Автор Тема: Листогибочній станок  (Прочитано 36245 раз)
Оффлайн ditter
  • Из: kuban
Re: Листогибочній станок
« Ответ #25 : Августа 22, 2009, 10:42:15 pm »
среди кровельщиков  (они режут уже окрашенный металл) распространено мнение что отрез кровельного материала болгаркой приводит к быстрому появлению коррозии (подкрашивание после типо не помогает).
. а резать имхо удобнее роликовыми ножницами. направляющая с зубом, с этим зубом в зацеп  две шестерни, а на них два твердосплавных ролика между которым разрезаемый материал. шестерни с их роликами на подвижной каретке сквозь которую проходит направляющая или катанный винт для случая электропривода. при хорошем качестве роликов легким вжииик будет миллиметровая толщина запросто резаться.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 10:49:38 pm от ditter »
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
« Ответ #26 : Августа 22, 2009, 11:01:29 pm »
катанный винт
А на каких деревьях российских он растет?
Мне по-знакомству предлагают не катаный, а выточить винт с трап резьбой
но длиной до 400мм.
За ссылку где добыть катаный винт был бы весьма признателен;
в пурелоджике остались только диам. 12мм - маловато.
Оффлайн К.Шнапс
  • Из: г.Москва
« Ответ #27 : Августа 23, 2009, 01:12:48 am »
Зубья на роликах не нужны. Резать будет и так. Но 0.8 оцинковку резать тяжело. 0.55 спокойно.
Из самодельных видел листорез на столе.
Поперек стола два вала. на валах ролики, возможно по несколько штук(возможно распускать лист сразу на несколько полос разной ширины). В этом случае валы соединяются шестернями, т.к. одновременно с резом еще и подают материал.
На одном из валов сделана ручка для вращения.
Вещь громоздкая и не удобная.
Много работали на листогибе TAPCO MAX-I-MUM в комплекте с ножом. Очень удобная система. Но стоит денег.
http://www.list...b.ru/tapco.html
Но вот если прикупить сам нож!?
Оффлайн ditter
  • Из: kuban
« Ответ #28 : Августа 23, 2009, 01:16:54 am »
думаю если пообщаться с пурелоджиком то и бОльший диаметр притащат :) как уже писал в этом разделе - можно и с китайцами напрямки , да вот перевозка выйдет дороже одной железки. может разве только через челябинцев :)
вообще как то баловались этой роликовой темой - после экспериментов для себя решил что ролики это хорошо когда 1мм толщина, ну до 1.3-1.5 максимум, далее уже гильотинка (старые все попилили а новые стоят нереал или откровенный хлам)  или ввиду 21 века - плазма/лазер/электроэррозия/вода и .т.п хайтек.
вообщем если прагматично подойти то имхо делать резку надо без электропривода. привод расслабляет исполнителя и брачокс появляется куда как чаще. а если уж элеткропривод то брать болгарку и делать на манер мощного плиткореза (у которого камень над материалом расположен) . валы и втулки 16-20мм есть на том же пурелоджике.
З.Ы, нож прикупить это решение, только ценника бы не испугаться ( стопудово негуманный ):(
 да и ресурс не известен, хоть и заявлено самозатачивающийся. впрочем для тонкого листа вполне_вполне 8)
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 01:21:34 am от ditter »
Оффлайн К.Шнапс
  • Из: г.Москва
« Ответ #29 : Августа 23, 2009, 05:32:30 pm »
0.55 оцинковку эти ножи режут без проблем и помногу.
На станке рез легкий и быстрый. Лист(1.25Х2.5) на полосы по 180-200 мм в одно лицо за 10-15 минут максимум.
Нож точно не дешев. Станок с ножом стоит больше 2000 у.е.
Но вот ролики продаются как  запчасть и не очень дорого.
Для сомодельного ножа может выгоднее купить готовые,чем заказывать.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #30 : Августа 27, 2009, 05:53:11 am »
http://stukstuk...f2d&act=idx
Здесь все по кровельному делу.
Оффлайн allexander
  • Из: украина бел церковь
« Ответ #31 : Августа 27, 2009, 11:54:27 am »
ранилла идёт в рулонах уже крашенная с завода, гнём отливы, козырьки, планки,  и тому подобное, краска горит однозначно неоднократно проверено, даже если болгарка на малых оборотах то вначале вроде бы как всё хорошо но в течении месяца краскавдоль реза шириной 5 мм отпадает, тоесть явно горит
Оффлайн Aspirant56
  • http://inst.tiu.ru/
    • Инструмент
Re:Листогибочній станок
« Ответ #32 : Августа 05, 2011, 01:45:43 pm »
есть вот такой вариант
Проектирую инструмент
« Ответ #33 : Августа 05, 2011, 02:11:57 pm »
А в оригинале можно, а то ничего не видно.
Оффлайн Aspirant56
    • Инструмент
« Ответ #34 : Августа 05, 2011, 02:43:02 pm »
я его сжимал, потому что более 100 кб сюда не грузится
это скан из моделиста-конструктора за 1984 год
пошли мне на электронку любой вопрос, я отвечу оригиналом
« Последнее редактирование: Августа 05, 2011, 03:13:45 pm от Aspirant56 »
154 Ответов
93063 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2018, 11:10:47 am
от Falaot
569 Ответов
388275 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 04:31:56 pm
от Kameya
1876 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2006, 11:46:35 am
от jofa
20 Ответов
11329 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2007, 09:50:55 pm
от Nikolaj
13011 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 04:22:38 pm
от криворучко
