Автор Тема: Технологии изготовления шаблонов, копиров, кондукторов и т.д.  (Прочитано 212261 раз)
Оффлайн uul2007
Вы не смогли бы  подсказать---мне необходимо изготовить соты по типу пчелиных размеры ячеек разные и неправильной формы!!!-т.е все разные.Размеры их от3 до 7-10см
Материал стенок сотов --примерно может как пластиковая бутылка. толщина 0.3мм высота стенок 10-12мм
Все ячейки соединены друг с другом
Только ручная склейка, увы. Материал (листовой ПЭТ) можно поискать в конторах, торгующих пластиками для рекламы, но там он бывает нечасто. Почти всегда он есть у тех, кто производит упаковку (коробки для тортов, конфет, печенья), но пару-тройку листов приобрести в розницу чаще всего невозможно. Предпочитают оптовых покупателей, отгружают палетами.
Попробуйте поискать. (Кто ищет, тот всегда найдет!).
Склеивается цианоакрилатным клеем, например, COSMOFEN CA 12, который применяется в рекламных мастерских.
Оффлайн uul2007
Спасибо но  ---- http://www.webl...folio/3798.html такие вещи просто невозможно склеивать!
Может быть какая то машина может это производить?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Как вариант покупаем ячейки правильной формы, а затем делаем неправильной путем выкусывания и/или разогревая феном, меняем форму.
Оффлайн uul2007
Интересные советы.Но на практике их претворить мне кажется очень проблемматично!
Нужно что бы было ощущение цельного и очень прозрачного-имеюввиду стенки-шячеек-швы!
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Ячейки такие, мне кажется, лучше клеить из длинных полос. Причем не склеивая отдельную ячейку, а  сваривая/склеивая соседние параллельные полосы из толстой их пачки. Место соединения - как раз будущий угол соты. Или надрезать полосы на половину ширины, и вставлять разрезы друг в друга.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн uul2007
Спасибо!Но честно говоря от такой работы можно с ума сойти!
Мне кажется что это не технологично .Извините конечно!
В эти ячейки нужно жидкость заливать!
Какой размер всей рамки с ячейками? (Общие габариты)
Оффлайн uul2007
общий размер 100см на 200см  примерно
Оффлайн uul2007
Если это, к примеру форма для заливки, не одноразовая, то нужно рисовать в CAD приложении то, чего хотите. На листе-основе лазером выжигать рисунок и вставлять в прорези пластинки. Мороки много, но конфеты или что там у Вас будут вкусные.
Вот вот мне кажется ближе!
А если допустить что одноразовые?
Оффлайн uul2007
Одноразовая конечно!Поверхность рисунка в сотах
Если можно чуть подробнее про кондуктор
Оффлайн uul2007
Z Я шокирован быстрым ответом.)))
Извините!
А можно что то придумать что бы звёздочки не было и ячейки были все разные и неправильной формы и без острых углов?
Если возможно ответте на  orga@mail.ru
Пока не выяснено для чего требуется такая ячеистая сетка, трудно предложить что-то дельное. Возможно, решение лежит на поверхности. Но требуется знать максимум вводных. Тогда, может быть, и удастся посоветовать что-нибудь.
Подобные гадания "на кофейной гуще" хорошо развивают фантазию, но сильно напоминают игру "холодно-горячо".
Для эффективного мозгового штурма нет окончательно сформулированного техзадания. Например, требуется ли герметичность ячеек, возможные отклонения толщины стенок, варианты применения других материалов, химическая и температурная стойкость (если речь касается пресс-форм или других формовочных процессов), и т.д., и т.п.
Вариантов решения проблемы может оказаться несколько в зависимости от техусловий.
Оффлайн uul2007
Вы правильно меня поняли.Почти!
Только из чего бой то?из янтаря?
Уж очень красивые у Вас камешки в бое?
Что это?
Или это компом сделано?
Оффлайн Fremd
Что это?
Это натуральный камень - опал или агат чтоли. Столешница, как я понимаю, очень недешёвая.
Оффлайн Михаил К
  • Из: Днепропетровск
DODG, восхищён Вашим энтузиазмом, оперативностью, безкорыстностью,  терпением, ...
Оффлайн Fremd
Это натуральный камень. Кварцевый композитный материал выглядит совершенно иначе. Вот ссылка на подобные изделия из камня.
http://slcstone...precious-stone/
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 01:12:31 am от Fremd »
Гудок
Делаю кровать и скучно мне стало делать обрамление с прямой фрезерованной калёвкой.
Решил поэкспериментировать и вот что получилось. (В поисковике не нашёл подобного, может не знаю, как правильно всё это обозвать. Если что-то подобное уже есть, можно удалить.)
Вот чем выгоден дешёвый фрезер - не жалко лишнюю дырку в нём сделать.  ;D
Идея - хорошая.
Дырка в подошве (прошу прощения, отверстие) - лишней не бывает.
Единственное, что, конечно, дугу в шаблоне, хорошо бы сделать под диаметр копировальной втулки.
Так будет гораздо безопаснее.
 Интересная идея  :good:  :pivo:
Можно и не простую дугу, а какую нибудь закорючку, при многократном повторе будет интересный рисунок на планке. Что обычно долго нудно выполняется резьбой.
Гудок
Дело в том, что фанера прикручена к подошве фрезера и винт служит осью. Конечно, при наличии копировальной втулки, можно сделать любую закорючку. Только фанерку придется держать руками + заготовку. Хлопотно.
Гудок
Вот что получилось:
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
А вот меня интересует вопрос попроще.Как сделать кондуктор для соединения с помощью шкантов?
49 лет Ростовская область
30 Ответов
16735 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2009, 12:10:10 pm
от Dmitrivm
3678 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 02:19:49 pm
от Kesha
4634 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2012, 10:42:40 pm
от redwooder
21111 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2017, 10:35:16 pm
от AlexMario
2762 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 07:36:12 pm
от Stepan Kokkorev
