Автор Тема: Шкаф хочу сделать. Шкаф-купе. Из мебщита.  (Прочитано 20572 раз)
Оффлайн Григорий Ногтев
« : Сентября 27, 2010, 03:14:50 am »
Уважаемые форумчане, просьба не пинать сильно, я тут в первый раз пишу, все темы по встроенным шкафам и шкафам-купе перечел, но ответа на интересующий меня вопрос - увы - не нашел  :-\
Собираюсь сделать шкаф по типу шкафа-купе в маленькую комнату. Почему сам, а не заказываю? Потому, что во-первых, интересно сделать САМОМУ, во-вторых, я ни разу не Крез, а комната у меня нестандартно высокая - 3 метра без 5 см потолки (Сталинские дома) и заказной шкаф будет ОЧЕНЬ сильно небюджетным. В-третьих, я просто люблю дерево, а мебель из опилок считаю откровенным недоразумением. Это преамбула. Теперь конкретика.
Дано. Комната длиной 3,3 метра. Высота - 2,95 (точно, пол и потолок РОВНЫЕ и ПАРАЛЛЕЛЬНЫ друг другу  ;D, сам делал, так что тут все ОК). Стены взаимно параллельны (по аналогичной причине). Глубина шкафа предполагается 700 мм (наверное). Материал предполагается покупной мебельный щит из сосны. Знаю, что это не есть шибко гут, т.к. и склеен бывает плохо, и вообще не шибко хорошо смотрится, но в Иванове купить нормальные материалы (например, клееный щит из лиственных пород) для мебели достаточно сложно, вернее, вообще ни разу не получается, разве что в количестве от фуры  >:(, да и денег у меня не так, чтоб очень, а рейсмуса у меня (пока) нема (хотя возможен "подход" к тем, у кого он есть, но узкий, не более 400 мм). Шкаф желателен отдельно стоящий - капитальная стена в комнате одна, и к потолку шкаф нельзя привязать - он из гипсокартона. Остальные стены - дерево штукатуренное, т.е. "на крайняк" можно и пришурупить.
Интересует ряд вопросов.
1. Какую толщину мебщита следует брать для такого вот сооружения? Возможна покупка щита толщиной 18 мм, 30 или 40 мм. Если хорошенько поискать, может, промежуточную между 18 и 30 удастся найти.
2. Как лучше организовать членение шкафа по высоте?
3. Имеет ли смысл членить шкаф по ширине?
Руки вроде прямые и растут откуда положено. Инструментальный парк не шибко богат, но кроме ножовки есть:
1. дисковая пила ручная
2. рубанок ручной и электрический, фуганок
3. дрель ручная
4. лобзик (старенький Ребир, но лучше пока не куплю все равно)
5. фрезер (цанга 8 мм)
6. фен строительный (не знаю, может ниразу не нужен, но вдруг непременно пригодится???)
7. СавсЭм забыл, есть еще шлифмашинка мактовская
Вайм нет, но сделать могу, не проблема.
Навыки работы с инструментом есть, правда, больше по "крупным формам" типа домушек, сараев и курятников  :)
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 05:53:01 pm от Григорий Ногтев »
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Re: Шкаф хочу сделать. Шкаф-купе. Из мебщита.
« Ответ #1 : Сентября 27, 2010, 08:03:01 am »
Щит лучше взять 20 - 22, крайне желателен клееный из делянок во всю длину щита, это даст возможность не приобретать дополнительных материалов для узких деталей. Вряд ли найдёте щит шириной 700 поэтому стоит заранее продумать варианты его наращивания.
Исходя из материала определитесь со стилистикой шкафа, при правильном решении проблема с 700 может легко решаться.
Надеюсь глубина 700 это в купе с раскатным механизмом, иначе не имеет смысла. По поводу крепления к стенам - делайте нормальный корпус с задней стенкой и прибивать его к стене не придётся.
По поводу ширины - 3.3 длина комнаты, а длина шкафа?
Решения по разбивке внутри шкафа приходят сами сразу как только Вы конкретно определитесь, что и в каких объёмах будете в нём хранить.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Artisen
« Ответ #2 : Сентября 27, 2010, 08:31:18 am »
Дсп стоит 300 руб за лист... при наличии пилы и направляющей + китайского диска (хватит только на 1 шкаф) можно сделать оооочень бюджетный шкаф из дсп!
