Автор Тема: Второй этаж в гараже.  (Прочитано 25245 раз)
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
« : Октября 19, 2010, 04:16:20 am »
сейчас идет процесс покупки гаража  4 * 10
крыша низкая, в подвале вода, но гараж очень длинный, старый хозяин утверждает, что 3 машины ставил
я хочу существующую крышу убрать и надстроить 2 этаж с утеплением и 1 и 2 этажа (в Иркутске зимой очень прохладно)
подвал собираюсь засыпать, затем стяжку на всю длину гаража
1 и 2 этаж планирую утеплить(в Иркутске зимой очень прохладно)
на 1 этаже машины + короб под картошку
2- мастерская
в связи с этим возникли вопросы:
какой сделать вход на 2 этаж, чтобы можно было заносить- пиломатериал и выносить готовые изделия?
1. бросить балки по длине, и м/д 2 балками сделать съемные полы(снял пролет- занес доски-положил пролет),  но длинна слишком большая...
2. сделать вход снаружи(дверь, без лестницы) - изнутри дверь открыл - занес/вынес - закрыл
кто нибудь делал короб под картошку  теплые?
какую толщину пенопласта взять? или стройматы ?
Оффлайн Сир
Re: Второй этаж в гараже.
« Ответ #1 : Октября 22, 2010, 07:15:33 pm »
Простите, видимо по 3,30м каждая машина?
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« Ответ #2 : Октября 22, 2010, 07:53:00 pm »
гаража  4 * 10
У меня гараж 4.7 * 10 - входят только две...  наверное три машины марки " ока "?
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #3 : Октября 22, 2010, 08:13:40 pm »
Да у вас 4 жиги войдут.
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #4 : Октября 22, 2010, 08:15:14 pm »
вас 4 жиги войдут.
Так это если всё из гаража выкинуть...
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #5 : Октября 22, 2010, 08:21:00 pm »
вас 4 жиги войдут.
Дык натаскайте со всех помоек диванов, столов, тогда даже и одна не войдет. О чем спорим? :)
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #6 : Октября 22, 2010, 08:27:00 pm »
диванов, столов,
ничего подобного не имеется.только верстаки, сварочный полуавтомат, компрессор, тельфер.. кажется ничего не забыл.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #7 : Октября 22, 2010, 08:27:20 pm »
человек по строрйке совета просит, при чём тут количество машин!
прежде чем делать надстройку хотелось бы уточнить фундамент ( вода в подвале настораживает), из чего хотите 2-й этаж делать? фундамент выдержит? из чего сейчас гараж?
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #8 : Октября 22, 2010, 08:30:46 pm »
Прошу прощения, отвлеклись...
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #9 : Октября 22, 2010, 08:33:22 pm »
Это верно, гараж строился давно и неизвестно как. У некоторых строителей принцип: "На наш век хватит". Так что из кирпича или бетона рискованно.
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
« Ответ #10 : Октября 23, 2010, 07:14:37 am »
всем спасибо за ответы
с длинной мог ошибиться- (рулеткой не мерил)
гараж капитальный- 1 стена(полстены залито бетоном- типа стена для разных уровней, вторая часть -кирпич) 2 стена и задняя стенка- кирпичные
подвал собираюсь засыпать и толстую стяжку с гидроизоляцией(чтоб вобда снизу не перла)
часть стены(которая в связке с бетонной) планирую переложить
2 этаж скорее всего каркасный и снаружи думаю обшить профлистом
П/С/
длинну/ширину уточнил   -3,5*14,5 м
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 02:56:30 pm от Jaffy »
Оффлайн Artisen
« Ответ #11 : Октября 31, 2010, 04:49:33 pm »
У меня знакомый сейчас делает - всё аналогично, как у вас, только в моск. обл.
У нас зимой почва +4+6, а т.к. гараж будет отапливаться - то земля впитает и будет +6+10... Так что будет делать просто - в яму под бак заливает дно из бетона, потом установка бака (бункера 3*2*2,5 метра) снаружи бункер промазан смолой и потом ещё заливка бетоном + пол заливка бетоном (с пенопластом или нет - пока решает).
Да просто делают лесенку и сверху где люк ещё створку делают 1*1 метр - откидную, чтобы крупные вещи заносить.
Сделайте на всякий пожарный случай ещё "ворота" на втором этаже (над воротами для авто) - чтобы длинномер 6-ти метровый заносить или совсем что-то большое (диваны-кресла) + лебёдку на балке по коньку (балка соответственно метра на 3 должна выступать над гаражом) - такое видел у кулибина одного.
Оффлайн Сир
« Ответ #12 : Октября 31, 2010, 06:44:15 pm »
Балки конечно же поперек. Если не производить погонаж в промышленных масштабах, то пиломатерьял длиннее трех метров не нужен. Поднять можно по доске через люк 1*1м, или штабель тельфером.Но тогда и люк нужен по больше, 3,5*1,2 вполне подойдет. Все входы бы делал из нутри, через первый этаж, а на втором бы зделал окно (отсутствие дневного света меня угнетает).
Оффлайн Artisen
« Ответ #13 : Октября 31, 2010, 09:23:48 pm »
Можно и из него (окна) сделать "ворота" на втором этаже...
Оффлайн Сир
« Ответ #14 : Ноября 03, 2010, 11:26:43 am »
К стати, а как с разрешением на строительство. Головной боли не будет? Может кто с этим сталкивался ?
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Ноября 03, 2010, 11:36:44 am »
Никаких разрешений не требуется. Как правило рядом у всех уже стоят вторые этажи. Вы же гараж для себя делаете, а не строите многоквартирный дом!!!
Если кто-то придёт - пошлёте его по-доброму и всё...
Оффлайн Щдуп
« Ответ #16 : Ноября 03, 2010, 11:53:04 am »
видимо зависит от вида гаража. если это капительный кооператив, со многими членами оного, с работающим грамотно правление кооператива, то надо будет, как минимум, брать разрешение на строительство в правлении кооператива, а то и строительный чертёж предоставить, а если это, в основном, типа самостроя, с кое-как работающим правлением. то можно будет и самому построить.
Оффлайн Трофимыч
« Ответ #17 : Ноября 04, 2010, 04:08:59 pm »
Только что закончил процесс узаконивания реконструкции гража на приусадебном участке. Гемор еще тот, 4 месяца. У нас в РБ не то что на строительство обьекта, на облицовку дома нужно брать разрешение.
Гараж 2 этажа, 5,5 х 14,2. 1 эт. - гараж, 2-й мастерская.
2-й эт. стены из г\с блоков, вход с 1-го этажа, но нужно еще ставить подъемник (тельфер).
Оффлайн Artisen
« Ответ #18 : Ноября 04, 2010, 04:10:52 pm »
Зато у вас настоящий Батька!!! Он вон как сказал - "если узнаю, что кто-то у старушки ведро картошки не принял - будете иметь дело со мной лично!"
Вот это мужик - это я понимаю :good: :clapping:.
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
« Ответ #19 : Ноября 05, 2010, 07:42:56 am »
гараж в процессе приватизации, правда в самом начале
гараж самый угловой в кооперативе, с осгласованием думаю проблем не возникнет
7707 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2009, 11:26:12 am
от Владимир55
24 Ответов
25065 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 01:43:36 am
от Starik5
5937 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2011, 05:25:24 pm
от Ямагути
27 Ответов
15142 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2012, 11:30:39 pm
от Pluton
21649 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2013, 09:22:29 pm
от zhef
