Автор Тема: Подключение 3-х фазника в 220... (Частотник)  (Прочитано 154660 раз)
Оффлайн Carbonil
  • Из: Украйна лэнд
Re: Подключение 3-х фазника в 220... (Частотник)
« Ответ #175 : Октября 13, 2012, 10:06:47 pm »
Купил я этот частотник. Теперь хочу узнать, у всех настраивается только номинальная частота, а номинальная мощьность двигателя не вводится в программу, или это только у меня так? И ещё интересует такой ньюанс - рекомендуется частотник использовать вдали от пыли и опилок, но всем же известно что добиться этого при работе с деревом очень сложно. Кто и как решают эту проблему? Есть возможность использовать его дистанционно, но при этом большой риск пробоя в обмотках двигателя, необходимо устанавливать какой-то фильтр.
все когда-либо заканчивается...и это-тоже...
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #176 : Октября 14, 2012, 06:36:05 am »
У меня на радоте всё ставится в обычные металлические шкафы с резиновым уплотнителем. Ставится также один или несколько врезных вентиляторов скомплектованых с решёткой и фильтром. Всё относительно не дорого и продаётся.
Мощность двигателя вроде везде вводится в параметры с целью защиты от его сгорания.
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #177 : Декабря 02, 2012, 12:28:36 am »
Всем привет.
Братцы подскажите неучу,а при таком подключении мощность двигателя падает или нет.
И возможно ли подключение движков с заявленным кол-вом оборотов в 4000?
« Ответ #178 : Декабря 02, 2012, 12:31:57 am »
Через частотник, с соблюдением всех условий - нет.
Это сколько же полюсов у такого двигателя?
« Ответ #179 : Декабря 02, 2012, 12:33:46 am »
Дим если честно то не знаю,движок на циркулярке или с ней это не пройдёт?
« Ответ #180 : Декабря 02, 2012, 12:35:45 am »
Возможно, это не обороты двигателя, а обороты диска.
« Ответ #181 : Декабря 02, 2012, 12:38:32 am »
Верно,я что то об этом не подумал.
Так значит можно смело брать станок и чаcтотник и радоваться жизни?
« Ответ #182 : Декабря 02, 2012, 12:40:30 am »
Если двигатель - точно трёхфазный и переключается на треугольник.
« Ответ #183 : Декабря 02, 2012, 12:45:17 am »
Двигатель точно трёх фазный,а вот на счёт треугольника не знаю.
Надо будет уточнить у менеджеров,хотя это под большим сомнением,что они про это знают.
Выбор пока пал вот на эти пилы.
http://www.hpoint.ru/derevoobrabatyvayuschee-oborudovanie/kruglopilnye-stanki/cirkulyarnye-stanki/ts-250-ts-300-ts-350/
http://www.stanki-proma.ru/production/wood/circlesaw/item_262/
« Ответ #184 : Декабря 02, 2012, 12:47:03 am »
Да, перед покупкой - лучше убедиться самому.
« Ответ #185 : Декабря 02, 2012, 12:48:47 am »
Согласен,по идее на шильдике должно стоять обозначение.
Оффлайн V1taxa
  • Из: Одессы
« Ответ #186 : Апреля 27, 2013, 10:21:56 pm »
Почитал тему, вроде бы все понятно. Хочу купить распиловочный PKS-255L, там движок на 2.2кВт 400в, как я понял частотника на 2.2кВт ему хватит, просто интересно как он будет работать при нагрузке во время распила, все таки нагрузка не маленькая, или для такого станка лучше брать частотник с запасом?
В споре рождается истина!
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #187 : Апреля 28, 2013, 05:09:37 am »
Обычно берут с запасом, но  если ручная подача материалла то врятли вы двигатель и ЧП перегрузите. Мне так кажется.
« Ответ #188 : Апреля 29, 2013, 10:14:04 am »
Частотник тоже от 400 В питать будете?
Если нет, а от 220 В - придётся перекоммутировать двигатель на треугольник.
Есть ли такая возможность у двигателя пилы?
Обычно, у любого частотника - есть не малый запас по мощности.
Оффлайн V1taxa
  • Из: Одессы
« Ответ #189 : Апреля 29, 2013, 10:27:18 am »
А как на счет запуска нескольких станков одновременно, если у каждого свой частотник стоит, например два станка по 2.2кВт и один 1.1кВт, в суме выходит5.5кВт, сеть как писали выше пропускает 7.5кВт. Просто пробовал запускать два станка с однофазными двигателями без частотников, с конденсаторами, так потеря мощности ощутима, вот и думаю не произойдет ли такое же в варианте с частотниками, или они смогут компенсировать нехватку энергии и будут поддерживать нормальную работу двигателей?
