Автор Тема: Владельцам фрезера Bosch POF-1200  (Прочитано 193761 раз)
Оффлайн cardibober
  • Игорь
  • Из: Украина, Черновцы
Re: Владельцам фрезера Bosch POF-1200
« Ответ #75 : Января 21, 2014, 02:02:01 pm »
...Но хотелось бы на будущее понять, стоит ли мне пытаться покупать другие бошевские втулки. Будут ли они лучше той, что в идёт в комплекте? Или это сам SDS зажим для зеленого боша специально не руками, а ногами делали, чтобы синему конкуренцию не составлять?
Конструкция самого SDS зажима, скажем так - не очень то. Снимите пластиковую накладку с подошвы, попробуйте установить копировальную втулку, посмотрите что к чему прижимается и Вы сами все поймете. А на будущее, лучше сделать или купить новую пластиковую накладку под нормальные копировальные втулки. Типа такого, последнее фото. http://forum.wo...76516#msg976516
у ЗЕМЛЯКА можно заказать копировальные втулки и переходник типа такого
http://forum.wo...24703#msg824703
Оффлайн petruccio
« Ответ #76 : Января 21, 2014, 04:26:26 pm »
Это -то и удивляет. Неужели на синих такая же ситуация?
Спасибо. Так и поступлю.
Оффлайн Ронин
« Ответ #77 : Января 24, 2014, 10:04:31 pm »
Может кому интересно. Как женить POF 1200 с шиной: http://www.yout...=f-2mSEmmXZM#ws и  http://www.yout...=klvVWESC-aA#ws . В последнем ролике, обратите внимание на удобные эксценрики. Как их сделать и сделать стол, в видео автора.
Оффлайн mikeh
« Ответ #78 : Января 28, 2014, 06:59:08 pm »
Добавлю еще такой вариант
Уподобь свое сознание потоку воды
Оффлайн SuperDad
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #79 : Января 28, 2014, 07:27:17 pm »
Спасибо за хорошее видео-)
Главное что в теме про 1200 работа идет 1400-)
И самое на мой взгляд интересное- таким образом можно "поженить" любой фрезер с любой шиной.
Оффлайн Ронин
« Ответ #80 : Января 28, 2014, 08:55:04 pm »
В общем 1200 и 1400, почти одинаковые.
Оффлайн SuperDad
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #81 : Января 28, 2014, 09:17:35 pm »
Точно!
За исключением некоторых мелких добавок в 1400.
Оффлайн petruccio
« Ответ #82 : Февраля 08, 2014, 12:35:55 am »
Объясните дилетанту, можно ли у данного фрезера использовать по максимуму вертикальный ход 55мм? Ведь для этого нужна фреза общей длиной 55+8(расстояние от цанги до края опорной пластины)+минимум 20мм( в самой цанге) т.е.  от 83 мм. Сам Бош с 8мм хвостовиком , как я понял,  таких фрез не делает. Для чего тогда он делает ход корзины 55мм? Какой в этом практический смысл? Знаю, что есть длинные фрезы у Глобуса, но в Питере Глобуса  почему-то нигде нет. Видел спиральные фрезы СМТ 90мм ценой в половину стоимости моего фрезера, даже хотел купить, но наткнулся на отзывы, что мол при такой длине и они дают повышенную вибрацию и неровный край и  предназначены для ЧПУ . Да и вообще, много пишут, что длинные фрезы -это опасно, потому их и выпускают серьезные производители с 12мм хвостовиком.  Для чего же тогда фрезеру с 8мм цангой ход корзины 55мм? Выбирал перед покупкой между эти Бошем и Макитой RP0900. В боше подкупило наличие регулировки оборотов и больший ход корзины. Теперь вот призадумался о правильности своего выбора :scratch_one-s_head:. Получается, что большой ход корзины и регулировка оборотов актуальны только для 12мм фрезера, ведь длинные фрезы и фрезы большого диаметра  имеют 12мм хвост. Буду рад, если заблуждаюсь и меня поправят.
Оффлайн SuperDad
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #83 : Февраля 13, 2014, 01:02:23 pm »
Думаю что большой ход корзины обеспечивает лучшую обзорность в месте обработки детали, особенно актуально если есть подсветка.
Оффлайн petruccio
« Ответ #84 : Февраля 13, 2014, 04:36:47 pm »
Не понял Вашу мысль. Во время обработки-то корзина всё равно опущена. Что с большим ходом, что с маленьким.
Оффлайн SuperDad
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #85 : Февраля 13, 2014, 05:41:01 pm »
Поставь фрезер без фрезы на стол, опусти его примерно на треть или по линейке, главное чтобы ход вниз остался примерно 30 мм и проверь удобство пользования по замене фрезы для начала.