Второе - можно заказать раскрой и кромку на стороне... можно даже внутренности шкафа заказать из дсп-обрезков разного!!! цвета... а это экономия в 2 раза!!!!
Доставку и сборку сделаете сами - будет вообще суперэкономия...
Уважаю! Это правильно, в стране, где прирост древесины на 1989 год был 100 млн кубов в год - делать мебель из дсп - это недоразумение... точнее не скажешь.
Если гипоскартон в 2 листа - то запросто, как и к гипсокартонным стенам. Есть специальные толстые дюбеля для гипсокартона (вот склероз- не могу вспомнить как они называются).
Если не хотите портить потолок или заморачиваться или рисковать, то просто делайте шкаф вплотную к потолку, т.е. делайте крышу ниже потолка на 2-3 мм, а в эту щель - белый плетёный шнур  - чтобы пыль там не собиралась.
Если стена из доски 60-70 м толщиной + дранка + 2,5 см штукатурка - тогда н такие стены этот шкаф можно не только прикрутить, но и повесить на стену... чтобы шкаф не касался пола...
Поэтому смело на уголках прикручивайте на саморезы.
18 мм хватит с избытком, даже если там у вас будут стоять трёхлитровые банки с соленьями.
А овт если планируете при весе в 80-90 кг лазить по шкафу до потолка... тогда да. надо брать 30-ку...
см. внутрянку дсп мебели и исходя из длины щита.
Хватит с избытком.
Если достать нормальный щит нет возможности - тогда просо делайте из брусьев и досок (без сучков и смоляных каранов, разумеется; даже лучше уже строганные покупать).
Полки - тоже делать из досок.
Заднюю стенку - не надо делать - обои моющиеся 2 рулона купите и поклейте.
Пол-потолок - тоже делать не надо, у вас уже всё есть.
Т.е. Вам делать надо сам каркас и левую/правую стенку шкафа, если он не от стены до стены...
Брус/доски внутри шкафа лачить не надо, достаточно всё зашлифовать.
В принципе за сб+вск всё сделаете. Ничего сложного. Если учитывать, что у Вас ещё и опыт постройки домов и курятников есть - вообще не проблема сделать каркас на саморезах.
« Ответ #3 : Сентября 27, 2010, 09:16:59 am »
Мои 5 копеек.
18мм щит выдержит с запасом, но 700мм действительно не найдёте, как и высоту 3000мм. Т.е. придётся боковины склеивать (у вас есть струбцины такой длины?), а шкаф либо делать ниже, либо ставить антресоли. Говорю по опыту, т.к. есть кухонный шкаф из ДСП с соленьями/вареньями/запасами, у которого из-за веса содержимого продавило дно внутрь шкафа, вырвав 4 конфирмата и 4 шканта, но стенки в целости и сохранности.
На заднюю стенку, внизу, установите щит шириной 600мм горизонтально, от стенки до стенки и хорошо его прикрепите к стенкам и полу шкафа - это даст дополнительную устойчивость и предотвратит выгибание боковых стенок.
Если будете делать шкаф под самый потолок, хорошо подумайте, как вы будете его собирать. Если собирать его лёжа, то потом не поднимешь, а если стоя - то тогда крепёж на эксцентриках.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #4 : Сентября 27, 2010, 09:31:48 am »
Мои 5 копеек.
Согласен )) я и не имел ввиду, что развалится. Просто глазу приятней.
Не согласен, без дополнительных "мероприятий" не обойтись, таму как банально по прогибается.
Если Вас прёт от "шурупинга" белых пластмассовых уголочков - тогда согласен, но в этом случае пользуйте ДСП - и дешевле и быстрее и всё равно хуже не будет, так как некуда.
Если финансовый вопрос уж очень сильно душит - стройте его как стандартные советские встроенные шкафы из брусков, фанерной ошивки и всего, что под руку попадёт.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 09:33:31 am от П.С.В. »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #5 : Сентября 27, 2010, 12:33:51 pm »
У нас продаются мебельные щиты хвоя и береза 18 мм, шириной 600-700 мм, высотой  2000 мм. и более. Береза в два раза дороже, но приятней и качество обработки лучше, немного шлифанул и все. Если есть на чем вывести, дам адреса. Иваново от нас не очень далеко.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 12:38:52 pm от nv108 »
« Ответ #6 : Сентября 28, 2010, 06:28:35 pm »
Есть в Иванове фирма, торгующая щитом шириной до 900 мм и длиной до 3000 мм и более, но толщина - 18, 30 и 40 мм и только сосна. А 20-22 мм щиты - до 600х2000 мм встречал, и то только в одном месте :( Или стыковать по высоте?
