Автор Тема: Криволинейная филенка  (Прочитано 40248 раз)
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« : Ноября 16, 2010, 11:41:23 pm »
Здравствуйте! Подскажите мне, как сделать криволинейные филенки. Что-то не получается у меня вырезать их по шаблонам. С помощью этих шаблонов делал криволинейную обвязку. Все отлично получилось. А как дошло дело до филенок - произошел затык. :dash2: Креплю шаблон на доску. Фрезер, копировальная втулка, фреза - фрезерую по шаблону. На фото видно, что шаблон не примыкает всей кромкой к кромке получившейся филенки.
Что я делаю не так?
Re: Криволинейная филенка
« Ответ #1 : Ноября 16, 2010, 11:46:04 pm »
Воспользуйтесь поиском по Форуму.
Почитйте темы про шаблоны.
Оффлайн Andrey_E
« Ответ #2 : Ноября 17, 2010, 12:34:24 am »
Читаю. Везде написано, что надо два шаблона. Один для обвязки, другой для филенки. А у меня один. :undecided1: Как же поступить?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 01:33:37 am от Andrey_E »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #3 : Ноября 17, 2010, 02:08:37 am »
Если Вы фрезеруете с помощью втулки,то это надо учитывать при изготовлении шаблона.Фреза режет на каком то расстоянии от втулки(шаблона).Может проблема в этом?
А у меня один.  Как же поступить?
А что тут думать.Надо делать два шаблона.Иначе не сойдется.Будет халтура.Вот,набросал рисунок.Черная линия-это филенка и обвязка.Красная-шаблоны для копировального кольца.Хоть размеры я взял от фонаря,но видно что они все разные.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 02:31:48 am от Peter2 »
Оффлайн Andrey_E
« Ответ #4 : Ноября 17, 2010, 10:28:23 am »
Спасибо Peter2.
Значит нужно делать другой шаблон.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 11:00:49 am от Andrey_E »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #5 : Ноября 17, 2010, 05:10:03 pm »
Но их не обязательно нужно делать очень мощными.Я их делаю из листового капрона 3мм.Правда для этого пришлось сделать специальную втулку,которая выступает за подошву на 2мм.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #6 : Ноября 17, 2010, 05:13:32 pm »
 а реально использовать готовую дверку, вместо шаблона?
В смысле разобрать её аккуратно и сразу видно что получится.
Оффлайн Andrey_E
« Ответ #7 : Ноября 17, 2010, 06:22:34 pm »
У меня так не получится. Втулка выступает за подошву на 5 мм.
Так нету еще дверок. Делаю.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #8 : Ноября 17, 2010, 06:51:44 pm »
Нет, это я у мастеров спрашиваю, воспользовшись вашей темой, чтоб новые не плодить.
Оффлайн cv5rt
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #10 : Ноября 17, 2010, 07:16:49 pm »
Так сначала бы желательно двёрки делать а не филёнки....Я пользуюсь одним шаблоном-для обвязки.Филёнки размечаю по двёркам.Шаблон не обоюдный а односторонний.При разметки на верхнем бруске образует симметрию...Разметив филёнку,пилю аккуратно лобзиком по линии,далее филёнчатая фреза....
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 07:19:28 pm от Алексей Бражников »
Оффлайн Andrey_E
« Ответ #11 : Ноября 18, 2010, 12:21:11 am »
Я писал в первом сообщении - обвязка готова. Осталось дело за филенками.
Да. Можно вырезать лобзиком, но... ровно и аккуратно  :mda: - вы сами понимаете.
Сегодня по совету Peter2 сделал ответные шаблоны. Вырезал лобзиком из фанеры и наждачкой подгонял под существующие шаблоны. Получилось хорошо.
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #12 : Января 07, 2011, 05:44:26 pm »
  А тут учитываете  то , что ведя втулку по шаблону рез делаете по другому - большему радиусу . Почему бы не фрезеровать сразу по шаблону прямой фрезой с подшипником ?
      Я для этих операций стараюсь пользоваться стационарным фрезером - думаю , что это гораздо удобнее . Хочу показать некоторые моменты , которые можно вполне применить и при работе ручником .  Шаблоны я делаю припомощи циркуля ручником - лобзик тут даёт погрешности . Делаю под основные размеры попарно - арка и филёнка . Сами шаблоны делаю с запасом по ширине , что даёт возможность делать одним шаблоном несколько размеров в пределах максимум 50 мм . Чтобы точно выставлять нужный размер - у всех шаблонов всегда есть осевая линия и отчёт размеров идёт от неё ( т.е. половина ширины детали от оси - на нужном расстоянии от оси прикручиваю брусок)
приходится пользоваться прижимами , есть их заменители , даже самодельные , есть и покупные :
По тому же принципу , т.е. с запасом по ширине и с осью делаю шаблон для арки ( обязательно с меньшим радиусом - у меня 15 мм - шип на моей фрезе ; с правой стороны шаблона , на выходе обязательно переставной упор . Шипы на торцах поперечек прогоняю в первую очередь , потом начинаю обкатывать барабаном под арки , где нужно :
Филёнки предварительно обрезаю так и обкатываю барабаном по шаблону :
Раньше катал по подшипнику , но вернулся назад и стал катать по фанере - шаблоны тоже из фанеры . Только на шаблоны я пускаю не менее 15 мм фанеру , а на кольцо потоньше . Почему перешёл на фанеру ? Здесь удобнее делать плавный заход без удара , при подшипнике тоже можно дополнительную опору крепить , но в этом случае - таки удобнее , по-моему .
