Автор Тема: Клин строганный 2 метра как?  (Прочитано 12566 раз)
Оффлайн guntik
  • Из: Yaroslavl
« : Сентября 24, 2010, 03:15:58 pm »
Уважаемые мастеровые, подскажите, пожалуйста, как и на чем можно изготовить такой клин?
Материал - сосновая строганная сухая доска.
Длина 2000 мм, ширина 275 мм., max толщина клина 45 мм. Перепад толщин по длине от 1 до 5 мм.
размеры
а - от 34 до 40 мм
в - от 40 до 49 мм
с - постоянный 2000 мм
Спасибо!
С уважением Иван
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 04:10:45 pm от guntik »
О сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух... А.С.Пушкин
Re: Клин строганный 2 метра как?
« Ответ #1 : Сентября 24, 2010, 04:07:55 pm »
Сделайте шаблон профиля толщиной примерно 8-10 мм. Обгонной фрезой с подшипником фрезеруйте ламели толщиной 18-30 мм. Аккуратно склейте ламели в пачку.
Оффлайн guntik
  • Из: Yaroslavl
« Ответ #2 : Сентября 24, 2010, 04:23:24 pm »
Инструкция не разрешает применять клееные конструкции.
« Ответ #3 : Сентября 24, 2010, 04:25:35 pm »
  У вас имеется дроска шириной 275мм?
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Сентября 24, 2010, 04:28:03 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 05:08:11 pm от ak »
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #5 : Сентября 24, 2010, 04:34:47 pm »
Гдето в подборках Ивана Foundry видел: делается приспособа для перемещения фрезера по двум координатам, выставляете доску требуемой поверхностью клина в плоскость фрезерования и фрезеруете. Похожая идея была и для рейсмуса. Успехов!
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Из: Украина, Днепр
  • Я люблю Людей
« Ответ #6 : Сентября 24, 2010, 04:39:43 pm »
;)В точечку! Нужен  фрезер или рейсмус, а там дело техники! (Чего-нибудь из этого, есть у вас? :scratch_one-s_head:)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 06:26:11 pm от Foundry »
Оффлайн aleksant58
  • Из: г. Санкт-Петербург
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #7 : Сентября 24, 2010, 04:53:17 pm »
В соё время нужна была доска 300х25, L = 6м. В количестве 10 - 12 штук,  ;D устал искать нужноё брёвнышко  :undecided1:, нашёл  :dance:, купил за 300 зелёных  :ja_protiv:!!! Потому что очень нужно было удовлетворить дизайнера, его замысел по отделке и всё это для изготовления широкого под старение плинтуса, а через два дня новая идея  :o- плинтус нужен шириной 80 - 90 мм  :tease:!!! Может и Вас то же ожидает  :sarcastic_hand:! Лет 17 прошло, а помню как вчера :tease:!!!
Оффлайн guntik
  • Из: Yaroslavl
« Ответ #8 : Сентября 24, 2010, 05:25:41 pm »
Эти доски представляют собой прокладной слой под безбалластные мостовые плиты для жд мостов.
На мост 250 метров нужно около 1600 м2 таких досок с тщательно выдержанными углами.
Доску сосновую 275 найти трудно, но можно...
Как прострогать соблюдая угол?
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #9 : Сентября 24, 2010, 05:27:16 pm »
Сделать одну как советует Иван, но длиннее сантиметров на 10. Затем заготовку на нее прикрепить двумя шкантами по  концам. Далее в рейсмус. шкант выбить, изишек с отверстиями отрезать. И так много раз.
Это смотря что считать доской,  у меня и по 450 были, правда не доски, а пропеллеры и корыта, но считались досками....
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 05:33:16 pm от go »
« Ответ #10 : Сентября 24, 2010, 05:40:16 pm »
Я бы использовал рейсмусный станок, но не портативный, а промышленный, который справится со снятием сравнительно большого слоя материала на такой ширине. Можно, конечно, и на маленьком, да уж больно долго возиться придется. Прежде всего нужна несущая доска, достаточно толстая и широкая (не менее ширины заготовки. На ней закрепить разновысокие подкладки, чтобы линия сужения на заготовке была параллельна несущей доске. Крепим заготовку к подкладкам и пропускаем все это вместе несколько раз через станок.
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Я люблю Людей
« Ответ #11 : Сентября 24, 2010, 06:08:01 pm »
+1.
Под такой объем, не грех и пром. станок прикупить!
Оффлайн guntik
  • Из: Yaroslavl
« Ответ #12 : Сентября 24, 2010, 06:57:25 pm »
Вполне возможно. Какой? Фрезерный с фрезой с рабочей частью > 275 мм?
Как? Все средства крепления подадут под ножи рейсмуса (ИМХО).
Как сделать пиленую заготовку я понимаю. а как потом ее прострогать соблюдая размеры в голове не укладывается!
