Автор Тема: Листогибочній станок  (Прочитано 36736 раз)
Оффлайн Петруха1
« : Апреля 25, 2007, 08:20:46 am »
Необходимо погнуть кое какие изделия из листового металла с углом изгиба 90 градусов из метала толшиной 0.8мм длинной до 0.5м . Прошу вашего совета в изготовлении листогибочного станка. Заранее благодарен
Re: Листогибочній станок
« Ответ #1 : Апреля 25, 2007, 10:21:28 am »
Где-то у меня была книженция, найду покажу.
« Ответ #2 : Апреля 25, 2007, 10:26:12 am »
Еще где-то в журнале или "Сделай сам" или "Советы проффесионалов" встречал.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Апреля 25, 2007, 10:59:12 am »
Вот тут есть немного
http://ablett.j...hop/cyclone.htm
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Kolich
« Ответ #4 : Апреля 25, 2007, 11:08:38 am »
В теме изготовления циклона один канадец использует самодельный листогиб в работе с оцинковкой. Помоему идея рабочая. http://ablett.j...hop/cyclone.htm   Немножко опоздал с сообщением. :'(
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2007, 11:10:33 am от Kolich »
« Ответ #5 : Апреля 25, 2007, 11:18:25 am »
Я несколько раз гнул оцинковку так. Брал мощный уголок или швеллер, клал его на край стола, накладывал лист так, чтобы линия сгиба шла по ребру уголка, затем руками загибал лист (получалось градусов на 80) и дальше доводил киянкой. Результат получался на удивление хорошим.
« Ответ #6 : Апреля 26, 2007, 10:32:28 am »
Нашел.
Журнал "Сам" 4, 2005.14-16 стр.
Если на W-T нет сбросте адрес мне в личку, я вышлю.
Но книженцию еще не смотрел. Там аппарат посерьезней.
Оффлайн svist
« Ответ #7 : Апреля 26, 2007, 04:44:59 pm »
Случайно увидел приспособу, которой гнули отливы на месте ремонта фасада здания. По этой же технологии сделал сам, но допустил ошибку - не продумал. Хотя мне это не помешало гнуть угол больше чем 90 гр листа 1,5 метра. Смысл приспособы след: три уголка 50-ки. Два свариваются вместе в форме "Т". СВариваются таким образом, что бы между ними можно было просунуть лист. На третий уголок, т.е. на "Г" в верхний левый угол приваривалась честь петли от мет.двери. Вторая приваривалась на "Т" например в крайнем правом положении знака. Конструкция должна получиться следующая. "Г" двигается на "Т", прикрепленная снизу, т.е. она наезжает как на одну сторону "Т", так и на другую. Просунув лист сверху "Т", снизу "Г" гнем ее в ту или инную сторону. Я делал слив что-то наподобие "-v-". Т.е. немного просовывал, гнул в одну сторону, потом засовывал с обратной тороны, гнул в другую сторону. Ошибка была такая - слишком большой зазор оставил между "Г" и "Т". Приходилось подкладывать что-то посередке, т.к. по краям гнулся лист, а по середке не до конца. Потом киянкой доробатывал. Сфоткать приспособу не могу, т.к. переработал ее в лестницу, которую после использования разрезал на меньшие куски для оконого кондиционера, т.е. она у меня уже в четвертой стадии работает ;D. Первоначально это были перила.
В двух словах суньте в дверную коробку со стороны петель лист бумаги и закройте или откройте дверь. Вот нечто похожее получается.
Оффлайн svist
« Ответ #8 : Апреля 26, 2007, 04:46:26 pm »
совсем забыл.. рычаг был на "Г". Без рычага не реально :)
« Ответ #9 : Апреля 26, 2007, 04:56:58 pm »
to svist
Кувалдой реально :)
« Ответ #10 : Апреля 26, 2007, 05:04:09 pm »
to svist
 :dash2:
 :dash2:
 :dash2:
 :zvezda:
 :crazy:
 :mega_shock:
Но с дверью понятно. :) :) :)
« Ответ #11 : Апреля 26, 2007, 05:15:15 pm »
Цитата: Bogdan
1 : Журнал "Сам" 4, 2005.14-16 стр.
« Ответ #12 : Апреля 26, 2007, 05:17:23 pm »
svist, типа такого?
Оффлайн svist
« Ответ #13 : Апреля 26, 2007, 05:49:47 pm »
svist, типа такого?
Да, только подвижная Часть крепилась у меня с низу "Т", т.е. угол мне нужен был больше чем 90 гр. На картинке в полку уголока упирается, а у меня во внутрь уголка заходит. Да и заметил, что даже если выгибаю 90 градусов, то когда назад отжимаю, то лист старается распрямиться. Т.е. если гнуть по внешней стороне, угла 90 не получиться. Хотя, если простучать киянкой... Но я это делал на лоджии, так что каждый удар киянкой слушали мои соседи. Старался минимально шуметь. А может у меня просто зазоры были большие... У "южных людей" на ремонте фасада приспособа вообще была на обычных дверных петлях.
