Автор Тема: Портсигар  (Прочитано 25056 раз)
Оффлайн ak
Портсигар
« : Мая 01, 2007, 04:36:26 pm »
видел много моделей деревянных портсигаров ,но вот эта мне показалась интересной тем что при защелкивании издает щелчок как и металлические портсигары и секрет открывания не сразу понятен(предлагал людям открыть, никто не справился сразу):
корпус из ореха, пружина с кнопкой из груши вставлена на ласточку, но и яблонька пойдет
можно делать долбленый или фрезерованный вариант, данный вариант клеёный (развлекся на выходных :))
все очень просто это видно из фоток
может кому-нибуть будет интересно
fota.mota.ru, 59 Kb
fota.mota.ru, 56 Kb
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Re: Портсигар
« Ответ #1 : Мая 01, 2007, 04:46:57 pm »
Алексей ты молодец.  :prevet:
Красиво. Мне понравилась идея, даже заинтересовался сделать такую. Как раз день рождение технического директора на носу.
Ты не мог бы выложить чертежи или рассказать почему издается щелчок. Из-за сердечка которое не сразу попадает в отверстие?
С уважением, Евгений.
Оффлайн ak
Re: Портсигар
« Ответ #2 : Мая 01, 2007, 05:03:15 pm »
Евгений , ты прав  щелчек именно поэтому и происходит , сердечко сначала подгоняется по отверстию ,а потом уже приклеивается на пружинку в закрытом состоянии, чертежей как таковых я не делал все от размера сигареты
внутренний корпус: из расчета  немного длиннее сигарет мм на 10, чтобы они  не выходили  за радиус открывания, ну и по высоте 2 ряда сигарет примерно 15мм до пружины
внешний по внутренниму
а вообще полная свобода, любой размер
если интересно привезу на встречу 12-13
« Последнее редактирование: Мая 01, 2007, 05:20:32 pm от ak »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Портсигар
« Ответ #3 : Мая 01, 2007, 11:09:20 pm »
2 ak
Цитата: ak
1 : интересно привезу на встречу 12-13
Интересно, привозите!
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
Re: Портсигар
« Ответ #4 : Апреля 11, 2012, 07:53:40 am »
А можно для тех,кто не понял,какую-то схемку от руки накидать...
Второй день голову ломаю.Надо подарок сделать(очень надо, именно портсигар).Никак не соображу в чём секрет.
Буду крайне признателен.
Маленького обидеть легко...
Оффлайн ak
Re: Портсигар
« Ответ #5 : Апреля 11, 2012, 08:12:10 am »
две коробки вставлены одна в другую, со скошенными бортами, вращаются относительно друг друга на оси  и закрываются на защелку в виде плоской пружины , --замок сердечко .
в чем проблема?
  • бросил курить...
Re: Портсигар
« Ответ #6 : Апреля 11, 2012, 08:18:05 am »
Не сочтите сильно тупым,в закрывании на плоскую пружину.
Оффлайн ak
Re: Портсигар
« Ответ #7 : Апреля 11, 2012, 08:38:41 am »
3мм планку фруктового дерева выстрагиваете на конус и делаете скошенные на 10-15 град кромки(чтобы прорезав борта внутренней коробки, вставить на ласточкин хвост )  .
на нужном уровне делаете прорезь в виде сердечка в верхней коробке и вырезаете сердечко (входить в прорезь оно должно свободно , но без больших зазоров)
клеить сердечко к планке в собраннов виде.
В идеале при закрывании громкий щелчек, откывать нажатием на сердечко. Вот и все собственно.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2012, 08:41:02 am от ak »
  • бросил курить...
Re: Портсигар
« Ответ #8 : Апреля 11, 2012, 09:09:56 am »
Блин... я не могу понять... проявите каплю терпения.
Две коробки - понятно.
На оси вращаются - понятно.
Планка:про ласточкин хвост - понятно.
Не понятно: за счёт чего запирание-то происходит?Нажимаем на сердечко,планка прогибается вниз(изменяется длинна? и она перестаёт упираться в стенки второй коробки?) Тогда эта планка довольно быстро оставит след на боках второй коробки...