В принципе, я к этим 700 мм пришел только из того, что откатные двери "съедят" 90-100 мм глубины шкафа, а распашные - не хочу, т.к. места совсем мало - в комнате еще будет двухспальная кровать и рядом со шкафом - компьютерный стол (до сих пор с женой спорим, делать шкаф и стол совместно или стол отдельно стоящий ваять).
Именно так, см. выше.
В том смысле что стенка из щита же? В принципе, если это настолько необходимо, то могу и озаботиться, в принципе только на "ласточкин хвост" соединять для меня было бы неприемлемо - слишком много труда без особого на мой взгляд смысла.
Хочу во всю ширину комнаты, чтоб поболе хабара влезло. Предварительные эскизы предполагают два сблокированных "полушкафа" примерно по 1650 мм с тремя дверьми каждый, т.к. стандартные направляющие имеют длину 3000 мм. Хотя сегодня узнал, что вроде бывают и по 5000 мм, да и в принципе стыковать их наверное можно по длине.
Собственно членение на антресоль и основной объем имелось в виду. На какой высоте его делать лучше?
« Ответ #7 : Сентября 28, 2010, 06:47:21 pm »
То, что надо.
Низ задней стенки на 600мм - щит, выше- фанера 4мм, оргалит и т.д.
Делайте 2 отдельных шкафа - и строить легче, и на место можно поставить
Рельсы состыковывать нельзя
Оффлайн Artisen
« Ответ #8 : Сентября 28, 2010, 06:52:49 pm »
Обычно 5 метров. Но в квартиру можно не занести - поэтому трос и по воздуху....
Лучше не делать, колёса будут лететь. Но если очень хочется, то можно эпоксидкой заморочиться + надфилями... но это Геммор. проще Вам трек на крыше довести, и дома сделать целиковый 3,3 метра.
Тогда однозначно нет смысла делать стенки из щита... у вас там родные стены есть. А щит - на внутренние перегородки на полки.
Можно и так.
« Ответ #9 : Сентября 28, 2010, 08:27:59 pm »
Гы. Если бы из ДыСыПы я еще и ХОТЕЛ бы сделать, то просто взял бы диск по ДСП (по крайней мере пяток штук дисков разных у меня имеется, причем не кЕтайских). Только вот... ЕСЛИ бы.
Про 100 млн кубов не знал, спасибо :good:
Знаю, пользовал (люстра в комнате висит на двух таких), но... НЕ ВЕРЮ я гипсокартону в роли несущих конструкций, потому на него не опираюсь. да и потолок у меня из 9,5 мм листа, к нему не привяжешь ничего более-менее тяжелого.
Да, хочу под потолок, чтоб не заморачиваться с отложениями пыли и у тещи не было искуса запулить наверх шкафа что-нить из старья (и так его дофига много!)
Стены - 25мм доски, дрань и штукатурка. Ничего тяжелее небольшого коврика вешать не хочу, вариант с нутрянкой шкафа в духе металлическиз стеллажей с креплением к стене отвергнут, причем сперва женой.
Планируется одежда зимняя/летняя на плечиках, белье в ящиках/на полках, внизу под одеждой некоторое количество обуви (несезонная), еще на полках/в ящиках постельное белье. Внизу же швейные машины числом 3 штуки (моя и две тещины). Наверху - запасы постельки и редко используемая (несезонная) одежда. Под банки/склянки уже наполовину (осталось определиться с дверцами) сваян шкафчик (маненький) в коридоре. Правда, им гордиться наверное не стОит, первый блин, хорошо хоть углы все прямые и стоИт ровно.
Не, рейсмуса у мну нет, а нормально отстрогать в размер доски я не смогу - опыт не тот. Строганые покупать - ДОРОГО. Все же щит для меня - оптимум.
Не, некрасиво. А насчет быстро - я не шибко спешу, хочется сделать так, чтоб было красиво, пусть не "круто" и не из шибко крутой древесины, но чтоб надежно, свою функцию выполняло подольше, и чтоб от людей не было стыдно.
