления полок. Но их видно. Думаю может на ламелях? Но тогда не понятна последовательность сборки. Можно еще на саморезах через вертикальные стойки + на клей.
Не хлипко ли будет со стойками 18 мм?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #9 : Апреля 25, 2007, 12:51:54 pm »
На http://woodtools.nov.ru/ скачайте книжечку The_Art_of_Woodworking-Cabinets_And_Bookcases.pdf.
Она хоть и на английском, но с большим количеством иилюстраций, идею поймёте. Со страницы 41, глава Bookcase. Там есть идеи крепления полок. Правда, для некоторых потребуется фрезер.
Оффлайн espirits
« Ответ #10 : Апреля 25, 2007, 03:44:14 pm »
Стойки выдержат без проблем. Саморезы с клеем вашу нагрузку в 15 кг выдержат, а значительно большую под вопросом.
Если уголки не устраивают, то варианты креплению ограничиваются только вашей фантазией, нашими советами :)  и имеющимся инструментом.
И конечно возрастет сложность изготовления и сборки.
Flexy Heat 4