Оффлайн svist
« Ответ #14 : Апреля 26, 2007, 05:57:33 pm »
вот здесь видно. Да, еще косяк, пока рисовал, спомнил, что если поднимать вверх по рисунку, то уголок упирается в верхний уголок, а в низ зато до конца идет. Нужно было петлю относительно верхнего и нижнего уголка пропорционально приварить наверное.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #15 : Мая 04, 2007, 12:29:27 pm »
Нельзя ли покрупнее показать а то ничего нильзя разобрать?
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #16 : Мая 04, 2007, 12:49:57 pm »
А с чертежом вальцовочного или отбортовочного станка никто не поможет?
Наподобие такого: "Гнутик" с сайта http://www.kovka.bmpa.ru/
или подобного (отбортовочного) но у Jeta: http://www.jett...&Itemid=146
Заранее благодарю.
С уважением,
Антуан де Сен-Эксюпери
« Ответ #17 : Мая 04, 2007, 01:13:37 pm »
Цитата: MasterHome
1 : Нельзя ли покрупнее показать а то ничего нильзя разобрать?
В личку сбросте адрес. Я вышлю все три страницы
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #18 : Мая 04, 2007, 10:41:44 pm »
http://www.nors...il/bs-index.htm
Кликнуть по третей картинке сверху.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2007, 10:45:30 pm от Balu »
« Ответ #19 : Мая 20, 2007, 05:41:26 pm »
В журнале "Сам" № 11 за 1998 г., кажется, видел чертеж простого листогиба. Текст ниже, картинки отдельно.
Гнуть листовой металл и слесарю-профессионалу, и любителю приходится довольно часто. Корпуса, кожухи и другие элементы конструкций обычно требуют выполнения гибочных операций. Однако листовой металл при гибке вручную с помощью киянки и тисков часто вытягивается, делается волнистым, ребро изгиба получается неровным.
На предприятиях для гибочных работ используют листогиб, сделать который в любительских условиях непросто. Однако во многих случаях его вполне может заменить гибочное приспособление, предложенное умельцами из Германии.
Такое приспособление(рис.1) состоит из сменных пуансонов и матрицы-основания.
Пуансон 1 применяется при гибке с закруглением и представляет собой стальной пруток  d 20 мм с отверстиями  d 12,5 мм на концах, в которые вставляют стальные шпильки с резьбой М12 матрицы-основания.
Пуансон 2 используется при гибке листа под прямым углом. В уголке 5х30х30 мм, вблизи концов просверлены отверстия  d 12,5мм.
Матрица-основание 3 — уголок 5х30х30, к которому на расстоянии 20 мм от концов приварены стальные шпильки с резьбой М12.
К матрице и пуансонам прерывистым швом приваривают ребра жесткости из полосовой стали 5х25 мм. Они необходимы для того, чтобы большие усилия, требующиеся для изгиба заготовки, не деформировали матрицу и пуансон.
Для работы матрицу закрепляют в слесарных тисках, установленных на верстаке. На заготовке прочерчивают линию изгиба, после чего ее укладывают на матрицу а сверху на шпильки надевают пуансон (рис. 2).
На шпильку между зажимной гайкой и пуансоном надевают стальную шайбу толщиной 3 мм, Изгиб листа происходит при навинчивании гаек на шпильки. Равномерная затяжка гаек обеспечивается поочередным их завинчиванием, попеременно то с левой, то с правой стороны.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2007, 04:47:56 pm от Хоккуист »
« Ответ #20 : Мая 21, 2007, 01:37:24 am »
Оффлайн allexander
  • Из: украина бел церковь
« Ответ #21 : Августа 16, 2009, 07:22:24 pm »
походу с листогибом разобрались, так как гибка и резка неотемлимо, предлагаю высказываться всем кто что может предложить по поводу станка для резки листов жести. В кого какие сообжения7
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #22 : Августа 16, 2009, 07:35:39 pm »
резки листов жести
А болгарка с кругом 1мм чем вам не подходит?
Оффлайн allexander
« Ответ #23 : Августа 22, 2009, 11:14:36 am »
за болгарку выгонят с работы и как звать не спросят, краска горит, раз, качество реза далеко от того что отрежут ножницы, если по метров 30 погонных в день надо резать то болгаркой ето день уйдёт не вариант вообщем
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #24 : Августа 22, 2009, 03:04:34 pm »
За качество реза позволю себе не согласиться,хотя это зависит от рук.Но если резать много,то можно болгарку установить на направляющую и тогда по качеству этот рез недостать ничем. Разьве,что НОВОЙ большой гильетиной.
 Про краску вначале ничего не было сказано.Не понятно зачем резать крашенный метал?Обычно красят после реза и прочих мех.операций.Но если с направляющей резать по одному листу,то скорость реза будет большая и вполне возможно,что краска не будет гореть.Это надо проверить на конкретном металле.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 03:08:17 pm от Peter2 »
155 Ответов
121568 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2018, 02:07:40 am
от alexandrleo
569 Ответов
415923 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 04:31:56 pm
от Kameya
2006 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2006, 11:46:35 am
от jofa
20 Ответов
11601 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2007, 09:50:55 pm
от Nikolaj
15557 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 04:22:38 pm
от криворучко
