Автор Тема: А реально ли переделать корвет-51 чтоб питался кругами на ворсовой основе?  (Прочитано 12104 раз)
Оффлайн amoeba
  • Отец киборгов всея руси
  • Из: Волгоград
Круги на клейкой основе дефицит. Как быть?
Идея такая - купить липучую ленту, сшить из той части где "крючёчки" прямоугольник, из него вырезать круг, и приклеить такую самодельную подошву на диск станка, чтоб можно было обходиться легкодоступными кругами на 150мм на ворсовой основе.
Кто-нибудь что-нибудь подобное делал? Может как-то проще можно?
you were nothing, thinkin' you were something
Думаю, что снизится точность обработки.
Шкурка на тарелке - не должна пружинить, чего нельзя избежать с липучкой и крючочками.
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
да какая там точность...
Выходит только искать/заказывать родные круги? Гадский корвет.. (
PS А вот в разных видеошколах видел клеют круг из обычной шкурки на фанерный круг, каким-то клеем в виде аэрозоля. После того, как шкурка закончится - её легко отклеивают..
Что это у них за клей в аэрозольном флакончике?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 12:41:56 am от amoeba »
Возможно, контактный?
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
Подобный клей спрей есть WÜRTH.Узнаю у ребят название, скину.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
У меня Шеппах. Будем считать тего прародителем Вашего Еорвета. Липучки тоже нет. Я купил круг для дрели с липучкой. Диаметр не помню, но больше, чем диск на сандере. Аккуратно оторвал липучую основу от вспененной подложки и вырезал диск нужного диаметра. Но
прочитав подобные отзывы, пока не реализовал идею :) Правда провел испытания по приклейке: на резиновый момент наклеил пару кусочков. На след день оторвал. Боюсь слишком легко :( А на мертвый клей боюсь, полтом вообще не отдеру, если что. Но приклеилось, возможно плохо потому, что поверхность у тарелки не зеркальная, а как бы с концентрическими волнами очень тоненькими и не глубокими. Как выровнять тарелку до зеркального блеска и сделать ее ровной, мне объяснял форумчанин с ником Спех. Может он прочитает эту тему и даст мастер-класс :) У него ДВА белт-диск сандера! :) И он маньяк по их доводке  ::) Причем он сказал, что поверхность металлического диска на обоихдевайсах была далека от идеала - бугры и впадины, хоть и не заметные на глаз, но легко проявляющиеся при проведении поверхности по стеклу со шкуркой.
По поводу родных энкоровских кругов скажу одно - на сайте их полно и в магазине на Варшавке тоже. Стоят реальные деньги, может есть доставка, не знаю. Я тоже грузился быстрой сменой круга. Но купив клеющиеся и установив один пользуюсь им уже полгода :) Не могу сказать, что интенсивно, скорее наоборот, но ему пофиг :) Только чищу его иногда застывшим герметиком и опять в бой. Спех сказал, что можно отлеплять один диск и налеплять другой, закрыв первый пленкой от второго. Я не пробовал пока. С липучкой, конечно проще. Но жесткость сильно теряется. Если Вам для грубой обработки под последующую чистовую на другом оборудовании, то стоит заморочится. Только подобрать клей для липучей основы который не позволит оторваться основе при отсоединении круга. Где ее взять, я уже сказал. Некоторые берут круги вообще без основы и клеят на диск на несколько полос двустороннего скотча. Главное, чтобы он позволял в последствии себя снять. Говорят, что хорош 3М-ский, не знаю. Просто, когда я купил сандер (б/у), на его диске по всей поверхности был то ли клеевой слой, толи двухсторонняя липкая основа (точнее снаружи уже грязная :) ). которую я ЗАДОЛБАЛСЯ снимать кусочками. Может надо было замочить на время в каком то растворителе. Вот, в общем, что я знаю пока :) Удачи, потом поделитесь, чем все закончится. У Спеха была идея сделать обзор по сандерам, но ... :) Правда и я обещал к нему для сравнения свой привести ... :)
Про аэрозоль интересно. Напишите. Правда у меня запас дисков на клеящейся основе разной зернистости еще на 20 лет такими темпами :)
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Да, он хорош..., но стоит совершенно невменямых денег. На джете, которым я пользуюсь круг прилепляется на липучке. Дюралевая тарелка - на нее наклеена липучка. Нормально шлифует, ровно.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
На мастерсити есть девушка, которая предлагала такой скотч, вроде и сейчас есть. Профильтруйте по 3М. Я у нее брал наушники 3М-ские за пол цены. Скотча на тот момент не было у нее еще. Зато были 3М-ские липучки патентованные в лентах. Но у них ширина не очень большая, хотия я задумывался о их наклейке на диск полосами. Но там надо смотреть, у них может быть грибок, а не крючок и обычные диски могут не встать.
Имеется ввиду, что есть некий прогиб бутерброда. Хотя, может он и не критичен. Просто я прочитал про него и решил притормозить. Хотя на некоторых видео за бугром пользуются. Если не ловить десятки и сотки, то, скорее всего, не важно :)
А вообще уже подбирается славная компания: корвет-51, джет, шеппах, у Спеха, вроде, айкен и метабо (в последнем могу ошибаться).
