Автор Тема: Заглушки - как самому?  (Прочитано 37795 раз)
Re: Заглушки - как самому?
« Ответ #25 : Мая 03, 2007, 10:23:49 pm »
А обязательно ли "грибком"?
Можно ведь и простую заглушку (цилиндр).
Конечно можно!
Только есть одна маленькая, но существенная деталь.
"Грибок", при необходимости, всегда можно вынуть, а заглушку нет.  :embar:
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #26 : Мая 03, 2007, 10:25:31 pm »
так это,блин,в москве и брал,по 12 р,самые маленькие - 10 мм ножка,а поболее - те,конечно,по 40-50,...
Наверное,правда,попробовать точить на токарном,фасонным резцом.Хотя покупные явно из пласти вырезаны,и,притом,чисто,блин вырезаны...
Переходить на просто пробки,без головок - шляпок,неохота.Они ведь,шляпки енти,даже украшают ,нравится людям.Вопрос пока открыт,буду думать и пробовать.Спасибо за советы.
С уважением,Сергей
Deodat
« Ответ #27 : Мая 03, 2007, 10:38:26 pm »
 Проще всего, конечно, на токарном. Точу по 200-250 заглушек в день. Но не в пласти, с торца. Такие тоже нравятся людям, берут.
« Ответ #28 : Мая 03, 2007, 10:56:35 pm »
Заглушку тоже можно. Штопором :)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #29 : Мая 03, 2007, 11:32:30 pm »
Если не секрет - в каких случаях использования этих, по сути заглушек для шурупов, людям это ещё и нравится? Да, чтоб ещё и вытаскивать их...
Неужели на них такая потребность, что эти штучки на токарном станке готовы точить? Я своими глазами видел подобные (и многие другие) в магазине - лежат просто навалом, думаю, их не вручную точили...
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #30 : Мая 04, 2007, 07:34:50 am »
Заглушки эти ставлю,в основном,на столбах ограждения лестниц.Поставленная на оголовке(верхней квадратной части )точеного столба,она несколько "оживляет" картину,да и смотрится лучше,чем пробка,которую еще надо по волокнам подбирать,да зашлифовывать потом,для полной маскировки.Вот вынимать их... не думаю,ведь кроме самореза,в соединении столб- поручень используется еще и клей,и ослабление этого соединения,при котором пришлось бы вынимать заглушку и подтягивать саморез,не планируется.
На лестницу уходит и по 10,и по 30 шт,всяко бывает.
2 Deodat не покажете резец,чтоб не изобретать мне велосипед?
С уважением,Сергей
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #31 : Мая 04, 2007, 07:38:15 am »
Опять,же,пора мне и старшенького к ремеслу подтягивать.По-моему,самая та работа для 10 - летнего мальца - на станочке заглушки точить.И ему на мороженое,и мне полегче.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #32 : Мая 04, 2007, 08:31:51 am »
Пример использования:
« Ответ #33 : Мая 04, 2007, 11:23:20 am »
Согласен, грибок красивее.
Я бы решал эту проблему одним из двух вариантов:
- склеить доски (обрезки), порезать (поперек волокон) на рейки, фрезой заокруглил углы, на токарном (одним или двумя фассонными резцами) поочереди подавать через патрон.
- Соорудил бы станок (с двух фрезеров или дрелей) чтобы свердла находились оди на против другого и поочередно, с ограничителем, вырезать противоположные фигуры. Станок займет время в изготовлении, но изготовление заглушек будет быстрее.
Deodat
« Ответ #34 : Мая 04, 2007, 10:59:54 pm »
 Завтра, если получится, покажу.
Deodat
« Ответ #35 : Мая 06, 2007, 01:03:30 am »
Вот и всё. sapienti sat
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #36 : Мая 06, 2007, 02:14:58 pm »
2Deodat
большое спасибо,действительно,все понятно.
Видимо,так и буду делать.
С уважением,Сергей
« Ответ #37 : Мая 06, 2007, 02:54:49 pm »
Deodat
Обратил внимание на Ваш резец-"вилку". Сами придумали?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #38 : Мая 06, 2007, 03:07:27 pm »
to Deodat -
одна проблема - волокна-то будут поперек?  Такой грибок сам себя держать не смогёт, особенно сосновый. Или брусок вырезан поперек волокон? Но тогда его в токарном резать затруднительно - из-за направления волокон опять же.
Похоже, те, что продаются на рынках, сделаны другим способом?
Deodat
« Ответ #39 : Мая 06, 2007, 03:18:13 pm »
 Резец не придумывал, у старого токаря подсмотрел. Работаю только с твёрдыми породами, но из пихты тоже приходилось точить. Слышал про станок, который делает за смену около 10 000 штук.
« Ответ #40 : Мая 07, 2007, 12:44:18 pm »
Раскажите поподробнее о резце.
Где лушчше его использовать...?
Deodat
« Ответ #41 : Мая 07, 2007, 01:21:05 pm »
 Только для этого и использовать. Сталь только нормальную надо, у меня огрызки косяка пригодились.
« Ответ #42 : Мая 07, 2007, 04:58:57 pm »
Резец-вилка, как я понимаю, удобен для точения деталей заданного диаметра. Чтоб не возиться с крон-циркулем или шаблонами.
Deodat
« Ответ #43 : Мая 07, 2007, 05:24:25 pm »
 Да, именно так и есть. Вроде приучил клиентов к своему размеру (18-22). Ем двумя вилками! ;D
Онлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #44 : Мая 08, 2007, 02:10:13 pm »
а не просто ли они высверливаются полым сверлом? именно из пласти...
« Ответ #45 : Мая 08, 2007, 03:31:16 pm »
Товарищ Gorbachov, там вначале :declare: читай  :rtfm:
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #46 : Мая 08, 2007, 08:30:13 pm »
2 Deodat
А бабочка - для душевного покоя?
Deodat
« Ответ #47 : Мая 08, 2007, 09:00:00 pm »
 Не только для покоя.  :fly: И не только она! Я думаю в каждой "каморке" есть талисманы.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #48 : Мая 02, 2008, 05:05:16 pm »
  А по моему,должен быть другой способ,попроще.Реальная цена заглушки вне зависимости от породы дерева на рынках Москвы 8-18 руб за шт. в зависимости от диаметра
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #49 : Мая 03, 2008, 07:10:39 pm »
Вот щас опять заглушек покупать надо...штуку выкину...
А по технологии - проблема только в отсутствии фрезы ,позволяющей фрезировать выпуклую часть ,шляпку то есть ,из пласти заготовки.
Пробовал делать самопал,из перового сверла,и на сверлильном станке резать - не то,рвет ,поверхность хлам...
26 Ответов
34505 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2011, 09:50:56 pm
от mrabotyaga
17359 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2017, 10:30:56 pm
от dvpp
6148 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2017, 11:59:59 am
от shar
4530 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2010, 07:08:22 pm
от GARRIK
24 Ответов
10327 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2013, 11:31:36 pm
от Иван030
