Автор Тема: Подключение 3-х фазника в 220... (Частотник)  (Прочитано 148880 раз)
Re: Подключение 3-х фазника в 220... (Частотник)
« Ответ #25 : Ноября 23, 2010, 10:37:05 pm »
В момент останова двигателя (Stop) на выходе частотника нет напряжения.
Вентилятор охлаждения - должен выключаться.
Я немного не это имел ввиду. Вот например если в гараже используется безопасное напряжение 36 В. Я пришел в гараж, дернул рубильник, у меня пошло напряжение на розетки 220 В, а также на трансформатор 220/36, 36 В тоже разведено по розеткам. В результате я в любой момент могу включить любую нагрузку, хоть 220 В, хоть 36 В, ни о чем не задумываясь. Уходя дернул рубильник и все обесточил. Вот в идеале хотелось бы получить подобную схему с частотником. Пришел, включил частотник, он выдает на выходе напряжение, постоянно. Понадобился сверлильный станок - включил, двигатель пускателем подключился к частотнику, все поехало. Выключение так же, пускателем. Т.е. частотник работает в режиме постоянного преобразователя из одной фазы в три.
Вот и интересно, чем грозит такой режим.
« Ответ #26 : Ноября 23, 2010, 10:40:19 pm »
Выходом частотника из строя.
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #27 : Ноября 23, 2010, 10:42:34 pm »
Давайе посмотрим, насколько ценны Ваши замечания в этой теме.
Дмитрий ПОЖАЛУЙСТА, внимательно перечитайте в ветке первых два собщения темы, где Вы были.
Видите ли, какая загогулина, вот схема подключения частотника:
Как можно из неё видеть, магнитные пускатели - штатный вариант подключения частотников.
То, что Вы принляли за "категорически запрещено" - на самом деле - является указанием на то, что пуск и остановку двигателя - нужно производить кнопками на частотнике, а не на магнитных пускателях.
Схемы и мануалы - нужно не только читать, но и уметь читать.
Именно поэтому, был несколько резок.
Ведь, Ваш пафос о том, что Вы что-то понимаете (в этой теме), кто-то может принять за чистую монету.
Цитирую со страницы которую Вы любезно пердоставили:
"Не запускайте/не останавливайте, функционирование путем включения on/off магнитных контакторов на первичной и вторичной стороне инвертора."  Тогда вопрос, зачем их ставить? Ответьте?
Я повторю, категорически запрещено ставить и коммутировать это может привести к тому, что Ваш частотник умрет. Так как возможен вариант сначала произошла команда пуск, а потом было подано питание, если вы с этим не согласны, попробуйте. Потом напишите, что получилось.
"А используйте команды FV/RV."
Поясняю, эти команды могут производиться в зависимости от того в какой режим управления (пульт или многофункциональные входы) Вы переключили частотник, а не только с кнопок на чатстотнике, как Вы считаете.
Сообразив при этом, что подключеным может быть только один двигатель.
Не факт, к частотнику можно подключать по несколько моторов, не превшая максимальную мощность, применяется в конверных системах.
Отключается по достижению, силовыми ключами заданной температуры, то есть после охлаждения!
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 10:50:41 pm от alexeim2005 »
« Ответ #28 : Ноября 23, 2010, 10:51:05 pm »
Объясняю:
Если перевести с корейского на русский, потом понять - то, касательно магнитного пускателя на входе - нельзя выключать им частотник, если тот не в положении "стоп". Касательно магнитного пускателя между частотником и двигателем (двигателями) - нельзя включать/выключать, если частотнк не в положении "стоп".
Только и всего.
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #29 : Ноября 23, 2010, 10:52:29 pm »
Хорошо бы при этом, чтобы у частотника была возможность сохранять и выбирать из сохранённых профили двигателей.
Об этом самодельщики могут только мечтать. Но такого нет!
Только и всего.
Вы не ответили зачем их ставть??????
« Ответ #30 : Ноября 23, 2010, 10:57:37 pm »
Это понятно :) Мне механика проблем не очень понятна. По идее частотник должен быть защищен от неисправностей нагрузки. Т.е. перегрузили двигатель, замкнуло его, провод перетерся...
Или подробной информации, помимо указаний в инструкции, просто нет?
