Автор Тема: Владельцам фрезера Bosch POF-1200  (Прочитано 193796 раз)
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Владельцам фрезера Bosch POF-1200
« Ответ #175 : Сентября 20, 2017, 09:26:23 am »
Оказывается просто поставить  крутилку нельзя. нужно доработать шток. Делаем вот такую надставку.
http://forum.wo...n=57288;preview
Вопрос. Насколько велика нагрузка на эту деталь? Можно ли ее напечатать на 3д принтере, или только металл?
Оффлайн Andrey V.
  • Из: Краснодара
« Ответ #176 : Сентября 20, 2017, 09:55:11 am »
Подскажите, из чего точили шпильку, назаказ точили или можно купить что-то готовое и только выточить канавку?
Шпильку сделал сам - из арматуры А1 диаметром 8мм. Подойдет любая подходящяя  по диаметру железяка, болт м8, алюминий или даже жесткий пластик. Как вариант- можно вылепить что-то подходящее из холодной сварки.  Усилие там не большое.  Главное зафиксировать, чтобы не прокручивалась.
Оффлайн woodbird
  • Из: Москвы
« Ответ #177 : Октября 04, 2017, 10:07:24 pm »
Всем привет! Прочитав тему, наткнулся на вопрос о том, как разобрать данный фрезер, но не обнаружив желающих ответить решил это сделать сам. Надеюсь кому-то поможет.
Большое спасибо !
Мне помогло :) Все сделал по Вашей инструкции - полет нормальный.
Оффлайн Семьянин Д.
  • Из: г. Москва
« Ответ #178 : Февраля 05, 2018, 08:37:48 pm »
Проблему "короткого штока" немец решил так: http://www.yout...h?v=hHsnaHuRI9g
Оффлайн Stoun_Hearth
  • Из: Украина
« Ответ #179 : Февраля 06, 2018, 04:09:55 pm »
Купил Bosch POF-1200 недавно. Дата производства 07.17. Узел тонкой подстройки есть, но заблокирован. Ничего не переделывал пока.
Оффлайн Семьянин Д.
  • Из: г. Москва
« Ответ #180 : Февраля 06, 2018, 06:23:03 pm »
Заказал "крутилку" на BoschBuy, пока ждал звонка, руки чесались - в результате, все работает отлично! сэкономил 340 руб, и пол-дня путешествий через заснеженную Москву, на другой конец города, плюс кучу бензина! :ok:
Сначала думал переделаю, когда "крутилку" куплю, а сейчас думаю, что точно ничего делать не буду! Все устраивает более чем!
Ну, и на заметку форумчанам: Просверлил крышечку сверлом 1,5мм, вставил штифтик 2мм, обточил его до нужного размера гравером. На самой крышке сделал малые насечки, чтобы удобней крутить было и большую - дабы ориентироваться, что я там накрутил :) :embar:
Оффлайн Ekta
  • Из: Набережные Челны
« Ответ #181 : Мая 04, 2018, 10:34:33 am »
Всем, кто еще не решился на переделку посвящается.
Больше двух лет не решался его разобрать, пользовался не шибко часто, терпел мучения с выставлением глубины фрезерования. Наконец решился, нашел кучу видео на ютубе. Все получилось замечательно, без проблем, заняло меньше 20-ти мин. Крутилку - просто перевернул.
В результате кардинально упростилась установка глубины. Очень удобно там где требуется подстройка "по чуть-чуть", например при снятии обвеса на ПВХ кромке 2мм. Какое же раньше это было мучение! Всем рекомендую!
Оффлайн OTTO76
  • Надо мочь, а не пытаться. Надо быть, а не казаться.
  • Из: Мурманск
« Ответ #182 : Июля 12, 2018, 05:29:58 pm »
Представляю Вашему вниманию мои небольшие доработки фрезера BOSCH POF 1400 ACE и его урезанной версии BOSCH POF 1200 AE. Основная задача была избавиться от штатной некудышней  подсветки рабочей зоны и придумать/изготовить/установить свою. Все остальные моды рождались и делались попутно, а именно:
1)Замена штатной подсветки на самодельную супер яркую бестеневую.
2)Мод ограничителя глубины фрезерования.
3)Мод крутилки точной подстройки.
4)Замена питающего кабеля и вилки на нормальные каучуковые.
5)Заменены некоторые винты-сыромятина из корпуса на калёные под имбусовый ключ.
6)Почти все винты, что сидят в металле, посажены на разъёмный резьбовой фиксатор.
7)Маленький мод штатного кейса/чемодана.
Пластина со светодиодами заливалась эпоксидной смолой отдельно от фрезера в форме из воска(парафина, пластелина)!!!!
Всё подробно и досконально в видео(кроме заливки - там всё элементарно).
Используй всё, что под рукою и не ищи себе другое.http://www.yout...?view_as=public
Оффлайн Брянский
« Ответ #183 : Сентября 12, 2018, 10:55:05 pm »
Просверлил крышечку сверлом 1,5мм, вставил штифтик 2мм, :embar:
Последовал Вашему совету.
Дешево и сердито. И просто как все гениальное.
Оффлайн turbocube
« Ответ #184 : Декабря 05, 2018, 07:01:54 pm »
Где то слышал что есть модификация с невозможностью разблокировки!! А я вот хочу взять на днях 1200. Есть инфа как купить нормальный фрезер?
23 Ответов
11010 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2008, 12:13:32 am
от roland petrov
496 Ответов
332302 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2019, 06:13:36 pm
от sgrand
7918 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2011, 09:26:30 pm
от хитрожук
21114 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2012, 08:33:37 pm
от Игорь 788
7990 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2012, 04:10:41 pm
от Danny
