Автор Тема: ленточнопильный станок DeWalt ­ 876  (Прочитано 155288 раз)
majki
Re: ленточнопильный станок DeWalt ­ 876
« Ответ #125 : Октября 29, 2010, 10:18:50 am »
AndyI спасибо .
Покажите пожалуста наивысшие ламели ,пиленные 876ркой, очень хочется убедится  :dance: :pivo:
И что , проблем с настройкой ( как у многих ) не возникало ? Пилит во весь рост ровно по всей длинне ?
Да ... напряжение у нас тоже подвечер не ахти  :(
Оффлайн AndyI
« Ответ #126 : Октября 29, 2010, 11:05:46 am »
Ламели 19 см сфотографирую, когда на дачу мотнусь. Видимо, на ноябрьские праздники.
Не сказать, что настройки проблемные, но у 876-й неприятны родовые недостатки. Малый ход узла упоров -
сухари на узких полотнах от зубов не сдвинешь. Узел поворота стола закусывает. Об ограничителе стола для 90 градусов
Bobr уже упоминал. Вообще неудобно сконструировано: к половине болтов (стол выставить) просто так не подберешься;
щуп (или денежку) между упорами и полотном фиг просунешь - все мешает, места нет.
Пилит нормально. 10 мм ламели, брус 50х50 их офигенных досок... Да все нормально.
majki
« Ответ #127 : Октября 29, 2010, 03:12:19 pm »
Пилю ( моментально ) орех и яблоню . На Фирму ( циркулярную ) везти неохота так как материалу мало . Приспособился вот так - брусую стволы и ветви обычной електропилой ( 2.2 кв.) Распускать планирую пока на циркулярке самодельной ( 2.2кв. 35 см. диск твердосплавный ) просто пока ленточки нет придется пожертвовать материалом ( на стружку ) так как сильно охота доски на зиму ,уже закинуть, чтоб подсыхали...
Деволта взял бы еслиб убедился что его самому нетрудно апгрейдануть ... Если есть к нему есЧЧо замечания - в студию плиз !
« Ответ #128 : Октября 29, 2010, 03:16:19 pm »
Как уже не раз говорилось на Форуме - ленточная пила не даёт заметной экономии материала при роспуске.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #129 : Октября 29, 2010, 03:29:05 pm »
по поводу upgrade:
читал что точно можно усовершенствовать Jet 14 (поставить riser block) который увелчивает длину рта, а также можно поставить усовершенстованные направляющие
http://www.rock...;filter=bandsaw
Для Dewalt таких не видел.
« Ответ #130 : Октября 29, 2010, 03:32:14 pm »
но они же широченные, может можно сделать дублирующие сухари, у которых просто срезать часть контактирующих с полотном площадок?
Оффлайн AndyI
« Ответ #131 : Октября 29, 2010, 04:12:21 pm »
Мы тут на форуме как-то предположили, что можно для болта подальше дыру просверлить, руки не дошли.
Вообще, еще летом задумал сделать обзор ленточек до 14 дюймов с точки зрения исполнения отдельных узлов, сейчас время появится
подготовлю.
Иногда действительно за счет тонкости полотна получается при роспуске уложиться в три вместо двух или в две вместо одной. Но только иногда.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 04:18:04 pm от AndyI »
« Ответ #132 : Октября 29, 2010, 04:40:46 pm »
Вы уверены, что нужно торопиться распускать дерево на доски?
Я бы рекомендовал сушить в брёвнах, закрасив торцы.
Повёдёт ваши досочки и вероятность появления трещин велика...
Оффлайн AndyI
« Ответ #133 : Октября 29, 2010, 06:36:32 pm »
Собственно говоря, в домашних условиях на стружку материал уходит не из-за разницы пил (0,6 или 2,5). Внутренняя влажность и влажность в мастерской (т.е. внешних слоев) разная, да нестабилизированный материал. Распустите по толщине попалам сразу получите две дуги. Через некоторое время дуги станут меньше (иногда нет). Если сразу после роспуска
такие детали откалибровать, то на следующий день опять получите дугу уже в другую сторону. Вот и переводите материал на дрова.
« Ответ #134 : Октября 29, 2010, 06:47:52 pm »
Думаю, что инфомация - несколько не корректная.
0.6 мм - это толщина тела полотна, не учитывающая развод зубьев.
Далее. Строгание после ленточной пилы - почти добирает остальную разницу.
Оффлайн AndyI
« Ответ #135 : Октября 29, 2010, 06:55:23 pm »
Дмитрий, я условно. Речь о том, что ширина пропила, как правило, не главный фактор расхода в стружку.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 06:58:30 pm от AndyI »
Оффлайн amoeba
  • Отец киборгов всея руси
  • Из: Волгоград
« Ответ #136 : Октября 29, 2010, 07:35:26 pm »
Производитель о 200 миллиметрах пишет:
Кхм.. я вообще говорил про 6 мм полотно.
Можно многое сделать, но обидно покупать брендовый инструмент, не самый дешёвый и что-то там допиливать, подрезать..
