Автор Тема: Технологии изготовления шаблонов, копиров, кондукторов и т.д.  (Прочитано 218016 раз)
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Перенесено в архив.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2014, 11:54:21 am от DODG »
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
    • Мебель своими руками с woodworkshop.ru
Поддерживаю !!! что то с ходу тока про шаблоны не лезет ничо в голову .... Есть например действующая модель приспособы для фрезерования ласточек хофмана. Сделана из обрезков и фрезера за полдня. Один заказ на ней правда пропустили но вроде бы ничего точная приспособа. Правдо ето не шаблон ... ну вобщем если кому интересно отпишу \ сфоткаю.....
Ладна если что нибудь в тему вспомню то расскажу...
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
ТО DODG   и всётаки возвращаясь к теме про зеркало вот на этой фотографии http://www.wood...irror/09421.jpg , как Вы выфрезеровали паз для косички под углом 90 гр. ? ведь там нет стыка деталей... :-\
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
Спасибо. А ларчик просто открывался....
А вот ещё вопрос под такие большие (причом ещё и составные) загогулины Вы тоже шаблон делаете?
http://www.wood...eception002.jpg или как?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2007, 12:29:07 am от Secondleft »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Мне кажется, здесь уместно заметить, что, например, для изготовления шаблона под готовое изделие, например - петли, вставки во фрезерный стол, удобно приспособление, называемое Inlay Kit - фреза + втулка + шайба на втулку.
http://www.wood...x?familyid=1391
С помощью него получается сначала идеальный шаблон, а потом - идеальный паз под вставляемое изделие.
Евгений.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2007, 12:55:03 am от MotoMan »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
...сделать приспособу для крепления ножек.Одной стороной он вставляется в углубление в столешнице, а другой надевается на торец ноги. Таким образом, отверстия полностью совпадают.
Из чего это сделано?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Вероятно это универсальная для разных фрезеров. Я обычно использую в таких случаях стандартное кольцо (что с фрезером идет)
Да, универсальная. У Энкора есть подобные, но тут важен диаметр. Под такую втулку выпускаются адаптеры для многих фрезеров - например, для Фестула 2000 http://www.fest...p;prodid=469627
Стандартная втулка (что с фрезером идет) сама по себе не годится и для изготовления шаблона, и для фрезерования потом по этому шаблону. Нужны, в таком случае 2 втулки, с разницей в радиусах равной диаметру используемой фрезы. А диаметр фрезы нужен поменьше, чтоб точнее огибать контуры оригинала. В приведённой ссылке диаметр фрезы = 1/8" (примерно 3.1 мм)
« Последнее редактирование: Мая 01, 2007, 01:33:09 am от MotoMan »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Технологии изготовления ШАБЛОНОВ и т.д.
« Ответ #7 : Мая 01, 2007, 10:10:42 pm »
Цитата: DODG
Вывожу на печать в натуральную величину
Отдельно делаю карту раскроя фигурных деталей
В каком программном приложении вы моделируете изделие и делаете карту раскроя для него?
Спасибо, Евгений.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2007, 10:13:17 pm от MotoMan »
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Вот она, долгожданная тема о шаблонах. Приятно, что DODG не забывает об обещаниях. Отлично!
Да bCAD это. Там даже на картинке видно. Хорощая программа, сам пользуюсь. Есть и на нашем форуме о ней топик.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2007, 11:15:26 pm от BOBz »
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
TO DODG Спасибо за очередной развёрнутый ответ. :i-m_so_happy:
Если не секрет сколько времени занимает проектирование?
Проекты у Вас очень подробные и описывают насколько я понимаю каждую технологическую операцию, малейшая неточность на этапе проектирования и всё кранты, исправить будет очень тяжело, кроме того нужно чётко представлять все материалы, способы крепежа.... и прочее , прочее ... А я раньше считал что неплохо проектирую... :(
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Если маленькие размеры, и нужна точность - иду к лазерщикам.
Оффлайн ALCHON
  • Из: Киев, Украина
Откликаясь на предложение DODC выношу на форум изготовление вот-таких деревянных решеток.
Сразу говорю, что этим способом решетки можно сделать только торцовыми пилами с протяжкой. Приспособление очень простое. Оно представляет собой деревянный брусок с вклеенной направляющей.
