Автор Тема: Против лома нет приёма?  (Прочитано 11993 раз)
« : Мая 05, 2007, 01:20:35 pm »
На работе в конце апреля проводили субботник. Четыре старшеклассника получили задание - подстричь кусты и спилить торчащий из земли пень ясенелистного клена. Пилили двуручной пилой. Допилили до середины, надоело им. Взяли лом, стали пень... ломать. Навалились вдвоем - не получается. Втроем - ничегошеньки не выходит. Подошел четвертый, надавили и сломали лом!    :o  Лом советский, из шестигранника где-то 36 мм.
Я всегда думал, что людям с умственной отсталостью и задержкой психического развития из инструментов можно смело давать только лом. А теперь выходит, что даже лом нельзя доверять бесконтрольно - что они там этим ломом делают?  :ja_protiv:
« Последнее редактирование: Мая 05, 2007, 03:48:28 pm от Хоккуист »
Re: Против лома нет приёма?
« Ответ #1 : Мая 05, 2007, 01:30:33 pm »
Цитата: Хоккуист
1 : Я всегда думал, что людям с умственной отсталостью и задержкой психического развития из инструментов можно смело давать только лом.
По технике безопастности перед работой нужно провести инструктаж, на котором объяснить: как и каким инструментом надо работать. И какие последствия будут, если сломать советский лом. :dash2:
Когда сам был молодым дебилом (сейчас не молодой) - согнул несколько ломов, когда корчевал пеньки на даче бывшего тестя. Эх, молодость....
Пожалуйста, рассказывай больше о детях - у тебя талант! 8)
« Ответ #2 : Мая 05, 2007, 03:47:26 pm »
Инструктаж был. Дело в том, что я работал в другом месте, а лом они взяли самовольно. Никто, к счастью не пострадал.  Интересно, что за сталь применяют для ломов? Видел самодельные ломы, сделанные из толстой арматуры. Пользоваться ими для, мягко говоря, неудобно - при ударе в землю из-за рифленной поверхности рвутся верхонки или перчатки, а если голыми руками держать - можно и кожу содрать.
« Ответ #3 : Мая 05, 2007, 04:13:49 pm »
Цитата: Хоккуист
1 : Видел самодельные ломы, сделанные из толстой арматуры.
С таким инструментом можно работать в брезентовых рукавицах.
Но такие ломы - от бедности.
А шестигранник, который сломался - может быть это чугуний? - он хрупкий.
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #4 : Мая 05, 2007, 04:18:36 pm »
Цитата: MADg400DnoMAX
1 : А шестигранник, который сломался - может быть это чугуний?
Думаю, что чугунный лом это дикость, хотя всякое может быть. Чугунина очень хрупкая, может в данном случае была нарушена технология изготовления. Хоккуист, в любом случае мощные у тебя школьники :)
« Ответ #5 : Мая 05, 2007, 04:23:22 pm »
Цитата: Серж И
1 : чугунный лом это дикость
На фото нет следов изгиба - просто лопнула железка. Нормальный лом себя так не ведёт.
Вот я и подумал - а вдруг?
« Ответ #6 : Мая 05, 2007, 04:38:17 pm »
Не, не чугун. Сталь какая-то... Шестигранный прокат, один конец - четырехгранное острие, второй - расплющенный, лопаточка. Я этим ломом работал -нормальный лом. Кантовал тяжеленные железобетонные цветники - лом не подводил. А почему лопнул - не знаю. Усталость металла? Вообще, диву даюсь, что некоторые люди с инструментом вытворяют...
« Последнее редактирование: Мая 05, 2007, 04:40:04 pm от Хоккуист »
« Ответ #7 : Мая 05, 2007, 05:18:43 pm »
Цитата: Хоккуист
1 : Интересно, что за сталь применяют для ломов?
Хорошие ломы в советское время делались из У7 (как и зубила) и судя по излому - это как раз такой лом. Но эти ломы не кантовочные, а для долбёжки. Вообще-то Ваш лом похоже был с брачком - на фото явно видна былая трещина, по которой он и сломался.
« Ответ #8 : Мая 05, 2007, 07:28:16 pm »
У меня на даче в качестве лома используется подобранный где-то металлический штырь, круглый, диаметров миллиметров 20, может больше. И вот как-то разделывал старую железную раму, к которой был еще приварен лист. Все что мог перерезал болгаркой, но лист все не отделялся. Тогда стал этим ломом (штырем) отдирать лист. В какой-то момент времени штырь с хлопком сломался, поверхность излома очень похожа на ту что на фото.
