Автор Тема: ленточнопильный станок DeWalt ­ 876  (Прочитано 154073 раз)
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
Re: ленточнопильный станок DeWalt ­ 876
« Ответ #75 : Мая 26, 2010, 07:34:40 pm »
Согласен,я вот еще подумал может вообще не мучиться и как тут пиали сделать сухари из эбонита и всем будет хорошо!?
« Ответ #76 : Мая 26, 2010, 07:52:17 pm »
М-да, почитал и понял, хорошо что купил Корвет, а не DW. Работал пока мало, но хотя бы у Корвета все регулируется, причем в очень широких пределах.
Оффлайн AndyI
« Ответ #77 : Мая 26, 2010, 08:39:26 pm »
Я DW 876 купил исключительно как мобильный (возить в машине) c возможностью распускать сосну до 200 мм. При стационарном использовании рекомендовал бы всем планирующим подкапливать и брать что-нибудь "взрослое".
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #78 : Мая 26, 2010, 09:08:02 pm »
я тоже из за 200 мм и веса,мне в гараже его все время выдвигать удобно и в деревню в отпуск привезти,если б была возможность станки пощупать до покупки может что и другое купил,но все равно не китайца(мое личное мнение)
« Ответ #79 : Мая 26, 2010, 09:35:05 pm »
Если надо вывозить куда-то, вариантов на самом деле немного. Если просто катать в пределах мастерской или около, можно сделать тумбу на колесах с тормозами.
Оффлайн AndyI
« Ответ #80 : Мая 26, 2010, 09:48:28 pm »
Иван, ты можешь у Корвета сфотографировать узел поворота стола?
« Ответ #81 : Мая 26, 2010, 10:09:22 pm »
Сфотографировать могу, но скорее всего не раньше выходных. А рисунок есть в инструкции.
Конструкция там, надо сказать, не идеальная, при затягивании стол уходит, если не поджимать при этом край.
Оффлайн amoeba
  • Отец киборгов всея руси
  • Из: Волгоград
« Ответ #82 : Октября 16, 2010, 06:11:06 pm »
Никто не знает, можно ли на DW876 ленту от корвета-33 ставить? А то цены на деволтовские ленты не радуют. Через офф. дилера 2300р 6 мм лента стоит. У DW876 длина 2215мм у корветской - 2243мм.
you were nothing, thinkin' you were something
« Ответ #83 : Октября 16, 2010, 07:03:32 pm »
Конечно, можно.
Сам пользуюсь не родными (от Джета) на маленьком ДеВолте.
Возможна небольшая поправка на натяжение.
/Про качество Корветовских лент - не знаю/
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #84 : Октября 16, 2010, 07:27:25 pm »
а что у этой ленты та же длинна что и на 876?что-то дороговато в интернет магазине я брал по 1,200,даже с доставкой будет дешевле
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #85 : Октября 16, 2010, 10:46:08 pm »
Конечно, можно.
А толщина если разная? Деволтовское родное полотно тонкое, корвет/джет гораздо толще, лента - черт с ней, станку не повредит?
И если разница в длинах 28 мм это не страшно?
да вот в том и дело что разная. разница 28 мм (у деволта короче).
Дайте ссылочку если не трудно. Дороговато это мягко сказано - совести у людей совсем нет. Кусок железки с зубъями стоит дороже чем средней паршивости ударная дрель.
« Ответ #86 : Октября 17, 2010, 12:32:31 am »
Станку это не повредит никак.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #87 : Октября 17, 2010, 12:34:09 am »
покупал здесь вместе со станком http://www.vseinstrumenti.ru/
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #88 : Октября 17, 2010, 07:30:19 pm »
спасибо. сейчас у них родных дуволтовских полотен нету. (
А то что толщина полотна другая? Меня это больше всего беспокоит. Более того, у корветовских полотен зубы разведены, боязно не только за механизм натяжения, но и за сухари.
И ещё нашёл один неприятный момент - в плоскости полотна стол немного (1-2 градуса) наклонён, и никакой регулировки не имеется. Досадно, учитывая что я собирался пилить на ленточном шипы.
« Ответ #89 : Октября 17, 2010, 08:02:49 pm »
Как это?  :-\
Стол у DW-876 регулируется.
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #90 : Октября 17, 2010, 08:15:42 pm »
ну регулируется он в плоскости перпендикулярной полотну (пиление под наклоном), а наклон есть и в другой плоскости, перпендикулярной этой.
« Ответ #91 : Октября 17, 2010, 09:03:30 pm »
Толщина полотна - может повредить только самому полотну.
Но не пиле.
Зубья не могут касаться сухрей ни в случае, если они разведены, ни в случае, если они не разведены.
Опасения - напрасны.
Поправьте подкладыванием шайб в этом узле:
« Последнее редактирование: Октября 17, 2010, 09:10:40 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #92 : Октября 17, 2010, 09:15:00 pm »
Спасибо Вам, успокоили. Теперь, пожалуй можно и натурные эксперименты провести.
Жаль, что деволтовских полотен днём с огнём не найти. Будем изголяться.
Эврика! Спасибо вам ещё раз!
« Последнее редактирование: Октября 17, 2010, 09:18:54 pm от amoeba »
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #93 : Октября 19, 2010, 10:01:48 am »
Поинтересуйтесь в Мастеринструмент  Ленина пр-т., д.48  тел.: (8442)24-09-59
Или в Орвил - Железные магазины  ул. Рабоче-Крестьянская, 30  тел.: (8442) 90-04-95
Наверняка все что нужно под заказ привезут.
С уважением Гненный Андрей.
« Ответ #94 : Октября 19, 2010, 10:33:36 am »
Зачем подкладывать шайбы, если ниже имеются специальные отверстия для установки нужного положения стола?  :-\
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #95 : Октября 19, 2010, 10:40:54 am »
У меня не получилось поставить. Возможно что-то не так делал, но не удалось натянуть ленту 2240мм от Metabo. Покупал в OBI около 900руб. Переварил на 2215мм.
p.s. В OBI есть ленты 6мм и 12мм на 2240мм, лежат возле ленточнопильного станка Metabo.
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #96 : Октября 19, 2010, 09:24:52 pm »
С мастер-инструментом решили вопрос. Хотя конечно им бы в книгу жалоб кляузу не мешало бы черкануть.
Там сказали что с деволтом не работают.
??? Где, какие.
Я в волгограде. Ленточник метабо был у нас в оби, но я его видел там летом, был на прошлой неделе - уже нет. Соответственно никаких лент тоже не было.
« Ответ #97 : Октября 19, 2010, 10:00:37 pm »
??? Где, какие.
Болты, что слева на фото, позволяют наклонять стол влево/вправо смещая по ним кронштейн стола относительно друг друга. Но прежде ослабляете болты, что справа.
Для 1-2 градусов наклона их регулировки "за глаза".
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 10:02:42 am от Bobr »
Оффлайн DW
« Ответ #98 : Октября 20, 2010, 09:58:10 am »
Странно...
Если есть такое желание то его надо реализовать :)
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #99 : Октября 20, 2010, 09:54:02 pm »
Bobr, спасибо, попробую. Я эти болты заметил но как-то постеснялся сразу раскручивать.
Странно...
Учитывая что на сайте деволта они названы дилерами.
10155 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2016, 09:32:16 pm
от EGER67
22 Ответов
14704 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2009, 12:20:07 am
5627 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2011, 10:17:52 pm
от Одессит
14154 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2016, 10:49:01 pm
от S_nike
9114 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 07:35:38 pm
от nsk-srub
