Автор Тема: Помогите определиться с выбором станка  (Прочитано 23459 раз)
Оффлайн Александр Белявский
  • Из: Белоруссия Минск
Помогите определиться с выбором. Хочу приобрести циркулярную пилу. Есть два варианта.  Купить готовый деревообробатывающий станок типа Bosch PTS 10 или  просто пилу и изготовить станок самому. Бюджет в районе 400 долларов. Если станок то какой, если самому изготавливать то какую пилу взять для этого дела. Просмотрев форум нашел несколько неплохих вариантов столов. Опыта у меня не очень много, но есть огромное желание, по этому больше склоняюсь к покупке готового варианта. Чуть не забыл, инструмент не для проф. использования. В скором времени начинаю строить дом, вот и решил готовиться. Всем большое спасибо за советы.
P.S. С уважением Александр.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 10:45:45 pm от Александр Белявский »
Тел.: + 375 44 745-80-95
info@cfw.by
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
Re: Станки деревообрабатывающие
« Ответ #1 : Октября 24, 2010, 08:45:55 pm »
Нужно смотреть что и к каких объемах пилить...
« Ответ #2 : Октября 24, 2010, 09:07:18 pm »
объемы не очень большие. В основном мелочевку пилить, ну или беседку летом смастерить. Цели бытовые. Хочу купить помошника в постройке дома и внутренней отделке.
info@cfw.by
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #3 : Октября 24, 2010, 09:25:14 pm »
Если задумки про эксплуатацию на строительстве, беседку, то порекомендовал бы вам отказаться от идеи самодельного стола. И посмотреть внимательно на строительные пилы такие как jet JTS-315 S . Если есть желание столярничать с более высокими требования по точности, то посмотреть в сторону Корвет 13. Ооднако такой станок более требователен к качеству материала и нефугованую доску я бы обрабатывать на нём не стал.
« Ответ #4 : Октября 24, 2010, 10:13:02 pm »
спасибо за совет но jet JTS-315 S у нас в минске стоит порядка 800 у.е. это на порядок превышает мой бюджет. А к точности будут достаточно жесткие треебованияю есть желание в дальнейшем делать мебель в свой дом самому. Прочел форум где обсуждали и делились опытом владельцы Bosch PTS 10. В принципе меня бы, наверное, устроил такой вариант.  А возможно ли приобрести циркулярную пилу отдельно и станок под нее отдельно?
info@cfw.by
Оффлайн miraslau
« Ответ #5 : Октября 24, 2010, 10:33:34 pm »
В Москве SindiCat.ru предлагает станки JET по очень вкусным ценам. А также Корветы продаёт.
И Корвет 13 очень близко находится к рамкам вашего бюджета. Мебель изготавливать на нём будет более приятно, чем на Bosch.
только Festool CMS TS.
П.С.
Нельзя ли исправить очень общий заголовок, который не будет так путать форумчан?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 10:36:10 pm от miraslau »
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
Корвет 13, если дорого,- у Кратона есть похожий но чуть проще.
Если приложить руки можно Джет 292 или Кратон VM multi 03. Это универсальные без рейсмуса.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Помогите определиться с выбором станка
« Ответ #7 : Октября 24, 2010, 11:41:41 pm »
по поводу корвета 13, согласен с georgkz, очень неплохой вариант .
с универсалами не заморачивайтесь, чугуна много, а толку мало.
если планируете фрезер в стол, присмотритесь к фестул Basis Plus, новых их уже нет, но б/у реально взять на немецком ебэй.
Basis Plus с 55-й пилой стоит около 400евро, фрезерная плита 300евро.
но оно того стоит.
http://cgi.ebay...e=STRK:MEWAX:IT
 http://shop.eba...%09+FESTO+BASIS
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 11:52:11 pm от vadiim »
« Ответ #8 : Октября 25, 2010, 09:56:45 am »
А что, в Белоруссии свои станки перестали нормальные делать? Помнится минские были весьма неплохи, из могилёвских было что выбрать... чего сразу на забугорные смотреть?
