Автор Тема: Заглушки - как самому?  (Прочитано 40270 раз)
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Заглушки - как самому?
« Ответ #50 : Мая 03, 2008, 07:16:51 pm »
  Мне кажется,что сдесь должен присутствовать какой-то токарный станок,но не большой. С большими оборотами и по ходу с ЧПУ.По логике пробить точно все размеры в ручную хлопотно.Что думаете?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #51 : Мая 03, 2008, 09:34:08 pm »
Не,по расположению волокон в заглушке просматривается такая последовательность -
Берем заготовку,толщиной,равной высоте заглушки.Скажем,рейку,обрезок.
Первой фрезой фрезеруем головки заглушек на пласти,располагая их как попало,не важно.Да,делаем все это на сверлильном станке.
Затем переворачиваем заготовку ,меняем фрезу на ту,что формирует ножку.
Нужна еще приспособа,позволяющая центровать заглушку шляпкой вниз по оси патрона.И тогда второй фрезой,поочередно переставляя заготовку,фрезируем ножку и одновременно заглушка отделяется от заготовки.
Проблема,имхо,только в наличии фрез.Не могу найти.
А на лестницу до 700 р на заглушки уходит,если большая.Аделать можно из отходов.И занять этим старшего сына.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #52 : Мая 03, 2008, 10:19:27 pm »
Согласен.Мысль кое какая появилась,завтра попробую.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #53 : Мая 12, 2008, 03:09:57 pm »
Подрывает скорее всего от малой скорости резания. На сверлильном МАХ 3000 об\мин. На любом ручном большом фрезере до 20.000 об мин. Ну и заточить рабочую кромку надо хорошо.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #54 : Мая 12, 2008, 03:39:32 pm »
Фрезу правда делал для пенопласта. Для дерева надо естественно помощнее. Сначала приваривается на хвостовик или крепится пластина. Рисуется контур вырезается на наждаке потом устанавливается в инструмент и на малом ходу правится общий контур потом снимается со станка и затачивается. Посмотрите в книжке" Гликина". Защита на станке, чтобы закрыть фрезу обязательна.
« Ответ #55 : Апреля 07, 2009, 04:37:43 pm »
Подниму-ка старую тему, в надежде, что за это время в продаже где-нибудь появились деревянные заглушки в форме грибка.
Поиски в Yandex привели на наш форум.
Ещё видел на рынке, где буковые заглушки d15мм (шляпка) по 20 руб./шт. :undecided1:
Самому делать по способу DODG (сообщение №10) пока не пробовал, т.к. хочется верить, что можно купить заглушки вскладчину (мешок, а лучше два  :sans:).
Если кто знает про такой нехитрый товар, прошу, пожалуйста, сообщить.
 :thank_you:
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #56 : Апреля 07, 2009, 08:01:49 pm »
Из далекого детства припоминаю следующее: круглая деревяха фиксировалась в токарном станочке "Умелые руки". Резцом прорезались через равные промежутки канавки - ширина канавки это будущая длина ножки. В закрепленную горизонтально к верстаку дрель вставлялась, если не ошибаюсь, шарошка с вогнутой поверхностью. Далее загототовки посредством подставки и руки торцом подавалась на дрель и получили шляпку. На том же станочке маленьким пильным диском отрезали и получали грибок. Опять к дрели и отрезать. Помню, что процесс шел быстро. А вот шарошка или шкурка наклеенная в углубление фанеры - не помню.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #57 : Апреля 07, 2009, 08:16:18 pm »
хочется верить, что можно купить заглушки вскладчину (мешок, а лучше два  ).
Юра,находил поставщика из Краснодара.Человек занимается только заглушками.Попробую отыскать его почту(писал,но тишина)
Заглушки какой породы дерева нужны есть выход на сосну,(дуб и бук под вопросом),но думаю можно решить.И диаметр по посадке.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #58 : Апреля 07, 2009, 08:19:50 pm »
Я бы не отказался от 12 и 30 мм.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #59 : Апреля 07, 2009, 08:20:24 pm »
Интересно.Нужен бук,дуб,сосна.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #60 : Апреля 07, 2009, 08:40:18 pm »
Владимир по посадочному диаметру и порода дерева.
Сергей какой диаметр?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #61 : Апреля 07, 2009, 08:44:53 pm »
посадка 12 и 30, сосны и дуба
« Ответ #62 : Апреля 08, 2009, 08:50:08 am »
Присоединяюсь к пожеланиям народа.
И по размерам, и по материалу.
Только, сосна не слишком рыхлая для заглушек?
Я думаю, можно применять любую древесину, которая хорошо шлифуется.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #63 : Апреля 08, 2009, 10:43:00 am »
12 и 30 мм
Оффлайн ПАПА_РОМА
  • Из: ДОНЕЦК
« Ответ #64 : Апреля 08, 2009, 12:01:20 pm »
Друзья! Есть пару сумашедших мыслей:
1-Изготовить шаблон,на несколько грибков для изготовления на токарном станке.(Такакя себе стоместка с режущей кромкой как фигурная фреза).И при этом не дорезать до конца+поставить встречную бабку.
