Автор Тема: Фриз  (Прочитано 12657 раз)
Фриз
« : Мая 05, 2007, 07:54:46 am »
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 01:52:55 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
Re: Фриз
« Ответ #1 : Мая 07, 2007, 01:53:50 am »
Лет 10 назад использовал фризы в дубовых кухнях.
Только вместо фриза собств изготовления применял шпонированный МДФ фриз польского производства, купленный в Варшаве в фирме Forplyt. Это дешевле, что немаловажно.
Можно также использовать наборный из тонкого фрезерованного погоножа (L-плинтусики) физ. Погонаж клеится к бруску (ступенчатому в сечении). Дешево и быстро - а на изнанку почти никто не смотрит.
Вообще, толковый фриз дает мебели солидность.
Один раз даже был заказ на отделку фризом (только!) нескольких мебелей коттеджа. Заказчик желал стильного законченного интерьера. :ok:
Оффлайн Andrew29
Re: Фриз
« Ответ #2 : Декабря 27, 2007, 09:39:17 am »
классная приспособа, Алексей. Большое спасибо за фото!!!
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Фриз
« Ответ #3 : Декабря 27, 2007, 10:14:38 am »
Андрей, у Макиты наверное надо искать, сядет ли мафелевский шланг в патрубок пылечсоса твоего, а вообще Стармикс делает пылесосы для Мафеля, расходка должна быть дешевле, чем в Дезине
Re: Фриз
« Ответ #4 : Декабря 27, 2007, 12:48:52 pm »
Алексей, за один зажим - два выреза (или там два выреза под фиксаторы)? Сколько лучше делать два как у Вас или больше тоже можно.
Дима, а как ты делаеш плинтуса, один длинный - прорези - потом режеш по рамеру - и бока опять фрезеруеш
или
сначала плинтуса обрабатываеш под размер, а потом прорези?
Re: Фриз
« Ответ #5 : Декабря 27, 2007, 01:52:11 pm »
Ну это какбы не совсем "плинтус"
- доска под весь размер, а не накладной плинтус?
Re: Фриз
« Ответ #6 : Декабря 27, 2007, 06:50:26 pm »
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 01:53:25 am от влюбчивая ворона »
Re: Фриз
« Ответ #7 : Декабря 27, 2007, 06:51:37 pm »
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 01:53:41 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн BUSMAX
  • Из: Амурская обл., г. Благовещенск (почти Китай)
  • Максим
Re: Фриз
« Ответ #8 : Декабря 28, 2007, 04:17:24 pm »
То DODG>
Здравствуйте, Дмитрий!
Очень давно впервые увидел ваши работы, очень высокий уровень, поражаюсь. Подскажите, как делаются декоративные решетки на кухонной мебели, которые вставляются в глухие дверки вместо филенки, например над мойкой, ну, в общем понятно о чем я.
И вот на этом фото, это самодельная решетка или покупная?
Скоро Новый год!
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: Фриз
« Ответ #9 : Декабря 28, 2007, 11:52:07 pm »
 :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2:
Радуют меня любители, офигеть , стока усилий, стока приспособов,
чтоб такую хрень сделать.
Как хотите пинайте, но свое мнение хрен изменю.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2007, 11:57:13 pm от Клим »
Re: Фриз
« Ответ #10 : Декабря 29, 2007, 12:02:35 am »
Пластмасса?
Оффлайн Клим
Re: Фриз
« Ответ #11 : Декабря 29, 2007, 12:06:14 am »
Да ротанг это, судя по всему затонированный, на кой то хрен.
Re: Фриз
« Ответ #12 : Декабря 29, 2007, 01:53:37 am »
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 01:54:13 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн BUSMAX
  • Максим
Re: Фриз
« Ответ #13 : Декабря 29, 2007, 10:19:01 am »
Пластмасса?
Да, ну, пластмасса. Дмитрий (DODG) работает с деревом, комбинировать с пластмассой некогда не будет, посчитает плохим тоном.
Скоро Новый год!
Оффлайн Клим
Re: Фриз
« Ответ #14 : Декабря 31, 2007, 01:46:17 pm »
Подобная деталь карниза обычно называется "сухарики". Фризом называют прямое поле между двумя уровнями карниза, на нем обычно располагают резной узор или роспись. Обычно сухарики выполняются в виде накладных элементов, приклеиваются на карниз после запила всех углов и шлифовки, что помогает избежать целого ряда проблем. У вас запил углов довольно простой, но если разворотов гораздо больше (обвод пилястр, выступающие части шкафа) то правильно сочленить углы не получится. О том ка вы это шлифовали даж думать нехочу :good:
пример ошибки, сначала наклеили квадраты потом запиливали, карниз довольно сложной формы, в результате на всех углах такая лажа. Кому то может показаться мелочь, но подобные мелочи могут слить изделие.
Сколько вам потребуется времени на переделку шаблона, чтоб нижняя  часть карниза четко замкнулась пилястрами?
Здесь фриз выполнен в виде сухариков.
Верхняя часть карниза сухарики и опять хе накладные.
Re: Фриз
« Ответ #15 : Января 20, 2008, 10:58:39 am »
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 01:54:46 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн Клим
Re: Фриз
« Ответ #16 : Января 20, 2008, 11:13:46 am »
Мой проще, при всем уважении :D
Re: Фриз
« Ответ #17 : Января 20, 2008, 11:32:27 am »
Нарезать "сухарики" проще? тамже как минимум пять резов плюс шлифовка каждой грани, а затем приклеить нужно(разметка?)..... Думаю мой проще. При хорошей, острой фрезе даже шлифовка по-минимуму.
Оффлайн Клим
Re: Фриз
« Ответ #18 : Января 20, 2008, 11:55:55 am »
Шлифуется вся заготовка, один рез, одна деталь. Приклейка через шаблон, на углах размер раскидывается на глаз. При достаточной остроте пилы боковые грани требуют минимум шлифовки, поле между деталями шлифуется заранее.
Оффлайн Клим
Re: Фриз
« Ответ #19 : Января 20, 2008, 11:56:56 am »
Вот четырех гранные, там да, там сложно.
Re: Фриз
« Ответ #20 : Января 23, 2008, 12:54:41 pm »
Алексей, на той кухне что вначале "короб" сделан из клеенных щитов?
Можно пару слов о них. Я собираюсь делать кухню, то сразу думал клеить, потом засомневался (кухня - сырость, перепад температуры) и решил может лучше короб сделать из "опилок", а фасад из дерева. Но хотелось бы все из дерева (материал - ясень).
Re: Фриз
« Ответ #21 : Января 23, 2008, 07:32:05 pm »
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 01:55:09 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн Andrew29
Re: Фриз
« Ответ #22 : Января 24, 2008, 08:47:44 am »
Алексей, а если щиты будут собраны как "шип в паз", а не на "ласточкин хвост" коробление будет или тоже будет исключено?
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Фриз
« Ответ #23 : Января 24, 2008, 08:52:15 am »
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 01:55:35 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн Andrew29
Re: Фриз
« Ответ #24 : Января 24, 2008, 08:57:45 am »
это наверное я неправильно написал :embar:
деревянная коробка, где щиты собираются не на ласточкин хвост, а по типу (попробую своими словами): на нижнем, верхнем горизонтальных щитах выбирается шип толщиной в половину толщины этого же щита и длиной в половину толщины вертикального щита, а в вертикальных щитах делается паз соответствующий шипу горизонтальных щитов. Далее на клей.
Будет ли в этом случае коробление? и можно ли так собирать коробки???
www.kalpa-vriksa.ru