« Ответ #9 : Мая 05, 2007, 07:40:23 pm »
У меня есть недорогой польский гвоздодёрчик с обрезиненой ручкой. Так вот как-то мне пришлось им вытаскивать из бетонной стены строительный дюбель (ну такой которыми из монтажного пистолета стреляют) - после того как я в очередной раз навалился всеми своими ста килограммами на этот маленький гвоздодёрчик, то один из его рогов обломился с таким же крупнозернистым изломом. Тогда я понял, что и стаер умеет кое-что делать.
« Ответ #10 : Мая 05, 2007, 08:10:48 pm »
Был бы гвоздодер советский, он бы не пострадал вообще :)
« Ответ #11 : Мая 05, 2007, 08:19:38 pm »
Советские у меня гнулись.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #12 : Мая 05, 2007, 09:53:55 pm »
Сорри за оффтоп, но, читая тему на ум пришел старый анекдот, про мужика, у которого "инструмент" огромных размеров - ему врач говорит таким только коней, а мужик в ответ: не, кони дохнут, а у жены только в боку колет.
Для каждой работы свой инструмент нужен - а не то сдохнет.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #13 : Мая 05, 2007, 10:01:16 pm »
Мдаа, сломать лом, я думал его невозможно сломать таким образом  :shok:
Шучу Ильич
Скучно просто  :sten1:
Оффлайн Петрович
« Ответ #14 : Мая 05, 2007, 10:19:25 pm »
Скучновато.
« Ответ #15 : Мая 07, 2007, 08:43:46 pm »
А может этот лом методом порошковой металургии делали? Вы не смейтесь надо мной, просто я по профессии тренер по фехтованию, так вот- кованные клинки ломаются обязательно с острым изломом, а клинки деланные методом порошковой металургии именно так - ровненько, с зернистостью на сломах... Извиняюсь, если глупость сморозил...
Оффлайн Петрович
« Ответ #16 : Мая 07, 2007, 11:39:37 pm »
Вот не думал что клинки из порошка тоже спекают.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #17 : Мая 08, 2007, 08:18:31 am »
Петрович, я тоже удивлён не меньше твоего.  :shok:
« Ответ #18 : Мая 08, 2007, 08:26:12 am »
А советские штык-ножи в армии ломали? Там такой-же слом. Сам лично на службе ломал...
« Ответ #19 : Мая 08, 2007, 12:22:42 pm »
Так у качественного закалённого инструмента и должен быть зернистый слом.
Оффлайн Серж И
« Ответ #20 : Мая 08, 2007, 12:33:23 pm »
Цитата: Алексей Дейкин
1 :  советские штык-ножи в армии ломали? Там такой-же слом. Сам лично на службе ломал...
Так и расчитан он на прямой удар, а не ковыряние в "тушке". Приспособа у него была вроде, для перерезания колючей проволоки.
« Ответ #21 : Мая 08, 2007, 02:40:38 pm »
Однозначно - лом советский, из проката-шестигранника. Какой идиот будет лом методом порошковой металлургии делать? Он был куплен в СССР в хозяйственном магазине. Причина поломки, ИМХО - усталость металла.
Оффлайн Петрович
« Ответ #22 : Мая 08, 2007, 03:51:33 pm »
Наверное из порошка делают только спортивные клинки. Чтоб при поломке,  не получалось острого конца.
Оффлайн Серж И
« Ответ #23 : Мая 08, 2007, 04:36:29 pm »
Цитата: Хоккуист
1 : Причина поломки, ИМХО - усталость металла
Не раз видел расколотые кувалды и молотки, видимо порой метал устает от насилия над ним, а скорей всего был перекаленный.
« Ответ #24 : Мая 08, 2007, 04:50:01 pm »
Да развые ломы закаливают? Ну, может, острие, для долбежки. Но чтобы весь лом целиком?
17223 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2010, 12:02:45 pm
от Табатёр
1974 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 08:19:22 pm
от diza
4280 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2011, 05:58:45 am
от Froggy
16 Ответов
9616 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 08:16:03 pm
от dorroom
8524 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2012, 01:14:04 pm
от pomidor
