Автор Тема: Как расчитать сечение квадратной трубы и толщину стенки для лестницы....  (Прочитано 50919 раз)
Оффлайн Жесть
Спасибо, всем за участие в моей теме!
В общем идея правильная - сначала нарисовать чертеж!!!
Полазив по этому замечательному форуму -я нашел программу для проектирования лесниц - Стайркон. Скачал, установил, запустил...
Культурный шок...Ни координат, ни сетки, ни чего... Какая то рисовалка... Потом освоился, поюзал немножко, даже соседу отрисовал эскизик...
Но к моим изысканиям в области метало каркаса это не имело никакого отношения.... Стайркон создан для проектирования деревянных конструкций!!!
Но тут меня осенило, по сути лестница на металлокарскасе и лестница на косоурах имеет одну и туже линию крепления ступеней и подступи. Кароч!
Если взять обыкновенную лестницу на косоурах, сдвинуть тетивы ближе к центру и расчитать развертку, то форма косоуров тетивы будет повторять верхнюю линию металокаркаса. Надеюсь не очень замудренно написал.
Кароч!
Берем проем помещаем туда лестницу на косоура шириной 800мм, например Американскую! Теперь сдвигаем правую и левую тетивы ближе к центральной линии лестницы на 200мм каждую, я это делаю через свойства тетивы, указываю припуск 200мм и выбег ступени 200мм при этом не забывая изменять координаты тетивы.
Ура! Прога рисует то, что надо:
А вот и наши развертки:
А вот файл проекта: http://files.mail.ru/NNQFUD
В общем надо мнение знатоков... Может я чего перемудрил...
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 12:27:19 pm от Жесть »
Оффлайн ALXNDR
А дальше делайте вот это http://forum.wo...62125#msg462125
Оффлайн Жесть
Вот размеры проема, высота 2670мм:
Чето не получается!!!
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 12:38:23 pm от Жесть »
Оффлайн ALXNDR
Оффлайн Жесть
Все сдалал как было описанно но не получается, коэфициент сглаживания выставил на ноль, вот файл:
http://files.mail.ru/K9RWFU
Оффлайн ALXNDR
У меня тоже... :scratch_one-s_head:
Все получилось.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 01:59:34 pm от ALXNDR »
Оффлайн Жесть
Все получилось.
А как? самое интересное пытаюсь изменить Ваш файл, надо задать другое сечение прямоугольной трубы - 40х80 мм. Не получается при пересчете все опять чертится не правильно...
И еще хотелось бы вернутся к исходному вопросу - как выбрать правильное сечение трубы и толщину стенки??? Что бы лестница обладала достаточной прочной и в тоже время не переплачивать за лишний металл...
Сегодня встретил мужчину в Кастраме, он ваяет себе лесницу из дуба, покупал фрезер для выпиливания пазов. Так он сказал что моя лесница на метелло каркасе полное говно. Типа будет раскачиватся и вибрировать... А дуб гасит колебания...
Оффлайн ALXNDR
А как?
Вот ключевые слова:
ПКМ -- Пересчитать нижнюю сторону,
И больше не пересчитывать фасад!
Оффлайн Жесть
И еще вопрос. Из чего делать ступени, я так понимаю нужна сосновая плита? А из фанеры делают ступеньки, толщиной 20-30мм?
И что оптимальнее?
Да и как крепить ступени к металлокаркасу? Неужели дырки сверлить в металокаркасе и снизу шурупами? Или как приклеить можно, так сказать что бы не нарушать прочность трубы каркаса?
Это что значит???
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 12:10:05 am от Жесть »
Оффлайн ALXNDR
Это что значит???
Выделите тетиву, а потом:
Оффлайн Жесть
Это что значит???
В общем да, вроде все получилось, теперича вопрос как это все реализовывать???
Оффлайн ALXNDR
А это уже, к Вам вопрос...:)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
сделал пяток таких лестниц,действительно бюджетный вариант.Трубу брал 50х25,при длине косоура до 2 м подпорки не нужны,вибрации ет почти,ступени крепил сквозь профиля снизу на глухари 6 мм.Проще всего рассчитать каркас можно так - на полу киньте пару листов оргалита и на нем вычертите в масштабе 1:1 вид сверху ,с нее и снимите профиль косоуров и шаблоны ступеней.
Оффлайн Жесть
Так какркас у меня уже  расчитан программой Стайркон!