У меня есть древний частотник, итальянский, здоровый железный ящик. Там даже разные параметры задаются с помощью подстроечных резисторов, клавиатуры нет. В инструкции насчет запрета коммутации нагрузки вроде бы ничего не написано, во всяком случае не нарисовано. Схем подключения несколько, в одном случае просто провода между частотником и двигателем, в другом используются коммутирующие реле, для байпаса и еще для чего-то. Проблема  в том, что все подписи на чистом итальянском, и текст не распознанный.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #31 : Ноября 23, 2010, 11:04:10 pm »
Т.е. нельзя сделать постоянное трехфазное напряжение? И выход опять один ставить мощный АД в режим генератора (на конденсаторах) и запитывать им то что надо?
« Ответ #32 : Ноября 23, 2010, 11:15:49 pm »
В квартире? Соседи будут счастливы :)
« Ответ #33 : Ноября 24, 2010, 12:17:30 am »
Вы правда не знаете?
Начните с чтения не мануалов, а учебников.
Кое-какие соображения - были в дискуссиях на Чипмейкере.
Думаю, что для "бытовых" частотников (220В) - лучше не экспериментировать.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #34 : Ноября 24, 2010, 12:55:04 am »
??? в конвейерах двиг вкл/откл одновременно или какой смысл этих двух высказываний?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #35 : Ноября 24, 2010, 02:24:19 am »
Объясняю:
Только и всего.
Ну пускатель перед частотником это не совсем правильно конечно. Режим когда на ходу обрубается напряжение питания для частотника губителен несколько. Если пускатель с самоудержанием, то малейший бросок напряжения или просадка приведет к такому режиму. Если без самоудержания просто маргнет защита на инвертере, если она есть. Касательно пыли, большинство не защищены ни чем и очень любят находиться в чистом месте. Первым от пыли умирает вентилятор на радиаторе если есть.
Есть и исключения. Как то раз вскрывал трехфазный Fuji electrik, залито все чем-то вроде жидкой резины.
Picodinac ?
« Ответ #36 : Ноября 24, 2010, 08:48:23 am »
Про пускатель перед частотником речь не идет, понятно, что это не хорошо. Установка же пускателя после частотника, перед двигателем, по идее ничем плохим кончится не должна - работа без нагрузки может повредить оборудование только на высоких частотах. Тем более, частотник у меня скалярный, судя по всему. Не векторный.
Частотник KEB Combivert
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 08:50:13 am от IS »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #37 : Ноября 24, 2010, 11:02:00 am »
Выдаст ошибку. Обрыв. Чесслово не пойму смысл пускателей при частотнике, он сам является пускателем.
Да есть такие. Сейчас они синенькие и серенькие. Редко на оборудовании встречаются.
« Ответ #38 : Ноября 24, 2010, 11:45:22 am »
Непонимание - не страшно.
Сам частотник, пускателем (в смысле разрыва цепи питания) не является.
« Ответ #39 : Ноября 24, 2010, 11:57:52 am »
В моем случае смысл такой. Есть сверлильный станок с трехфазным двигателем. Есть токарный по металлу, тоже трехфазный. В перспективе еще токарный по дереву будет, и тоже с трехфазником скорее всего. Получается, мне надо три частотника, что недешево. И, главное, в каждый момент времени будет работать только один станок. Есть идея сэкономить, поставить один частотник. Сделать его переносным и таскать от станка к станку неудобно. Поэтому хочу поставить его стационарно, а по мастерской поставить некоторое количество трехфазных розеток. Но бегать от станка к частотнику и назад для включения/выключения неудобно, да и небезопасно. Поэтому предполагается что станки будут включаться и выключаться штатными пускателями (точнее, не совсем штатными, так как исходно там пускатели на 380 В, а надо 220 В; но не суть важно). Частотник при этом будет постоянно включен.
На холостом ходу я его включал, честно выдает три фазы, никаких ошибок не пишет. Более того, в инструкции нарисовано как его проверять, и это тоже делается без нагрузки. В диагностических сообщениях есть нарушение заземления, перегрузка, но обрыва нет.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #40 : Ноября 24, 2010, 11:58:41 am »
В плане механического разрыва цепи конечно же нет.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #41 : Ноября 24, 2010, 12:26:44 pm »
Иван, а как Вы собираетесь его каждый раз перенастраивать или все двигатели одинаковые ? Вобщем-то конечно это не сложно, особенно если есть автонастройка. Однако корректно работающюю автонастройку я мало где наблюдал. Ток все равно приходится выставлять руками.
