Автор Тема: Начало вялотекущего ремонта кухни  (Прочитано 2627 раз)
Оффлайн npalmira
  • Погладь кота
« : Ноября 01, 2010, 12:38:44 pm »
Прохудился, лет так за 40, стояк с холодной водой. Увы, залил соседа. Ну а отсюда, небольшой ремонт, который плавно, так по крайней мере мне видится, перейдет в замену мебели - промышленный образец (это всё в деревню, выкинуть всё-таки жалко, а так опилки хоть немного послужат) на "сделай сам не отточенной рукой".
Начало положено.
Это короб для стояка холодного и горячего водоснабжения. Заменили холодный стояк на пластик, теперь с соседом снизу одна труба. Сосед сверху отказался ставить пластик, поэтому у меня наверху стоит муфта. Когда он созреет или меня зальёт, то короб придётся разбирать. С этой целью, с боку, на всю высоту я хочу сделать дверцу из двух частей.
Внутренний каркас я только слегка усилил, т.к. куда не ткни дрелью, то через 10мм уже пустоты вентиляции от соседа снизу.
Материал: фанера 8мм.
Крепление лицевого фасада: латунные саморезы 2,5мм, под предварительно просверленные отверстия в качестве направляющего канала диаметром сверла 1,5мм.
Вчера пытался присобачить рояльную петлю на дверку. Посмотрел, не понравилось и решил поставить  обычные универсальные петли, благо калитки на забор я уже вешать научился.
Фасад покрасил в один слой аквалаком (калужница) - уже не нравится, темноватый, да и мрачный тон. Он хорошо будет смотреться на улице, но не внутри. Думаю отшлифовать вибромашиной "BOSH PSS 200AC" или до основы или слегка "ободрать", а затем покрыть бесцветным лаком.
Мойку сделал самую первую.
Каркас из сосновых брусков 20*20мм.
Фасады: фанера 8мм.
Крепление чёрными саморезами.
Вместо ножек купил в магазине "Старт" ролики-колёсики.
Покрашу в белый цвет. Шоб было как в больнице.
Работа не закончена.
Кухня Г-образная. Основной размер: 170 на 220см. с уже стоящей газовой плитой и мойкой, т.е. минус 1 метр. Итого 170 на 120см. и коридорчик.
Кухня на заказ, фирмачи просют от 15тыров за 1п.м. Они явно белены объелись.
Потому вот не знаю, как делать:  Г-образные стол и навесную полку, Г-образный буфет. В то же время из чего делать: мебельный щит, фанера 8 или 15мм (тут видимо на шкантах).
В общем ругайте, авось научите дурака уму-разуму.  :dash2:
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 12:41:27 pm от npalmira »
Оффлайн luk_if
  • Любомир
  • Из: UA Ивано-Франковск
  • ТЯГА К ЗНАНИЯМ- ЭТО МОЙ СОРТ ГЕРОИНА
Re: Начало вялотекущего ремонта кухни
« Ответ #1 : Ноября 01, 2010, 12:45:24 pm »
Для мойки?
Оффлайн npalmira
  • Погладь кота
« Ответ #2 : Ноября 01, 2010, 12:58:35 pm »
Колёсики на тот случай, что если придется менять сантехнику, то не двигать, а откатывать.
Оффлайн luk_if
  • Любомир
« Ответ #3 : Ноября 01, 2010, 04:22:06 pm »
Понятно...
Все колесики наверно имеют стопора,иначе уедет рано или позно
Оффлайн npalmira
  • Погладь кота
« Ответ #4 : Ноября 01, 2010, 11:43:32 pm »
Стопора-то нет. А вот через мебельный уголок, изнутри на один саморез к фанере и прикреплю.
5544 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2008, 06:40:33 pm
от gerl
47 Ответов
11443 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2008, 12:38:59 pm
от MegaChell
5505 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2010, 09:35:29 pm
от Валерий Богданов
3908 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 02:56:57 pm
от bulbash
5769 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 10:42:13 am
от shredinberg
