Автор Тема: Приспособление для продольного пиления бензопилой  (Прочитано 53096 раз)
Оффлайн Pashka Korchagin
  • Из: Беларусь
Всем доброго времени суток.
Собираюсь сделать приспособление к бензопиле для продольного распила. Подкупает мобильность такой штуки.
"Приспособа" будет использоваться для распила отдельных брёвен у частников. Пила - Stihl MS 660.
Предстоит распиливать толстые брёвна дуба, липы, тополя и т.д. В общем, работа далеко не легкая.
Есть стационарная цепная пилорама с шиной на 20 дюймов, на "приспособе" будет 40 дюймов.
Вот думаю, как бы сделать дополнительную систему смазки для звёздочки шины, ведь при такой длине шины масла
от бензопилы будет явно недостаточно.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 05:48:27 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Приспособление для продольного пиления
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 08:50:50 pm »
Новую тему, обязательно было создавать? Свои вопросы можно задать в уже существующих темах по этой тематике!!! :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Тема: еще одна цепная пилорама - http://forum.wo...opic=6147.0;all
Тема: Цепная мини-пилорама - http://forum.wo...topic=995.0;all
Я люблю Людей
« Ответ #2 : Ноября 02, 2010, 09:45:18 pm »
Скачайте книгу  Will Malooff    Lumbermaking Chainsaw  в ней как раз описывается пиление бензопилой с рамкой.
   http://forum.wo...hp?topic=9660.0
   http://forum.wo...99655#msg199655 (в самом низу)
   или если ссылки не рабочие с  http://woodtools.nov.ru/  там точно есть.
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Ноября 03, 2010, 12:43:23 am »
Res, большое спасибо за книгу :good:
Вот ещё накопал по теме.
http://lesopilka777.ru/benzopily.html
Теперь имею представление, как реализовать задуманное.
« Ответ #4 : Ноября 03, 2010, 08:13:11 am »
Дык, мне то за что. Спасибо тем кто позаботился чтобы она была доступной любому из форумчан.
  • Из: Беларусь
« Ответ #5 : Ноября 03, 2010, 12:45:25 pm »
Так, ещё и найти надо.
Просмотрел сотни ресурсов, а толку? Или пустая болтовня, или только пользуются ключевыми словами и наживаются на этом. А зайдешь на такой ресурс, там даже по теме ничего нет.
Просмотрел фотогалерею на "лесопилке", главное я понял, что самому "приспособу" можно сделать ещё круче, чем заводские (до этого были сомнения). Перечитал материалы на данном форуме - круто, побольше бы таких ресурсов!
« Ответ #6 : Ноября 03, 2010, 01:26:14 pm »
 Как сделаете не забудьте показать что получилось. Это и будет Ваш вклад в общую копилку.
  • Из: Беларусь
« Ответ #7 : Ноября 03, 2010, 02:01:36 pm »
Ок! Сейчас напостоянку подключился к инету, на форуме буду жить. ;D
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 02:03:39 pm от Pashka Korchagin »
Оффлайн Sgeron
  • Из: Миасс
« Ответ #8 : Декабря 24, 2010, 02:52:59 pm »
Душа горит от таких тем!
Оффлайн kapitan
Re:Приспособление для продольного пиления
« Ответ #9 : Февраля 03, 2011, 06:59:26 pm »
Посмотрите тут Husky 372XP Chainsaw mill
Оффлайн Artsy
  • Из: Химки
« Ответ #10 : Февраля 04, 2011, 04:55:21 pm »
Озадачился схожей проблемой
Пока вижу решение на основе аллюминиевого станкового профиля
Оффлайн kapitan
« Ответ #11 : Февраля 07, 2011, 05:45:50 pm »
Вопрос. где такой профиль взять?
Оффлайн Алекcандр 48
  • КАМЕННЫЙ ВЕК
Пилили ли уже такой? Как по нагрузке, выдерживает конструкция? Действительно, лучше из трубы сварить
:pivo:
PS: шинная пилорама Норвуд - это то что Вы предлагаете
А вот вообще вечная пилорама:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 11:30:17 pm от Алекc »
Оффлайн alex_k
проще сварить из тонкостенной трубы 20*20 мм
Оффлайн varvar-73
  • Из: Псков
Всем здрасте.Я новичок во всех энтих вопросах, но скоро придется стать профессионалом - строюсь, знаете ли.Так вот, как художник художнику, скажу - такая красивая пильная рамка будет пригодна только для тонкомерных материалов (обрабатываемых), так как на консоли будут возникать значительные колебания - а значит пилить можно будет только, максимум, серединой.Ко всему прочему весьма затруднительно будет обеспечить жесткость конструкции из алюминия, ибо даже сварка не жесткое соединение. Очень интересно каковы практические результаты - поделитесь пжлст.
Оффлайн bugster
  • Из: П-Камчатский
как вариант-в качестве направляющей для перемещения инструмента использовать рельсу (двутавр),каретка на подшипниках как на самодельных ЧПУ. Привод, оптимально - преднатянутый трос с ручным приводом. Укладываешь бревно, выставляешь толщину доски и пили на здоровье (бревно лежит и отдыхает).
Оффлайн varvar-73
  • Из: Псков
Честно сказать меня больше волнует судьба и незыблемость  свободного конца шины.Боюсь вертикальные колебания помешают бревну спокойно отдыхать и, в результате, распиловываться на доски равной толщины.
Оффлайн dima19111974
Спасибо за книгу сейчас прочитаю.
Оффлайн serg880
    • Лесная биржа
Вот здесь есть чертежик шинной пилорамы http://exchangeforest.ru/lesopilnoe-oborudovanie/pilorama-svoimi-rukami.html
Лесная биржа, купля и продажа лесоматериалов http://exchangeforest.ru/
Оффлайн АлександрВМ
подскажите подойдет ли сучкорез для продольного пиления?
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Ну я пилю Штилем MS180 в среднем  1-2 бревна в год.  Фотки  даже приводил тут или на мастерсити.  Пилю и плачу тк пилку жалко..... Вот нынче упавшую сосну подобрал. 9 бревнышек по 140см длиной постепенно распущу  долго и нудно.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
2 часа "подгонки", т.к. "изготовлением" эту приспособу не назову...
Пробный распил мороженной осины d30 см, длиной 1 м, показал полную работоспособность устр-ва... на 1 м по центру затрачено около 40 сек
Цепь затупилась быстро... после 4-го прохода уже было заметное снижение скорости. Плоскость ровная - без винта.
шина и цепь не родные (1,3 - специально для продольного пиления шина, цепь-простая- заточка 30 град)
В догонку: гроверы ВЕЗДЕ обязательны - от вибрации без них гайки откручиваются.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 10:14:03 pm от yakomiru »
113 Ответов
74817 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2015, 08:27:34 pm
от sha.82
2330 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2011, 01:27:28 pm
от Евгений Сергеевич
33 Ответов
39440 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2014, 07:50:22 pm
от VladimirP
17216 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2012, 01:45:03 am
от Алексей Лазарев 69
9451 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2013, 05:21:44 am
от Графф