Если ход уменьшить тогда многие фрезы начнут просто торчать в макс поднятом состоянии фрезера из подошвы.
Если ограничить ход вниз то фрезы из подошвы будут совсем мало выходить.
Если фрезер имеет большой ход то и глубина фрезерования соотв увеличится.
Прошу прощения за сумбурность мысли и очепятки в тексте, с мобильного да и тороплюсь-)
Добрался до большого ПК.
Следовательно- чем больше ход по направляющим- тем более широкий диапазон фрез по общей длине ты можешь использовать.
Если ход достаточно велик- тогда есть вариант что цанга выходит за подошву, это очень хорошо и удобно когда фрезер стоит в столе цангой вверх- можно менять фрезы прямо сверху (Хитачи М12, Интерскол/Фелистатти-67, кто-то ещё не знаю).
Если что не так, думаю старшие товарищи меня поправят-)
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2014, 07:08:10 pm от SuperDad »
Оффлайн petruccio
« Ответ #86 : Февраля 13, 2014, 09:38:01 pm »
Все  верно. Но это о фрезерах вообще. В качестве примеров Вы приводите 12мм фрезеры. Для них-то , понятное дело, смысл в большом ходе корзины есть. Только pof 1200 имеет 8мм цангу. Длинных фрез ни у самого Боша, ни у уважаемых фирм с 8мм хвостовиком нет. А большой ход корзины, чтобы они помещались- есть. Вот  этого я и не могу понять.
Оффлайн SuperDad
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #87 : Февраля 13, 2014, 09:56:29 pm »
Конечно Энкор не Бош, но Энкор Эксперт копировальная достаточно длинная для хвостовмка в 8 мм.
Номер на память не помню, могу завтра посмотреть в мастерской.
Если погуглить то найдется и некое количество других фрез длиннее 70 мм общей длиной
Оффлайн petruccio
« Ответ #88 : Февраля 13, 2014, 10:14:42 pm »
Для того чтобы реализовать по максимуму ход корзины 55мм у pof 1200 нужна фреза от 83мм длинны. Энкор таких тоже не делает.  Неужели Бош создавая этот фрезер предполагал, что пользователь где-нибудь отыщет и захочет засунуть в цангу длинный ноу-нейм или сверло от дрели?
Оффлайн SuperDad
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #89 : Февраля 13, 2014, 10:15:57 pm »
спиральные фрезы общей длиной 100 мм также имеются под хвостовик 8.
к слову сказать стоимость одной хорошей спиральной фрезы составит половину стоимости этого фрезера-)
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2014, 10:17:54 pm от SuperDad »
Оффлайн petruccio
« Ответ #90 : Февраля 13, 2014, 10:36:00 pm »
Я в  посте #82  писал об этом. Хотел уже купить СМТ спиральную фрезу 90мм. Но наткнулся на форуме на отзыв человека, который с такой фрезой испытывал проблемы с вибрацией и не мог получить ровную кромку обрабатываемой детали. Его все убеждали, что всё из-за чрезмерной длины и эти фрезы предназначены для ЧПУ, где очень малый съем и дозированная подача, а в ручном фрезере и в столе большая длина ведет себя не лучшим образом. Где-то промелькало утверждение, что в Европе и прочих цивилизованных странах длинные фрезы с 8мм хвостовиком  не продают из соображения безопасности.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2014, 10:48:57 pm от petruccio »
Оффлайн alp71
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #91 : Марта 29, 2014, 06:38:09 pm »
Обнаружил на своем POF1200 люфт копировальной втулки ( из комплекта) в байонетном зажиме SDS фрезера . .....
+ 500!
Оффлайн petruccio
« Ответ #92 : Марта 31, 2014, 01:20:06 am »
Отвечаю на свой же вопрос. Может, кому из новичков,типа меня, будет интересно. Поработал длинной фрезой Глобус D16H30L92. Врезал защелки в межкомнатные двери. Двери -массив бука. Два параллельных упора. На третьей двери откололась часть твердосплавной напайки. Обнаружил это только когда уже сделал паз.  Вибрация была, но не такая сильная , как можно было ожидать. Особенно после прочитанных страшилок про загнутые фрезы и вырванные из рук фрезеры.  Паз конечно слегка разворотило осколком, но под планкой , к частью, не видно.Сделал вывод: использовать на этом фрезере длинные фрезы можно, но лучше не такое г., как Глобус .
