Автор Тема: Отделка сусальным золотом  (Прочитано 37908 раз)
Оффлайн Rakoth
Re: Отделка сусальным золотом
« Ответ #25 : Мая 07, 2007, 12:07:17 pm »
Да мне не для ювелтрной работы.
Мне для декоротовной отделки. Никто близко рассматривать не будет.
Оффлайн Rakoth
« Ответ #26 : Мая 18, 2007, 12:13:20 pm »
Получил поталь и шеллак.
Объясните как правильно покрыть полатью деревяшку?
Оффлайн Виталий
« Ответ #27 : Июня 14, 2007, 10:49:37 pm »
По вопросам приобретения сусального золота, инструмента и составов для золочения обращайтесь по www.zolotorezov.ru (Московская контора)
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #28 : Марта 16, 2009, 08:19:25 pm »
Вот видео глянул, а зачем на резьбе полосочки клеят? Спасибо с ув.Игорь.
Оффлайн slavyan
  • Из: Украина, Белая Церковь
« Ответ #29 : Марта 31, 2009, 12:14:58 pm »
Купил я поталь, приклеил, но как добится того, чтоб она блестела как зеркало? Тоесть чтоб я видел в ней свое отражение. В ютубе видел что ее чемто притирают и разглаживают, но при попытках всех скользких материалов (ноготь :), стекло, пластик, фторопласт) поталь срывается с места :(.
Так как добится эффекта "зеркало"?
Оффлайн Igor
« Ответ #30 : Марта 31, 2009, 12:59:33 pm »
Может это стирательная резинка, а то что поталь срывается с места может вы сильный нажим делаете при притирании. А вы не знаете зачем клеят полосы то ли из бумаги или из другого материала перед покраской?
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
« Ответ #31 : Апреля 01, 2009, 08:17:44 am »
Коллеги, передо мною стоит такая же задача - нанести патель на дерево (внутренняя поверхность браслета). Какой клей и лак для последующего покрытия мне нужен? Всем спасибо!
Оффлайн slavyan
« Ответ #32 : Апреля 01, 2009, 07:57:22 pm »
Это Вам лучше найти магазин который торгует красками для художниов, я там покупал, у них большой выбор поталей был и спец клей для нее же.
« Ответ #33 : Апреля 01, 2009, 08:22:37 pm »
  Отвечу, на некоторые вопросы. Добится "самоварного" блеска от потали, вряд ли возможно. Такую поверхность можно получить только сусальным золотом, при соответствующей подготовке поверхности и умении,  опыте  и знании технологии .
      Гладилки или "зубок", которым выглаживают только СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО делают из агата( без трещин и тщательно заполированного), и они используются только при золочении на полимент.
      Для того что бы приклеить поталь нужно купить специальный клей "мордан", для потали лучше всего пойдёт акриловый(белый) на водной основе и действовать в соответствии с инструкцией. Щеллак используется, при золочении, как грунт-изолятор и как покрывной лак.
      С нанесением потали на внутреннюю поверхность браслета могут быть проблеммы, поталь окисляется, а золото(очень тонкий слой) стирается, но под лаком и то и другое какое то время продержится.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 08:38:24 pm от egorel »
Оффлайн mag
« Ответ #34 : Апреля 01, 2009, 08:24:21 pm »
Это не так просто, купил и приклеил. Нужен, по крайней мере, хоть какой-то опыт. Покрытие золотом не легкая задача. Нужны специальные кисти, морданный лак, агат (зубок) и аккуратность в работе.
Оффлайн mag
« Ответ #35 : Апреля 01, 2009, 08:26:42 pm »
     Гладилки или "зубок", которым выглаживают СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО делают из агата( без трещин и тщательно заполированного), и они используются только при золочении на полимент.
      С нанесением потали на внутренную поверхность браслета могут быть проблеммы, поталь окисляется, а золото(очень тонкий слой) стирается.
Вот Вам и популярно объяснили.
« Ответ #36 : Апреля 01, 2009, 08:32:59 pm »
  Полосочки, скорее всего, клеют на места склейки заготовки - швы, перед грунтовкой "левкасом", что бы в дальнейшем избежать волосяных трешин на поверхности.
Оффлайн Igor
« Ответ #37 : Апреля 01, 2009, 09:32:37 pm »
Оффлайн felix-3
  • Из: РБ
« Ответ #38 : Апреля 26, 2009, 12:14:04 am »
я спрашивал рестовратора, чем приклеивает сусальное золото на иконах- ответ удивил- на чеснок
мир вам!
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #39 : Апреля 26, 2009, 12:20:21 am »
Не очень удивительно, если этим интересовались раньше (руки сильно клеятся, когда чеснок чистить). Но для меня всегда было вопросом как отделить сок чеснока от мякоти и как и чем его наносить, к примеру тонкими линиями вроде прописей на иконах
« Ответ #40 : Апреля 26, 2009, 05:14:59 pm »
  На чеснок, делается так называемый "асист" - тонкие линии в отделке одежд,  фона или нимба золотятся на мардан или полимент.
   Сок отделяется очень просто, давится давилкой и отжимается через марлю(если нужно разводится водой). Тонкие линии можно сделать двумя способами. 1 асист - поверхность припорашивается пудрой мела и кистью чесночным соком прописывается рисунок, затем накладывается  сусальное золото, но прописанную чесночным соком поверхность, перед накладыванием золота, нужно прогреть дыханием, после чего поверхность обметается кистью. 2 творёное золото - на основе гумиарабика или шеллака "творится" золото (сегодня можно купить золотой порошок) и полученной краской,  кистью, наносится узор.
Оффлайн алекс37
Re:Отделка сусальным золотом
« Ответ #41 : Апреля 09, 2011, 11:48:34 am »
Подскажите, каким лаком покрыть сусальное золото к примеру  на зажигалке? Лак нужен стойкий к царапанью, надежно лежащий на золоте
Оффлайн Хомяк
« Ответ #42 : Апреля 09, 2011, 05:01:47 pm »
http://borma.ru/finisch
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #43 : Апреля 09, 2011, 10:58:39 pm »
Пардон-офтоп:случайно уронил кусочек сусала на пол...приклеился без полимента,атмосферным давлением.
« Ответ #44 : Апреля 10, 2011, 01:22:45 pm »
  Можно автомобильным попробывать, но золото "утонет", т.е. потеряет часть блеска.
Оффлайн Урвана
  • drevocolor.ru
    • Реставрация столярных изделий.
« Ответ #45 : Декабря 10, 2015, 02:51:06 pm »
Подскажите пожалуйста возможно ли достичь натурального эффекта под золото (как хромированные детали кузова авто) на древесине?
Используя только краску, грунт, лак... Без применения фольги?
Реставрация мебели, дверей http://drevocol...estavracia.html
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #46 : Декабря 10, 2015, 03:40:04 pm »
Нет.
Оффлайн ravil
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #48 : Декабря 11, 2015, 05:48:28 pm »
Да
Уже интересно. Расскажите Plz :praise:
Оффлайн ravil
« Ответ #49 : Декабря 11, 2015, 06:13:40 pm »
Первый способ: лак термохром (если не ошибаюсь в названии),второй реакция серебряного зеркала
Жаль не люблю возиться с фото
8439 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2007, 09:18:31 am
от Iroko
35 Ответов
24935 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2008, 10:32:08 pm
от dbekin
3425 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2008, 11:32:57 pm
от Iroko
3603 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2012, 11:13:05 pm
от boroduch
245 Ответов
179035 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2018, 09:19:05 pm
от vasilij441