Есть ли возможность перекомутации двигателя в треугольник пока не знаю, предполагаю что да, запускать собираюсь через 220.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2013, 10:30:39 am от V1taxa »
« Ответ #190 : Апреля 29, 2013, 10:38:32 am »
О какой нехватке энергии речь?
Оффлайн V1taxa
  • Из: Одессы
« Ответ #191 : Апреля 29, 2013, 11:34:38 am »
По сути должно все работать, но как писал выше однофазные станки вели себя не хорошо, при запуске фуговки и цыркулярки одновременно, каждый из них работал менее эффективно чем по одиночке, проблема еще в том что у нас напряжение в сети редко бывает 200-210V? чаще 180-190, а о 220 только мечтать! Какой именно энергии не хватает не знаю. Поэтому интересуюсь по поводу частотников, не будет ли такого же эффекта. Вроде бы понимаю что должно работать, но все же хочу уточнить этот вопрос перед покупкой станков.
« Ответ #192 : Апреля 29, 2013, 04:03:04 pm »
Несколько затруднительно говорить об этом на расстоянии.
Нужно проводить измерения вольтметром.
Частотники - позволяют плавно наращивать пусковой ток, не перегружая сеть.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #193 : Апреля 29, 2013, 06:21:03 pm »
У меня, замечал, при напряжении 170-180 В, для того что бы разгон произошёл вообще,  требуется увеличивать время разгона до 16 сек. Это при разгоне под небольшой нагрузкой.
Оффлайн V1taxa
  • Из: Одессы
« Ответ #194 : Апреля 29, 2013, 07:27:43 pm »
Вроде бы вычитал что у большинства частотников входящее напряжение от 180 до 240V. Выход 220 три фазы, получается они являются и стабилизаторами энергии, ато была мысль поставить еще стабилизатор киловат на 10, а потом чистые 220V на частотники, но дороговато получится, три частотника по 2.2 плюс стабилизатор 10кВт по цене выйдут как планируемый к покупке фуговальнорейсмусовый станок, добрых 2000 уебаксов!
В любом случае буду пробовать, вариантов других пока не вижу, есть чувство что два станка по 2.2кВт одновременно все же должны нормально работать. Когда воплощу мечты в реальность, отпишусь, может кому тоже придется столкнуться с подобной ситуацией. Спасибо всем, кто вносил свои мысли в данной ветке, получилась очень полезная информация, и вообще форум один из лучших, может даже лучший, пока все ответы находил здесь не успевая даже задать вопрос!
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2013, 07:38:33 pm от V1taxa »
« Ответ #195 : Апреля 29, 2013, 10:45:29 pm »
Выходное напряжение - не может превышать входного.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #196 : Апреля 30, 2013, 04:38:46 am »
Стабилизатор напряжения это всегда хорошо, только дешёвый китайский в паре с ЧП боюсь опасно. Лучше латр или что то подобное с вольтметром на выходе и ручным ступеньчатым переключением отводов. Только не при работающем частотнике осуществлять переключения.
Оффлайн V1taxa
  • Из: Одессы
« Ответ #197 : Апреля 30, 2013, 09:01:26 pm »
Тоесть если входное будет например 190, то на выходе будет три фазы по 190???
Это понимаю, потому и говорю будет дороговато, стабилизатор будет стоить на много дороже чем три частотника по 2.2кВт!
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2013, 09:04:13 pm от V1taxa »
« Ответ #198 : Мая 01, 2013, 08:32:40 am »
Ну, да. Или - меньше.
Оффлайн RussoMax
  • Из: Волгоград
« Ответ #199 : Мая 16, 2013, 07:23:44 pm »
Здравствуйте!
В электрике шарю только где фаза и ноль, больше нихт. Есть станок с двиглом 400 V / 3~50 Hz , A 6.6 , 2778 оборотов, Power input P1 - 2.8 kW  S6  40%  Power output P2 - 2.15 kW  S6  40%. Смотрел коробочку над двиглом, туда из движка приходит 4 провода и соответственно уходит в розетку тоже 4.
Можно ли его приспособить под однофазную сеть? Онлайн консультант сказал что ЧП не подойдёт.
4627 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2006, 01:48:14 am
от tsn
782 Ответов
453216 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2016, 04:16:37 pm
от Kransh
27 Ответов
9429 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 11:11:02 pm
от gopnik
17627 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 09:55:15 pm
от ures
16 Ответов
25789 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 11:29:24 pm
от Murzzzilk