Простите я еще не очень силен в терминологии крепил на глухари это как? Засверливали насквозь профильную трубу и снизу шурупами?
А ступеньки из какого материала? Фанеру можно использовать?
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
- лучше приварить лист 5-6 мм
Оффлайн Жесть
Шикарно, красиво, но мне, увы такое не сделать... Мне бы что по проще...
Да и для резки листа нужны ножницы, болгаркой его особо не по пилишь...
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
на заводе можно договориться  порубить  да и болгаркой не одну лестницу разкроили.
можно без нижних раскосов.  не будет держаться на трубе- плечо=500-600 мм. да и с металлом на забежных возле стены крепления!!! попробуй вот так, работы больше но того стоит и крепить можно сверху саморезом прямо в металл:
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 11:46:02 pm от dubomaster »
Оффлайн Жесть
Был на вашем сайте, много полезной информации прочитал!
Я собственно и планирую строить такую лестницу, как У Вас на картинке с каванными поручнями, с двумя тетивами на профильной трубе.
Соотвественно у меня вопрос, Вы пишете что использовали прямоугольную трубу 100х40х3, чем обусловлен такой выбор? почему например не 80х40х3 или 50х50х3. Вы это как то расчитывали?
Про крепление сверху саморезом в металл. А как шляпки саморезов закрывали? На клей - деревянными пробками?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
м
стенка 3мм-тоньше варить обычной сваркой очень трудно, при длине тетивы до 2,5м 100мм-это предел на прогиб даже для  не резаной на куски трубы!!. длиньше или подпорка или сечение 150мм.
80х40-не встречал со стенкой 3мм!
50х50х3- есть.но длиньше 1,5м я бы не ставил.
мы крепилиступени и сверху (под пробку) и снизу (на приваренную заранее прихватку)
Оффлайн Жесть
м
А ель на ступеньки подойдет? У меня доска 50мм лет 15 на втором этаже провалялась, я ее на днях перебирал, никаких жучков не заметил
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Ступени я делал из бука,но и сосна приемлема,раз бюджет.
Глухарь - саморез с шестигранной головкой,керпил снизу сквозь профиль в ступень.
Оффлайн Вадим Самара
Как вы рассчитываете что сечение проф трубы 100*50 при такой длине маленькое?  :o
Уважаемые форумчане! чтобы произвести расчет такой мет конструкции (лестницы в частности) надо произвести;
 1. сбор нагрузок (сложить вес ступеней, вес металла, массу которая будет прилагаться на лестницу, вес перил и т.д)
 2. можете нарисовать и посчитать в "ЛИРЕ", можете в рукопашную если кто могёт.
 3. если надо прибавьте запас прочности, коэфф усталости металла.
 4. подобрать по сортаменту подходящий профиль.
Только тогда ваша конструкция 100000000% выдержит.
Извините если кого то обидел.
P.S. Защищал диплом по кафедре металлические и деревянные конструкции в строй университете. В качестве подработки считаю их-же.  :embar:
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
Уважаю ваш труд коллега- только в сапромате не все предусмотришь- вроде и с запасом рассчитано идешь по лестнице а она "бубукает" терия теорией-а на практике получается лучше с запасом взять,  а потом просчитать и убедиться что все правильно.
вы можете предложить свой расчет сечений-с удовольствием посмотрим!, кстати по какому сечению считаем гармошку косоура?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 11:54:54 pm от dubomaster »
Согласен с вами полностью, но тема по моему незывается: Как расчитать сечение квадратной трубы и толщину стенки для лестницы.... вот примерно так и расчитывать, нарисовать (начертить) можно в Кадах разных или Солидвёрк красиво получается когда трансформируешь в фото. А из последних работ считал фермы, опоры балки и т,д. над кинотеатром. С удовольствием бы выложил но там порядка 80 страниц так что, сами понимаете. :look:
 :pivo:
Оффлайн ALXNDR
Опоров с балками нам не надо, а вот если бы просветили вопрос, на примере простой лесенки, было бы здорово!
9284 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2008, 11:31:28 am
от bvn-2005
20 Ответов
9931 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2011, 05:26:56 pm
от xelbyjd
34 Ответов
9234 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2010, 04:39:18 am
от Technic
15070 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 08:23:21 pm
от SindiCat.ru
22 Ответов
10489 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2012, 11:22:45 pm
от Гусев Сергей
Flexy Heat 4