Зависит от производителя и модели. Если нет, то в Вашем случае это к лучшему.
Сорри, я просто привык что такого барахла как частотники у меня в избытке. На работе это расходники. Но если посчитать стоимость общую наверное дорого.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 12:28:40 pm от Dr. NO »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #42 : Ноября 24, 2010, 12:44:04 pm »
например в тиристорных схемах сами тиристоры являются силовыми, но в схеме предусмотрен пускатель для аварийной остановки, хотя у пускателя постоянно замкнуты контакты, может для этого...http://www.liss...p;type=blokmosh  Кстати, а что по поводу крутящего момента при понижении-повышении оборотов двигателя от его нормы?
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #43 : Ноября 24, 2010, 12:50:22 pm »
Дело в том, что на включенный частотник (имеется ввиду запущенный пуском), Вы не можете скоммутировать нагрузку.
Если Вы хотите иметь несколько моторов в разных местах, то вам надо поставить трехфазный механический переключатель с одного направления на три (как на три направления, не знаю, есть ли, а на два точно есь в природе), развести провода к нагрузкам, на каждом станке продублировать кнопки пуск, стоп, реверс(если он необходим).
То что я описал, физически возможно, но Вам придется перенастраивать частотник в зависимости от мощности мотора, или самое простое подобрать станки с моторами одинаковой мощности. Примерно так.
Вы привели не корректный пример сей девайс предназначен для работы  с активной нагрузкой, а двигатель имеет реактивную составляющую, в ней и проблема, при механическом разрыве цепи с реактивной составляющей в ней присходит выброс напряжения большой амплитуды, которая и выжгет в частотнике ключи. Поэтому и нельзя рвать цепь после частотника, во время работы.
Момент зависит от модели и производителя частотника, в среднем частотники  обеспечивают во время разгона до 150%. Частотник обеспечивает номинальный момент при изменении частоты вращения.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 01:24:37 pm от alexeim2005 »
« Ответ #44 : Ноября 24, 2010, 01:17:26 pm »
Двигатели разные, но схожей мощности. На сверлилке 550 Вт, на токарке 600.
Касаемо настроек, частотник старый, и, похоже, настроек под двигатель там просто нет.
Если интересно, вот инструкция на него http://woodtool...0_75-1_5kW.djvu
Новый частотник, с настройками под двигатель и всякой прочей автоматикой, я бы коммутировать во включенном состоянии не стал, так как действительно если не сгорит, то отключится с ошибкой. А этот чем и хорош, что старый и без изысков, включил - заработало. Я на это надеюсь, по крайней мере.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #45 : Ноября 24, 2010, 01:23:47 pm »
я имел в виду аварийную остановку, например работает вытяжной вент через частотник и вдруг пожар-что делать?
я спрашиваю именно о работе, например при понижении оборотов на 50%
Оффлайн alexeim2005
  • Из: МСК
« Ответ #46 : Ноября 24, 2010, 01:25:51 pm »
Обесточьте все здание и тушите пожар.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 01:28:10 pm от alexeim2005 »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #47 : Ноября 24, 2010, 03:57:58 pm »
вот для этого автоматика и отрубит пускатель
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #48 : Ноября 24, 2010, 07:25:49 pm »
После долгих настроек двигателей на работу от 220 и так ничего хорошего не добившись решил приобрести частотник.
Второй.Вы приобрели частотник для запуска 3-ф двигателя от 220?В смысле вместо конденсаторов?
MADg400DnoMAX,Вы тоже?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 05:54:56 pm от Peter2 »
« Ответ #49 : Ноября 24, 2010, 07:34:24 pm »
Что тоже?
4460 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2006, 01:48:14 am
от tsn
782 Ответов
444606 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2016, 04:16:37 pm
от Kransh
27 Ответов
9176 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 11:11:02 pm
от gopnik
16324 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 09:55:15 pm
от ures
16 Ответов
23977 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 11:29:24 pm
от Murzzzilk
