Автор Тема: Кафель на гипсокартон.  (Прочитано 14789 раз)
Оффлайн резак
  • Из: Сочи
« : Ноября 10, 2010, 11:38:09 pm »
Народ дайте совет . В с/у стояк струбами. Хочу установить каракас из профиля для гипса и всё это дело кафелем отделать. Так вот вопрос . Как  подготовить гипсокартон(влагостойкий) для укладки кафеля. Мои мысли! Прогрунтовать,после нанести аквастоп(гидроизоляция) Посыпав песком для лучшего сцепления с клеем плиточным. Далее уложить кафель. Может что то ещё добавить???
Оффлайн Щдуп
Re: Кафель на гипсокартон.
« Ответ #1 : Ноября 10, 2010, 11:42:19 pm »
прогрунтовать и клеить.
Оффлайн резак
  • Из: Сочи
« Ответ #2 : Ноября 10, 2010, 11:49:11 pm »
Вполне хватит? Или может клей для кафеля нужен особый???
Оффлайн Щдуп
« Ответ #3 : Ноября 10, 2010, 11:53:44 pm »
вроде есть для ванных комнат или влажных помещений.
Оффлайн evgeniy2010
  • Из: башкирия
« Ответ #4 : Ноября 10, 2010, 11:55:38 pm »
каркас делай прочнее,грунтуй,наноси клей на ГКЛ,и обязательно на кафель зубчатым шпателем,кафель можно не замачивать,используй клей "баларс стандарт" или "юнис"
Оффлайн Copyman
« Ответ #5 : Ноября 10, 2010, 11:56:20 pm »
Я делаю так: сначала гипсокартон Бетонконтактом, а потом плитку на клей. Причем клей я беру только Профит - держит намертво даже керамогранит.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #6 : Ноября 10, 2010, 11:59:29 pm »
прогрунтовать и клеить клеем для  плитки. Уже два года после ремонта так плитка лежит вокруг трубы. Пока все нормально.
Оффлайн evgeniy2010
  • Из: башкирия
« Ответ #7 : Ноября 11, 2010, 12:01:12 am »
можешь нишу замутить в этом месте,но это сложнее в работе,зато красиво,удобно
используй крестики 2мм,проще затирать будет,
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 02:06:12 am от evgeniy2010 »
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #8 : Ноября 11, 2010, 02:36:06 am »
Это будет стенкой (перегородкой) в ванной?
« Ответ #9 : Ноября 11, 2010, 08:03:26 am »
Я в ванной и в туалете использовал под кафель не ГВЛ, а стекломагнезитовый лист. По механическим характеристикам практически то же самое, по цене не сильно больше, но совершенно не боится воды (в отличие от гипса). И еще у СМЛ одна сторона гладкая, а вторая шершавая. Делал шершавой наружу, специально под кафель.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #10 : Ноября 11, 2010, 09:10:44 am »
Можно использовать гипсоволокно,но первоначально надо выяснить в конторе ЖКХ не намечают ли они кап. ремонт труб,иначе весь твой ремонт пойдет коту под хвост.
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #11 : Ноября 11, 2010, 10:22:21 am »
Долго искал что-то такое, но так и не нашёл, поэтому все стенки сделал из 50мм пенобетона, плюс с одной стороны влагостойкий ГВЛ - получилось очень жёстко, да и дверная коробка встала тютелька в тютельку. Если постучать кулаком - гулкие, но это по-началу, а сейчас и забыл.
« Ответ #12 : Ноября 11, 2010, 03:25:39 pm »
СМЛ действительно надо поискать, это не ГКЛ, который валяется на каждом углу. Но я потом для опыта бросал обрезок в ведро с водой, действительно водоустойчивая штука.
Я бы трубы наглухо закрывать вообще не стал. Мало ли, протечка какая будет. У меня стояки на кухне прикрыты коробом и навесным шкафом, но сделано так, что можно с минимальным ущербом все это демонтировать. А в ванной водяные стояки вообще просто покрашены белой краской, на фоне светлого кафеля смотрятся вполне прилично.
Оффлайн Вадим Самара
« Ответ #13 : Ноября 12, 2010, 10:47:08 pm »
+1
Оффлайн резак
  • Из: Сочи
« Ответ #14 : Ноября 12, 2010, 10:50:07 pm »
Всем спасибо . Сделал так. Собрал каркас с профиля ,обшил гипсом,далее взял гидроизоляцию аква стоп разбавил её один 1:1 водой и прогрунтовал. Далее после высыхания наносим непосредственно гидроизоляцию и посыпаю песком ,для лучшей сцепки клея и кафеля с поверхность. . Ну вот и всё укладываем плитку.
Ещё раз всем спасибо за советы.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #15 : Ноября 12, 2010, 10:52:22 pm »
да не надо!!!!!! вчерашний день!!!!! современные клеи позволяют обходится без этого!!!!
Оффлайн резак
  • Из: Сочи
« Ответ #16 : Ноября 12, 2010, 11:05:05 pm »
Ну я так для надёжности.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #17 : Ноября 12, 2010, 11:15:57 pm »
да не надо!!!!!!
Оффлайн резак
  • Из: Сочи
« Ответ #18 : Ноября 12, 2010, 11:20:27 pm »
да не надо!!!!!!
Ну оно ведь не навредит????
Оффлайн Щдуп
« Ответ #19 : Ноября 12, 2010, 11:27:13 pm »
нет. но смысл???????????????????? :(
Вы голову шампунью моете или хозяйственным мылом?
Оффлайн резак
  • Из: Сочи
« Ответ #20 : Ноября 12, 2010, 11:29:13 pm »
нет. но смысл???????????????????? Вы голову шампунью моете или хозяйственным мылом?
Вы работали с гидроизоляцией аквастоп? вот там в инстр есть подобная рекомендация
Оффлайн Щдуп
« Ответ #21 : Ноября 12, 2010, 11:36:45 pm »
вот с такой?
дословно из инструкции:
 Не добавляйте в сухую смесь и в готовый раствор песок, щебень, цемент и другие материалы.
http://www.dvor....ru/collection/Гидроизоляция/product/Гидроизоляция-Аквастоп-д-бассейнов-12кг
Оффлайн резак
  • Из: Сочи
« Ответ #22 : Ноября 12, 2010, 11:43:50 pm »
Нет не такую . Вот такой http://www.bete...p=tovar&k=4  . Спорить не буду в данной анотации ничего про песок не сказано. Но на упаковке написано что рекомендуем.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #23 : Ноября 12, 2010, 11:48:36 pm »
первый раз с таким сталкиваюсь. современные строительные смеси самодостаточны. им нужна только вода. если-б песок в смеси был бы нужен, его-б туда добавили на стадии производства (ИМХО)
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
« Ответ #24 : Ноября 13, 2010, 10:54:48 pm »
гипсокартон грунтовка и толковый плиточник - рецепт вашего счастья
бетон контакт , гмл , песок - сложностей добавят качества вряд ли
31 Ответов
12015 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2007, 01:05:15 pm
от roland petrov
31 Ответов
27960 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2014, 03:09:02 pm
от Ural372010
2622 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2011, 01:57:12 pm
от leonid1
104 Ответов
34607 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2012, 10:15:20 am
от Otto Kaz
2647 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2011, 05:52:34 am
от Serga23