Или туплю безбожно?
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Re: Портсигар
« Ответ #9 : Апреля 11, 2012, 10:13:02 am »
Или туплю безбожно?
Вот и я никак не врублюсь, что щёлкает и что, кроме трения удерживает портсигар в закрытом состоянии? :dash2:
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Портсигар
« Ответ #10 : Апреля 11, 2012, 10:24:30 am »
Перекос сердечка в отверстии, который устраняется при нажатии на пружину?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Портсигар
« Ответ #11 : Апреля 11, 2012, 12:14:53 pm »
 :yes:   :ok: :good:
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Re: Портсигар
« Ответ #12 : Апреля 11, 2012, 12:33:25 pm »
Попробую  ответить  за  Алексея...
-точная подгонка  двух  крышек
-точная подгонка сердечка
там,  выше  написано,   щелкает  в  идеале….
Щелчок  происходит, сначало  сердечко  не  проскакивает,  и  оттягивает  планку,  как пружину….потом   БАХ!!!   Щелчок!   ;)
  • бросил курить...
Re: Портсигар
« Ответ #13 : Апреля 11, 2012, 01:19:45 pm »
С точностью подгонки проблем нет.Слегка смутила форма пружины.
И сильно смущает то,что при закрывании надо либо отжимать пружину, либо она протрёт бок коробки...
Или опять что-то не так понял? :-\
Оффлайн kotika
Re: Портсигар
« Ответ #14 : Апреля 11, 2012, 03:27:00 pm »
симпатичный портсигар
Re: Портсигар
« Ответ #15 : Апреля 11, 2012, 05:51:45 pm »
Туплю, ребята, если входит свободно, то значит точная подгонка подразумевает равномерный одинаковый зазор по всему периметру?
 Пусть он будет исчезающе малым, но и тогда щёлкать нечему, а если сердечко цепляет за края отверстия, то цеплять оно будет недолго, это ведь дерево, оно сотрётся быстро.
Короче, я в танке. :-\
Оффлайн ak
Re: Портсигар
« Ответ #16 : Апреля 11, 2012, 06:11:25 pm »
ничего не сотрется, торцы не очень-то подвержкны стиранию.
а вообще, за образец был взят портсигар из фонов музея в Коломенском, изготовленный  где-то в ПОволжье еще до войны,  из капа грецкого ореха , так вот в середине 90-х годов щелкал только так.
Весь смысл этого портсигара именно в щелчке, конструкции есть и поинтересней.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
Re: Портсигар
« Ответ #17 : Апреля 11, 2012, 06:13:41 pm »
А я бы не допрашивал Алексея Александровича, а предложил бы сделать для реализации всем желающим необходимое количество. Если что, я первый...
Оффлайн Victorovith
Re: Портсигар
« Ответ #18 : Июня 17, 2014, 11:37:53 pm »
Хоть фотографию этого портсигара глянуть.. В первом посте не открываются..
Оффлайн ak
Re: Портсигар
« Ответ #19 : Июня 20, 2014, 10:03:00 pm »
семь лет прошло, не сохранились фотографии, если найду опубликую
Оффлайн Victorovith
Re: Портсигар
« Ответ #20 : Июня 20, 2014, 10:38:13 pm »
Буду очень благодарен за фото или чертежик
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Портсигар
« Ответ #21 : Июня 20, 2014, 10:56:42 pm »
Не этот?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн ak
Re: Портсигар
« Ответ #22 : Июня 20, 2014, 11:00:03 pm »
Оффлайн Victorovith
Re: Портсигар
« Ответ #23 : Июня 23, 2014, 08:20:11 am »
Не этот, а то ч то в первом посте вы рассказывали "со щелчком"! "Щелкунчик, так сказать :-)
Этот, что на чертеже, вчера сделал прототип. Работает!
Оффлайн ak
Re: Портсигар
« Ответ #24 : Июня 26, 2014, 09:01:35 pm »
ну так покажите
16 Ответов
43531 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2010, 01:14:29 am
от Val15
