Автор Тема: Шлифование рам после снятия краски. Чем?  (Прочитано 3790 раз)
Оффлайн zig-zig
  • Из: Україна, Київ
Давеча вот начал реставрировать старые рамы веранды, состоящие из большого количества мелких фрамужек. Очень уж они мне по душе, хочется оставить их после ремонта. Краску старую снял феном-шпателем. Начал шлифовать. Только вот беда - ленточный машинка очень быстро забивает шкурку. То ли олифа старая при шлифовании от нагревания подымается, то ли смолистая древесина финты выбрасывает. Но работать невозможно - лент не напасешься. Шлиф с крупным зерном не помогает, пробовал и уменьшение интенсивности.
Кто-то выходил из такой ситуевины? Подскажите. :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Мая 08, 2007, 05:57:11 pm от zig-zig »
________________________________________
Чудес не бывает — бывают плохие контакты
Re: Шлифование рам после снятия краски. Чем?
« Ответ #1 : Мая 07, 2007, 09:28:10 pm »
Надо бы Вам циклей попробовать. Куском металлической пластинки, правильно заточенной.
Я так сейчас шкафы старинные в порядок привожу.
Лак где смываю, где абразивной бумагой на пробковом брусочке.
ЛШМ хорошо по сухому дереву, а смола, лак быстро ленту забивают.
Оффлайн Uri
  • Из: Краснообск, где-то в центре Империи
« Ответ #2 : Мая 11, 2007, 11:17:37 pm »
В своё время применял три варианта.
1. Резиновый диск-насадка диаметром около 12см. Специально для дрели продавался в магазинах. Кусок любой наждачки вырезался по этому диску и вперёд, пока не сотрётся.
2. Из куска винипласта вырезал диск диаметром около 3см и высотой 1,5см. По центру отверстие. В нём болт на М6 с щайбой и гайкой. Вдоль оси 8 пропилов шириной 2мм (или около того), глубиной 5мм. Из шкурки на матерчатой основе нарвал (не вырезал!) полосок 1,5см х 5-6см. Примотал за один край полоски в пазы мягкой медной проволокой диаметром чуть меньше ширины паза. Зёрна шкурки по направлению вращения дрели. В процессе края лохматятся и снашиваются.
3. Увидел на рынке у мужика циклю для паркета заводского изготовления. Мощная длинная ручка из бука. В книжках 60-80-х годов часто такие рисунки попадаются. Удаляет старую краску и замазку с рам за одно-два движения.
Оффлайн zig-zig
  • Из: Україна, Київ
« Ответ #3 : Мая 12, 2007, 06:27:52 am »
Спасибо за советы!
Где-то по такому направлению мысль уже и шла... :i-m_so_happy:
Или полоски шкурки (есть насадки-веер на дрель, болгарку и заточной станок) изнашивающиеся в процессе. Или цикля. Только вот давеча в магазине какую-то фирменную присмотрел. Ручка резина-металл, лезвие узенькое сменное двустороннее. А то "буковые" современные уж полное фуфло, да и старые не держатся.
Есть еще одна мысль - "решетчатая" наждачка, сеточка. Продается в виде листов по размеру инструмента-держателя и применяется, как я видел, в подготовке поверхностей под малярку.
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« Ответ #4 : Мая 12, 2007, 12:53:03 pm »
Попробуйте нейлоновой абразивной щеткой для посадки на дрель. Стирается только на таких работах,но эффект отличный. Металлическая щетка с посадкой на болгарку тоже идет, но буксует на остатках стаой краски (даже если понизить обороты до 1000).
Уголки и малодоступные места - естественно, циклей из хорошей стали.
Сам реставрировал столярку в хате - намаялся, но эффект есть.  :boast:
Оффлайн zig-zig
  • Из: Україна, Київ
« Ответ #5 : Мая 17, 2007, 06:51:08 pm »
Спасибо всем откликнувшимся!
Оффлайн valletta
« Ответ #6 : Мая 17, 2007, 08:18:11 pm »
Отчищал деревянные окна, которые тридцать лет только красили и красили... Краски на рамах — с полметра.
Использовал тепловой фен со скребками, на плоской поверхнстилости плоским, на штапиках и т.п. — фигурными. После того как счистил почти всю краску, зашлифовывал абразивными губками — принимают форму профиля и не сдирают лишнего.
2366 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2007, 04:36:37 pm
от [ VIVA ]
12501 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2007, 09:07:24 pm
от bulkin
19871 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 03:42:44 pm
от Оксанка
109 Ответов
64135 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2012, 11:11:58 am
от BARKO
13442 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2016, 02:00:27 pm
от Синие Солнце
