Автор Тема: Фигурный штапик - как сделать  (Прочитано 20391 раз)
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« : Апреля 27, 2007, 02:46:20 pm »
Здравствуйте уважаемые мастера!
Есть например, такой формы импост в дверях (допустим верхний). Как сделать фигурный штапик по импосту, чтобы он прижимал стекло и выступал над полотном двери, т.е. в штапике выбирается четверть и эта самая четверть ложится на импост, а остальная часть выступает над полотном.
Какие есть способы, методы, секреты чтобы получить такой штапик???
З.Ы. Штапик предполагается с обеих сторон двери.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Фигурный штапик - как сделать
« Ответ #1 : Апреля 27, 2007, 02:58:42 pm »
... у нас делают двери так:
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #2 : Апреля 27, 2007, 03:04:15 pm »
to pinout
А откуда вы такую интересную картинку взяли? Можна все брошуру или книгу посмотреть?
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #3 : Апреля 27, 2007, 03:32:39 pm »
А профиль штапика обязательно должен быть такой,т.е.сверху? Я раньше делал вот такие двери
Дуги попроще( как в Вашем случае) можно сделать гнуто-клееные или из цельной доски, но нужно точные шаблоны изготовлять. И кроме того профиль в моем случае фрезеруется сбоку. А Вам надо за два прохода по подшипнику, установив фрезер в стол, и только потом пробирать четверть.
 Это первое что приходит на ум. С Уважением.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #4 : Апреля 27, 2007, 03:34:43 pm »
Намучался я в своё время с этими штапиками. Делал так:
Сначала фрезеровал верхний профиль, затем снизу делал пазы, а затем распускал на циркулярке. Попробовал изобразить на рисунке, занят основной работой поэтому рисунок получился кривовато. :)
« Ответ #5 : Апреля 27, 2007, 06:17:11 pm »
to Флинт
Такой вариант совершенно правильный, но он подойдет только для прямых штапиков. Либо профили катать по шаблону и распускать затем ленточной пиле.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #6 : Апреля 27, 2007, 06:51:01 pm »
to Флинт
Вот блин, я просто пропустил слово фигурный. Прошу прощение у автора темы.
В таком случае я бы поступил по другому.
Сделал бы 2-х сторонний шаблон, т.е. по шаблону на каждую сторону. По копировальной втулке фрезеровал бы верх, затем низ. На последнем проходе фрезера фигурный штапик вывалится из массива вам в руки.
Нарисовать бы ещё это :)
« Ответ #7 : Апреля 27, 2007, 06:58:52 pm »
to Флинт
Неплохой вариант, единственное, расход материала великоват. Если этот сосна или береза и фиг с ним, но дуб или красное дерево жалко :)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #8 : Апреля 27, 2007, 07:02:03 pm »
to Флинт
Да Иван, расход будет не экономичный. Зато ровно будет. А если на ленточке распускать, то расход будет в норме, а кривота зависит от рук и самой ленточки. :)
Оффлайн Andrey_E
« Ответ #9 : Апреля 28, 2007, 04:02:03 pm »
Цитата: Флинт
1 : Сделал бы 2-х сторонний шаблон, т.е. по шаблону на каждую сторону. По копировальной втулке фрезеровал бы верх, затем низ. На последнем проходе фрезера фигурный штапик вывалится из массива вам в руки.
Мммм... не уверен что понял Вас. Можно поподробней. А по поводу материала - сосна.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #10 : Апреля 28, 2007, 04:04:59 pm »
Сейчас врядли успею, занят, оборудование привезли, коммутатор новый чтоб его :dash2:
Вечерком из дома отпишусь.
Только вопрос - вам надо поставить на поток или же просто пару штучек сделать?
С уважением, Евгений.
Оффлайн Andrey_E
« Ответ #11 : Апреля 28, 2007, 04:25:45 pm »
Несколько дверей. :)
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #12 : Апреля 28, 2007, 09:02:25 pm »
2 Флинт
Цитата: Флинт
1 : По копировальной втулке фрезеровал бы верх, затем низ. На последнем проходе фрезера фигурный штапик вывалится из массива вам в руки.
Да, можно и так, только вот, боюсь - поколет на пол-пути, когда встречные волокна пойдут при втором проходе - лучше фрезерование с выпиловкой разделить.
