Автор Тема: Технологии изготовления шаблонов, копиров, кондукторов и т.д.  (Прочитано 217985 раз)
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
  • душа хочет поработать а ноги тянут на диван.
Это не натуральный камень, а искусственный материал на основе кварца. Характеристики ниже.
  интересно а в домашних условиях можно такое изладить?вот бы посмотреть поэтапную технологию изготовления.на целую кухню боюсь и замахиватся а вот мелкое чего(например ручки и прочую фурнитуру облагообразить )было бы очень не плохо
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Воодушевленный идеей приспособы для Domino от Дмитрия DODG, сварганил свою из оргстекла (спасибо форумчанам за него).
На столике по центру идет разметка для выставления самого фрезера и различных упоров. Фрезер закреплен 4-мя винтами, посмотрим потом надежность такого крепления, т.к. резьба нарезана в самом оргстекле.
Если столик крепить по высоте через проставку в 15мм, то при выставлении высоты будет правильно отображаться шкала.
Установка упоров достаточно проста. Выставляем деталь, крепим стубциной, по детали двигаем угловой упор до совпадения разметок (рисок на нижней стороне упора и на верхней столика) и крепим его двумя струбцинами. Выставляем нужную высоту. При работе не обязательно крепить все детали, за счет большой поверхности столика деталь достаточно легко удерживается руками, если не сильно давить на фрезер и сверло 5мм. Другие пока не ставил.
Для стандартных углов 45гр и 67,5гр сделал два различных упора. Для произвольных углов надо для левой и правой стороны выставлять упор отдельно просто вприжав его к детали в любом месте.
Эти же два угловых упора планирую использовать для фрезерования торцов узких заготовок. Т.к. один из них имеет угол 90гр.
Первые впечатления: удобно :)
Гудок
Вчера к нам на базу заехали ламинатчики. Зашёл к ним познакомиться и в процессе слизал на мобилку вот такую приспособу. Может кому пригодится.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Интересно, у них лист - жесть? Как крепится?
Гудок
Это очень плотный и толстый брезент.Петли или проушины, ну куда планки вставлены, широко прошиты множеством строчек.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2008, 11:38:17 pm от Гудок »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
 Ув. Александр!
Объясните пожалуйста, а что они там прижимают?
С уважением Игорь.
Гудок
Делают гнутые фасады из ДВП. Потом оклеивают пластиком или красят.
Гудок
Вот, купил сегодня. Вместо фотика :)
Вместо фотика
Как вместо фотика, а фоткал чем???
"Продали коров, чтоб построить коровник" - анек.
А как этим пользоватся. А то частенько такое надо.
Оффлайн Роман С.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
2Bogdan http://ru.youtu...h?v=dI2hlHaNTFE
  Роман С, огромное спасибо за ссылку :friends:. Вот, тоже купил себе эту приспособу, для неё уже была работа. Покупал в Бауклотце, взял последнюю. Благодаря видео инструкцию даже не смотрел, сразу начал работать. Качеством остался доволен. Для сборки панелей на шканты, вещь очень нужная а главное простая и удобная.
Гудок
Уголки для сборки корпусов, ящиков на саморезы, евростяжку, шкант.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
а где эти уголки заказывались?
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
Гудок
Делали на заводе, договаривался с умельцами, своими бывшими коллегами.
Есть подобное в магазинах (но послабее) для рамок, когда-то по 5 дол. покупал. Если смогу - сфоткаю.
В калибре есть подобные струбцины.. Имхо, на меленькие ящички годны, а вот что покрупнее в них не удержишь, т.к. силумин...  Зато дёшево :)
http://www.kali...mp;r=59&n=7
Также подобное видел на Ленинском проспекте в 1000 мелочах под красивым названием "Babco" или что-то подобное.
Вот типа такого я и покупал, токо красненькие
Оффлайн HNS
    • www.german-tools.ru
http://german-t...hp?item_id=2983, http://german-t...hp?item_id=2985 вот варианты от BESSEY (по второй ссылке цена 13500р.)
  Может нолик лишний? Наверное 1350руб?
Оффлайн Tecton
 Ув. Александр.
 Просто монументальные "приспособы", сразу можно отнести к суперпромышленному классу!!!
В настоящее время это очень недешево. Сейчас в процессе изготовления токарный по дереву (знал бы во сколько это выльется - не стал бы связываться).
 С уважением, Игорь.
Оффлайн HNS
Да нет 13500
Да нет 13500
Там весу только - 10 кг.
Оффлайн tak
  Так  цену 13500 и не нашёл. Самый дорогой BE-WSM1 Металлический угловой зажим WSM12 7536 руб. Такого примерно качества Тайвань стоят приблизительно 3,5-4 тысячи.
Гудок
Мне два комплекта, 16 уголков и 8 ушастых, обошлись 1200 в 99-ом году.
Плюс к ним сверлильная стойка для дрели.
30 Ответов
17543 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2009, 12:10:10 pm
от Dmitrivm
3822 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 02:19:49 pm
от Kesha
4815 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2012, 10:42:40 pm
от redwooder
22096 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2017, 10:35:16 pm
от AlexMario
2855 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 07:36:12 pm
от Stepan Kokkorev
