Автор Тема: Клин строганный 2 метра как?  (Прочитано 11058 раз)
Оффлайн мук
Re: Клин строганный 2 метра как?
« Ответ #25 : Сентября 25, 2010, 12:27:38 am »
По новой технологии рельсы на мостах укладываются на ж*б плитах. Про клинья говорить не буду - не слишком спец. Раньше на мостах были мостовые брусья - типа шпалы большЕго сечения.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #26 : Сентября 25, 2010, 12:39:00 am »
Я не буду спорить о технологиях, которых не знаю, просто хочется услышать от топикстартера - это действительно ТАК задумано? Потому что пройдет дождик, подует ветер, посветит солнце - и все, поезд уйдет с рельс? Из-за неточного позиционирования в доли градуса?
Оффлайн master alex
  • Из: Красноярский Край г. Железногорск
  • Я пришел, к вам из Сибири.
« Ответ #27 : Сентября 26, 2010, 07:18:16 pm »
Какие нагрузки на доску кг.см ??
И какие ГОСТЫ или СНИПы ?
А так-же сосна сосне рознь, есть мягкослой , аесть твёрдослой.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 07:22:51 pm от master alex »
Оффлайн Ilyich
« Ответ #28 : Сентября 26, 2010, 07:43:01 pm »
это из серии "мозгокрень" - ГОСТ на сосновую доску один, без разделений на подпункты.
Ну. судя по тому, что ВСЁ перекрытие проложено доской - то нагрузки, конечно, небольшие, вопрос в другом - древесина в условиях перемены влажности ведет себя очень нестабильно. И, если градус клина столь критичен (6х2000) то как это скажется на полотне?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2010, 07:46:41 pm от Ilyich »
Оффлайн master alex
« Ответ #29 : Сентября 26, 2010, 08:03:15 pm »
Так в чём и вопрос,но сортамент 1,2,3 дальше пойдёт обзол и пилокоротьё до2 х метров гост должен быть.Даже на стремянки есть гост, а здесь практически нагруженные конструкции.
Онлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #30 : Сентября 26, 2010, 08:12:45 pm »
Я бы использовал рейсмусный станок, но не портативный, а промышленный, который справится со снятием сравнительно большого слоя материала на такой ширине. Можно, конечно, и на маленьком, да уж больно долго возиться придется. Прежде всего нужна несущая доска, достаточно толстая и широкая (не менее ширины заготовки. На ней закрепить разновысокие подкладки, чтобы линия сужения на заготовке была параллельна несущей доске. Крепим заготовку к подкладкам и пропускаем все это вместе несколько раз через станок.
   мои 2 копейки:несущую доску изготовить в виде клина (подкладки не нужны). Несущую-на фуганке,дальше - рейсмус.
Оффлайн guntik
  • Из: Yaroslavl
« Ответ #31 : Сентября 27, 2010, 10:27:44 am »
Уважаемые мастеровые, спасибо за советы. Будем пробовать с рейсмусом.
Кому интересно техническая сторона вопроса необходимости таких проставок.
Я, конечно, много преувеличил потребность по своему незнанию. Всего 137,5 м2.
На мост 250 метров нужно около 1600 м2
Дополнительные консультации со специалистами из отдела ИССО дали следующую информацию.
На прикрепленном фото видно, что на мосту лежат железобетонные плиты ( так называемые БЕЗБАЛЛАСТНЫЕ МОСТОВЫЕ ПЛИТЫ).
Плита опирается на 2-е балки верхнего пояса, каждая шириной 275 мм. Прокладочный слой из сосновых досок нужен для того, чтобы компенсировать ПРОГИБ пролета от веса поезда. Рельсы укладываются не строго горизонтально, а по эпюре (извините если получается глупость в описании - я не инженер, а гуманитарий), которая равна 1/2000 расчетной длины пролетного строения. На пролет 36 метров «горбик» будет 18 мм.  Для того, чтобы создать такой "горбик" на каждом пролете и нужен прокладочный слой.
Не уйдет. На прокладочный слой накладывается специальная кислотостойкая резина 10 мм, которая полностью закрывает доски от осадков. Потом БМП, потом рельсы, а потом и сам поезд.
У вас имеется дроска шириной 275мм?
Оказывается можно положить и две доски 138мм лишь бы они полностью закрыли балку.
С уважением Иван
P.S. Вопрос возник от снабженцев... Никто из лесников не хочет браться за такой заказ
О сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух... А.С.Пушкин
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #32 : Сентября 27, 2010, 09:27:44 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 09:40:40 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн guntik
  • Из: Yaroslavl
« Ответ #33 : Сентября 28, 2010, 10:36:51 am »
на схеме можете показать?
Не совсем понял Вашу просьбу...
В ОАО "РЖД" существует инструкция (титул прикреплен), в которой на стр. 9 указано, какие материалы могут быть использованы в качестве сплошного прокладного слоя, на стр. 15 рис. 2.2 поз. 3 и на стр. 17 рис. 2.2 поз. 6 показано месторасположения прокладного слоя, на стр. 33 п. 5.15 указаны требования ГОСТов к материалам при устройстве прокладного слоя из доски, а на стр. 44 п. 8.11 технология монтажа прокладного слоя из доски.
Расчет профиля жд полотна (=> размеры прокладного слоя) выполняет проектная организация в зависимости от многих условий...
Цель прокладного слоя остается неизменной - компенсировать прогиб пролетного строения.
Опыт монтажа БМП показал, что лучшего материалы для прокладного слоя, чем доска нет...
Лично Вам могу выслать эту инструкцию.
С уважением Иван
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #34 : Сентября 28, 2010, 11:46:39 am »
Ежели не затруднит.
Интересно посмотреть.
А вместо деревянных используют еще что нибудь? Каучук и пр.?
Знаю точно у МПС требования строгие. Мы раньше делали из резины проставки под рельсы. В итоге 1 из 3 партий прошла, остальные брак. Т.к. не могли найти качественную резиновую смесь, качество смеси не стабильно :( Закупали кстати в Ярославле смесь :)
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 11:46:38 am от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Ilyich
« Ответ #35 : Сентября 28, 2010, 12:34:38 pm »
Вам не лесников надо искать, а большой дерево (не лесо-) перерабатывающий комбинат, потому как все-равно древесина, хоть и под резиной должна быть сухая и, желательно, в пропитке. А лесники, ясен пень такую ответственность на себя не возьмут
Оффлайн guntik
  • Из: Yaroslavl
« Ответ #36 : Сентября 28, 2010, 02:51:09 pm »
Ilyich, "лесник" - это жаргон снабженца о производителях лесоматериалов. Естественно сухой и пропитанный...
а большой дерево перерабатывающий комбинат
с таким (мизерным для них) объемом высокоточной заготовки связываться не хочет
2 Agan файл больше 9 "метров" pdf пройдет?
Оффлайн Ilyich
« Ответ #37 : Сентября 28, 2010, 03:22:38 pm »
Вам что, на один раз? Ну если так - то ищите обычную столярку, для них обработать 250 досок - в кайф.
199 Ответов
126037 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2019, 11:20:33 pm
от Mikhai.G
4476 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2010, 10:05:21 am
от renatfan
7777 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2012, 08:19:10 pm
от Александр Силаев
17 Ответов
11354 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 05:45:31 pm
от Svoboda
2660 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2012, 09:42:30 am
от bunya
