Автор Тема: Вентиляция в квартире. Нужны идеи.  (Прочитано 12040 раз)
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« : Апреля 27, 2007, 07:42:53 am »
Вопрос вялопериодически выплывает уже давно, но только сейчас решил заняться им вплотную.
Предыстория.
Так получилось, что теперешняя квартира у меня уже третья или четвертая. В каждой из них мы боролись с домашними животными (это которые с усами и о шести ногах  ;)) достаточно простым способом - полной герметизацией квартиры. То есть заклеивали вентиляцию наглухо, все щели между плитами, герметизировали входные двери и т.д.
Результат - полное отсутствие нежелательных жильцов.
Но есть и проблема. Так как вентиляции нет, в квартире постоянно запотевают окна из-за повышенной влажности. Форточки регулярно открываются либо открыты постоянно, но не сильно помогает. Все это не есть хорошо, но выбор простой - либо животные, либо влажность. Мы выбрали влажность.
И вот теперь я задумался - нельзя ли как-нибудь решить эту проблему? То есть устроить вентиляцию и одновременно гарантировать помещение от проникновения насекомых. Если у кого-нибудь есть идеи (даже самые невероятные) или подобный опыт, поделитесь! С благодарностью выслушаю всё.
Спасибо! :)
Оффлайн alex_k
Re: Вентиляция в квартире. Нужны идеи.
« Ответ #1 : Апреля 27, 2007, 08:17:44 am »
на вытяжку в кухне ставите вентилятор и закрываете снаружи сеткой , более частой , чем идет в комплекте.
ну и чистите сетку от пыли периодически.
пролезть смогут только муравьи , если лопастями не пошинкует.
« Ответ #2 : Апреля 27, 2007, 08:24:45 am »
На вентиляцию надо поставить мелкую сетку.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #3 : Апреля 27, 2007, 08:53:27 am »
Про сетку понятно, но есть две проблемы:
1. Ее надо периодически чистить. А у нас в городе даже чаще. Хотелось бы чего-нибудь необслуживаемого. Вдруг возможно?
2. У меня вентиляционные отверстия недоступны. На кухне сверху висят шкафы, а в ванной закрыто декорацией. Понятно, что надо что-то предпринимать, но это мои проблемы. Вариант решения будет зависеть от того, что я в итоге буду делать. А для этого продолжаю внимательно слушать вас ;)
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #4 : Апреля 27, 2007, 09:08:46 am »
Где-то на мастерсити читал как устроить дополнительную вентиляцию, просверлив отверсти в стене рядом с окном(рядом, для того что бы дотянутся  из окна и прикрыть выходное отверстие декоративной накладкой)
замуровывали туда пластиковую трубу и кажется ставили винтилятор(вот тут могу ошибиться, давно читал,не помню.Просто идея понравилась коронкой просверлить, высунуться из окна и приклеить накладку. У меня 9й этаж и тоже проблема с вентиляцией)
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #5 : Апреля 27, 2007, 09:53:01 am »
В ванной одназначно надо делать вытяжную. Её ну никак на улицу не вытащить. Приоток воздуха через - форточки и щели оконные понятно. Теперь надо вопрос решить с вытяжкой. Обычно вытяжная на кухне туалете и ванной. Ну на кухне допустим просверлим (грязи много) - но сеткой не отделаться, так как выхлоп оставит след - большое жирное пятно на фасаде, и если ветер в Вашу сторону то наддув обеспечен :) Ещё и вопрос о промерзании...., а городить оголовок - ну как то не фонтан. Какой этаж? может  протянуть в вентиляционном колодце свой индивидуальный рукав? Городить систему вентиляции индивидульную, с выятжкой на улицу из туалета и из ванны  при наших потолка 2,6 - ИМХО не красиво.
« Ответ #6 : Апреля 27, 2007, 10:26:14 am »
А вообще смысл чего-то изобретать самому, если вентиляция уже есть?