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 07:38:53 pm от amoeba »
you were nothing, thinkin' you were something
Оффлайн AndyI
« Ответ #137 : Октября 29, 2010, 07:44:17 pm »
Увы. Поэтому и различен парк у тех, кто не торопясь клепает для себя и тех, кто зарабатывает на дотошных клиентах.
« Ответ #138 : Октября 29, 2010, 07:57:16 pm »
Из ленточнопильных станков DW-876 один из бюджетных станков на отечественном рынке. (китайский металлолом в расчёт не берём).
А станки за такие деньги, всегда нуждались в различных настройках и доработках. Это нужно принять, как факт.
Они б ы т о в ы е.
Совсем другое дело, когда речь идёт о промышленных станках...
Оффлайн AndyI
« Ответ #139 : Октября 29, 2010, 08:26:58 pm »
Когда видишь дорогие ленточки такие ручьи слюн текут!
« Ответ #140 : Октября 29, 2010, 08:52:02 pm »
такие ручьи
Не то слово...
Собственно, связка станок+человек - позволяет сделать многое, в разных ценовых категориях.
Оффлайн AndyI
« Ответ #141 : Октября 29, 2010, 09:27:32 pm »
Например так, когда нет циркулярки, торцовки... Зато есть 876-я
majki
« Ответ #142 : Октября 31, 2010, 11:53:01 am »
2 Bobr
Планирую на толстые , в 10 см. заготовки материал нарезать и закинуть на чердак мастерской , переложив конечно планками (закрасив торцы ) , может покрутить говорите ? :undecided1:
И есщо вопос - ясень ( 50тка.сушен на улице 1 год ) уже можна калибровать и юзать или пущай ещо полежить ?
сорри за оффтоп :pardon:
пс - всетаки правильная ленточка должнабы поменьше материалу в стружку переводить ( просто когда смотрю на толщину твердосплавного диска ... :ja_protiv: ) ну а "кривая" - то понятно что больше переведет  :grabli: :pivo:
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 11:57:05 am от majki »
Оффлайн AndyI
« Ответ #143 : Октября 31, 2010, 12:59:02 pm »
Не обольщайтесь. Если 50-ку распускаете для двух досочек 20-х, две и получится, независимо от того, чем пилить будете. 23 или 24 толщины каждой для рейсмуса в итоге. Возвращаясь к вопросу о роспуске максимальной ширины: у кого не тащит лента, то с двух сторон делают пропилы на циркулярке, а потом разваливают на ленточной.
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #144 : Ноября 01, 2010, 08:26:02 pm »
Господа помогите ещё с одной проблемой!!!
Верхний подвижный стабилизатор ходит непараллельно полотну в плоскости колёс. Как лечить?
Примерно 2-4 мм разницы между верхним и нижним положением узла.
Оффлайн Val15
« Ответ #145 : Ноября 01, 2010, 11:27:58 pm »
Одолевают глубокие сумления. Требуется совет. Появились небольшие деньги, и решил приобрести ленточку. Какую? Сразу оговорюсь, что задачи не масштабные, и средства ограниченные. В первую очередь рассматриваю DeWalt ¬ 876. Подкупает цена. Устраивает малый вес. Настораживают родовые недостатки. Предлагают две пилы посолидней. Первый вариант ЛС-40. Цена чуть выше, но вес 350 кг. Привезти, разгрузить, затащить в повал – целая проблема. А как вытащить обратно, если что – об этом лучше и не думать. Станок рабочий, но отзывов на форуме не нашел. Третий претендент Jet, jwbs-20X. Машина достойная, но тратить на него 40 тыр при ограниченных задачах жаба душит. Или все же решиться?
«Лично я всегда готов учиться, однако я не всегда готов к поучениям...»  У. Черчиль
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #146 : Ноября 01, 2010, 11:50:16 pm »
Ув.форумчане DeWalt DW738 и Dewalt DW 3501 Это разные пилы? По второй почти нет данных.Насколько она надежна и удобна в работе
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #147 : Ноября 02, 2010, 07:13:25 am »
Третий претендент Jet, jwbs-20X. тратить на него 40 тыр ?
Уважаемый Val15 а где можно найти jwbs-20X за 40 тыр.? В инет идут от 76 тыр.
« Ответ #148 : Ноября 02, 2010, 09:06:21 am »
Скорее, не Dewalt DW 3501, а ELU EBS3501.
Думаю, что при переходе от ELU к Dewalt - могли быть подобные наименования.
Аналог - да.
Там ещё были ELU EBS3503 - аналог 739-й.
И ELU EBS3601 - аналог 876-й.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 09:10:31 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #149 : Ноября 02, 2010, 08:21:34 pm »
http://saintpet...1-iid-123117065  Петербуржцы,вдруг кому-то понадобится вариант,подумал-бы, да мне некуда ставить
10267 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2016, 09:32:16 pm
от EGER67
22 Ответов
14822 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2009, 12:20:07 am
5675 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2011, 10:17:52 pm
от Одессит
14350 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 10:40:19 am
от gestereff
9215 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 07:35:38 pm
от nsk-srub
