Автор Тема: Определитель середины рейки и кондуктор для сверления.  (Прочитано 12793 раз)
Оффлайн El Sordo
  • Из: М
Необходимо такое устройство, что-то не нашел тут.
В работу поступают рейки разной ширины, от 18 до 22 мм.
В рейке необходимо сделать отверстие точно посередине, без предварительной разметки и измерения линейкой и штангенциркулем. Отверстие близко к торцу, но не критично.
Наверное, задача может вызвать смех, но в действительности все серьезно, т.е. далее отверстие разворачивается разверткой и насаживается на калиброванный штифт, в штифте внутренняя резьба, рейка фиксируется от осевого перемещения фасонной гайкой. Штифт вместе с рейкой на салазках подводится к фрезе в столе на определенном расстоянии, и поворачивая рейку на работающую фрезу, можно добиться идеально полукруглой формы конца рейки, к чему и стремимся.
Если отверстие первоначально не точно посередине, то следы окончания реза по бокам рейки не совпадают (с одной стороны рез начинается раньше, с другой заканчивается позже), что не допускается.
Все бы ничего, если бы рейки были одинаковой ширины. Но рейсмусовать их смысла не видим, может, быстрее изготовить либо приобрести приспособу? По идее, видится она как втулка для сверления  на  стальной полосе, слева и справа два упора, которые перемещаются строго взаимосвязанно - подвинули левый, на точно такое же расстояние двигается и правый, - ну и возможность легкого прижима.
Если кто видел, знает или имеет мысли - всем спасибо заранее.
Оффлайн Alex ivin
берете толстую фанерку, вырезаете квадрат шире чем ваши рейки.
Рисуете линию не доходящую до края. Сверлите на концах этой линии отверстия под болты. Например под 8-ку. Болты С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ должны сидеть строко перпендикулярно фанерке.
Ровно посредение сверлите отверстие чо бы пролез гвоздь ваш разметочный инструмент.
Все, устройство готово.
Ставите его на рейку, а потом поворачиваете, чо бы болты круглой головкой по краям оба уперлись в стороны рейки. Середина найдена, помечаете гвоздем разметочным инструментом
Если своим рукам не доверяете, ищите что то вроде этого http://www.leev...,42319&ap=1
или этого http://rubankov...op/UID_790.html
Оффлайн El Sordo
  • Из: М
Слушайте, просто, как все гениальное. Не сообразили. Благодарим и идем делать! :)
Оффлайн Jabbers
А я не понял. Разжуйте пожалуйста
Мне надо найти центр в торцах брусков 40х50, и таких брусков 260 штук....
Оффлайн Lirik
Это приспособы для определения середины на пласти или кромке и к Вашей задаче не подходят.
Вот простейшее. Картинка из подборок от Foundry ( http://forum.wo...p?topic=23849.0 )
Если у Вас все бруски одного размера, то проще сделать шаблон для позиционирования бруска и установки метки.
Или накладной - кусок фанеры с брусочками для ограничения перемещения бруска и с отверстием для пометки центра или стационарный типа этого:
Мне вот такой накладной шаблон представляется. В отверстие карандаш или шило для пометки центра.
Или вот такой стационарный. В отверстие завернуть шуруп с заточенным концом, закрепить приспособу на верстаке, кладём брусок и об шуруп его тюк! Центр найден и отмечен.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2014, 12:13:07 pm от Lirik »
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
Оффлайн Jabbers
Интересное решение. Но только для брусков с квадратным сечением и для цилиндров. А у меня 40х50
Есть еще  варианты????
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
А чем Вас не устраивает  приспособа из ответа 4? Делаете расстояние между штырями к примеру 55мм , проводите линию по одной стороне, затем по другой
Оффлайн Lirik
Чем Вас не устроили шаблоны на 3 и 4 рисунке?
126 Ответов
232093 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2018, 11:49:04 am
от thikone
30260 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2011, 12:35:17 pm
от SergeD
145 Ответов
205159 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2019, 06:00:28 am
от sergvks
19 Ответов
32581 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2014, 07:58:10 pm
от Pereplet54
25819 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2011, 02:04:07 pm
от tvin