Могу рассказать как обстоит дело у меня. Дом 1950-го года постройки. Когда туда переехали, это лет 20 назад было, в ванной и в туалете вентиляция не работала совсем. В начале на это не сильно обращали внимание, но потом влажность достала. Пригласили спеца из ЖЭКа, оказалось у них вентиляционщика нет, прислали плотника :) . Так ничем и не кончилось. Потом решили бороться самостоятельно, тем более, что внизу контора, туалета у них в этом месте нет, зато рядом курилка, из-за чего табачный дым шел не по вентиляции вверх, а ко мне в туалет. Удалось установить, что спроектировано все было по уму, от каждого из 4 этажей шла своя вентиляционная шахта. Но две из них сверху почему-то были замурованы, а с остальными была путаница. Первый канал выходил на 1 и 2 этажи и сверху был замурован. Второй канал выходил на 3 этаж (хотя канал шел дальше вниз). Четвертый канал выходил на 4 этаже, а третий вообще никуда не шел. Пришлось выход первого канала замуровать и пробить дырку во второй, после чего в туалете проблема с вентиялцией была решена.
В ванной путаницы не было, зато канал наглухо был завален всяким мусором. Пришлось снимать решетку и чистить. Выгребли несколько ведер битого кирпича, щепок, песка и прочего. Еще пришлось прямо там, в дыре, пилить длинную деревянную палку :) . С вентиляцией все стало в порядке, но иногда стали появляться всякие твари. Видимо, они падали сверху, а канал ниже завален и они заползали через решетку. Пришлось на решетку приклеить сетку.
Оффлайн Антуан
« Ответ #7 : Апреля 27, 2007, 10:42:00 am »
Мы на всех съемных квартирах боролись с шетиногими с помощью "Дохлакс". Который в шприцах. Помогает пока великолепно. Видимо нету еще иммунитета у усатых. А с вентиляцией не все так просто. По всяким сайтам много инфы разной по обеспечению нормальной вентиляции в наших бетонных коробочках. Дак все проекты предусматривают большие затраты. Это два контура по квартире - вытяжка и наддув. На балконе жуткое устройство по подготовке вдуваемого воздуха. Там и фильтр и подогрев воздуха... Дорогое удовольствие однако...
А может попробовать на вентрешетках использовать высоковольтные разрядники? По типу ламп от летающих насекомых. Должно сработать.
С уважением,
Антон
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #8 : Апреля 27, 2007, 11:30:04 am »
Цитата: Minkusha
1 : Какой этаж? может  протянуть в вентиляционном колодце свой индивидуальный рукав? Городить систему вентиляции индивидульную, с выятжкой на улицу из туалета и из ванны  при наших потолка 2,6 - ИМХО не красиво.
Мне, видимо, надо было сразу нарисовать план. Восполняю пробел.
Этаж пятый и последний. На первом рисунке то, что было изначально.
Все три помещения расположены в линию. Цифрой 5 обозначена наружная стена дома с окном. Цифра 3 - расположение вентканала. В него из кухни пробита дыра 4. В сторону ванной из вентблока выходил жестяной короб. По дороге он вентилировал туалет, были пробиты прикольные дырдочки 2. Ну и в ванной было вент.отверстие 1.
В процессе ремонта все было переделано. На рисунке 2 - то, что сейчас.
Всю стену на кухне занимают шкафы. Они и закрыли вентиляцию на кухне. Между ними и потолком примерно 50-70 мм. Короб из туалета убран, так как во-первых позорно, а во-вторых, нужно было место под водонагреватель, кой и висит сейчас над, извините, унитазом. Нагреватель почти касается потолка.
Декорация 1 закрывает канал.трубу и, соответственно, вент.отверстие. Дыру 2 между туалетом и ванной закрыли решетками с той и другой стороны. В декорации 1 оставлено отверстие, призванное хоть как-то вентилировать, а сама дыра в вентблок закрыта сеткой (наверняка она уже заросла пылью).
Вот такая ситуация.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #9 : Апреля 27, 2007, 11:32:10 am »
Цитата: Minkusha
1 : если ветер в Вашу сторону то наддув обеспечен  Ещё и вопрос о промерзании...