На меня и так соседи косятся  ;D
А... э... а куда перегородки крепить???
Если есть возможность, то пожалуйста, скиньте. В Ярике я был недели 3 тому, наверное, еще поеду. Возможно, будет попутный транспорт и для стройматериалов.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 08:41:39 pm от Григорий Ногтев »
Оффлайн Artisen
« Ответ #10 : Сентября 28, 2010, 08:42:04 pm »
У нас на старой квартире была кладовка... так вот атм полка из НЕламинированного советского дсп 1,5*0,8 (16 мм) висела на 2-х рейках, а рейки на 4-х брусках по углам (40*40 мм); и по длинной стороне 1,5 дсп немного подпирал брусок 20 см, вкурченный в стену. Так вот на этом дсп стоял и 0,8-1,5 литровые банки с соленьями, и даже банок 15-20 в 2 этажа...
Полка немного прогибалась, но за 20 лет не сломалась.
Ещё на этих же 4-х брусках сверху была полочка тоже с банками. но полочка была уже 1,5*0,5... и банки снова стояли в 2 ряда...
А в самом низу - колёса зимние, палатка (15-20 кг), лодка (25-30 кг)  резиновая и прочее... и всё это стояло на 4-х сосновых брусках 40*40 мм, прикрученных шурупами к стене...
 :patsak:
« Ответ #11 : Сентября 28, 2010, 08:52:46 pm »
Савеццкие ДыСыПы конечно самые ДыСыПышные в мире :good:, но в комнате площадью 9 квадратов, где одни обои встали в 5 килорублей... Ну не знаю... :undecided1:
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Сентября 28, 2010, 09:21:49 pm »
Да... эпоксидки тогда не жалели...
 :o ну Вы жируете... я обои, дороже 130-140 руб за рулон, не признаю :embar: :i-m_so_happy:.
Оффлайн Алексаша
« Ответ #13 : Сентября 28, 2010, 10:53:40 pm »
Однодневные что ли?    :) :) :)
Оффлайн Artisen
« Ответ #14 : Сентября 28, 2010, 11:08:08 pm »
Однодневные что ли?    Smiley Smiley Smiley
Почему? украинские, дуплексные, с конгревом, 100% бумага без пластика и плёнок.
Хватает как обычно - на 5-8 лет. Мы жене клеили - под лепнину - шикарно пошли, прям усадебка 19 века  :yu:
Обои с плёнками - это для тех, кто культурно пользоваться ими не умеет... :???:
Кстати - во всех исторических зданиях Москвы - только бумажные обои поклеены, никакитх виниловых, шелкографий и прочего (за редким исключением)... и в Посольствах тоже бумажные без плёнок...   :yu:
« Ответ #15 : Сентября 29, 2010, 12:44:52 am »
Ежели бы ее :(
В квартиру уже вложено под 200 тыров (за две комнаты, тока материалы, ну еще окна не сами ставили новые), еще 50 на новый шкаф не найду. И вообще я просто руками работать люблю. Да и на рожу соседа-виновника ремонта поглядеть хочу. Он нас в прошлый раз на 47 тыров спонсировал, теперь ему проще удавиться будет.
Оффлайн Artisen
« Ответ #16 : Сентября 29, 2010, 11:19:31 am »
Я думаю, что Ваш шкаф будет не дороже 30 000. В соновном из-за дорогих дверей.
А если поставите 3 двери, по метру шириной - то ещё немного сэкономите.
« Ответ #17 : Сентября 29, 2010, 05:27:49 pm »
Если заказывать, то аккурат под полтинник - "нестандартные размеры" шкафа. А к чему двери-то дорогие? Я хочу сам сделать. Тока не знаю, какие выбрать и склоняюсь к филенке, терпения у мну хватит. Ну или посоветуйте что-нить "более другое", ну или покидайтесь тапками. Тока аргументированно, плииз.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #18 : Сентября 29, 2010, 06:45:25 pm »
как вариант материала фанеру со шпоном не рассматривали? плюс в постоянстве плоскости, более эстетичном виде по сравнению со склеенными ламельками меб щита. и не думайте, что по себестоимости получится дороже меб щита. правда, если фанеровать будете сами.