2.Использовать для изготовления шлапки перо как предлагал DODG ,а ножку делать на отдельном бруске.Затем соединить две детали "Супер контактным" клеем.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #65 : Апреля 10, 2009, 08:51:04 am »
Самому делать по способу DODG (сообщение №10) пока не пробовал, т.к. хочется верить, что можно купить заглушки вскладчину (мешок, а лучше два  ).
Веду переговоры по покупке данной продукции.
Диаметр 12 сосна,дуб будут стоить в районе 7-8 руб.
Диаметр 30 под вопросом,но 25 есть точно.
Кто будет брать сообщайте желаемый диаметр, породу и кол-во(можно в личку)
Юра сосна применяется.Могу сказать качество отличное шлифовать не нужно.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 09:09:44 am от master18 »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #66 : Апреля 10, 2009, 08:59:04 am »
Только что позвонили.по цене:
Сосна 10 мм-6 руб.
сосна 12 мм-7 руб
сосна 30 мм- 12 руб
Дуб 10мм-8 руб
дуб 12мм-9 руб
дуб 30 мм-14 руб.
Возможно еще бук по ценам между дубом и сосной.
Пока заказал всех по 500 шт(что бы цену дали привлекательную)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 09:03:49 am от master18 »
« Ответ #67 : Апреля 10, 2009, 01:14:54 pm »
Отлично!!!  :i-m_so_happy:
Константин, включите меня в список.
12мм - сосна и дуб по 100шт.
30мм - 50 + 50 шт. тех и других.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #68 : Апреля 10, 2009, 03:59:01 pm »
Возьму - 12 мм(сосна,бук,дуб) - по 100 шт,
               30 мм (сосна,бук,дуб) - по 50 шт.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #69 : Апреля 10, 2009, 07:38:00 pm »
Отлично!!!
Записал,кому еще нужно?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #70 : Апреля 14, 2009, 08:18:48 am »
Заглушки получил:
Bobr
12мм-сосна и дуб по 100шт
30мм-сосна и дуб по 50шт
Sergey-115
12мм-сосна,дуб,бук по 100шт
30мм-сосна,дуб,бук по 50шт
Остаток:
Сосна 10мм-500шт.
Сосна 12мм-300шт.
Сосна 30мм-200шт.
Дуб 10мм-500шт.
Дуб 12мм-300шт.
Дуб 30мм-200шт.
Бук 10мм-300шт.
Бук 12мм-200шт.
Бук 30мм-250шт.
Юра заглушки твои передам в Москве,завтра 15 апреля.
Сергей,а как удобно тебе передать?
Оффлайн Помор
« Ответ #71 : Марта 11, 2010, 11:21:57 pm »
Ребята - из за чего весь этот сыр бор, проще надо подходить, когда мы собораем лестницу мой дизайнер даже декорирует лестницу зтими заглушками - она начинает петь после отого, просто диаметр подбирается соетветствено конструкции, и он значительно больше дырдочки, и заглушка плоская она просто приклеивается.
Оффлайн Sgeron
  • Из: Миасс
« Ответ #72 : Мая 26, 2010, 12:41:32 pm »
Взял дрель с коронкой и центральным сверлом, просверлил в поджодящем по толщине обрезке доски отверстие, убрал сверло, наложил обрезок с отверстием как нправляющую на заготовку, просверлил - за 10 мин штук 50 запросто, аналогично можно и с грибочком делать. Удачи!
Оффлайн Pool
« Ответ #73 : Мая 27, 2010, 01:00:42 am »
Коронка через шаблон - давно известный метод.
А вот
... аналогично можно и с грибочком делать.
Непонятно.
Аналогично - это как?
Оффлайн Sgeron
  • Из: Миасс
« Ответ #74 : Мая 31, 2010, 07:31:16 am »
П-образный кондуктор ложим на бок, внутр. размер - толщина заготовки под заглушки+5мм, на нижней части делаем направляющую(окружность из стальной полосы , чтоб одевалась заранее просверленая ножка заглушки), а в верхней части соосно сверлим отверстие - направляющюю под перо, крепим эту приблуду к чемунибудь тяжелому, чтоб не упрыгала, сверлим ножки в заготовке с отступом под шляпки, ставим по очередно в кондуктор и сверлим шляпки  :embar:, вот только это пока что мои измышления, пока руки не доходили сделать, надо попробовать, а то чувствую скоро понадобится
26 Ответов
35272 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2011, 09:50:56 pm
от mrabotyaga
18345 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2017, 10:30:56 pm
от dvpp
6405 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2017, 11:59:59 am
от shar
4679 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2010, 07:08:22 pm
от GARRIK
24 Ответов
10918 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2013, 11:31:36 pm
от Иван030