Вот-вот! В случае пробивания стены придется ставить постоянноработающий вентилятор.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #10 : Апреля 27, 2007, 11:35:00 am »
Цитата: IS
1 : Но две из них сверху почему-то были замурованы, а с остальными была путаница.
Ха! Я тебе скажу, отчего путаница. Кто-то занимался перепланировкой, попутно снося вентканалы. Это сейчас случается сплошь и рядом.
Цитата: IS
2 : В ванной путаницы не было, зато канал наглухо был завален всяким мусором. Пришлось снимать решетку и чистить. Выгребли несколько ведер битого кирпича, щепок, песка и прочего.
Ну а я что говорил? ;)
Цитата: IS
3 : Еще пришлось прямо там, в дыре, пилить длинную деревянную палку
А это кто-то пытался прочистить канал и уронил ее туда  ;D
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #11 : Апреля 27, 2007, 11:36:30 am »
Цитата: Антуан
1 : А может попробовать на вентрешетках использовать высоковольтные разрядники? По типу ламп от летающих насекомых. Должно сработать.
Всё это вскорости заростет жиром/грязью, то бишь диэлектриком.
« Ответ #12 : Апреля 27, 2007, 11:57:00 am »
to R.K.
Не, никакой перепланировки не было, каналы были попутаны явно при строительстве. Мусор, возможно, от частично разрушившегося верха канала.
« Ответ #13 : Апреля 27, 2007, 07:38:15 pm »
А стену долбить обязательно? Существуют же так называемые "форточные" вентиляторы (с крышкой).
« Ответ #14 : Апреля 27, 2007, 08:26:14 pm »
Сижу и удивляюсь... Неужели где-то тараканы ещё есть? У нас до середины 1990-х гг. их было много. Купили китайский карандаш от насекомых. Тараканы исчезли. Причем почти по всему городу. На местном городском форуме даже тема была - куда пропали тараканы?
« Ответ #15 : Апреля 27, 2007, 08:59:01 pm »
Точно, в конце 90-х пропали. Вообще.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #16 : Апреля 27, 2007, 09:54:06 pm »
Тараканы они же к деньгам - а в 90 оные у большинства кончились :)
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #17 : Апреля 28, 2007, 06:05:12 am »
Да, есть. Но хотелось бы постоянную вентиляцию. А форточный вентилирует только когда работает. Да и внешний вид страдает.
Кроме этого, он не вентилирует ванную с туалетом...
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #18 : Апреля 28, 2007, 06:06:23 am »
Цитата: Хоккуист
1 : Тараканы исчезли. Причем почти по всему городу
Говорят, у нас тоже исчезли. Но проверять нет никакого желания
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #19 : Мая 02, 2007, 03:44:32 pm »
У Вас сантех этаж есть?
Расскажу как сделал я.
Пробил в потолке 2 отверстия диаметром 80 мм используя каналы в пустотных плитах а сверху на чердаке пробил отверстие 100 мм и выложил кирпичем в виде трубы в которую вмонтировал вентилятор
Входные отверстия закрыл декоративной решеткой с сеткой.
Вентилятор включаю по мере необходимости а в основном все работает
естественным образом.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #20 : Мая 03, 2007, 06:07:43 am »
Цитата: MasterHome
1 : сверху на чердаке пробил отверстие 100 мм
Немного не понял - второе отверстие в крыше?
Спасибо за идею, сантехэтажа как такового нет, есть небольшое технологическое пространство высотой около полуметра.
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #21 : Мая 03, 2007, 12:52:07 pm »
Отверстие выходит на техэтаж. Попробую изобразить может будет понятней.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #22 : Мая 03, 2007, 01:02:10 pm »
Угу, понятно...
7655 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2008, 01:39:40 am
от gruz
46 Ответов
18645 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2009, 10:04:14 am
от motogonduras
49 Ответов
40869 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2011, 10:28:07 pm
от Only17
3711 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 12:17:24 pm
от bob30000
31 Ответов
10762 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 04:51:21 am
от Вуд