« Ответ #9 : Октября 25, 2010, 02:44:12 pm »
Basis Plus с 55-й пилой это идеальный вариант в моем случае? в этот станок можно и пилу вставлять и фрезер?
На счет наших белорусских я ничего не слышал. Если есть достойные, то подскажите модели. Я за маркой не гонюсь. Мне нужен хороший инструмент и будь он хоть из африки.
заинтересовался моделью ИЭ 6009 А4.2. с описания мне вполне подходит. На форуме особо ничего не нашел. Мот кто подскажет стоит ли его покупать. Не мало важный аспект что он сделан у нас и обслужить его в случае поломки будет не проблема и гарантия 2 года. А самое интересное, что цена ему 370 у.е.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 03:14:09 pm от Александр Белявский »
info@cfw.by
Оффлайн северный
« Ответ #10 : Октября 25, 2010, 07:05:12 pm »
Из поломок будут только ремни,в остальном проблем нет.Но это универсал со всеми вытекающими последствиями.И ОЧЕНЬ шумный.А в целом берите не разочаруетесь.Для стройки самое то.
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
« Ответ #11 : Октября 25, 2010, 07:07:39 pm »
Александр Белявский
При всем уважении к заводу, этот станок - плотницкий, для стройки -  столярной точности на нем добиться трудно. Не выход, тем более, что собираетесь в дальнейшем делать в доме мебель. Если есть место лучше отдельные станки: циркулярка, фуганок и рейсмус. Вот с Корвета 13 можно и начать. Если места мало или с финансами не очень,- комбинированный типа Корвет 320, Кратон VM Multi 03. Потом добавите рейсмус.
Оффлайн северный
« Ответ #12 : Октября 25, 2010, 07:31:42 pm »
А про столярную точность я и не заикался.Но на монтажах часто выручает.Для столярки вообще брать универсала(любой фирмы)-бред.В прошлом был бельгийский комбинир на 600 мм(фуганок,пила,торцовка,долбежка,лежачий фрезер и типо рейсмусовая приспособа в одном)-очень радовался когда купил,ещё больше когда продал.
Оффлайн КонСтанТин Redкий
  • Из: Беларусь
« Ответ #13 : Октября 25, 2010, 07:53:56 pm »
А кто Вам сказал, что в Белоруссии нормальные станки делали? И цена на них высокая. В России белорусский станок стоит намного меньше, чем в Белоруссии. А про качество, я уже молчу
« Ответ #14 : Октября 25, 2010, 10:40:05 pm »
а чем же хорош корвет 13? Я на универсалов даже и не смотрю. В дальнейшем планирую фрезер и рейсмус, а пока рубанок выручает.
Хотелось бы еще советов по выбору станка с циркулярной пилой. У нас в минске энкора ни где нет.
info@cfw.by
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #15 : Октября 25, 2010, 11:15:39 pm »
В Basis Plus,ставится плита с циркуляркой ,т.е можно распускать хоть 6 метровые доски (с доп. опорами), хоть при 50-й толщине, но 50 мм, это предел.доска,как правило гуляет в районе 46-48мм.
также есть протяжка на 30см,которая выполняет роль торцовки.
далее есть пластина для фрезера с лифтом и упором с прижимами,
также пластина для лобзика, в нее в принципе можно любой запихнуть не обязательно фестул, а какой есть, так же как и фрезер.
далее, каретка с ходом на 50см.
есть также шлифстанок, типа ЛШМ,только установленный в пластину с асинхронным двигателем.
я,уж не говорю про всевозможные прижимы и расширители стола и т.д.
и самая фишка этого базиса в том что он весит 11кг. и убирается в багажник любого авто.как средний чемодан.
да, после распила качество под склейку, такие диски у фестула! (даже тупой и без одного зуба).
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #16 : Октября 25, 2010, 11:23:43 pm »
Вадим, ух и сказочник вы однако!