примерно так может выглядеть Ваш шкаф из ореха:
себестоимость 50000р. с потрохами типа BLUM. при условии, что 20000 потрачено на заказ фасадов с точным форматированием. т.е. при фанеровке своими силами он скушал бы примерно 35-40тыр.
при размере 3000*2500.
и еще. если не ошибаюсь, фанеру можно найти длиной до 3 метров и толщиной до 40мм.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 06:59:17 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Ё бани врот ---- ,,Просто, вы все мне завидуете!,, (с)
« Ответ #19 : Сентября 29, 2010, 09:18:13 pm »
Нет, не рассматривал. Фанера больше 1520х1520 в наших палестинах встречается РЕЕЕДКО, видел длиной около 2000 мм буквально пару раз, но у ней есть и еще один "крохотный" недостаток, во всяком случАе, у тех листов, что я видел - нифига она не ровная плоскость, скорее сектор круга в сечении :( :( :( А шпон на фанеровку достать частнику за разумные деньги в Иванове - "нет, сынок, это фантастика (С)". Раньше был Ивановский мебельный комбинат, но его разорили "менижеры" из Мск, а щас там склады, и если раньше там еще можно было достать (не спереть, купить можно было, пусть и чуть подороже рыночной цены) тот сАмый шпон, то щас - облом-с. Да и не умею я фанеровать, к сожалению, хотя это-то как раз поправимо.
Ви таки смеетесь? Я реально могу затратить на шкаф сейчас тыров 20-25, максимум 30 (жена правда убъет!), если брать мебщит - вроде прохожу по цене, а больше - не хватит на остальной ремонт.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #20 : Сентября 29, 2010, 09:35:19 pm »
поверьте, фанеровка не так сложна, как ее малюют. достаточно запороть несколько метров и научитесь.))) я научился после 3х забракованных полок.
а может ради великого дела есть смысл сгонять на пару дней в столицу. тут куча мест, где все всегда в наличии.
 а по поводу себестоимости: я привел цифры при использовании орехового шпона( 1 м.кв.=230р.). на дубовый цена будет 40-100р. это примерно как раз на Ваш бюджет. это не уговоры, а просто мысли вслух))) решать хозяину. но , согласитесь, что дуб куда выигрышнее сосны... при необходимости поделюсь своими скромными знаниями в поклейке шпона.
Элитарные Опилки
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
« Ответ #21 : Сентября 29, 2010, 10:19:04 pm »
посмотрите тут: http://www.ivx.ru/infobase/infobase_973.html
По поводу применения фанеры: внешний вид довольно неплохой у мебельной фанеры, во всяком случае лучше, чем у щита из берёзы, при условии, что он покупной. Кромку можно оклеить шпоном, или напиленными полосками из берёзы. Возможно, у поставщиков окажется и фанера, покрытая шпоном, (она, правда, подороже) тогда можете выбирать и породу. Соответственно, окантовка кромок "из того же материала".
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 10:39:22 pm от goriak »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #22 : Сентября 29, 2010, 10:34:54 pm »
усё)))  теперь не отвертисся)))
Элитарные Опилки
« Ответ #23 : Октября 01, 2010, 11:12:08 pm »
А филенку фанеровать, кстати, возможно? И какова технология?
Эх... Столица... Москва златоглавая... Не был там годов эдак 12. И вырваться нынче едва ли удастся - "привязан" к дому маленькой дочкой и больной матерью, больше чем на полсуток никуда не получится :(
За предложение поделиться знаниями - респект, но, увы, обстоятельства см. выше. Попробую пошукать шпон в наших местах, может и разыщу. Ишшо раз спасибо!
Я там вживую уже давно был. Фанера строительная, не мебельная, или под мебельной надо понимать шлифованную?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 12:12:30 am от Григорий Ногтев »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #24 : Октября 02, 2010, 07:00:21 am »
думаю, что филенку правильнее фанеровать в вакуумном прессе
у них есть многозначительная приписка ,,всех сортов,, .  наверное, и для Вас найдется.
да, Вам нуна шлифованную
« Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 07:04:41 am от evs34 »
Элитарные Опилки
9339 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 10:37:50 am
от ig3757
30 Ответов
12579 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2007, 12:39:21 am
от espirits
4744 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2007, 06:03:49 pm
от ig3757
29 Ответов
33173 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2010, 09:57:31 am
от сандр
6370 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2016, 03:10:57 pm
от AlexisT