Сначала станок регулируется упорным болтом на глубину прореза. Первый прорез делается поперек полотна, на глубину нужного Вам прореза.
Затем заготовка переворачивается и делается прорез вдоль волокна.
 После этого устанавливается само приспособление .
Заготовка вставляется таким способом и делается такой надрез вот-так:
Таким же способом делаются дальнейшие надрезы.
И получается результат.
Такие решетки можно делать и на пильном столе с хорошей кареткой. При этом размеры решетки можно получить поболее, чем на торцовке. Я использовал вместо пильного диска дисковые цельные фрезы, рез чище получается.
Оффлайн ALCHON
  • Из: Киев, Украина
Да можно на церкулярке и даже без хорошей каретки. А так же на ручной церкулярке и на ручном фрезере. Но об этих приспособолениях я может быть расскажу в следующий раз. Главное же здесь,что очень легко соблюдать заданный  шаг.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
2DODG
Да уж. Нет слов.
 :good:
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн tak
      To  DODG
   Если не секрет как вы делали решётку, сами элементы? Делал декоративный короб на кондиционер в ресторан там водухозаборники по периметру закрывались очень похожими решётками только более сжатыми и с дополнительным элементом вверх, сейчас не помню как называется такой рисунок. Для меня процес изготовления их оказался достаточно долгим, наборный шаблон, фрезеровка, долго шкурил, одна морока. У вас фанерованный мдф?
Оффлайн tak
       :D Всё когда-то бывает в первый раз...
        У вас торцевые части у элементов получились, обрабатывали их как или из под фрезы под отделку? Пробывал в фрезер с копировальным кольцом вставлять вместо фрезы самодельную оправку со шкуркой для этого. Не очень. Из-за шкурки трудно поймать точный размер диаметра используемой фрезы, очень быстрый износ шкурки, а то и сразу срывает скорость 9000 наверное великовата, хоть и съём мизер, а так было бы очень удобно.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 07:19:59 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн tak
   Небольшое дополнение к хороши фотографиям Алексея. Радиус на монашке можно точно посчитать и по формуле (может кто и подзабыл). R - радиус окружности описанной около равнобедренного треугольника, частный случай центр лежит на продолжении высоты опущенной из вершины к основанию, где а - основание, b - боковая сторона. Этой формулой мне удобней пользоваться если решить её относительно части высоты между основанием и вершиной, например обычно при изготовлении подобных фасадов задаётся это растояние.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2007, 10:17:23 pm от tak »
Не знал этой формулы..... Я-то все делаю с руки, по принципу: нравится - не нравится... Спасибо за информацию. :thank_you:
Оффлайн tak
      Алексей если для фасадов, то удобней ---  сумму квадрата высоты треугольника плюс квадрат половины основания, разделить на удвоенную высоту. Т.к. сами знаете обычно задаёмся габаритом фасада и шириной обвязки, что и определяет высоту дуги. Если при изготовлении шаблона использовать фрезер как циркуль, то точный радиус всегда выставлять удобней. Если шаблон толстый или радиус большой несколько метров, то можно сделать один, два прохода получить линию, пропилить лобзиком, а потом обогнать по подшибнику по полученной линии. Это позволяет избежать ступенек на шаблоне.
Еще раз спасибо за формулы. Но мне кажется от руки -красивие.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 07:18:18 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
Достаточно давно делал зимние удочки  думаю удивить здесь никого не удасться но фото прилагаю фрезеровали на стойке дрелью с головкой повышающей обороты до 12 000 об мин.  Фрезу делал из плоской пластины приваривал полуавтоматом и затачивал вручную. На фрезе ставил копирный подшипник.
Оффлайн vrnin
Здравия всем. Интересная тема.
Если вдруг кому нужны такого рода шаблоны, без проблем сделаю из пластика (работаю на фрезере ЧПУ, есть куча обрезков, выкидывать неохота а так хоть кому-нить пригодятся и в дело пойдут)
Пишите в личку
30 Ответов
17547 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2009, 12:10:10 pm
от Dmitrivm
3822 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 02:19:49 pm
от Kesha
4816 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2012, 10:42:40 pm
от redwooder
22101 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2017, 10:35:16 pm
от AlexMario
2856 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 07:36:12 pm
от Stepan Kokkorev