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 12:22:58 pm от Tolsty »
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
Tolsty > категорически спасибо за развёрнутый ответ. Подумаю про липучку для дрели - я такое искал, но кругов на дрель на 150 мм не нашёл. Есть ещё вариант вроде бы для болгарки такие бывают.
Корвет-51 проиграет и джету и шеппаху и вообще кому угодно. это баловство а не станок. Всё ещё куда ни шло, но столик.. этот СТОЛИК!!! При возможности сменю на корвет-50.
Меня всё больше склоняет к мысли заказать новую тарелку из нормального металла у знакомого,   с чем-нибудь вроде кольца, которое бы обычную шкурку прижимало болтиками.
Липучка (тканевая) - тут о точности вообще не беспакоюсь. У меня есть... то есть была орбиталка дилдо )) пардон, диолд. И на най липучка слизалась за пару месяцев неспешного шлифования. Так приклеешь намертво, а она потом сотрётся - и что делать?
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
http://www.wurt.../AUTO/03-03.pdf.Это клей аэрозольный.Стоимость 530р.за балон.
Оффлайн Спех
Я использую обычный тонкий двусторонний скоч из магазина канцтоваров. На 150-миллиметровую алюминиевую тарелку сандера приклеиваю три полосы 50-миллиметрового скоча, ножницами срезаю всё, что за пределами круга, снимаю защитную бумажку и приклеиваю шлифовальный диск.
На одном сандере была липучка - не нравится, не использую.
Сандер - точный станок.
Поэтому надо один раз проверить тарелку, и устранить люфты, биения и неровность поверхности тарелки, если они есть. После этого самим захочется работать.
Вообще у этого небольшого комбинированного станочка очень большие возможности. Лишь бы движок был не слишком слабым.
Нижеперечисленные сандеры с размером шлифовальной ленты 915х100 мм все имеют асинхронные электродвигатели:
Корвет-51  -  375 Вт
Scheppach bts 900  -  450 Вт
Aiken MSB 914/0,5-1  - 500 Вт
Einhell BT-S400150  -  375 Вт
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 10:15:39 am от Спех »
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
!!! Что-то сердито!
Отличное решение, обязательно попробую, спасибо!
А лента для наклейки ковролина подойдёт? Она вроде совсем тонкая и липнет кажется даже сильнее скотча.
И ещё вопрос - тот факт, что ленты всё-таки имеют толщину не влияет на работу? Я имею ввиду ступенька получается или нет?
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
2 All > спасибо, со скотчем всё прокатило - даже более чем. Единственный косяк - круги 150 мм а диаметр тарелки 155 мм. Но терпимо.
Теперь проблема что-нибудь придумать с ленточным узлом.. Попробовать самому ленту клеить что-ли?
Оффлайн chup wood
  • chup wood
  • Из: Москвы
Привет у меня Корвет 50,заказал токарю новый круг с кольцевым прижимом по торцу, 500 руб и нет проблем :)
Оффлайн ValeryD
Я нашел уже готовую липучку для кругов 150мм в леруа. Она у них там же где и шкурки шлифовальные лежала внизу. Красного цвета. На этой липучке отдираешь защитный слой как на скотче двустороннем и клешь на место. Стоила что-то около 100руб.
Движок там по-моему гуно. У меня греется прилично - достаточно минут 10 поработать, не слишком нагружая. Может конечно косяк данного экземпляра. Я спрашивал когда-то на форуме как с этим у других, но никто тогда не ответил.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 09:37:39 am от ValeryD »
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
Да все корветы почти греются, где коллекторные двигатели стоят. Работаю пока рука терпит )
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Поначалу тоже был от этого не востороге. Но затем, просто забросил над этим задумываться. Иногда и полтора часа непрерывной работы - и ... работает. Вот уже, как с 2005 года. Года три назад только слегка "отшливовал" провод. Выключил, перемотал изолентой. И снова в работу.
всё ещё куда ни шло, но столик.. этот СТОЛИК!!!
Столик действительно не рассчитан на серьезные нагрузки. Это верно.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн ValeryD
Здесь вроде асинхронник стоит.
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
 Вы про какой станок?
Оффлайн ValeryD
Про тот который в сабже. Т.е. К-51.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 07:28:39 am от ValeryD »
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
Вроде бы действительно асинхронник. Странно.
Сегодня меня столик окончательно доконал - это порнография. Решил из дсп или фанеры сделать без всяких наклонов, ибо так совсем негоже - никакие углы не сохраняются, ничего не фиксируется, столик прошлифовался кругом по краям, вообщем сплошное расстройство.
4660 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2008, 11:14:50 am
от Andrew29
20 Ответов
8596 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2008, 12:25:25 pm
от espirits
47 Ответов
30541 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2009, 07:54:43 pm
от Руслан.
16 Ответов
9677 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2009, 10:23:48 pm
от ALXNDR
7936 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2009, 05:27:42 am
от Артур Валишин