2 Andrey_E
Простую радиусную дугу можно и согнуть из нескольких реек по шаблону - экономия будет точно. Если в экономии вопроса нет, то сначала вырезать кривую прямоугольную рейку, а затем прогнать ее нужным профилем по подшипнику.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #13 : Апреля 28, 2007, 09:42:44 pm »
2 Флинт
2 Andrey_E
Кстати да, действительно поколет при фрезеровании. Лучше конечно сначала вырезать криволинейную рейку. Ильич дело говорит :)
Оффлайн Andrey_E
« Ответ #14 : Апреля 28, 2007, 09:53:19 pm »
Спасибо за советы ребята! Буду пробывать! :)
Rina
« Ответ #15 : Апреля 28, 2007, 10:12:07 pm »
Делаю так, выпиливаю лобзиком кривую с припуском под шаблон, затем фрезерую по подшипнику саму галтель(большой фрезерный), обрезаю лобзиком, фрезерую паз с наплавам на ручном (стационарно закрепленном) фрезере по подшипнику.  :sten1:
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2007, 10:14:01 pm от Rina-TOOLSTIK »
« Ответ #16 : Апреля 30, 2007, 12:13:31 am »
Специаль но молчал, думал чт о новенького услышать...
Народ в основном делает фрезерованием по шаблону: сначала предварительное выпиливание лобзиком из массива, потом фрезеруется обратка, потом закрепление в ответном шаблоне и лицевая сторона. Мне идея не нравится - очень легко ошибиться с первым/вторым шаблоном, в итоге - несовпадам-с; в массовом производстве подобрать соотношения можно, а вот штучно - проблемно.
Я сам думаю, когда дойдут руки, гнуть по шаблону отстроганый в профиль прямой штапик - темы об этом уже были.
Оффлайн tak
« Ответ #17 : Апреля 30, 2007, 04:02:39 pm »
    Ecли гнуть прямой готовый штапик, то больше всего смущает наличие четверти, мне кажется она будет вести себя как ребро жесткости...Давно тоже хочу попробовать гнуть заготовку, только по причине встречных волокон при обгонке. Сделал из ламинированной фанеры короб 1200*350*350, приладил к нему бачок от самогонного аппарата, уже приготовил и материал на пробу. Недостаток долго сохнет после распаривания. Но хочется попробовать.
« Ответ #18 : Апреля 30, 2007, 04:16:44 pm »
А если гнуть прямоугольную в сечении заготовку, а потом фрезеровать четверть?
Оффлайн tak
« Ответ #19 : Апреля 30, 2007, 05:34:05 pm »
   Я и хочу брусок гнуть, под фрезу заготовка 35*25. Обогнать на фрезере по шаблону профиль и четверть не сложно. Только по хорошему заготовку надо переклеивать секторами. Чем круче радиус тем больше секторов, соответственно и клеевых швов, и материал подбирать по цвету, текстуре... если хорошо конечно делать. Если выпиливать из целого куска, тогда много в запас делать приходится. А тут готовая гнутая заготовка, которую можно с выбором фрезеровать на выпуклую или вогнутую.
Оффлайн tak
« Ответ #20 : Апреля 30, 2007, 08:01:38 pm »
    Согласен, пожалуй самый часто применяемый вариант. Но после фрезерования под прозрачную отделку не всегда подходит.
Оффлайн tak
« Ответ #21 : Апреля 30, 2007, 09:18:38 pm »
     Можно и рваную линию делать, и ступеньку профиля по склейке, всё это делает линию незаметной. Но мне честно говоря хочется попробовать согнуть целиком.
Rina
« Ответ #22 : Апреля 30, 2007, 09:20:09 pm »
2  DODG, как приклеиваете верхние фигурные ламели, вернее как прижимаете и чем?
« Ответ #23 : Мая 01, 2007, 01:25:38 am »
Хм-м... Я делаю штапик на четырёхстороннике, фрезами от него обкатку делать только по шаблону, тогда возникают опсанные выше проблемы. Для ручного фрезера возникает вопрос по совместимости профилей + с фрезой на обратку штапика - нет такой. Так что если гнуть, то ИМХО только готовый профиль.
Оффлайн ramiros
Re:Фигурный штапик - как сделать
« Ответ #24 : Апреля 03, 2011, 01:50:06 am »
 :furious:как согнуть штапик и какое дерево лучше
4317 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2008, 10:24:18 pm
от Kotelev
9173 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2010, 12:21:02 pm
от koljada
3558 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2010, 04:47:10 pm
от Foundry
3458 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2011, 10:52:14 am
от Froggy
7586 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2012, 06:08:07 pm
от Одессит