     Всё , что я тут понаписал - это под барабан . Далее перехожу на мебельную обвязку и фигарейную фрезу для филёнок . Всё так же и на тех же шаблонах . У филёнок обрабатываю арочную часть отдельно на шаблоне , а остальные стороны потом на столе без шаблона .
Фрезерую на шаблоне арочные поперечки , а стоевые и прямые поперечки по столу без шаблона .
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 08:56:35 pm от tungus »
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн Алексей.
« Ответ #13 : Января 07, 2011, 06:11:56 pm »
для чего сначала барабаном гонять если затем опять шаблон? можно сразу без барабана, ведь по любому будет копироваться шаблон, актуально если затем филёнки гонять левой фрезой по подшипнику(подшипник сверху) без шаблона..
Оффлайн tungus
« Ответ #14 : Января 07, 2011, 06:15:24 pm »
Барабаном форма придаётся , можно арки гонять и без барабана , но хуже . Слой снимаемого материала большой .
Не понял - что можно сразу без барабана ?
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 06:17:49 pm от tungus »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #15 : Января 07, 2011, 06:17:36 pm »
Вы сейчас описываете насадные фрезы-не концевые?
Оффлайн tungus
« Ответ #16 : Января 07, 2011, 06:18:33 pm »
Да . Я там написал про стационар .
Оффлайн Алексей.
« Ответ #17 : Января 07, 2011, 06:21:31 pm »
стационарные и для концевых бывают, тогда 2-3мм ему сопротевления не добавят
Оффлайн tungus
« Ответ #18 : Января 07, 2011, 06:24:14 pm »
Если арку без барабана - какие 2-3 мм ? Мы о чём-то разном . Боюсь прошипеть как-то не так , я про станок ФСШ 1А .
Но и когда делаю что-то похожее ручником , то всё равно обкатываю форму , потом калёвки , профили .......
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 06:27:48 pm от tungus »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #19 : Января 07, 2011, 07:00:27 pm »
Да о том же. Разумеется сначала лобзиком излишки прочь, затем сразу финиш, лично я так гоняю
Оффлайн tungus
« Ответ #20 : Января 07, 2011, 07:05:32 pm »
И чем  же лучше ? Хотя дело вкуса - я за барабан однозначно .
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #21 : Января 07, 2011, 07:28:58 pm »
можно катать сразу из под лобзика ,но фрезы специальные нужны . http://forum.wo...23334#msg323334
Оффлайн tungus
« Ответ #22 : Января 07, 2011, 07:41:45 pm »
Я именно такими и работаю . Но лучше обогнать , пробовал по-разному и сразу фрезеровать и лобзиком , но вернулся к тому , счего начинал - к барабану . Особенно если объём впечатляет . Никакой сложности нет .
« Ответ #23 : Января 07, 2011, 07:43:42 pm »
сложности то нет ,операция лишняя .. (тем более если объем большой .имхо )
Оффлайн tungus
« Ответ #24 : Января 07, 2011, 07:52:59 pm »
Торцы филёнок лучше обогнать барабаном , чем резать лобзиком - я убеждён в этом .
   Минут за двадцать сваял шаблон и прогнал щиток из дуба ( толщину сделал 26 мм против нужных 16 мм ) , думаю так нагляднее :
http://img713.imageshack.us/img713/9314/file3538.mp4
Арки резать лобзиком мне не ндравится - быстрее и точнее - барабан - убеждён и в этом .
Нет лишней операции - но это мой взгляд - просто иначе она выполняется . Барабаном я придаю точную конфигурацию ( во, слово-то какое !) при  любом изменённом размере . Ведь может фасад быть не 400 , а к примеру 425 шириной . Я только упор переставлю и гоню .
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 09:35:14 pm от tungus »
23 Ответов
8696 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2011, 10:12:14 am
от С@нёк
2887 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 11:09:38 am
от Foundry
33 Ответов
16682 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2015, 12:54:40 am
от Dan1969
6108 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2012, 08:05:08 am
от Михалыч
7123 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 09:12:28 am
от аг