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #13 : Сентября 24, 2010, 07:08:07 pm »
а - от 34 до 40 мм
в - от 40 до 49 мм
34 40
40 49
6 и 9 мм. это погрешность?
пилим и потом на фуганке проходим пласть
ежели правильно понимаю, то пропил 275? это только ленточной пилой
и выходит что и клина то практически нету т.е. верх б-45 низ а-35?
эко-мебель
« Ответ #14 : Сентября 24, 2010, 07:31:58 pm »
Крепим заготовку к подкладкамКак? Все средства крепления подадут под ножи рейсмуса (ИМХО).
Саморезами. Снизу свозь нижнюю доску-основание в доску-заготовку, так чтобы ножи не доставали. Восемь штук, думаю, будет достаточно.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #15 : Сентября 24, 2010, 07:44:10 pm »
самый верный способ
эко-мебель
Оффлайн guntik
  • Из: Yaroslavl
« Ответ #16 : Сентября 24, 2010, 09:14:58 pm »
Нет, не погрешность. Если "а"=34, то "в"=  35, 36, 37, 38, 39.
самый верный способ
Думаю об этом, но полагаю, что доска должна быть неподвижна, а "рейсмусовая головка" двигаться по направляющим (как тележка на кран-балке).
Бывает такая техника?
Спасибо всем!
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #17 : Сентября 24, 2010, 10:04:40 pm »
фуганок на 300 и более мм, две фанерные "оправки" толщиной 12-13 мм - точно такие же, как на схеме.
пружинное прижимное устр-во сверху...
соль в том, чтобы укоротить ножи по сторонам вала на 10-15 мм с каждой стороны.
к отфугованной доске по бокам прикрутить фанерные оправки и в станок...
при проходе по валу наша оправка упрется на вал и позволит снять материал по нужному углу. Затем, если у доски остались необработанные стороны - дисковая пила в помощь...
при большом объеме чуть больше "оправок" в расход... или использовать другие материалы - важен принцип.
сорри за рисунок- лучше не умею - должно быть понятно...
Удачи!
можно без укорочения ножей - также по бокам доски оправки, на столе по бокам поставить упоры (по длине стола высотой 1...2 см),
оправку к доске крепить выше на высоту упоров.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 10:23:01 pm от yakomiru »
« Ответ #18 : Сентября 24, 2010, 10:43:25 pm »
Преимущество рейсмусного станка в том, что автоподача уже имеется. Требуется сделать только несущую доску. Крепить заготовку можно разными способами, в т. ч. и шурупами. Снизу достаточно одного шурупа в задней части доски. Передний конец заготовки упирается в брусок, закрепленный на несущей доске. Тогда сама заготовка будет толкать несущую доску, а шуруп нужен только для того, чтобы задний конец заготовки не сдвинулся в сторону.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #19 : Сентября 24, 2010, 11:01:29 pm »
бред какой-то, рельсы лежат на земле на щебне, насколько я понимаю, и как эти пол-градуса на осту смогут на что-то повлиять? Или все ж/д мосты по подобной технологии строятся, а как же тогда сезонные колебания р-ров?
Оффлайн bal68
« Ответ #20 : Сентября 24, 2010, 11:12:30 pm »
В подбоках есть такая приспособа:
Полностью согласен с Vladimir Romanov - при таких объемах рейсмус предпочтительнее. Успехов!
Оффлайн Ilyich
« Ответ #21 : Сентября 24, 2010, 11:18:10 pm »
0.275*2000*1600=880 досок *0.275=242 метра. т.е мостовое перекрытие лежит на сухой сосне?
Оффлайн bal68
« Ответ #22 : Сентября 24, 2010, 11:34:05 pm »
2 Ilyich
Если заказ есть - какая разница? Хотя чисто с технической точки зрения интересно... :nyam:
Оффлайн Ilyich
« Ответ #23 : Сентября 24, 2010, 11:49:52 pm »
а он есть?
К тому-же на ж/д мостах плит, как правило не бывает, если кто не обращал внимания - там рельсы на каркас ложатся.
Оффлайн bal68
« Ответ #24 : Сентября 25, 2010, 12:02:15 am »
2 Ilyich
Про заказ не знаю, автору темы виднее. Про рельсы на мостах вообще сейчас не вспомню  :pivo:
Вопрос то был как сделать? Принцип давным-давно используется. И в металообработке, и с деревом (даже на пилорамах..). Кстати, еще один вариант - на ленточной пилораме выставил доску и наяривай... Вот только не знаю насчет точности... :undecided1:
199 Ответов
132554 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2019, 11:20:33 pm
от Mikhai.G
5412 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2010, 10:05:21 am
от renatfan
8889 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2012, 08:19:10 pm
от Александр Силаев
12523 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 05:45:31 pm
от Svoboda
3542 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2012, 09:42:30 am
от bunya