Вадим, вы отдаёте отчёт, о чём вы говорите.Вы представляете что такое 6 метров доска, толщиной 50мм, хоть даже сосна.фестул делает хороший ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, но чтобы назвать это станками! Без обид уж пожалуста.
Оффлайн miraslau
« Ответ #17 : Октября 25, 2010, 11:40:49 pm »
Диски производит фирма Leitz. В Минске представляет фирма ЛДМ http://ldm.by/. Ставится на любой другой станок, который не имеет биений вала и имеем идеальный распил под склейку.
Стол с циркуляркой, как у фестула хорошая весчь. Только как вы думаете, что будет с ним, если на него периодически опускать двухметровую дубовую доску, которая в три раза тяжелее его самого?
http://forum.wo...p?topic=23489.0
Это станок, в котором есть хоть немного чугуния, веса, и претензии на длительную работу с высокой точностью. И за очень небольшие деньги. Ближайшие конкуренты продаются уже за 2000-2500 у.е.
В Минске Энкора есть представитель, только заказаные станки они по несколько месяцев не везут. Приходится самостоятельно заниматься логистикой.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #18 : Октября 25, 2010, 11:44:49 pm »
А вот это меня совсем поставило в ступор.Вадим, Не надо слушать тут всякую ахенею, помните, что на склейке сидят все ваши деньги за изделия.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #19 : Октября 26, 2010, 12:47:58 am »
не вопрос, завтра постараюсь выложить фотоотчет, если погода не помешает.
деньги, пока на столярке не зарабатываю, щиты, ступени клею для себя, год, как ничего не испортилось.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #20 : Октября 26, 2010, 01:22:30 am »
Да я верю. Только когда начнёте зарабатывать,присматриваетесь к фугану.
Оффлайн AndyI
« Ответ #21 : Октября 26, 2010, 05:00:39 am »
Время от времени на форуме народ спрашивает оборудование для всего.
От устройства каркаса дома до изготовления шкатулок.
Типа и рыбку съесть и в кресло сесть.
Если много плотницкого, то брать монтажную пилу, да ручная не помешает, многие вещи проще пилой по дереву, чем деревом по пиле.
Потом, когда начнете внутренюю отделку, попробуете сделать табурет, выясните, что плюс-минус миллиметр иногда портит вид. Но к тому времени у Вас уже будут собственные представления о необходимой точности.
« Ответ #22 : Октября 26, 2010, 08:36:28 am »
Спасибо за оизывы. На данный момент мой выбор остановился на:
Станок Bosch PTS 10   420 у.е. 1 год гар.
Basis Plus с festool 55-й пилой это б.у. из германии обойдется в 500-550 у.е. без гарантии
корвет 13 цены не знаю
У самого душа лежит к festool Но у боша гарантия и можно пощупать.
info@cfw.by
« Ответ #23 : Октября 26, 2010, 12:32:29 pm »
Ну вы даёте! А что, специализированные станкостроительные заводы делают по-вашему металлолом хуже китайского?!
15 лет назад начинали работать на 2-х бытовых "белорусах", сейчас в работе четырёхсторонник, фрезер, фуганок, рейсмус - особых нареканий как-то, знаете ли, не имеется. Да, грубовато сделаны, да, напильником подрабатывать пришлось, зато уже сколько лет жужжат себе и жужжат.
Ну насчет цены в сравнении с Белоруссией конечно не знаю, в России - вполне приемлемая.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #24 : Октября 26, 2010, 05:59:27 pm »
А,я бы и щупать не стал,может не выдержать, проходил на хитачи...
да доска 150х40х3м, 6метров лень тащить было, диск убитый, пилил без напряга.
по большому счету нужен прижим и линейка подлинее от MFT-3.но это решаемо.
фрезерная плита у меня пока в пути из германии.
35 Ответов
13735 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2007, 06:51:09 pm
от diza
31 Ответов
7554 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2008, 12:05:24 am
от Алексей Дейкин
6985 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2010, 10:46:53 am
от Silvester
4298 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2013, 03:47:55 pm
от Тимур
7622 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2015, 09:39:04 am
от KOT_MA