Оффлайн Region_78
« Ответ #93 : Апреля 07, 2014, 12:29:33 pm »
А мне надо фрезернуть паз под замок. Глубина нужна 75-77 мм. Нашел тут китайскую фрезу длиной 73 мм (или 72 мм, не помню). Теперь что-то страшновато вставлять ее. Фреза не спиральная, с напайками. Думаю начать с маленьких оборотов и посмотреть как себя поведет. А чтобы пройти не достающие 3 мм, можно ее чуть вынуть из цанги на те же 3 мм? Или ну ее в топку...
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #94 : Апреля 07, 2014, 12:49:37 pm »
Именно.
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн 100_ляр
« Ответ #95 : Января 20, 2015, 05:37:01 pm »
Всем привет! Прочитав тему, наткнулся на вопрос о том, как разобрать данный фрезер, но не обнаружив желающих ответить решил это сделать сам. Надеюсь кому-то поможет.
Не так давно приобрёл себе такой же аппарат, только б/у и решил убрать блокировку точной регулировки корзины, как посоветовал топик-стартер. Потратил на это много часов драгоценного времени, а вот если бы был подобный обзор, сделал бы это за полчаса. Для разборки фрезера мне понадобились всего два инструмента: Плоскогубцы и отвертка PH2  с магнитным наконечником, который мне очень помог при закручивании шурупиков держащих щеткодержатель
Итак, начнём: Откручиваем заглушку сверху (на фото её уже нету, снял чуть раньше и не сфоткал :pardon:) и красный курок-фиксатор фрезера на штанге
Далее откручиваем четыре шурупа и снимаем верхушку корпуса
Откручиваем ещё четыре шурупчика и снимаем щётки со щёткодержателями
Получаем такую картину
Далее кладём фрезер набок и откручиваем четыре длинных шурупа соединяющих дюралевую и пластиковую части корпуса
И ещё два шурупика возле ручек
Теперь можно снимать пластиковую часть корпуса и вынимать черный прямоугольный кусочек пластика, который блокирует использование точной регулировки
Так выглядит дюралевая часть корпуса с ротором,
а это сам механизм точной регулировки
Теперь собираем фрезер обратно и сначала ставим небольшие пластиковые части корпуса так как на фото. Иначе если забудете это сделать, то будете разбирать фрезер снова, так же как и мне пришлось это сделать :grabli:
Потом аккуратно ставим пластиковый корпус на место. И убедитесь в том, что видно отверстие с резьбой, в которое нужно будет вкрутить бронзовый болтик фиксирующий положение фрезера на штанге
Закручиваем длинные шурупы снизу, а после, два коротких возле ручек
Ставим на место щёткодержатели со щётками
Прикручиваем на место курок-фиксатор (так же я разогнул пружину фиксирующую курок, поскольку от интенсивного использования и времени она потеряла свои пружинящие свойства)
И все эти манипуляции были проделаны ради извлечения этого пациента
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 05:45:05 pm от 100_ляр »
Оффлайн Black147
« Ответ #96 : Января 21, 2015, 08:28:55 pm »
  Здравствуйте! Только что закончил процедуру, описанную выше и решил добавить свои пять копеек. Действительно, лучше потратить час времени и разобрать фрезер для снятия блокировки, в моем случае это дало возможность заменить регулировочную втулку заранее припасенную от списанного GOF900
Оффлайн andyac
« Ответ #97 : Февраля 01, 2015, 03:05:42 pm »
Господа, помогите пожалуйста, купил 1200, один раз включил после чего решил сразу переделать, извлёк чёрный квадрат разобрав девайс, но после сборки устройство не включилось, немного потряс девайс и обнаружил следующее: иногда фрезер включается, и тогда может работать долго пока не остановится. т.е. если отпустить кнопку включения и до того как фрезер окончательно остановится снова нажать - то устройство снова работает, но если дождаться окончания вращения то следующий раз может не включиться совсем, или раз дёрнуться буквально на миллиметр и не завестись. Заводится крайне редко и пока я не понял что на это влияет, может есть тут кто то кто разбирается и может подсказать что с ним случилось?
Оффлайн SuperDad
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #98 : Февраля 01, 2015, 03:33:05 pm »
Проверь как щётки ходят в направляющих.
Оффлайн andyac
« Ответ #99 : Февраля 01, 2015, 03:36:06 pm »
вообще вроде ходят, там довольно жёсткая пружина. правда замечал когда он работает, у одной из щёток видно постоянную искру, у второй такого не видно.
23 Ответов
11010 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2008, 12:13:32 am
от roland petrov
496 Ответов
332255 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2019, 06:13:36 pm
от sgrand
7918 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2011, 09:26:30 pm
от хитрожук
21110 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2012, 08:33:37 pm
от Игорь 788
7986 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2012, 04:10:41 pm
от Danny
